Showing content with the highest reputation on 06/27/19 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    eve ti napravio plasticnu cauru za 4-na-6mm i stavio Old School dugme ihaj lepsije od W-ovog Stoveta jos ce mu turim crne imbus srafs i moz putuje
  2. Daklem, spletom f*cking okolnosti, ostao sam bez većeg dela ploča. U naletu ludila, imam ideju da prodam sledeće: 1. Gramofon Pro-Ject Debut Carbon DC (crna boja) sa Ortofon 2M Red zvučnicom. Ovo nije odsviralo ni 10 ploča, bukvalno. Povremeno uključivao radi ležišta i remena. Kupljeno novo u avgustu 2014. Imam kopiju računa i original kutiju (ne garantujem za stiropor unutra). 2. MM/MC pretpojačalo Cambridge Audio Azur 651P-B (crno) Kao i gramofon, jako malo radilo. Kupljeno novo u novembru 2012. Imam kopiju računa. Skupljalo prašinu i služilo kao ukras. Mrzi me trenutno da slikam. Biće za dan-dva kad dođem k sebi i ako bude interesovanja. Svakako nema nikakvih oštećenja... Ne znam... Recimo 300 Ojra za oba?!
  3. 1 poen
  4. Woland
    za matore prdonje koji bi da preskoče semplovanje korova - Khmer konačno na vinilu, mnoogo elektronike, a bez krcopuca [emoji846]
  5. Pa nije, ali zato stoji i dalje ona tvrdnja da ubiva sve na mrtvo od dacova. Dakle . . . nema dalje.
  6. Zato ovo jeste https://tascam.com/us/product/da-3000/top Oko 1000$ Na ovo mogu sve ploče da nasnimim u DSD (jer je digitalni trakaš) Specifications: Stereo recording to SDHC card or CF card PCM recording format: BWF(44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz, 16/24bit) DSD recording format: DSDIFF/DSF (2.8/5.6MHz) SD card slot (supports 4 to 32GB SDHC cards) CF card slot (supports UDMA) WAV file playback Cascade function enables simultaneous operation of multiple units Recording 2 mono files from stereo input possible Mark functions can be used set up to 99 points per file (mark information can be used in software that supports BWF format) When recording, designation of the recording file folder possible Synchronized recording using level, stop time and recording start delay time setting Input level can be adjusted in 0.5dB step Using automatic track incrementing function, new files can be created automatically while continuing to record when a condition (level, file size, digital input) set in advance occurs Manual track incrementing function can be used whenever you like to create a new track while continuing to record Automatic mark functions can be used to easily check problems (levels, word clock unlocking) detected during recording File name format can be set to either a user-defined word or the date and time Repeat playback function (all files or single file) Folder playback function can be used to play all files in a folder Playlist function allows files to be programmed in advance for playback Divide and delete functions can be used to manage files that are already recorded UNDO function can be used to cancel the previous operation USB host port supports copying between USB flash drives and CF/SDHC cards File names can be changed Direct location possible when a USB keyboard is connected Word clock master can be set to Internal, Word input or Digital inputs Analog input and output reference levels can be set to -9/-14/-16/-18/-20dBFS Digital input has a sampling rate converter (supports 32 to 216 kHz) Audio files prepared on a computer can be played back (if in a format supported for playback by this unit) Oscillator function (440 Hz, 1 kHz, 10 kHz) Input monitoring function allows input signals to be output without recording Updating is possible EI core transformer used in power supply section Dual mono circuits eliminate interference between left and right channels Fully-balanced circuits realize low noise 128x64 OEL display with a wide viewing angle 24-dot stereo LED level meters with adjustable brightness make checking levels easy TCXO with 1ppm precision Backup memory stores settings even when the power is off Fanless design eliminates unwanted noise Aluminum front panel harmonizes with other studio equipment designs Operation possible using included RC-10 wireless remote control Standard 1/4" headphones jack provides 45mW/ch output USB port for USB keyboard (supports USB 1.1) USB port for USB flash drive (supports USB 2.0) XLR digital input/output (supports AES3-2003 and IEC60958-4:AES/EBU formats) RCA Coaxial digital input/output (supports IEC60958-3:S/P DIF format) BNC digital input/output for DSD (supports SDIF-3 and DSD-raw formats) RCA analog unbalanced input/output XLR analog balanced input/output EIA 1U rackmount size RoHS compliant Kupiš profi stvar i ćao.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 103 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
