Showing content with the highest reputation on 02/21/18 u svim oblastima
У току израда: Нека стоји овде, чисто поређења ради, ако се икад заврши.4 poena
Part 3: Nekoliko detalja: Kako je to uglobljeno Front lepljen sos 2k epoxy bizon. No worries, probano mnogo puta na mnogo mesta, kad se zamesi lepo tvrdo ko kamen i večito. Lepše mi tako bilo..... Hint 1: Mešaj mnogo dugo A i B komponentu... ljudi greše, ne mešaju duže od 10 sekundi pa ispadne loš lepak. A daleko da je. Hint 2: Stavljaj detetu pare u kasicu (metalne). Da može posle da imaš sašta da prEtisneš front plate na preamp kad zalepiš End of part 3.4 poena
@ pakonja Kada si vec koristio "BoxSim" za crtez seme skretnice, mogao si u program da uvedes 'frd' ili 'txt' prikaze merenja drajvera. Onda bi uspeo da simuliras promene vrednosti delova u Xover-u. predlog 2: "CoilMaestro" pozdraV ps: Mali programcic http://alloy.wishray.com/frd/utility/spl.htm @ Alexx ,3 poena
ninja i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
nogice za gramofonski plinth..2 poena -
Bruce Rozenblit's ECC82 μ-follower preamp
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
a jes Audio Note (Japan , ne oni lopovi England) ima bas sve te kerefeke ....... mudovanje mutovanje dilejisanje proso ja tu istu skolu ..... pravio sve dodatke na ovom belom svetu dok nisam sfatio da konstruktori koji imaju stanovitih problema sa sfatanjem finih ganglijica baznog sklopa voledu da cinculiraju sa periferijama primer - Anzai preamp iz Elektora - napravise digitalnu centralu za peses releja i tajmercic ........ a nisu se bavili bitnim stvarima kao sto je unapredjenje audio dela ....... a garant ni danas ne znaju zasto im EZ-ka crkava posle godinu dana , redovno napravi taj preamp , onda lepo uzmi Morgan Jones knjige i bistri jedno godinu dana ....... nista nemoj da pravis nego samo citaj kad krenes da se smejes dok gledas dobru semu , onda ti je vreme da pravis sa uzivanjem , a ne samo da bi imao dobro , zekim se malo ......... pravi , ne prestaj ...... ali zato citaj knjige ......... tripple najmanje ces da se nauzivas2 poena -
Pa s obzirom da sam sa Quadom probao i PS Audio 6.2 pa onda mi je neko vreme svirala pasiva (kod pasive je sve okej, osim dinamike koja je 0), bilo je tu jos 2-3 preampa, ali najbolje mi se pokazao lampaski preamp, ubedljivo najbolja dinamik, prostornost i ostali audio hifi atributi.Ja zivim u dvosobnom stanu, klinci su mi od 4 i 8 godina tako da slusam uglavnom tiho muziku, i nema problema sa Attilom, zamerka mi je bila zbog toga sto imam osecaj da moze vse da da preamp uz malo modifikacije.1 poen
InSides, impresioniran sam ovim Vašim projektom i nadam se da ćete uspeti da se “izborite” sa svim problemima; na radost svih nas. Srećko1 poen
Aha, to je "Floating earth". Lik konzumira to iz saksije i cini mu se da lebdi1 poen
Pretpostavljam da se u gornjem elementu, koji ima otvore za zavrtnje, nalazi i neki navoj kojim se reguliše visina odnosno vodoravnost plinta. Pošto je i gornji i donji deo od Al vodi računa da navoj za regulaciju bude namašćen-podmazan. Navoji u spoju Al-Al veoma lako zaribaju.1 poen
mogo bi da se zaposlis u ACR , kol'ko je lepooooooooo1 poen
i bartola nema trafoe na ozlazu preampa sada. i tema ranije...1 poen
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 1471 Gosta (Pogledaj celu listu)
