Showing content with the highest reputation on 01/09/19 u svim oblastima
  1. it's alive mali problem, neće da radi sa externom karticom šušti krči, neki problem sa masama ili nedovoljno kvalitetan USB kabal , sa interne kartice ni šuš samo muzika
  2. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    uskoro cete i vi , zice da lemite , kad dobijete xovers na osvestanoj iverici
  3. Zen Mod
    bio Bozic Bata ...... 2
  4. Zen Mod
    bio Bozic Bata ....... 1
  5. Ja idalje tvrdim da su konektori - terminali zvučnički i na pojačavaču, zatim činčevi - RCA - muško ženski (na obe stranne) - najbitniji. Odnosno od kog su materijala. Da li oksidiraju - koji je kvalitet kontakta - kako naleže i sl... Materijal kabla (čistoća bakra) na tih 1,5 do 2m je stvarno zanemarljivo mala vrednost..... Dakle, logika mi je da je bolje dati 50E za 4 ovakva nego na ceo kabl između od 1,5m od 50E sa nikakvim RCA
  6. @vladd nadam se da ste primetili da sam se navodeci kiseonik kao antioksidans upravo našalio. Pogledajte post detaljno. Ima smeška. Pretpostavljam i da ste razumeli da sam mislio na “gangrenu” kabla. Šala u vezi sa stavom pok. Dr. Jagodica o OFC bakru, iz linka koji je Mika postavio (ja nisam smeo[emoji3]).
  7. Bice da nema veceg oksidansa od kiseonika P.S. On se arci u segregaciji bakra uz rude, i prakticno je deo opstih necistoca, a lako ga je skinuti sa 250 na 40 ppm-a , sta ima da bleji po bakru...ako ne mora
  8. zeljkor
    Po: Polovne lampe
    Da ponesem sutra cevku?
  9. 1 poen
  10. Leonardo
    Svi napravili makar nešto jedino Mika i ja baš ništa
  11. у војски сам видео антенски кабал исти ко тај цевка напуњени су били неким гасом, били су вентили на уласку у антену
  12. Koriste se posebne papagajke sa teflonskim paknovima na celjustima. Ovaj HVN ima ujedeno za kljuc, istina u tim dimenzijama je potreban nesto uzi viljuskasti. Mada je ovo transmisiona linija, istina nesto "nize" frekvencije, moze da bude i za do 100kW, u prostor se uduvava suv vazduh, azot a najbolje SF6, zavisno od troskovnika upotrebe i mora da bude na nadpritisku, da ne ulazi vlaga. A sumnjam da su od transmisionih linija trgovci i pokupili neke trikove i filozofije, iz rada cirkulatora, dipleksera, i keramickih moderatora talasa...usmeravanja, pobocnih uticaja na signal...
  13. Poruka stigla na pogresnu adresu
  14. Ja ne smem da pomenem Velocity factor.....Jer je najbrži kabl HJ8-50B .... pa Beldeni... pa onda DRAKA CAT 7.... https://en.wikipedia.org/wiki/Velocity_factor Koji Velocity factor ima recimo Van Den Hul, Oehlbach, Audio Note ? Nema Info ? Brzina nije bitna za audio.... ? .... aha !
  15. Zen Mod
    e kamo srece da mi je mater rodila blizanca
  16. 1 poen
  17. A gle Banat ! ne interesira me ništa od rednih mašina , ovu sam kupio sam , recimo što me "sound " asocira na Dukatija . ! onak muževan tj "kratak " al odrešit bas ? Znači da da sam osjetio - onu vibraciju među nogama sam ga imao !!! . Znači imam ga ! ne tražim alternativu . biti ću skroman , sam elementarne priče , al i bez srama i ostale !!!
  18. nesto se nosim mislju i ja da napravim par konektora od uranijuma 235 i 238 sa dodacima plutonijuma,opranih u teskoj vodi.posle prespricanih sa cezijumom zbog ubrzanja elektrona na suzenju krivine(kriv je bernuli).postoji paradoks koji se zove:najmanja krivina izletanja elektrona na sobnoj temperaturi.pri poluprecniku savijanja kabla manjem od tog kooficijenta elektroni izlecu iz svojih k,l,m i ostalih orbita i udaraju u druge te izazivaju fenomen kasnjenja signala,koji je reda picosekunde ali moze da se cuje...
  19. @Zen Mod Sledeća iteracija Babelfiša sa IXFN. Zvaćemo ga jednostavno ŠPORET
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 5857 Gosta (Pogledaj celu listu)
