Showing content with the highest reputation on 04/08/19 u svim oblastima
  1. Slavlje, jerbo je nejaki postar doneo danas samo papirce da je Box Set sa 5 LP prihajao u Prestonicu. Sutra kolektiram, dovlacim u jazbinu, otvaram, pustam, slusam, slikam, postujem . . . Trenutno ide 1st album JH Experience koji je, pa naravno, do yaya . . .
  2. Kako sta je ? Pa SDO ( suvi dnevni obrok ) iz nekadasnje JNA, onaj sto ima u kompletu konzervu sardina.
  3. Sent from my Nokia 2 using Tapatalk
  4. Doktor
    Filmovi koje volite
    Yeeeep. Cekamo . . . DC 4ever.
  5. mrcelavi
    Filmovi koje volite
    Zato je ovaj svet tako lep i zanimljiv, zato što smo svi različiti i doživljavamo različito.
  6. Vix
    "Sumadijski Bluz" sistem
    E to, to. DSP samo za bas i to samo dok "nastelujes" a posle pravis analognu linijsku sekciju sa J-fetovima. Mada, ja sam izbacio aktivu i na fullrange-u, sad je tu pasivna skretnica, samo Bas je radjen u aktivi + Eq. I jos nesto, DSP ne moze da resi inherentne probleme losih modova sobe, ako je u tome problem. Ako treba vec investirati, onda akusticki srediti sobu, ali za dubok bas ni to mnogo ne pomaze... Kakve su ti dimenzije sobe, polozaj slusanja (fotelja) i gde su postavljeni zvucnici?
  7. Svojevremeno pre 20 god. kad sam bio zaposlen 20 god. u jednoj uglednoj EXYU firmi, naučio sam šta znači imati, koristiti i raditi sa vrhunskom opremom, alatima i pratećim priborom, za ozbiljan rad na cnc mašini. U to vreme je to bila špic ponuda i vrh mašina koje se koriste u mašinskoj industriji a za potrebe namenske proizvodnje. Ko jednom nauči šta je dobar i kvalitetan alat, u bilo kojoj oblasti, na prvi pogled ili dodir može da proceni vrednost i značaj pravog alata.
  8. takmičenje šrafilica
  9. al bi ovo rado posedovaooo
  10. Sent from my Nokia 2 using Tapatalk
  11. nisu ni postari naivni sta ce doktorima vinil i knjige ...... msm svasta
  12. hifista
    Konacno sastavio finalnu skretnicu sa integrisanim RAAL visokotoncem. Nesa Napijalo je uradio projekat i kalemove, davsi mi zadatak da neke vrednosti u odredjenom opsegu sam prilagodim svom sistemu sto se pokazalo kao jako vazno. Cela skretnica (Tannoy+RAAL) ima samo jedan otpornik (3R3 PathAudio najviseg moguceg kvaliteta). Ostalo je da skretnicu propisno povezem i spakujem u neku lepu kutiju, kao i RAAL visokotonac kome treba neka minimalna kutijica. Jako sam zadovoljan rezultatom. Plasio sam se da cu imati problema sto mi RAAL svira iznad glave (centar Tannoya je oko visine usiju) pa ce biti potrebno neko naginjanje na dole. To naginjaje se nije pokazalo kao kriticno za susret oko 9.5Khz, ali je time alignment jako bitan, RAAL je pomeren 14cm unazad u odnosu na prednju plocu Tannoya. Jako je vazno i da sam ribbon vertikalno bude sto blize Tannoy drajveru, tako da ce RAAL ici u neku minimalu kutijicu cisto da ne bude go. RAAL je najbolji visokotonac koji sam ikad cuo, ne suska ne cicka, i pored izuzetne dinamike ne skrece previse paznju na sebe (sem u slucaju nekog jakog udarca cinjele), disperzija je takva da ubija osecaj zvucnog zida koju tipicno prave velike kutije, dobija se prirodnija otvorenost. Integracija sa Tannoyem je odlicna, osecaj je da sve dolazi iz centralnog drajvera sem kod nekog divljackog udarca cinjele koji otkriva prisustvo RAAL-a. Potpis Tannoy visokotonca je izbrisan, nema bimovanja iz centra drajvera, ni koloracija usred breakupa metalne membrane.
  13. guja011
    ZM, random zanimacije
    štabre ludilo? kad vidi ovo odma si ošo u drugi plan
  14. 0 poena
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 5396 Gosta (Pogledaj celu listu)
