Showing content with the highest reputation on 12/26/17 u svim oblastima
  1. Оно кад је CNC мало подбацило...
    5 poena
  2. osnovna informacija je db/W/m , neki to zovu osetljivost , neki efikasnost ...... ja preferiram da zovem efikasnost e sad , pored toga postoje velicine kao snaga , te pokretna masa (Mms) sto je veca snaga , uglavnom raste i Mms , sto znaci da imas deblju zicu u VC < znaci veca tezina zice za Vc od (recimo) 8 oma , samim time i former masivniji onda to znaci i spider koji (bez obzira na rezultujuci Fs) mora biti masivniji i otporniji ...... onda i membrana mora biti jaca i kruca ........ sve to znaci da rastu inercione sile pokretnog ansambla kontra toga - uzmi old school driver iste efikasnosti , ali manje snage sve je lakse i neznije rezultat - dobijas ansambl koji je lakse kontrolisati manjom snagom , sa manjim strujama (potreban manji dinamicki potencijal) zvucni rezultat - pojednostavljeno - detaljniji i prirodniji zvuk uz upotrebu pojacala manje snage dalje - lakse je napraviti kvalitetno pojaalo manje snage nego to isto u vecem formatu etc. edit: ovi tzv. Old School driveri su , kako ja to volim da formulisem - osetljiviji od velikih mrga , iako su iste efikasnosti
  3. Aleks
    Kupujem snagas u A klasi
    Moram i ja da vidim Woland da mi uradi jednog snagaša
  4. Ipak čovek treba nekom da proda koncept/projekat/kit... Gde je nabavka i uvoz te njegove horne koja je kao megagiga?!? Da sam ja na tvom mestu i da hoću dvosistemsku kutiju sa 15", gledao bih nešto poput RCF ND940+adekvatna RCF horna. Ovo je po svemu sudeći izvandredan 1.4" drajver sa 4" špulnom koji može jako nisko da se spusti. Cenim da bi tačka susreta krivih oko 800Hz bilo sweetspot što se tiče JBL-a i RCF drajvera. Ne poričem slatkoću tih 4Pi kutija-jako skladno i elegantno deluju...sa druge strane i moje svadbarke su elegantne, a sumnjam da lošije sviraju
  5. Gde ima? Otkako se pojavili u spotu Adele cena skocila na 10k.
  6. Pogresno si me razumeo (cari pisane komunikacije). Samo sam se nadovezao i dopunio tvoj post. Nisam imao nameru da sugerisem ili komentarisem ono sto si napisao
  7. Mislim da u celoj prici niskoefikasnih vs. Visokoefikasnih zvucnika ima nesto izmedju redova tj. Ako bi niskoefikasni zvucnik na 50 w dao odredjenu glasnocu kao i visokoefikasni sa 5w, na papiru bi to trebalo biti isto, ali u praksi.. nije. Visokoefikasni, po mom misljenju daje neke detalje i "zivot" muzici koju niskoefokasni ubiju, pa makar mu i nakacili 1000 w. A osim toga, mnogo je lakse napraviti dobro zvucece pojacalo od 10 w nego od 100 w... Fazon 15" basa koji i ne ide nisko je upravo u tome, da on odradjuje recimo 80hz-400 hz ili koliko vec, mnogo dinamicnije i realnije od nekog 3" koji bi na papiru odradjivao to isto, ali u praksi, nije isto. Zato meni uopste ne zvuci glupo imati 15" subwoofer, pa 15" od 80 na gore dokle moze, a na vrhu..sta vam se svidja. E sad, da li ce spomenuti zvucnici lepo zvucati, ne znam, samo sam primetio da se sa Chakijom uglavnom slazem po pitanju zapazanja i zvucnih utisaka, pa ako on kaze da su mu te horne zvucale ne-muzikalno, onda tu nesti vec ne valja. Mozda se sve moze odraditi ovako: 15" subwoofer od 25-80hz, 15" lagani visokoefikasni mid-bas od 80-400hz, 10" fullrange/koaksijalac na gore. Juu..reci cete- pa to je PA! Ali, da ne zvuci kao PA....
  8. neizvesno naleganje
  9. Što bi rekli da dobiješ spoj sa preklopom da se ne vrti. To mora da bude mnogo precizno, ili da uradiš konus 1:50 pa kad nabiješ neće samo da se izvuče.
  10. Ima jedna recenica koja mene laika vrlo buni, a provlaci se bas svuda: "Ti zvucnici traze snage ( tj jace pojacalo)" Da li to znaci da ce odredjeni(manje osetljiv) zvucnik razlicito raditi na datih 20w sa pojacalom koje moze dati max 30w i 300w? Ako je P=I*U sta onda pravi tu razliku i zasto, da li je to veci napon kod snaznijih pojacala? Sta se onda desava? Veci potencijal cini da zvucnik brze reaguje tj membrana pravi vecu ekskurziju?
  11. crni.
    Gramofonska tema
    blago vama kad možete da obitavate na onom forumu...definitivno ste ljudi od čelika
  12. Trotter
    Gramofonska tema
    Nije poenta u kredencima nego u konfabulacijama i jezickim akrobacijama... Da mi pokloni najbolju koju prodaje ne bih je primio, uz kulturno izvinjenje, jace je od mene. Nevidjeno dosadan lik. Sent from my SM-G361F using Tapatalk
  13. 1 poen
  14. pa nije ....... vrati se na laksi teg vs. tezi teg u istom oscilatornom sistemu
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 34 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
