Showing content with the highest reputation on 12/12/18 u svim oblastima
  1. hifista
    "Sumadijski Bluz" sistem
    Evo da i ja napisem koju o svom sistemu. Sistem ima radni naziv “Sumadijski Bluz” jer sam ga pravio na privremenom radu u Kragujevcu i predstavlja neku vrstu omaza studijskom zvuku 80tih i 90tih kao i domacim konstruktorima. Zvucnici: - Tannoy Superdual 12 drajver u 60L jako dampiranoj kompresionoj kutiji. Drajver ima izuzetno velike magnete i izuzetno je tezak (rekao bih preko 25kg). Koriscen je 90tih u “house of worship” instalacijama (crkve i pozorista) i u Tannoy Kingdom 18 modelu. Malo vise o tome u sledecem postu. Tannoy koristi eksternu pasivnu skretnicu koju je projektovao Nesa Napijalo. Ispod 100hz odziv prirodno pada 12db po oktavi. - JBL 2235H 15” drajver u kopiji JBL 4507 kabineta (oko 140L). Kutija je vislja od originala da bi sluzila kao odgovarajuci stalak za Tannoy, a i da bi bas drajver bio dalje od poda. Dimenzije su u odnosu zlatnog preseka, sa istom unutrasnjom zapreminom kao orignalni JBL 4507. Svaka kutija ima 4x3" bas cevi radjene na strugu od tvrde plastike. To je radjeno da bi se sa unitrasnje ili spoljne strane cevi mogli koristiti americki vodovodni cepovi, a dodatno idealno pase domaca kanalizaciona kao nastavak ako je potrebno. Ovoga se prvo dosetio pokojni Zilch legenda lansingheritage sajta. Zatvaranjem rupa tune kutije se menja od 40hz (sve cetiri otvorene) do ispod 20hz (samo jedna otvorena) ili sva 4 zatvorena ko vole kompresiju. Skretnica je DSP aktivna. Trenutno zapusene dve gornje rupe sa unutrasnje strane, dsp-om namesten rez 80hz, 2nd order. - Izrada kutija inspirisana je plavim JBL studio monitorima i Kinoshita Rey audio monitorima. Materijal je brezov sper, ukrucenja drvene grede, izolacija zidova tvrdi fiberglas i lio vuna. Obe kutije stoje na diskovima od sorbotana, odabranim za tezinu kutija, tako da prenosa vibracija izmedju JBL bas kutije i Tannoy kutije, kao i basa i poda skoro da nema. Stalak za bas kutij - Visokotonac je RAAL 140-15D koji jos ceka da bude implementiran i skutijan. Pojacala:.. - upper bas, srednji i visokoki pogoni lampas SE 6N7 – 300b, rad Duleta MML. Tango izlazni, papir u ulju i Mundorfi u napajanju, Hammond choci, Mundorf silver oil sprezni, 5U4G ispravljacica, bubinga drvo kutija. Dizajn stare skole, bez silicijuma. Izvorno bio 6SN7, bilo mi preveliko pojacanje za CD ulaz pa zamenjeno sa 6N7. Prednost je sto se bez ikakvih izmena moze koristiti 6j5 (elektricni ekvivalent polovine 6SN7) sto mi trenutno najvise odgovara. - bas pogonjen Yamaha P2200, skretnica miniDSP balansirani sa linearnim napajanjem (kineski rippoff Studera) Izvor/preamp Audial GF DAC rad Pedje Rogica, baziran na NOS BB1704 radjenom za britansku kucu Gramophone, to je bio verovatno prvi na svetu NOS DAC koji potpuno podrzava async 24bit/192khz usb transfer. U DAC je ugradjen cermet shunt pasivni pot sa dva izlaza. DAC je usb povezan sa HP Thin Clientom na kome se vrti Daphile
    6 poena
  2. Srecko
    I ja se ponovih! Bilo je: Tjuner je Kenwood KT-990D (po fmtunerinfo 11 ili 12). Sada sam sišao sa konja na magarca[emoji3]. “Novi” tuner je Revox B261 (po fmtunerinfo iznad 60 mesta). . Samo da preživim danas ženu, posto mi je ovo već 4-ti tuner[emoji3].
  3. Evo ga još jedan Aikido cathode follower, od nesretnog Kineskog pretpojačala (prve dve slike) nastade ovo. Iskoristio sam 80% delova i trafo pa dodao još ponešto što se našlo po fijokama, stabilisan HV, DC grejanje, Mute timer na izlazu, P2P, ma sve ko pravo. Morao sam da izbacim ispravljačicu jer onaj malecki trafo nije mogao da savlada njeno grejanje i grejanje radnih lampi (6,3VAC). Usput sam dobio i viši anodni napon, i uradio DC grejanje. Dobro svira, ma ekstra sam zadovoljan kako je ispalo da ne kažem iznenađen sam kvalitetom zvuka sa standardnim komponentama Kina+ KELCO. Sad ovo treba skutijati ljudski, PCB je odrađen tako da lampe vire iz buduće kutije i da bude svetleće ko jelka. Ima i dosta slika.
  4. Woland
    Iron Pumpkin(s)
    vi ste bre još piškili u prašini dok sam ja slušao Irona.. čuj slušao - testirao bato [emoji3][emoji14]
  5. Zen Mod
    bolji je RAAL Aca je u razvoju vodio racuna o stvarima o kojima ovi iz Founteka cak i ne pricaju
  6. Zen Mod
    Miko - jedno je dodati supertweet on top , a druga je stvar prevesti Tann tweet da radi u pojasnom rezimu i onda staviti ribon da svira gornju oktavu Ako je to sto je NN uradio , kako ja razumeh ako ribon ozbiljno radi od 10K , onda je sasvim opravdano uzeti best thing (RAAL) , tu onda Fountek vise ne pije vodu
  7. "Sumadijski bluz" ne bi bio kompletan bez RAAL-a, naseg cuvenog dizajnera Aleksandra Radosavljevica. Za RAAL sam se odlucio kad sam cuo NN Masterpiece. Nesa Napijalo je uradio ono sto je za vecinu Tannoyevaca jeres. Isekao Tannoy na 10Khz i ukrstio ga sa RAAL ribonom. Iako Tannoy sam po sebi ima dovoljnu ekstenziju u visokim kao i svaki slicni metalni kompresioni drajver posle 8-9Khz je u breakup modu, i taj visoki je nelinearan i uskopojasni. Sa primenjenim RAALom kako je to NN uradio, karakter zvuka se dosta menja, metalna membrana Tannoya ima manje metalne koloracije, sibilanti i prostor su jasnije izrazeni, kao da se zvucni zid rusi i postaje ogromna lopta. Jeste vise ne svira kao Tannoy, al mi je jasno zasto RommyTheCat reze Vitavox S2 na 10Khz sa RAALom iako je dugo to smatrao svetogrdjem.
  8. Zen Mod
    DOo0oJO by ninja
    ima: A AAA AAAAAAA u prevodu : Vrh !
  9. Mentok
    Evo stiglo i meni danas malo irona, nisam ni znao da je to u trendu na forumu ovih dana
  10. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    kako da se cuje kad je u ormanu
  11. ninja
    Iron Pumpkin(s)
    Ja imam ozbiljnih problema sa mojim, pustim Pink Floyd, cujem Rogera i Davide cak i Roy Harpera, pustim Kate Bush, cujem Kate Bush, probam sa Ane Brun, cujem Ane Brun ...hmmm, nista mi nije jasno, gdje je tu Iron
  12. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    ovaj je bio na FAK-u , ali sa penultimate verzijom elektronike ovo je sad ultimate kad napravim Miki , kurvajte ga slobodno
  13. shonne
    Iron Pumpkin(s)
    samo se pitam hoce li neciji primerak da postane "fufica" i da ide po Srbiju i prikazuje kako se cuje
  14. Mikorist
    Iron Pumpkin(s)
    001 je gazdin uvek........ moj ce da bude sa 14 Neutrika.... i prepoznatljivim nogicama
  15. o0o na to mislis ?
  16. vladd
    Mature Iron Ninja Turtles, porasli tinejdzeri ....osamostalili se... Skraceno MINT
  17. Zen Mod
    DOo0oJO by ninja
    Ninja Iron Turtle
  18. hifista
    Malo o Tannoy drajveru: Tannoy Superdual je projektovao tim Mark Dodd-a 90tih godina, kao nastavak rada na tulip drajverima (korisceni u Tannoy DMT seriji). Po preseku drajvera mozete uociti da je ideja bila da se smanji kompresija na visokotoncu smanjivanjem rastojanja visokotonske membrane u odnosu na grlo i usta srednjotonskog drajvera, uz dodatno poboljsanje disperzije posebno projektovanim wave guidom. Mark Dodd je kasnije presao u Kef/Celestion gde je razvio UniQ koji je dalja evolucija tog koncepta, doduse na mnogo manjem drajveru. Dole imate izgled superdual drajvera kao preseke superdual drajvera, tulipa i westminster (old school alnico peperpot) drajvera.
  19. Woland
    DOo0oJO by ninja
    ma ništa to ne valja - ni Intact ni ZM Labs, DHT je zakon [emoji3] kad sam (nekako) povezao Slaglea (trafo bio izvan kutije [emoji3]), bio sam toliko ushićen i ponosan na sebe pa mi je to bio naaajbolji preamp na svetu [emoji3] ali Vrač je napravio ukupno bolje i upotrebljivije rešenje.. jbg, bolje svira ono njegovo, od onog mog [emoji45] alli, ja sam ipak Car - msm Slagle mi je proradio [emoji3]
  20. Zen Mod
    DOo0oJO by ninja
    menschini da sam ja to sve lepo objasnio https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/311852-iron-pumpkin-vegetable-animals.html Iron Pumpkin paket , kao paket - Intact audio nema nista sto moze da se poredi po pitanju lakoce izvodjenja i kompletnosti po pitanju zvuka - poredjenje Iron Pumpkina i Intact audio AVC - to bolje da pitas Wolija , vodeceg Influjencera , Zenbota i Hypera
  21. BANAT
    Legendarni Dika ,
  22. ninja
    DOo0oJO by ninja
    Stare mrcine na Iron i M2, podgrijava ju se posle dugog sna.
  23. Zen Mod
    DOo0oJO by ninja
    da ponovim** , po ihaj put : -tokom razvoja Iron Turtle i celog paketa Iron Pumpkin namerno je vrseno uporedjenje sa IA AVC .... buduci ja imam jedan model (200$ paket) kod kuce a W. ima dva sledeca SE modela ; meni IA AVC super radi posao u dnevnim boravcima na zeninom i cerkinom sistemu -- Intact audio AVC bolje zvuci kad ima buffer in front ; -poredjenje izmedju IA i IT je vrseno sa identicnim bufferom ispred ; IA svira bolje sa bufferom , IT je razvijan da se obavezno gura sa bufferom ; -zlatne ruke i ostre oci naseg Daudia su neizostavan faktor i pri razvoju i pri kurentnoj izradi IT zanimljivo da proof of koncept - Kasetoven - prakticno prototip Iron Pre (sve ispraceno u mom blogu , ako je ovde teze naci ) ...... zvuci ihaj ...... kvalitet determinisan prvenstveno upotrebljenim volumen potom ...... sto je , naravno , izbacena slaba karika kod Iron Pumpkin ** ponavljanje neophodno Mikoristu , lenjooooj bubi i nepazljivom na casu
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 4618 Gosta (Pogledaj celu listu)
