Showing content with the highest reputation on 04/18/18 u svim oblastima
  1. NIXIE
    IC kablovi Allen Wright
    Evo napravih dva komada onih najprostijih. Cena za par kablova je oko 23 evra. Ako se pokažu dobro, pravim verziju sa teflonskom cevčicom, koja je malo bolja od ovoga. Sada sledi slušanje, sinoć sam samo na kratko slušao nisu mi se uređaji ni ugrejali kako treba. Konektori su stvarno dobri, malo su deblji (primaju kablove do 10mm prečnika) pa može biti problema ako su činčevi previše blizu. Lepo klize pri nabadanju, imaju šupalj centralni pin i samo jedan kontakt za masu, kompletno su plastični. Žice su sa teflonskom izolacijom, bakarne , posrebrene, solid core 0,25mm (30AWG), treća žica za masu je terminisana MF otpornikom 100oma, sve apsolutno prema uputstvu iz knjige. Probao sam ranije i jedan kabal iste konstrukcije sa 0,5mm bakarnim žicama iz CAT5 kabla (poslednja slika), ali nisam bio impresioniran zvukom, ovi su dosta bolji na prvu loptu. https://www.ebay.com/itm/252929668666 https://www.ebay.com/itm/0-25mm-30AWG-Insulated-Silver-Plated-Single-Core-Copper-PCB-Kynar-Wrapping-Wire/122010525608?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=421012631747&_trksid=p2060353.m2749.l2649
  2. shonne
    JC-80, UGS
    prvi slusni test...
  3. Aleks
    K: Visokotonci
    Jesu li tebi ispravni srednjetonci? Ufuraj nekako u postojeće rupe, ne čačkaj skretnjaču i nakrivi kapu: https://www.kupujemprodajem.com/Visokotonci-Canton-59933732-oglas.htm https://www.kupujemprodajem.com/Canton-visokotonci-59855156-oglas.htm
  4. mrcelavi
    K: Visokotonci
    Evo malo bacio pogled na KP i ima jedan par ali komplet kutija tako da je malo skuplje ako se samo ribboni žele ( 240 e) https://www.kupujemprodajem.com/Vintage-Pioneer-S-510-55237488-oglas.htm?filter_id=10801
  5. predragm
    Ja sam pravio nešto po tom principu. Olakšaćeš sebi rad ako kroz teflonsku cevku provučeš najlon za pecanje koji je nešto duži od cevke, i taj najlonski razapneš da bude rastegnut u pravcu, koristeći jednu letvu odgovarajuće dužine i dve upravne daščice na krajevima. Rotirajući jednom rukom cevku a drugom obmotavajući oko cevke i zatežući žicu, lakše ćeš izvesti celu opraciju. Možeš i da na cevki obeležiš linije (korak) po kojima ćeš da namotavaš žičicu pri svakom punom okretaju. To mi je zaista pomoglo puno, a i lako je posle i obmotati teflonsku traku.
  6. vladac
    K: Visokotonci
    http://www.visaton.de/en/products/fullrange-systems/b-80-8-ohm 85dB..... oko 55e komad.... pozV
  7. NIXIE
    K: Visokotonci
    Ima ovo, deluje povoljno, za rez na 2K. To su sjajni zvučnici, meni ne odgovaraju jer su 4 oma, taman za Kantone. https://www.kupujemprodajem.com/Visokotonci-SB-Acoustics-SB29RDC-C0004-59764061-oglas.htm?filter_id=155774471
  8. Woland
    K: Visokotonci
    ^ ima, ali odazivaju se na TAD
  9. Vix
    ECL82 - jedan lepi SEP :)
    I mora biti sastavljeno P2P
  10. jes,manje osetljivo na fajn tjuning,ne brojis vise na zrna,nego na kasike istu stvar (so,crvena paprika itd.) ako si sluzi vojsku,jasno ti je na sta mislim,kutlaca tamo- vamo,pasulj je bio dobar uvek
  11. pojacalo mora da svetli ne sme da ima vise od 3w i mora da postoji sansa da moze te ubije struja.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
