Showing content with the highest reputation on 03/11/19 u svim oblastima
  1. vladd
    Ansuz X Mainz power Cable
    Rfi se definise od 30MHz do 1GHz. Filteri obicno krecu od 50 ili 150KHz, neki se slabo spuste do 10KHz, i uglavnom sprecavaju pobudjivanje oscilacija pojedinih sklopova, ako su inicijalno nestabilni ili "pritegnuti" u koncepciji nekim granicnim rezimom rada, sto moze da utice na kvarenje zvuka. Ali mrezni kabal je postao veliko zabaviste, pa sad imamo nove "komponente", utikace, zice, imamo smo i stalke za kablove i mpingo i siljke, boze zdravlja ce uskoro prosvirati i srafovi ili podloske kojima se kace komponente na hladnjak... M8 ucvrscuje bass, M3 izdize visoke..., a ako su mesingani...to malo prigusuje stejdz...
  2. Vix
    Kako volim ove vruce teme, cim neko spomene kablove...krenu odgovori ko kokice Ma nek veze ko sta oce, samo nek je svima lepo
  3. genius
    Kablovi su komponenta i sastavni dio hi-fi lanca . Kome je kabel samo kabel taj za mene nije audiofil nego ...
  4. NIXIE
    Evo ga prvi komad što sam napravio. Lepo je ispao nemam zamerki, sad bi trebalo neke bolje konektore naći ovi su obični.
  5. Odlično pitanje. Kada sam počinjao na klinici, moje prve slušalice su bile nemačke Supraphone. Ultimativne. Svi šminkeri i šminkerke su se ložili i imali Littmann. Odlično rešenje na ovim mojim je bila dijafragma koja je bila od isećena rentgen filma ( ). Tako originalno. Creva su bila od neke narandžaste gume ( he, he, možda za to je to bilo bolje od izvikanog Littmann-a ? ). Elem, nabavim ja duplo duža creva iz laboratorije ( one gumene poveske koje vam obmotaju oko nadlaktice kod venepunkcija ). Bila su na metar, pa sam sekao, napravio duplo duža od originalnih. Šta se desilo. Slabije sam čuo srčane tonove. Teže mi je bilo da procenim kvalitet, propagaciju etc. šuma na srcu. Kvlaiteta auskultatornog nalaza na plućima. Skinuo ta nova creva. Vratio orinalno, nemačko, staro. To je bilo TO.
  6. tnx but no , tnx I did made my own
  7. zeljkor
    Za naseg Neleta ja sam ipak samo amater
  8. Zen Mod
    pregovaram sa Magacionerom da me usvoji mrtva trka izmedju njega i Neleta
  9. Srecko
    Predlažem sam sebe za Nobela (kad niko drugi neće) jer su pojedini kablovi u mom Dynaco ST-70 solidno “naprženi” (rekao bih po izolaciji, doduše stari su)[emoji3526].
  10. Mikorist
    Hi fi lanac
  11. [emoji23] Sent from my SM-N950F using Tapatalk
  12. Ako je mreža prljava treba da se očisti ako se očisti možda se čist i čuje, a da bi se očistila treba filter e sad kakav je to kabal da ima tolko kapaciteta i induktiviteta u sebi ko filter
  13. Mikorist
    odavno smo otišli.
  14. Zen Mod
    jooooj mal mi kava na nos ....
  15. Bio mi skoro tip koji čuje kablove, ja menjao sprežne kondove na SE pojačalcu to je rekao da nema razlike Al zato je bio jedan koji čuje razliku trioda pentoda stim što prekidač bleji nije povezan kaže trioda je mekša A bio sam i kod čoveka, poneo amplifikatore da proba zvuje, kupio pravljene neke, nema amp al zato ima kablove, spremio čovek pitone al kad je video da pojačalo nema IEC i ne mogu da se ubodu kablovi ko ruka rekao " Ovo neće ništa da valja "
  16. Mikorist
    Ja sam najveću ikada promenu dobio promenom veličine delova na skretnici. Predimenzioniranim kalemovima u skretnici. Znači IKADA.... I izmereno i čujno. Jednostavo vidiš na grafiku da se pad bass-a pomerio (utegnuo se) za 10Hz i da piči na 40hz. Onda broj decibela ukupni se povećao, izobličenje smanjilo... Shvatiš da presek bakarne lak žice unutar zvučnika diktira veličinu spoljnog kabla. Sve jedno da li je Bi-wiring ili ne. Ako je za visoki 1,6mm žica kalema - kabl treba min. da bude 1.6mm za visoki....Ako je za bass 2.0mm žica kalema - kabl treba min. da bude 2.0mm za bass . Ako su kalemovi 0.5mm u skretnici - možeš šine od tramvaja da staviš kao kabl nećeš dobiti utegnutiji bass
  17. Doktor
    ^ Oooooooh. Utegnutiji bas. Izvinjavam se, a da li može odgovor na jedno pitanje - da li su visoki "svilenkasti" ?
  18. NIXIE
    NAD 902
    Onda je lakše, sredi jedno da valja, više ti i ne treba. Nadam se da nema puno šuma, to se čuje kad su efikasni zvučnici.
  19. Mikorist
    postoji , postoji.
  20. Zen Mod
    mea culpa danas sa telefona,bio sam ubedjen da je oglas ,narocito kad orocitah silne evre navodi me na pomisao da treba i ja da revidiram cene
  21. ako kabl ima frapantan (dramatican) uticaj na sistem, onda sistem ne valja. ili, nesto u sistemu. da sam kabloman, nisam. ali da kablovi imaju uticaj, imaju. ali enorman uticaj ...
  22. vladd
    NAD 902
    Pa vidi Crna kafo, ja mudrijam sa strane bazicnog kvaliteta uredjaja, da sam neki muzicar, ili dirigent, pa da pricam o zvucnim utiscima, mozda bi nekome bilo korisnije. Ovako bi to bio diletantski licni utisak, za razliku od znacajno ozbiljnijeg profesionalnog, a to je pravac u kojem dajem komentar. Postoje i odredjene suptilne ideje koje neko sprovede konstrukcijom uredjaja, ali je to manja dominanta opsteg kvaliteta. Ponekad su sitne pecaljke, minorni doprinosi kvaiteta, zarad pozicioniranja na trzistu. A proslo je dovoljno decenija da se izbistre topologije, definisu kriterijumi i odvoji prosek od nadproseka. Sve to cime smo okruzeni, moze da lepo i cisto svira, u odredjenim okvirima, vrlo uskim ili ozbiljno sirokim, i tu su glavne razlike. A sta ce to biti glavni povod koriscenja sprave, kolicina kompromisa, stvar je licnog izbora.
  23. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    Leoexpress zaLeisao drugu prednjicu , stize sutra dobio (PE) , zaLesiao , poslao nazad (PE).... sve u jednom danu sutra finito sastavljeno , a eve i sviri , milozvook
  24. vladd
    Marantz PM 40 Modifikacija.
    Odlicno je to uradjeno!
  25. Zen Mod
    mrzi me da pravim flat kablove veceras , inace bi probao sviri li 95% podesene struje i naponi , zadnjih 5% kad se zatvori i ukuva 10-ak sati odo da klopnem neku veceru i da cooliram , dosta za danas
  26. Kad smo već kod tetovaže
  27. Leonardo
    Top lista opampova
    Sakupiš kolekciju OP. Poslažeš u kutijicu za lekove, prilagodiš nazive na poklopcima, npr. - kad sam mamuran, kad sam indisponiran, kad sam žrtva PMSa, kad sam ozaren, kad mi ništa ne fali itd. i menjaš do mile volje. Za svaku priliku i nikad ti neće dosaditi.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 6409 Gosta (Pogledaj celu listu)
