Showing content with the highest reputation on 02/18/18 u svim oblastima
Robertov komentar na Big DiyA : http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/318319-babelfish-xj-jx-whatever-aleph-servo-greedy-boyz-post5345210.html5 poena
a jes veoma cest problem je da ljudi sve shvataju preozbiljno , pa i sebe same naravno , ozbiljnost ne mesati sa odgovornoscu4 poena
Serije koje gledate
D i g i t a L i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
na 4 veceras...sutra ujutru izlazi zadnja. Definitivno nijedna serija nece da ima vise tu atmosferu koju daje Bron i Saga...2 poena -
Pakonja's floorstander
pakonja i jedan drugi je reagovao/la na ZZZ za temu
Hajde moderatori da otvore jednu temu sa naslovom aktiva recimo i tu mogu pisati oni koje to zanima. Nas koje to ne zanima, necemo ulaziti na tu temu a one koji budu ucestvovali u temi "aktiva" da budu zamoljeni da ne ubacuju konstantno postove koji se ticu aktive, u druge teme?2 poena -
Doslo je vreme da predstavim moj projekat koji vec duze vreme planiram da zavrsim a sada su se sklopile kockice pa sam se pozabavio njime... preostale su jos neke finese ali najveci deo posla je uradjen... Drajveri koje sam koristio su: Visokotonac: Vifa XT25TG30-04 Srednjetonac: AD 0211/sq8 Bas: Sony 1-529-121-11 A78X (2 komada paraleno vezana) Rezne frekvencije su na 600Hz i 3.2Khz.Visokotonac je secen na 24db dok su srednjetonac i bas 12db. Kutija sirine 210mm, visine 1000mm, duzine 460mm Unutrasnja zapremina je oko 90 litara. Bass reflex gadja 34Hz. Iznutra su sve stranice osim prednje tretirane bitumenskim plocama od 2mm u dva sloja (znaci ukupno 4mm), preko ide azmafon od 10mm a preko azmafona ide vatelin u jednom sloju. Izuzetak je dno jer tamo idu 4 sloja vatelina umesto jednog. Pri merenju sam koristio program REW, mikrofon Behringer ECM8000, preamp Behringer MIC200 na poziciji neutral i HP laptop... uradio sam kalibraciju zvucne kartice na laptopu i preamp-a na neutral poziciji tako da sam smanjio sve moguce probleme na koje sam mogao da uticem a da merenje bude sto preciznije. Ostalo se moze videti na slikama/grafiku...1 poen
Ma nije ne shvati pogresno, nego skoro u svakoj temi gde se radi o pasivnim zvucnicim neko ubaci - predlog Aktiva. Evo pogledaj teme pa ces videti.1 poen
pakonja je reagovao/la na sir Oliver za temu
Ako sam ja kriv sa ove 4 reči da se ovako reaguje i to deklariše kao konstantno onda se izvinjavam. Ali nije li preterana reakcija na moju klupu?(culpu) BTW u razgovoru sa Pakonjom sam i saznao za njegove planove da se pravi i aktivna varijanta. Ne vidim razlog da obe teme ne figuriraju u istom postu1 poen -
Miss Kittin. Ovo mi je omiljena:1 poen
ahahaha... to je sledece sto ce da se pravi Alexx? Bravo Zen1 poen
A sta ako Pakonja odluci da napravi aktivno/pasivni zvucnik, recimo deo skretnice je u aktivi (basovi), a srednji/visoki sa pasivnom skretnicom? Ili obrnuto? Sta cemo onda? Salim se, drago mi je svaki put kad viim da neko radi nesto konkretno, pa i ako negde i pogresi, nema veze, na greskama se uci...ajde zelim da ova tema lepo i konstruktivno dogura do 68 me stranice1 poen
Ma cool sve Ako Pakonja odluci da ide na aktivu, ce frljnemo sve postove sa pasivnom skretnicom u offtopic1 poen
To mozes jednostavno da utvrdis, promeni polaritet basica i uradi merenje, ako ti je na oko 600Hz sada vece udubljenje nego ranije, znaci sve je bilo u redu.1 poen
Svaka Čast!!! Ovo je pravo Remek Delo! I eto još jednog PREsrećnog "sledbenika" Babelfish-izma!1 poen
prskanje dzaba . samo otvaranje i ciscenje vatom i alkoholom , te nanos vazelin masti ili vazelinskog spreja1 poen
Trebalo bi ga prvo pažljivo otvoriti, pa videti u kakvom je stanju otporni sloj na početku, gde se najviše koristi i gde nemaš jedan kanal, kakvi su klizači i metalna staza klizača (srednji izvod). Samo prskanje "nečim" je rizično i obično nakon kratkotrajnog poboljšanja kasnije pogorša stanje. WD40 nije preporučljiv.1 poen
black coffe je reagovao/la na Aleks za temu
Nije ništa ovde zaprljano strašno. Ako bude opet neko prljao, 'će razdvojimo. Ko hoće naravno da može da otvori aktivnu temu i piše koliko mu volja o toj temi.1 poen -
s obzirom da si sa precnikom otvora na upornicama prilicno blizu precnika otvora samog drivera - nisi bas u kriticno crvenom ........ odnosno mislim da si jos u zelenom polju drugi put - ostavljaj 10-ak mm materijala okolo i dobar si sa upornicom/pregradom ; dobijas potpuni efekat matrixa uz minimalni utrosak materijala i minimalnu kradju zapremine1 poen
aktiva i pojačalo na svaki drajver,1 poen -
Zoki ti je prakticno pojasnio da to tako ne stima. Nije induktivnost jedina osobina zavojnica, mada najznacajnija, da je tako, ne bi morao da menjas... Ako eksperimentises, moras sve da uzmes u obzir, zamena samo po induktivnosti je znacajan promasaj.1 poen
Pakonja bas si se potrudio oko izrade. Veoma pedantno. Ono sto se vidi sa fotografija a nije dobro, i manifestuje se na grafikonu merenja, je: 1. Suvise lose zavojnice. Motane su tankom zicom, suvise tankom, i najverovatnijie rucno. To su lose zavojnice sa losim Q faktorom i prevelikom dc otpornoscu. I to je ono sto je opste mesto pri izradi kabineta. To se vidja konstantno. Za razliku od kondenzatora koji su dobri. 2. Taj tip urucivanja stranica je katastrofalan. To sa tim pregradama sa krugovima u sredini. Nepotrebno je toliko ukrucivanje izvoditi u tom elegantnom izduzenom kabinetu dovoljno bi bilo da je to izvedeno na stari nacin - jednostavnim upornicama. Kada se velika zapremina podeli na nekoliko manjih to vise nije zbir tih zapremina ego nesto znacajno manje gde se stvari ne odvijaju na isti nacin kao u istoj ali jednoj zapremini... Bilo je o tome reci ovde na forumu gde je jedan clan iskao prgrade izmerio i poslusao isti kabinet sa znacajnim razlikama i u merenjima i u slusnim testovima... Ove 2 stvari dovode do debalansa u zvucnoj slici. Gubitaka u bas i mid bas regionu koji je od vitalne vaznosti. Ako pogledas grafik postoji oko 6db porasta od niskih ka visokima. Sa 2 kabineta to ce biti jos izrazajnije. Ja znam da ces ti reci kako ovo sto pisem ne postoji i cak je suprotno od toga, ali ja jednostavno ne mogu da poverjem u to zbog toga sto sam se naslusao i nagledao bas takvih kabineta, kod kojih su ove 2 stvri koje sam naveo dominantne. Pleae ne shvati na pogresan nacin, vec pokusaj poboljsati za sebe ono sto se moze ispraviti a to su pod broj jedan zavojnice, jeste dodatni trosak, ali veruj mi isplatice ti se. Recimo tu ljudi prave klasicnu gresku, kupe skuplje kondenzatore, okrnje budzet, i krenu sa losim zavojnicama. Onda misle da su im kondenzatori losi pa tu do besvesti menjaju vrednosti i kupuju skuplje a zavojnice ostaju iste... Potrebno je uraditi suprotno - poceti sa dobrim zavojnicama sa 2 ili 3 izvoda za razlicite priblizne vrednosti a za start postaviti bipolarne kondenzatore napravljenje od kvalitetnih elektrolita. Pa kasnije maenjati C po vrednosti i po kvalitetu. Onda je rezultat merodavniji i de uzlaznom putanjom. Ima jos toga, na primer vide se i stvari koje je potrebno korigovati u filterskim delovima. Na primer nisi korigovao RLC kolima impedante pikove kod visokotonca mozda je to potrebno uraditi i kod srednjetonca... itd itd. Dont get me wrong samo imam volje da podelim iskustvo i doprinesem jos boljem rezultatu.1 poen
Spachek je reagovao/la na sir Oliver za temu
https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/avOrAXb_460sv.mp41 poen -
Haj tek koncertna sala https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aN1dgD0_460sv.mp41 poen -
https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/a8o4Pb1_460sv.mp41 poen -
mislim ce napravi malu okruglu metalnu vinjetu i zalepi na kruzic na metru malo , lepo a nazad na amp ce dodje vec neka nalepnica sa natpisom , pravi font edit: kad covek zna znanje , pa postavlja pitanja iz struke1 poen
1 poen -
Few more pics , with lid on , and even with USB stick as size reference thingie: Some technical stuff: -Donuts : I ordered 900VA made on 1K2VA cores ; later -when actual winder guy itself contacted me to confirm few things , he said – do not worry , it’ll be 0.9T … they’re having static shield and outer tape shield . -Bridges are Big. -Each rail filter consisting of 90mF-0R11-90mF , resulting in 23V5dc. -Iq smidge above 7A , resulting in 100W/8R , 80W/4R , Winter blessing being in range of 360W per box. -Relative offset wandering some 25-30mV from stone cold to hysterically warm (top of sinks being 17C above ambient). -Absolute offset frozen around -350mV , right from powering up , all the way to hysterically warm. -Iq change around -4% , from stone cold to hysterically warm. -No power on thump , while power off thump is no more than small plop , even on my LC1B , they being sensitive on air flow induced by cat crossing next yard …… -Weight – smidge above 60kg. And yes – there is additional pair of drek binding posts at back , accepting any Remote Power On/Off voltage from 10 to 35Vdc, polarity irrelevant.1 poen
Now , if you take a look at Eagle front End schematic and Eagle Front End pcb screenshot (4th and 5th pics from top) said resistor positions are R3 and R53 , with R3 being position of our special interest : My taste dictate R53 being 1K , and R3 being 1K2 ; for anyone else’s taste , all what’s needed are few different resistor values and pincette/tweezers ; just power amp off , pull resistors out (gently,please) and push new one in (gently again , please). After that you can power amp on , or go out for beer and some talk , I don’t care1 poen
Now , few words about THD spectra shaping ; Papa taught us during the years several tricks how to imbalance that perfect Symmetry (ironic , isn’t it …… working principle of amp itself is called Supersymmetry/SUSY , while we are trying to spoil it . Anyway , we want some sugar , and we are getting that with 2nd harmonic above 3rd ; again – Papa’s Lectures – some people prefer that way (Tubelovers?) , while some people prefer dominance of 3rd (Sandworshippers?). Further – we can divide both of these groups by polarity of dominant harmonic- some prefer negative , some prefer positive. What can I do regarding that , except to find how (hardly first one knowing that) and then organize easiest way of doing it …….. If you take a look at LTSpice schematic of amp (third pic from top) , you can see two resistor positions circled in red. These resistors are path to modulation of Aleph CCS-es and their values are directly defining amount of that modulation , thus defining amount of Aleph CCS-es contribution in output signal . So , simple ; disclaimer – my goal is to invoke 2nd , and control it’s polarity and amount : -If these two resistors are same in value , there is greatest amount od symmetry , resulting in zilch 2rd ,dominant 3rd. -If we increase value of said resistor at side of positive output , there is increase of 2nd (and dominance over 3rd) , while our dear 2nd being negative phase, -If we increase value of said resistor at side of negative output , there is increase of 2nd (and dominance over 3rd) , while our dear 2nd being positive phase. That’s it . How it is organized in vivo ? I had idea to introduce sort of already know device among Greedy Boys , called -ZAP (Zen Amount Pot) , but later decided that would be impractical , and probably leading to constant play with , while forgetting enjoyment in music …. so I decided to use pin sockets/or whatever their name is , in said resistor positions , thus allowing easy change of resistors in situ , without involving soldering equipment etc.1 poen
https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aAxpDWd_460sv.mp41 poen -
ŠKK?! magnet i bakar https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/agXvbOW_460sv.mp41 poen -
Za kosmos nije sigurno da je beskonačan ali ...1 poen -
Multifunkcionalna alatka https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aLjPPrM_460sv.mp41 poen -
Serije koje gledate
Spachek je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Povlen prodo dupe za dolare.Maljen je joshuvek andergraund alternativa. Jede Pero za medalju (kod nas kompletara lepinja sa prshutu),a potljevo shatro vedzitarijanac.Jes mrshav,sho bi rekla baba Stamena "Glava mu izjela guzicu". Mi te nemache pojma procheramo na Povlen. Kod nas na Maljen mozh da gostuje samo Tolstojevski i oni Mode Zen Almajiti.Ispod ne primamo ugoste,moj samo da se gvirne.1 poen
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 1471 Gosta (Pogledaj celu listu)
