Showing content with the highest reputation on 02/07/18 u svim oblastima
  1. Nije nordijsko Ma držim se ja dobro, svake sedmice 20-30 km trčanja i 3-5 km plivanja
  2. džaba trčiš, od sebe se ne može pobeći
  3. vladd
    Parabolis sistem
    Nemoj mnogo da padas u trans fenseraja, taj TL072 nije smetao Nakamichiju da postane to sto je postao. U nekim aplikacijama se cak i ne cuje razlika(mada pravi audiofil obavezno sve mora da cuje ), pa bi ipak trebalo prelistati konfiguraciju, gde, kako i zasto i sa kojim pojacanjem je postavljen, pre nasumicnog menjanja. Cisto da se neke stvari drze pod racionalnom kontrolom, da ne bi bilo nefer oscilovanja kod ultrabrzih opampova. P.S. Neaudiofilski receno, npr, ako LM49720 vidi preko par koma na ulazu, postaje bucniji od TL-a, velki mu je strujni sum..
  4. Dacho
    P.audio horne
    Budući mozak zvučnika...moćni DSP...
  5. Beli
    Parabolis sistem
    E ako ne zamenih parket i okrečiš sobu gde će to stajati, nisi ništa uradio Što komplikuješ život čoveku ... pa zar nije jednostavnije povezati trafo i napraviti baferčić sa par jfet-ova, nego svu onu skalameriju koju spominješ(da ne pominjem potrebne napone za jfet-ove naspram lampi) ... a što se tiče krajnjeg ishoda, e tek tu bi se iznenadio ... Uzgred, nisam pristalica proste zamene OP(bez prilagođenja okruženja za svaki ponaosob), tako da stoga tu opciju ni drugomene ne mogu da preporučim ... što ne znači da on ne može da se poigra sa tim, pa čak i da bude zadovoljan sa rezultatima toga ... ja u tom pravcu čak ni ne rzmišljam, it's not my cup of tea - što bi rekla braća englezi
  6. Zen Mod
    Parabolis sistem
    wm8741, u datasheetu navodi da su output pins na pola napona napajanja , i sve k-ke navodi pod nazivnim opterecenjem od 10K sto ce reci , mora buffer pre trafoa ili 10K:10K trafo , pa buffer ili buffer , pa moze i niskoimpedansni trafo posle ako ce se koristiti samo SE izlaz , onda je najbolje integracija preko 10K:10K trafoa , pa SE buffer
  7. NIXIE
    Parabolis sistem
    Ako se odlučiš za lampe, ne trebaju ni OP ni signalni trafoi.
  8. John Coltrane
    APEX AX-11
    Sviđa mi se FH 9 a evo ga FX 8 u gvozdene kutije od wangine "snagaša" Eto kad sam bio mali bio sam u zabludi da je bolje da pojačalo ima gvozdeni oklop, protivu smetnji i tako... međutim nije tako evo ovaj, čim sam ga premestio sa daske odma počeo mmm ššš ma idi, jedva sam mu isterao demone
  9. Mikorist
    IT razno.
    MS vraćaja nazad spektre zakrpe zbog nestabilnosti, problema sa performansama, iznenadnim rebutovanjem itd. https://support.microsoft.com/en-us/help/4078130/update-to-disable-mitigation-against-spectre-variant-2
  10. Beli
    Parabolis sistem
    Eh, da znam odgovor na to pitanje, imao bih bar nekoliko komada takvih u magacinu. Šta da ti kažem, naoružaj se strpljenjem i prati oglase ... to nije roba koja se kupuje u radnji.
  11. ... USB kablova? ... šalim se , nemo' da mi se ljutiš, ja sam po tom pitanju statusno neutralan ... nećem da mešam Nego, čiko, čiko, jel' sav taj 'lebac tvoj ?
  12. Fino štelovanje
  13. black coffe
    MrCelavi set up!
    Skinuo si mu "jumf" eto što je radoznalost .
  14. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    malko pokvaren Theta - popucali koaxi koji povezuju dve pcb pa naravno da je bilo ič zvuk mlogo osetljivi lemni padovi , pa ocistih i popravih , stavio IDC headere , zamenio palamar twisted zice napajanja , prezicio sve ulaze , prezicio izlaze , stavio NTC izmedju GND i case , probao flat cable umesto coaxa pa nije pilo vode i onda vrnuo coaxe sad svira usput snimio situaciju kako sprovesti zamenu svega posle DAC-a , ispostavlja se da ce PL D1 izlazni stepen da legne kao najoptimalnije i najisplativije resenje
  15. mrcelavi
    MrCelavi set up!
    Kao što spomenuh u Novopridošlim skalamerijama, danas se priponovio sa A klasom. Radi se o HeDo/Duro Power Amplifier-u sa 80W A klase. I sada vidi čuda iliti koincidencije ma nazovite kako hoćete, teko po obavljenom dogorovu sa prodavcem, počnem da Googlam o njemu a ono na Stereophile magazinu kratka informacija da ga je konstruisao Herman Van den Dungen osnivač i konstruktor Prima Luna lampaških pojačala koje posedujem. Šta reći suđeno mu je da dođe kod mene i upozna starijeg brata Evo malo sličica
  16. Partizan se grije ... danas 55 km, snijeg padao cijeli dan i ima ga podosta na stazi ali posto je tvrda i dobra podloga ispod, za ko-zna-zna nema problema, ženski dio ekipe se predali rano. Sad ručak uz rum på na..... bazen .... ima se još snage a bazen liječi upaljene mišiće
  17. Ja se ne predajem dok me ne zatrpaju ... a zimski odmor nam je najbolji, tu smo najviše aktivni. Evo malo jutarnjih.
  18. Mox su principijelno losiji otpornici od metal film otpornika, kao komponente, ali su u velikom modnom naletu neobicnosti audio tehnike.
  19. damic
    Apogee Duetta + Stage mrt
    Zaboravi da navedem pojacala: 4 suba su na 2 digitalca Panasonic SA-XR55 u dual amp modu sto je 4 x 200W/6Ohm (oko) - dovoljno Ribon bas paneli na Navison Audio NPA-400T - 2 x 220W/8Ohm, nebi bilo na odmet nesto jace, al se nema MRT riboni su na Pioneer M90a - 2 x 200W/8Ohm - dovoljno
  20. voda jeste problem - kod nas se prodaje demineralizovana voda, ona bi za ove svrhe trebalo da bude OK, ali kao i sve kod nas, menščini da ne valja..
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
