Showing content with the highest reputation on 12/13/17 u svim oblastima
  1. meni je danas sve potaman, @D i g i t a L me osvestio
  2. Georgekg
    Lepota dizajna
    Na koliko se menja ulje?
  3. NIXIE
    DC blocker
    To za usviravanje, šalio se čovek. Ima mali dc na njima stalno, onaj iz mreže, al to je zanemarivo. Razradiće se vremenom, ne znam koliko to traje ni kakvi su efekti ako ih uopšte ima, bitno mi je da sprava očigledno radi svoj posao. Odvrtao sam malo jače pojačalce, ne greju se kondenzatori, super svira, sve je ok.
  4. Zen Mod
    DC blocker
    kakvo crno usviravanje kondova u DC blokeru ........ ajd jos da se razrade/razgaze narodski receno , ali kakve veze ima DC sa tim , kad roka AC sve vreme
  5. InSides
    Gramofonska tema
    Ako se ne snadjesh uskoro - mogu da ti dam (*) onaj moj Unipivot - radim novu verziju svakako. (*) Dam - ne prodam.
  6. NIXIE
    1. Nemoj više kupovati tih FR "audiofilskih" zvučnika, za tebe je očigledno HiFi 2. Napravi Visaton Solo 50, to ti je bassreflex, da imaš basa, od kompresije se nećeš ovajditi. Uradi originalnu skretnicu i posle mu dodaj centralno onaj mali Vifa ST ili sa zadnje strane Visaton G20SC, skretnica prvog reda prolazi. 3. Sredi taj gainclone sa LM3875, sa ili bez CSS svejedno 4. Pošto ti za gainclone ne treba dodatno pojačanje, napravi cevni buffer da valja, sa E88CC/6N23P/6N1P/6N6P, ja bih uzeo Aikido buffer jer ima jednostavno napajanje i možeš posle razne lampe da probaš. 5. Batali te tanke telefonske kablove za zvučnike to su ubice zvuka, uzmi 4x2,5mm2 i upleti u pletenicu kao Kimber 6. Šta beše ti imaš kao izvor zvuka, DAC, PC? Dinamika i sve ostalo kreće odatle. 7. Ako ti kasnije treba SUB, pogledaj kompresioni SUB što je radio Rod Eliot, sa Linkwitz transform, tu može neka jača D klasa da padne, a već imaš 15"
  7. 1 poen
  8. Zen Mod
    Western Electric
    WE - placas i dobijas industrijski kvalitet - uvek bilo i ostace blagoglagoljivi deo price na sajtu je za fifilisticare , koji niti znaju niti shvataju sta je industrijski kvalitet ....... pa ajd da se i oni nafataju cene - kakvesu da su , ne verujem da su nesto vise od realnih cena , uzimajuci u obzir obim proizvodnje nisu vise vremena kad su se 300B proizvodile na vagone ........ tako da proizvodnja realno moze da kosta i 10x vise nego nekad
  9. Gosha
    TPA3116D2
    I koliko si doplatio?
  10. skrstic
    Lepota dizajna
    Svaka mu čast. Urađeno carski.
  11. Aleks
    Ko pravi sam svoj gramofon je za mene tezak ludak - u najpozitivnijem mogucem smislu. Svaka cast. Mnogo posvecenosti... Pojacalo sklopis zacas, ovo je bre engineering level... dosta iznad diy
  12. Double Trouble. П.С. Није баш практично, али лепа ова симетрија.
  13. zeljkor
    Ovo mora da je napojna sekcija pojacala za slusalice
  14. 1500A. maleni srafovi M14. sitnica za cika-Brku.
  15. 2a3
    Posto se blizi sledecegodisnji Fak da se krene na vreme.Do leta ce valjda biti gotovo.Za sada samo da se skutija neko kutijce i raspored elemenata/bice bafer ecc82/.
  16. Parametarski, za razliku od grafičkog koji deluje na amplitudu na fiksnim frekvencijama(oktave ili terce), deluje na tri parametra(otuda i naziv): frekvenciju, Q-faktor i amplitudu ... obično se koristi samo nekoliko ovih modula za korekciju celog frekventnog opsega. Kod DSP je sasvim druga priča, on praktično rekonstruše savršenu funkciju potrebne korekcije, delujući u neuporedivo više tačaka( reda 1k pa naviše - uzmi kao primer digitalne generatore funkcija) ... naravno u zavisnosti od snage upotrebljenog DSP-a, kolk'ko para, tol'ko i muzike
  17. Jedan je analogni, drugi digitalni.
  18. Aleks
    Lepota dizajna
    V6 turbocompressor
  19. NIXIE
    DC blocker
    Evo napravljenog DC blocker-a, šema slična onoj što je Zen pravio, samo sa jednim grec-om od 10A i 4x4700uF 25V (dva na red spojena + polovima, pa još dva takva u paraleli znači ukupno kao jedan bipolarni kondenzator od 4700uF). Šema je takva da struju do 1,4A RMS provode kondenzatori, a preko toga počinju da provode diode. Svaki kondenzator ima dozvoljeni ripple current 1,7A, znači ukupno 3,4A, tako da su opterećeni sa najviše 41% dozvoljene neizmenične komponente. Izmerio sam DC napon u mreži, danas se šeta od -0,27V do 0,4V, juče je bilo -0,38V do +0,56V, barem koliko može da se vidi na digitalnom voltmetru. Mereno je sa 100koma i 10nF, instrument na 10nF (šema prema Rod Eliotu). Zujanje se smanjilo ali nije prestalo, što znači da DC u mreži nije jedini uzrok, nego mi je takav trafo, kad je bio nov nije ni malo zujao. Trafo je torusni (Trafco) 600 ili 650VA, zaboravio sam. Sad ću malo da slušam par dana da vidim ima li ovaj blocker kakvog efekta na zvuk.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 28 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
