Showing content with the highest reputation on 06/09/19 u svim oblastima
bolje u gace nego preko Sissy5 poena
ZM, random zanimacije
D i g i t a L i 2 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
nije jos ni kablove spojio a evo vec treci put ga polivaju , vracaju iz onesvesti3 poena -
D i g i t a L i 2 drugih je reagovao/la na Woland za temu
vidim, ali napravio je amp, preamp, DAC ga ne interesuje, eno mu EMT gram visi na zidu, a za diy Hall of Fame mu samo LR phono nedostaje [emoji4] zrelo je [emoji3]3 poena -
Napravih SissySiT brošuru u pdf Koristio sam jpegoptim --max=44 Komanda da se svi JPG optimizuju u nekom folderu find . -type f -name "*.jpg" -o -name "*.JPG" | xargs jpegoptim --max=44 Koristi Huffman tabele za super-kompresiju. Tako smo od 250Mb fotografija dobili 26Mb gotovo lossless Videti https://www.mankier.com/1/jpegoptim SissySIT pdf https://www.zenmod.in.rs/SissySIT.pdf3 poena
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na крокодил za temu
Mozda ga je nagurao u postansko sanduce?2 poena -
D i g i t a L i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ma Guja ga utopio negde usput, pa ga sad zamajava2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
Ozarila se Prestonica stig'o Sissy na Vidikovac kad minu vroocine , ce ga smargluju do Mikuma ..... a onda Spektakl!2 poena -
Kричащий Oрел (Screaming Eagle) 4P1L S.E.P.
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
necu pisati preopsirno. ne sad. relativno skoro pala ideja da se napravi cevno pojacalo sa 4P1L, ali ne u triodnom spoju (deja vu) vec u pentodnom/ultralinear. za ulaznu cev nije bilo potrebno mnogo dileme. gain, struja, boja zvuka ... izbor je pao na 6N6P. sto se tice ispravljacice izbor je pao na 5C3S. ima ih a nisu ni hrdjave. grejanje 4P1L naravno DC regulisano, ali ne Coleman. za test - pre montaze na dasku, a i neizdrz, rasturio sam moj ljubljeni, nikad skutijan 6V6 SEP. za neizdrz, a vec su tu, drajveri ce biti 6Z32P (ruske EF86) u triodnom spoju. izlazni trafoi ce biti klasicni 6K/8 oma (na dasci ce biti 7K ultralinear). najbitnije - za 4P1L - sweet spot - 235V 30mA, bias -18V. posto sam malopre dosao sposla, ne lemi mi se i ne montira mi se. ujutru po ladovini cu da promenim octal podnozja sa loctal kao i sitne dzigerice i da pustim pojacalo u pogon neko vreme - 2-3 dana, verovatno, ne duze. onda rasturanje i lepo baskarenje na dasku. nastavak sledi, naravno.2 poena -
Jedna zanimljiva naprava koja odlicno moze da posluzi kao tube tester. Potrebno je samo da se zakaci neki mA-metar i V-metar i adekvatno podnozje. Anodni napon moze da se podesava od 0-400V a Ug1 od 0-40V. Ima tri najcesca napona za grejanje 4V, 6,3V i 12,6V Potpuno je ispravan i prilicno lepo ocuvan. Uz uredjaj ide mrezni kabal. Cena 50e. 063_cetiri3devet_531 Gosha schematic (21).pdf schematic (22).pdf1 poen
Ovo je što se kaže prvi utisak. Na kratko slušanje.1 poen
Prilično posebna sorta pojačala. Zvuk je veoma širok, vrlo koherentan i otkriva prostor na spektakularan način. Slojevi i slojevi zvuka jedni preko drugih. Nije ni topao ni hladan zvuk. Topao je kad treba da bude topao - hladan kad treba da bude hladan. 3D cepa odlično. Hibrid....... Tehno, elektroniku posebno svira. Bolje od Babela i bilo kog lampaša ili SS. Kod Babela nije neka velika razlika kad se sluša sintetička muzika. Ne možeš da kažeš da je pojačalo namenjeno za jednu vrstu muzike. Ne jebe živu silu - izvlači emociju iz svega.1 poen
Strpljen spašen e vala mi je drago da si ga dočekao!1 poen
SissySIT (bilo SufiSIT)
D i g i t a L je reagovao/la na Mikorist za temu
Bolje od lampe. Ovu dinamiku i čistoću zvuka nigde nikad nisam čuo.1 poen -
Sissy stigao. Prvo da napomenem da nemam preamp. Ide ili direkt na DAC ili preko Nagrojebac I do daske se cuje da fali jedno 4db gaina. ZVUK. Otvorilo mi se trece oko. Ovo bolje svira od Jolide na keca. Sad ne mogu slušam duže jer moji idu na spavanjac.1 poen
moz da sluzi za glancanje plocica u kasarni , umesto sanduka za municiju natrpanog lancima , i cebetom ispod1 poen
ma lakse napraviti amp, no transportovati po Prestonici msm, mora se polako i pazljivo, bravci svuda , i s neba padaju1 poen
Mika sigurno nadrogiran vec sa 2nd harmonic [emoji23]1 poen
Garant mu se ne sviđa pa se uhvatio lemilice1 poen
e ako mi to nedostaje ....... msm sta je to DIY , I'm here samo zbog novci , oskudacija je1 poen
pustio sokocalo u pogon. svira cak na prvu loptu fantasticno. nisam nagazio 4P1L, jos se usviravaju. pusteno 6,5W disipacije, sasvim o.k. lampa svira za svaku pohvalu. sto je neobicno, svira bolje u pentodnom spoju. bice malo slusanja pa raskupusavanje i slaganje na dasku. ide i naravno nezaobilazna 6N6P kao drajver. ne kazem da 6Z32P (ruska EF86) ne svira dobro. svira, ali za drajver za 4P1L je bolja 6N6P. jedva cekam da sve lepo montiram na dasku. kao kolega Djole, aka DjMilicic. bice ruzno, ali ubitacno.1 poen
jokbre - LR phono je prvi na listi [emoji3] a DAC, priupitaj ga za dddac, možda te iznenadi [emoji4] http://www.dddac.com/1 poen
Paz uz ovo nema šanse da kupim DAC da im parira - sem da kupim neki od 5000 E. Sve jeftinije će da svira k'o G. Više mi se isplati da dam Zenu soma . YGGDRASIL bi leg'o k'o dupe na nošu na Pampkin i Sissy : https://www.schiit.com/products/yggdrasil Ali brate $2,399 .1 poen
Čovek napravio ultimativni amp, preamp i gramofor - ostao je dakle DAC samo1 poen
Predlažem da se Zenov DAC zove VEPAR 11 poen -
ma jok jes meni drago videti krunjach delovi u anap , no mi ipak jos draze podupreti ocigledni entuzijazam ene , ti slobodno radi , ja cu da hukcem , pa ce sve biti jos ozbiljnije1 poen
D i g i t a L je reagovao/la na Zen Mod za temu
e, bio Guja Zlojeb , odno pojacalo kaze - veceras pravi zurku u Domu Kulture u Bogojevu , da cuje kako Sissy gura vasarske RCF petnajske1 poen -
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 2018 Gosta (Pogledaj celu listu)
