Showing content with the highest reputation on 02/09/18 u svim oblastima
  1. djmilicic
    ZEN system
    PASS Zen v2, bez povratne sprege, nasvirani na 2A. Napajanje C-L-C (33000uF-1mH-33000uF), toroid 2x30VAC - 400VA. Sistem kontrolise Sonoff (WiFi Wireless Smart Switch) - ukljucenje, softstart za trafo i ukljucenje zvucnika za 6 sekundi. Uparen sa starim pretpojacalom Balanced Line Stage by Pass https://www.passdiy.com/gallery/projects/148/djordje Slusa se na Fostex FE208E Sigma. U potrazi za usper tviterom. Naravno, prebaceni u sobu. Ceka se proba na svetlecem pojacalu.
  2. pakonja
    Work in progress... uskoro merenja...
  3. aj ne zakijavaj , nego daj jos porna tamo u tvojoj temi
  4. Zen Mod
    babelfish-xj-or-jx-or-whatever
    putuje prekosutra kurir je stigao
  5. Daj neku računicu da se, od nule, za značajno manje od 50 eur, napravi sve što ulazi u komplet Knosti-ja, ....a da nemaš ništa od alata, ili vezu kod komšije koji će da ti za džabe seče klirit od otpadaka u radnji i slično. I da ne bude neka sklepana budževina. Znači sve sa specijalnim četkicama za čišćenje, osovinama i držačem ploče sa štitnikom za etikete, itd, itd,
  6. Imao si problema zato što ti je izlazna otpornost preampa ogromna pa sa kapacitetom kabla i ulaznim kapacitetom pojačala imaš filter visokih frekvencija. Ja ti savetujem da ga preradiš u follower, nema bruma nema šuma i mala izlazna otpornost. Doduše nema ni pojačanje (gan je cca. 0,95), ali po tvojim opažanjima obzirom na položaj pota to ti nije ni potrebno.
  7. Dacho
    P.audio horne
    Stigla nova igračka... Zna li netko gdje da nađem kalibracijske kodove za njega?
  8. Ima je na Kupujem prodajem: https://www.kupujemprodajem.com/Set-za-ciscenje-gramofonskih-ploca-KNOSTI-17693373-oglas.htm Ne znam koja je verzija u pitanju, nova ima taj kao mali čekrk, dok starija kakvu imam ja nema. Mada mi taj čekrk za okretanje deluje možda previše tanko i nežno. Četkice su međusobno prilično tesno postavljene i jako pritiskaju ploču, tako da je za okretanje iste potrebno uložiti izvestan napor. Uz kadicu se dobija i ta neka Knosti tečnost, koju ja ne koristim, pošto mi Tergitol radi bolji posao.
  9. NIXIE
    Pamuk za kabl
    Samo ti radi kako si planirao.
  10. Moze i to, onda ima lokalni feedback i u ovom slucaju za nijansu jos manje pojacanje. Ali bojim se da posle toliko izmena ne pokvari zvuk.
  11. Naravno da treba koristiti sva raspoloživa sredstva. Svojvremeno sam hteo da uzmem ultra zvučnu kadicu ali iz svoje druge sfere znam da nije tako delotvorna ko što se misli pa sam odustao. Pri čišćenju specifičnih delova motora uprkos vrlo agresivnoj hemiji mora da se upotrebi četka, greblica pa čak i pesak, a kod nedostupnih i nevidljivih, postupak se ponavlja više puta da bi se tek na test stolu evidentirao rezultat. Kod tretiranja aluminijuma koristim odmašćivače i aktivatore koji galvanski reaguju, ponek na ravnoj površini ostane nešto što neće da se odvoji dok se ne takne ovlaš, a pomislio bi da je nečim čvrsto zalepljeno. U ćoškovima i kanalima se ostvaruje neverovatna stabilnost i mora mehanički da se odvoji, a rilna je praktično takva. Problem je što se ne vidi, ili jako teško, rezultat čišćenja je uvek čujan uz zadovoljstvo, al dal je potpun i dal može bolje, to je uvek upitno. Mislim da je usisavač neophodan. Ne znam o čemu se radi, možda sam se i susreo al nisam obratio pažnju, pa molim za neki vid preporuke. Za čišćenje vizira kacige koristim neku preporučenu krpu, izmenjao sam ih više i posle par pranja u veš mašini ih bacam. Uprkos jako tvrdom sloju deklarisanom da je imun na grebanje, zaključio sam da mikro fiber krpe ipak prave mikro riseve koji nisu baš od prašine i njenog uklanjana hemijom u prvom prevlačenju preko vizira. Čistači ala Knosti postoje iha od kada, meni to vrlo nepraktično al stvar ličnog izbora. VPI i još neke naprave dosta niže cene me nikad nisu ubedile iako su principijelno odlične i proces čišćenja je elegantan i brz. Nije problem, bar bio, u ceni, vičan sam i da napravim skalameriju, jednostavno nikad nisam čuo dovoljnu muzikalnu razliku a to što manje šušti i pucketa mi nije od značaja i to se uglavnom i gleda, odnosno čuje. Ovo sad što sam čuo je iznenađenje ma koliko nisam podložan i sklon tome. Što se tiče komercalizacije, preliminarno mislim da je neće biti i da će ostati u kuloarskom krugu.
  12. ... USB kablova? ... šalim se , nemo' da mi se ljutiš, ja sam po tom pitanju statusno neutralan ... nećem da mešam Nego, čiko, čiko, jel' sav taj 'lebac tvoj ?
  13. Few more pics , with lid on , and even with USB stick as size reference thingie: Some technical stuff: -Donuts : I ordered 900VA made on 1K2VA cores ; later -when actual winder guy itself contacted me to confirm few things , he said – do not worry , it’ll be 0.9T … they’re having static shield and outer tape shield . -Bridges are Big. -Each rail filter consisting of 90mF-0R11-90mF , resulting in 23V5dc. -Iq smidge above 7A , resulting in 100W/8R , 80W/4R , Winter blessing being in range of 360W per box. -Relative offset wandering some 25-30mV from stone cold to hysterically warm (top of sinks being 17C above ambient). -Absolute offset frozen around -350mV , right from powering up , all the way to hysterically warm. -Iq change around -4% , from stone cold to hysterically warm. -No power on thump , while power off thump is no more than small plop , even on my LC1B , they being sensitive on air flow induced by cat crossing next yard …… -Weight – smidge above 60kg. And yes – there is additional pair of drek binding posts at back , accepting any Remote Power On/Off voltage from 10 to 35Vdc, polarity irrelevant.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
