Showing content with the highest reputation on 01/08/18 u svim oblastima
Ne znam ima li smisla da se uopšte uključujem u diskusiju, nemam tehničkog znanja, većinu šema i ne razumem, ali volim da slušam muziku i mislim da mogu da čujem razliku.Imam i dosta staža slušanja muzike, onomad sam išao u mizičku i svirao violinu. U svakom slučaju, mogu da osetim šta me radi, a to je naravno, najvažnije. Svi sklapamo sistem za sebe, i najvažnije je da nam odgovara, izaziva emociju, tj radi nas... Kasno sam čuo za Hiragu, pre možda desetak godina. Zaključio sam još pre, da volim i najviše cenim a klasu pojačivača, tako da od ovih koje je moguće nabaviti ili napraviti , kao najbolji projekti postoje JLH, Krell, Pass i Hiraga pojčivači u različitim iteracijama. Oko Hirage jeste bilo neke mistike, i meni to ne smeta verovatno što nisam tehničko lice. Prvo sam njih tražio, i bilo ih je dosta, pravljene od koječega, nigde dve iste..kako god, sve su prijatno svirale, sa zvukom koji je poprilično podsećao na lampe. U jednom momentu, uspeo sam da kupim dobar JLH (tražio sam prvu, oridjidji šemu), Pass-ov Zenn (jako dobro napravljen, valjda treća generacija), i Hiragu Le Monstre koju je pravio Theoretician iz Jagodine (sve Hirage su sa izmenjenim šemama, sa (uslovno rečeno) poboljšnom šemom, a ova moja je uradjena po staroj, originalnoj i najjednostavnijoj verziji). Jedino nisam hteo da stavim zaštitu za zvučnike, što je neviđena glupost sa moje strane. Sva tri pojačala sam na smenu slušao skoro godinu dana, svakodnevno po šest sati..Pass bez odgovarajučeg pretpojačala i ne radi, Hiraga ima preosetljiv ulaz i može da radi direktno sa cd-a (uz neki pot), a JLH je najmanje osetljiv na pretpojačalo. Pass (ovaj moj) je izuzetan na FR zvučnicima, i kao i oni predivan za akustičnu muziku, vokale sa par instrumenata, đez trio, ali... kao i sama kombinacija SET i FR zvučnici - nije za svaku muziku ! Poprilično ograničen u basu,bez ikakvog ataka. Može kao drugi sistem, ili za nekog ko nema želju da ponekad pusti neki rok ili bilo šta sa više snage,jednostavno limitiran žanrovski. Ali to što radi - radi predivno. Da bi ga zadržali, morate opasno prorediti muziku koju posedujete.. JLH nema nikakvih skupih elemenata (u Pass-u sam postojeće kondove zamenio sa Mundorfima, i mislim da se to čulo u zvuku), bar tako mislim. Nije izbirljiv ni po pitanju zvučnika, ni pretpojačala, i ima basa, dosta, ali je on neprecizan, razliven, pa povremeno više smeta nego što znači. Nije izbirljiv po pitanju zvučnog materijala, i subjektivno, zvuči kao da ima mnogo više snage nego Pass ( trebalo bi da oba imaju 2 x 10 vati na 8 oma ). Ko nije preterano zahtevan - rešenje za više godina. I, evo nas kod Hirage...već sam je spominjao na forumu. Iako je najmanja (2 x 8 vati), ubedljivo je najbolja koju sam čuo. Bio sam u potrazi za originalnom, a Anubisova mi je pobegla za dan dva... radi dobro, nije preterano izbirljiva prema preampu, ali joj preamp određuje zvučni šmek. I svira šanrovski sve. Limitirana je snagom, naravno, ali ni u jednom momentu nemate utisak da se radi o pojačalu sa 8 vati snage. Sama zvučna slika je predivna, kao lampe, ali sa ozbiljnim basom i autoritetom. Ako želite tamniji karakter - preamp sa tamnijim zvukom , za svetliji preamp sa svetlijim. Više od pola godine nisam uspeo da se odlučim za preamp na Hiragi, iako sviraju potpuno drugačije. Imam dva, jedan je sa ecc88, a drugi sa A12Ž1 , tako nešto. Ne znam zašto sam ovo pisao, ali ne može da škodi, a ako ne škodi...... Da izbegnem lavinu neugodnosti, da se ogradim - radi se samo o mom iskustvu...nisam ništa merio, a i neću. Ja ne radim u statističkom zavodu, i brojke mi ne trebaju, sistem je pravljen isključivo za mene. Ovo ništa i ne znači, ne radi se o fabričkim uređajima, nego DIY uređajima koji su pratili šeme sa net-a. Napisao sam ovo samo zato što sam imao mogućnost da sva tri imam u isto vreme, što se, mislim, retko dešava. Još i ovo - prodao sam Pasa i Jlh, ostavio sam Hiragu. Našli smo se, čini mi se da je najbliža francuskoj školi zvuka koju najviše i cenim.7 poena
Sustinski su oba zakljucka nekorektno pojednostavljena i dalja od istine nego bliza. Sada Nelson lansira pojacavace sa 1,5 tranzistora, pa je sa te strane nadmasio Hiragu. Ali, nabrojao sam vec kvalitete dizajna taksativno, jednostavno dc, sirokog opsega, male povratne sprege, sve lepo sto je tada bilo u modi....imalo je tih nekoliko dominantnih osobina i beskompromisan rad. Napravljena su brojna bolja pojacala, ali ne i jednostavna, i sa svim kriterijumima koje je postavila Hiraga. Jednostavno su promenjeni ciljevi. Na kraju krajeva, bitan je zvuk a ne broj tranzistora. I Hiraga je u dve seme, ostale varijacije su varijacije, koje manje ili vise gube minimum jednu od osobina koje je recimo 20W Hiraga(moj favorit) imala. Nije to legoland pa da se dodaju komponente uz neko opravdanje ili zelju, najcesce za vecom snagom. Dodatne komponente su dodatni izvori suma, kao prvo, a zatim i dodatni izvori nelinearnosti, dodatni naponi izvode tranzistore iz linearnih zona, smanjuju frekventni opseg, potrebni su ogromni rise time(dV/dT) komponenti, pa se te varijacije udaljavaju od smisla osnovnih koncepcija. Hiraga je Hiraga, a ko hoce stotine w, ima drugih sema.. A sta bolje zvuci, to je intimna stvar..sa puno varijacija...1 poen
pa obe, prvo niko ovde nema kapacitet da kategoricki tvrdi tako nesto. zapravo je malo takvih ljudi na planeti generalno. ima puno izuzetnih tranzistorskih pojacala ali problem uspostaviti referentni okvir. nekim zvučnicima odgovara A klasa male snage, neki traže nešto sasvim drugo. kako utvrditi da je hiraga 20 na primer bolja od palinkašove iteracije krešenda? na kojim zvučnicima? prosto pojačalo je sporedna komponenta u sistemu, iako je i audiofilski i švajserski fetiš. nikada ne može odrediti zvuk onoliko koliko zvučnik i uvek će ostati nešto čiji je zadatak da obezbedi da zvučnici daju maksimum. što se fabričkih uradaka tiče, odlično pojačalo je goldmundov JOB 225 (ako sam pogodio broj). to sam slušao pre par godina i ostao u teškom zabezeku jer je teralo horne sa kojima je zvučalo kao lampaš sa mudima do zemlje.1 poen
sacudagabanujem , pa nece vise bude problem sosanduce1 poen
Naravno, u cemu je problem. Za mene je u doba Hirage diy i ponajvise postojao..a Hiragin 20W cudo nevidjeno. Pricamo upravo o vremenu pre interneta i pre 90-ih. (Plocica koju sam slikao je nastala s kraja 1986, pocetak 87-e, ne secam se konkretno, radilo se puno.. Stajala je u fascikli sa slepljenim fotokopijama sto tekstova iz raznih casopisa, sto mojih zvrljotina i filmova za stampu. Daleko pre interneta..i internetske skribomanije.) Ne sporim veliki znacaj obojice, vec o Hiraginom izletu u mistiku. Sa pojacavacem 20W je napravio cudo, rad u A klasi, bez (fuj) diferencijalnog para na ulazu, bez fuj kaskoda,(oboje prave zvuk nalik integralcima, po tadasnjim arsinima), sa malim brojem komponenti, bez ijednog konda u liniji signala, cisti DC pojacavac, ogromnog frekventnog opsega cak i sa minimalnom povratnom spregom..ostala je samo "mana" uzasno mali PSSR(koga je to uopste zanimalo) i potreba za masnom baterijom kondova, sto nije smatrano za neku gredu, ako je cilj dobar zvuk. I relativno mala snaga za teranje disko zvuka i proizvodnju bolnih decibela, ako je to uopste mana, meni nije... Bacio je pod noge sve zamerke koje su upucivane raznim koncepcijama, indirektno i dizajnerima. I tu je njegova tehnicka perfekcija pokazala visine Olimpa. Nista sporno. U vreme velikih stednji, recesija, ubacivanja raznih STK i varijacija modula u masprodukte, u vreme pojave CD-a, u vreme kada veliki proizvodjaci nisu bas znali u kom pravcu ce sve da ide, i koliko ce SOny i Philips da diriguju, jedino sto su znali je da ubacuju "savremene plastike", drvo, jeftine komponente...smanjuju broj detalja, srafova, materijala... Sporno je, donekle, za neaudiofiski pristup, sto je pravio iskorak u metafiziku sa nekim tekstovima..sto je tamna strana tehnickog Meseca.. Kada spomenuh Mesec, u usa je NASA skinula jaram sa tehnike, poceli su da se zvuku okrecu i ozbiljni inzenjeri ili ekipe...Motorole, Lineara, Bur Brauna.. Razlika je sto je Nelson izbegao flert sa mistikom, bio je zadovoljan sa kvalitetnim a ne sa egzoticnim ili misticnim komponentama, i na njegovu srecu, nije imao potrebe, a ni zelje, da otvara pandorine kutije audio mistike.1 poen
Serije koje gledate
skrstic je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Madafaka Black Mirror http://www.imdb.com/title/tt2085059/?ref_=fn_al_tt_11 poen -
Povremeno brujanje u zvucnicima
Fly carpenter je reagovao/la na Gosha za temu
Verovatno je, kao sto je kolega Vlad rekao (napisao), problem u nekom elktrolitu, ili vise njih. Kada je voltage selektor u polozaju 240V, svi naponi na sekundaru su umanjeni, u odnosu, kad je u polozaju za 220V. Zato sam ti i sugerisao da probas na 220.1 poen -
ne razumem kako ne razumes da nema sta da se razume ........ uopste nisu razlicita dva kontexta , ako cemo o published i vremenu opre interneta obojica su poceli da objavljuju kojecega sredinom sedamdesetih ..... i gle koincidencije - bavili su se A klasom....... bez obzira koliko nije bila popularna medj' sirokim narodnim masama mislim - principijelno i nema o cemu da se raspravlja .......1 poen
Ja sam gluv ko top,meni nema smetnje jer ga samo zena slusa na komp pa zato i ne cujem1 poen
Fly carpenter je reagovao/la na vladd za temu
Pa dobro, znaci da je problem brujanja oglavnom iseljen iz risivera. U svakom slucaju, ne bi bilo lose da se napravi neka vrsta mreznog "kondicionera", filter, a pre svega tranzijent supresori, da se spreci crkavanje bar risivera, o zamrzivacu sam brini1 poen -
prozivali ste me a bio sam odsutan... jeste, imam originalno spakovanu hiragu 20 od strane l'audiophile magazina. to se prodavalo u kitu ali i sklopljeno za svajsere sa 2 leve ruke, ja sam je nasao ovde u beogradu. ne koristim je jer mi u trenutnoj konstelaciji sistema za trunku ne radi posao protiv thomas mayer 300b ampa, bas cudno s obzirom da je potonji petocifarska evro svota, tacnije 12.000,00 da je narucite kod mester tomasa i sacekate 6-9 meseci da dodjete na red. generalno hiragu smatram relikvijom i uredjajem za penziju - kada iz svajcarske dovucem vec vidjen par VOTT ili pak 604 u onken kutiji sa hiraginom skretnicom - zato je i cuvam iako su mi nudjene bolesne pare za uredjaj magla ili ne, to svira izvanredno, uz sve mane i slicno - recimo nesto uza zvucna slika neko sa 300b, sa druge strane brutalno eksplozivan mid bass.... nosio sam se mislju da dovucem i pripadajuce pretpojacalo linijsko kao i phono. inace trazi dobar i potentan preamp - ne mere da se tera sa pasivom, kao sto cinim vec duze vreme razocaran u stanje stvari po pitanju aktivnih pretpojacala. najblize poredjenje - F3 nema tu dinamiku i silu u prezentaciji uz duzno postovanje tog uredjaja koji za mene licno zauzima posebno mesto u hijerarhiji FW uradaka. nazivati hiragu prodavcem magle je nesto sto zasluzuje trenutno banovanje na ovom casnom mestu, covek je jedan od svetih otaca rivajvala horni i a klase a i trioda. mozda ima i boljih inzinjera ali covek ima egzemplaran par usiju i realno se nigde nije zajebo. ni sebe ni druge. svaki svajser koji ceni do sebe bi morao da napravi jednu hiragicu, po zelji.1 poen
poslednja dobra MM glava koju sam cuo (sto ne znaci da ih ima jos puno) je shelter 201. iz japana se moze dovuci za oko 100e a u americi je vise od $300. mislim vizuelno da je u pitanju neka OEM iteracija neke starije japanske zvucnice koju je vec zlorabio sumiko za svoj pearl, pa tako pearl i 201 izgledaju skoro pa isto. pearl sam slusao u nekim bezveznim sistemima pa ne mogu da napisem nista ali shelter 201 sve pohvale, veliki, dinamican zvuk, solidna rezolucija pa i elementi finoce u gornjem spektru. doneo sam je prijatelju i to danas srecno zivi i svira na braun PS500 gramofonu (koji ima i kolega zflazar danas), i cesto se koristi iako je prvi gram u sistemu EMT 948 sa denon 103. realno ako covek nije nabazdaren na bolje, to daje vrlo zadovoljavajuci kvalitet gde je trade off u odnosu na top MC sistem slabija rezolucija i dinamika i mozda malo sibilancije na vokalima, ali to sve kosta mnogo para za male pomake unapred. kvalitetno opusteno slusanje bez dosta glavobolje koje MC put ume da unese. sumiko pearl je dramaticno jeftiniji a jednako cenjena glava za male pare, sad ima misljenja da 201 ima drugaciju iglu i bolji profil koji ekstrakuje vise detalja iz brazde. po mom skromnom misljenju japanska cena od 100e je taman za shetler 201, $300 je budalastina. plus je kod japanaca rezervna igla za 201 oko 50e.1 poen
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 35 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
