Showing content with the highest reputation on 04/24/19 u svim oblastima
  1. Sve to OK za kameru, sliku, ali br'te, strategija predstojeće šorke sa noćnim hodačima je najblaže rečeno amaterska. Ko god je ikada igrao bilo koju igru na komp-u strategije se hvata za glavu. Slažem se da je impresivna scena sedenja uz kamin & vino. Ali, pobogu, pa njih čeka u prvi cik zore borba na život i smrt. Zar nije bilo pametnije leći, ako ne spavati, ono bar nap-ovati, moliti se u tišini za život svoj i bližnjih, jer kada horda Noćnih naleti, biće masovno žrtava. Dalje, oni se ukopavaju, prave trbušee, kao da se spremaju za melee borbu aka prsa u prsa za zombifikovanim spodobama koje će ih nakon pogibije pretvoriti u zombi saborce. Malo je ona poslednja scena gde Deneris i Snou gledaju sa vrha utvrđenja u daljinu uliva nadu da su se scenaristi, stratezi setili da je najbolje rešenje da njih dvoje zajašu zmajeve i krenu da bljuju vatru hordi šetača aka strajfuju. Neko se može pitati da je možda frka da Noćni Kralj opet ne odapne koplje i skenja još nekog zmaja, ali to je malo verovatno jerbo će biti opšta furtutma, i on će morati da se mrda, kreće na onom raspalom konju, tako da neće biti baš siguran u pogodak. Viserion, zombifikovani zmaj je na sreću živih najmladji i najmanji zmaj, pa eto i tu neke nade. Što se tiče strategije ima tu još koječega, ali mi smo navikli na sve to već ( setimo se samo one strategijsko glupačke borbe u Borbi kopiladi ). Ono što mene veoma brine za ovaj predstojeći fajt, a nagoveštaja ima kol'ko 'oćeš je to da sve ukazuje da će ih šetači iznenaditi sa nekim back door ulazom u kriptu i da će tu biti teška klanica. Kako bilo da bilo, Uskrs je u nedelju, ne radi se ponedeljak, biće sve spremno za u 03:00 (pivkana, kokice, random grickalice ) za svetsku premijeru.
  2. vladd
    Pultec PC-10
    Pa za obrtanje kinte, nista nije skupo.
  3. shonne
    Filmovi koje volite
    Marvel moze i korsub, DC je cinema...
  4. predragm
    Pultec PC-10
    https://www.aliexpress.com/item/New-2pcs-10-12V-VU-Panel-Meter-500UA-Warm-Back-Light-Recording-Driver-Module-High-Quality/32952714501.html?spm=2114.search0604.3.8.30d43cfcc2dQ68&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_10890_319_10546_10059_10884_317_10548_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536,searchweb201603_16,ppcSwitch_0&algo_expid=da61269e-9843-4885-9a5f-b79468c8fa8a-1&algo_pvid=da61269e-9843-4885-9a5f-b79468c8fa8a a skuplji https://www.aliexpress.com/item/Tube-VU-meter-LED-backlight-Free-Driver-with-Damping-Electromechanical-Meter-Tube-amp-Accessories-High-quality/32820968974.html?spm=2114.search0604.3.160.77625b58sXzznU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_10890_319_10546_10059_10884_317_10548_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536,searchweb201603_16,ppcSwitch_0&algo_expid=dcd90d6d-f6c9-4595-a076-1d088a589cf6-26&algo_pvid=dcd90d6d-f6c9-4595-a076-1d088a589cf6 Ima inače i drugih modela ihaj.
  5. klik na linak otvara sliku u lesici
  6. Zen Mod
    Serije koje gledate
    makuj ga be , imam raspored sta cu da citam za sledece 2 godine najmanje
  7. Mikorist
    Pultec PC-10
    His Master's Noise liči na onu mašineriju gore. Bar ima sličan raspored lampi i trafoa u kućištu. Ne razumem se u šeme ali ..... EMT ima svoje trafiće, Noise koristi Cinemage i nema 16 ulaza izlaza no ono što je bolest jeste mali šum. kao na DAC. jebo kazaljke aman, ide od minus 100db do minus 140db.... alo gramofoon
  8. Doktor
    Pultec PC-10
    Kako to dobro izgleda na oko ovako kada se otvori poklopac, suncetikalaj'sano.
  9. Zen Mod
    Pultec PC-10
    aj kad si frajer , mislm Miko , ajd nadji semu od EMT JPA66
  10. Zen Mod
    Pultec PC-10
    PC-10 je sprava kod koje je ipak versatility & convenience od primarnog znacaja , dok je zvuk od sekundarnog ..... jer neke od implementiranih stvari idu na ustrb zvuka sama prepravka , bazirano na osnovu mog razumevanja da tebe interesuje stereo sprava , main RIAA u sistemu - a ne mono za 78rpm ploce , bi bila tolikog obima da to vise ne bi bio Pultec ubacivanje vrazjeg folowera da gura Tango EQ je vec zamasna stvar sama po sebi (po meni neophodna ) ...... u delu sklopa pre EQ su stepen sa ECC83 i katod folover sa ECC82 , postoji negativna povratna sprega u tom stepenu , pa kad bi se izbacivao ECC82 folower (ne svidja mi se ideja da stage sa Rout od ~200R gura EQ nazivne impedanse 600R) , bilo bi muke da se dobije identican nivo NFB i identicna priroda te NFB i tako dalje msm, moze da se napravi as is ( bas je super jebo te to je Pultec sc ja to tebi napravim i necu puno ni da ti uzmem za ruke) sa manje ili vise kompromisa , al meni licno ne preterano zanimljivo
  11. Woland
    Pultec PC-10
    taman toliko da se isplati pravljenje 50 - 60K CHF
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 35 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
