Showing content with the highest reputation on 02/27/18 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    DIY interconcect za 23e
    generalno , da se ulaze energije u konverzaciju oko konstrukcija sprava (izvora , amplifikacije) , koliko se ulaze energije oko zica ........ gde bi nam bio kraj ono , ni ovde se ne ulaze oko zica , nego u ubedjivanje
    7 poena
  2. Banderaški jubilarni, za 25 godina krađe struje
    6 poena
  3. ebe
    Krecemo se u dobrom pravcu: The best cable is no cable. Sve tanje i tanje dok kabl ne nestane.
  4. Aleks
    Pravda za Beli Nindja!
  5. Koliko su ovde dobre teme o kablovima Haj' sad jedna dobra receptura za DIY analogni IC od 1m: Na Ebayu PTFE crevo ID 1mm, treba oko 14m za par RCA 4m Neotech UPOCC Solid core silver (hificollective npr) 4 komada RCA (jeftiniji Neutrik PSP, skuplji WBT0110 u BM ili KLEI Absolute Harmony hificollective) Teflon traka Ostar skalpel 10cm termobuzira Lep Snake skin po izboru Prvo isecete PTFE cevcicu na komade od 1m otprilike. Za svaki kanal ide po sedam komada. Sedam cevcica uvrnete i one se skoro same formiraju u nekakvu sestougaonu formaciju sa jednom cevcicom u sredini i sest okolo. Termobuzirom mozete blago fiksirati krajeve, umotati sve PTFE trakom i skinuti termobuzir. Zatim Neotech zicu izvadite iz plave izolacije i provucete kroz dve naspramne cevcice. Navucete snake skin i terminisete po zelji i meri. Imate vrhunski kabl za fragment cene slicnog. Na slici je ista konstrukcija kabla koji sam pravio koristeci drugu zicu, jer sam se jedino to setio da slikam.
  6. Ide mi na zivce ovo dramoseranje oko glupog kabla. Sta je tesko da se napise odakle se vade te cudotvorne licne tanje od picine dlake koje resavaju sve probleme Proizvodjac Tip Model Gotovo
  7. Doktor
    Dobar je Brendel. Odlican. Vidim Philips box set. Ja imam FSM VOX izdanje. Bice interesnatno uporediti izvodjenja/snimke ova dva LP box set-a prvom prilikom kada se budemo videli.
  8. Beli
    a šta tu ima da se priča ... uzmeš, napraviš i gotovo ... nema tu magije, mistifikacije, samo obična i nezanimljiva fizika
  9. gluv_i_udaren
    Žičurine su lep finiš kad sistem već svira kako treba. Ako nešto škripi, sa dobrim kablovima će da škripi jasnije
  10. Woland
    jbt, sludesmo čoveka
  11. Woland
    kažu da je Alfred Brendel bio jedan od najboljih izvođača Betovenovih kompozicija.. fino izdanje, 32 klavirske sonate..
  12. Beli_Ninja
    Zamolio bih da neko blankira taj mrezni DRAKA UC400 da bih mogao da vidim sta je tu koax i gde su te jebene licne od 0.1mm. Nigde na netu nema slike realnog preseka kabla, niti u DSu pise da je sirmovan pletenicom, nit koj qrac od bilo kakvih posrebrenih licni od 0.1mm u tom kablu. I jebem ti ovoliku mistifikaciju od licni. I secam se da sam Daudiu trazio taj kabal koji pominje Zen ali on je mrsio muda, kao i obicno, i odbijao me sa komentarima "kabal ko kabal" itsl. Ne patim od kabla niti imam opremu koja moze da mi docara razlike u kablovima, ali ovo je bre ko indijska serija.
  13. Sa ugradjenim magnetom, pa sat traje cetiri sata
  14. zanimljiv diy
  15. Zen Mod
    d...r...a...k...a.... sto cudno pise Belden !! jes to je taj ........
  16. Beli_Ninja
    Jbt, 9 strana je neophodno da dodjemo do nekog resenja. Da l' je moguce......
  17. Woland
    ček.. ako je to taj Belden.. menšini da nije?
  18. Jedini trol ovde si ti.Minimalno znanje i maksimalna samouverenost. Odbijanje razmartanja svake opcije koja transcedentira tvoje poimanje problema. Više da ti objašnjavam neću ništa. Prouči šta je refleksija signala, šta je definicija jittera i uživaj u svome neznanju.
  19. Dacho
    P.audio horne
    Po ovim hladnim i snježnim danima priprema se postolje za grdosije od zvučnika. Treba teret od 75 kg postaviti na masivne noge i šiljke....
  20. zoranzu
    Nit mi lakse,nit mi bolje. Samo ne razumem zbog cega se toliko zuci i otrova prosipa, kad se spomenu zice i sonicnost. Neko je davno odvalio,pa ga praksa demantovala All amplifiers sounds same...
  21. zoranzu
    Toliko si duboko u toj materiji da si kapcitet 100m interkonekta tumacio kao da je podatak za 1m...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 39 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
