Showing content with the highest reputation on 09/29/18 u svim oblastima
  1. zeljkor
    Putovalo je malo duze, ali najzad je stiglo
    6 poena
  2. Zanimacija ,pravio drugaru da nosi za Nemacku .Mono blokovi Se 300 b lim celicni 5 mm hand arbeit a finis ce tamo da odradi.Kostalo 250 dinara.
  3. Gotovo jedini koristan post u temi... Vladd brateuuuuuu.... jebem ga, svi iole savremeniji digitalci (od 95-e pa na ovamo) su RMS.......... čoveče. Da ne bih cedio suvu drenovinu poput tebe, reći ću jednostavno: Ili imaju merenje peak pa deljenje sa koren iz dva i prikazuju RMS (najjeftiniji), imaju čip za računanje RMS napona (skuplji), sempluju signal digitalno pa računaju RMS (još skuplji) ili mere RMS temperaturnim putem spregom otpornika sa termokaplerom (najskuplji i najprecizniji). Za konkretan primer turanja pipaka u štek doznu (50Hz, gotovo uvek idealno sinusoidni signal), i prvi navedeni u nizu je super odgovarajući, jer ne znam kada je zadnji put sinusoida iz mreže znatno odstupala od svog oblika (možda pre 2. svetskog rata?). I da podsetim: lične rasprave ostavite za PP - ako se ne podnosite, imate ignore listu.
  4. zeljkor
    To je to. Kupio na vreme dok je bilo na izvolite Imam dva para.
  5. Послато са GT-I9300I уз помоћ Тапатока
  6. E jebga, ustedim jednu rec i nastane tesko nerazumevanje, ne napisem "true" i vec me se popravlja... obrazlazem da se pogresno ne shvati...i da se iskljuci sto vise sujete u prici o tehnici..
  7. Znači džaba pozlaćeni osigurači, džaba ti Kavali džaba skupa kola skupe vile, apartmani
  8. Neka sam ja i sa gugla naučio (a nisam, ojha), barem ne cedim suvu drenovinu subotom ujutru...
  9. Ne znam, drugar ima 3D stampac. Do sada sam narucio samo masku za 4x20 LCD displej sa membranskom tastaturom i to je bilo 500din https://www.thingiverse.com/thing:1016737 samo maska i odbojnici/prstenovi ovi dugmici dal 400-500 din 10kom. modelirao mi je i stampao onu masku za Bose 901 , na slici je stampan komad Tu ce za sada da prezive jedino lakireri, jer i odstampan predmet treba da se sredi ima sitnih digitalizovanih nepravilnosti Stampani B&W NAUTILUS https://www.thingiverse.com/thing:2790097
  10. Kada osnujes svoj forum, onda banuj koga hoces, i dozvoljavaj slobodu govora kome hoces... Pod dva, poenta je u nacinu ocitavanja sinusnog napona, cim malo odstupa od sinusa, odredjeni, najcesce jeftini instrumenti, prestaju da budu precizni. U ovom slucaju, deformacije sinusoide, mogu da grese u plusu i do 10%. To je nekako sustina merenja, da se zna ponasanje i pojave i instrumenta, malo detaljnije od prostog kacenja pipalica na neke pozicije. Ukratko, to sto instrument pokazuje ne mora da bude i izmerena velicina. Kao trece, vikendom zitelji Beograda masovno odlaze u zavicaje, pa se smanjuju guzve, podize malo pritisak u vodovodnoj mrezi, podize napon u elektromrezi, i distribucije to koriguju u odredjenom periodu, preraspodelom opterecenja. I to utice na oblik sinusoide i sitno variranje napona. Moj prvi post je bio malo saljiv, po pitanju preciznosti odabira i poznavanja sprava za zabavu, dok se "merenjem" i obavezom merne velicine da bude po zelji, smatra svako prislanjanje svacega na neke pozicije. Cisto da se obrati paznja da se temeljan treba biti u svakom pogledu. P.S. Mogao si da prijavis elektrodistribuciji, ili kojem god provajderu, oni bi te vec ispitali cime si dosao do cifre napona. I moguce razjasnili..
  11. http://elmot.co.nf/proizvodi/kn/ Nravno, Elmot za svaku preporuku.
  12. Ma na dva točka ništa nije teško ... I ja to zbog banjalučkog kad vec nema travnički I da, ovi su oni "pravi", bez sukouticnicacetvoronozca
  13. Vix
    Veceras na slusalicama...a sutra na fi-fi ju...
  14. Vix
    Tek raspakovao...evo skoro uzivo
  15. UFC - Unidentified Flying Capacitor
  16. Danas na ručak, naravno oni koji nisu picici idu na dva točka
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 99 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
