Showing content with the highest reputation on 11/16/17 u svim oblastima
Nece meni samo SIR OLIVER da ima takvo skutijano .Sire sta kazes jel sam ga nacunjo sto bi lale rekle ova je od ampermetra a tvoja od voltmetra zato imas onako lepe cinceve za zvucnike.Bogami ja sam se zaljubio na prvi pogled u tu kutiju kad sam video kod tebe i eto kod CIKA DJURE je nadjosmo .Nem se ljutis sto ce biti isti dizajn ali stvarno je kutija fenomenalana.E pa eto sad meni zanimacije do mile volje.3 poena
prva slika prvog posta sa leve strane imas komplementarni Toshiba JFet buffer (koji je push pull) , onda autotrafo sa pojacanjem od 4V/V , onda push pull izlazni stepen , u source follower konfiguraciji e sad , kvaka je sto nisu upotrebljena braća elementi , nego jedan SIT (prakticno JFet) i jedan mosfet njihove prenosne karakteristike nisu iste i to ti je , da prostis, kao da gledas kad hoda neko ko ima jednu nogu kracu ta igra (moze da se zove jbte Nele al te usralo! , ali i za to usralo treba malo vise od srece) daje THD spektru koja taman odgovara Neletovim potrebama ...... prva polovina ampa (buffer+autotrafo) , najinformativnije je da ti kazem da je to prakticno isto sto i Iron Pre onda dodas to na izlazu i imas prakticno M2 (uz odredjene razlike u biasovanju i vrsti napajanja) sa navedenom debelom razlikom - gornji izlazni tranzistor sinoc je repostovana jedna slika koju sam propustio na Big Diya - screenshot malo drugacije pcb za DEFiSIT koji je kao teaser Papa svojevremeno postavio tamo , i na njoj su vidljive razlike - dodaje se optocoupler i source otrpori za izlaze , prakticno svi elementi koji figuriraju u M2 moje tumacenje je da ce tro biti finalna komercijalna varijanta , da moze da ubaci SIT gore i mosfet dole bez prethodnog mukotrpnog trazenja parova , koji ce dati tacno trazenu struju na zadatom naponu napajanja ........ sto je definitivno vise nego mukotrpan proces dakle - ovaj moj amp i onaj vidljiv na upravo odrzanom BAF-u , su medju malim brojem napravljenih bez kompromisa ( bez dodatnog bisaing mehanizma , bez source otpora ..... najidealnija odnosno bar najcistija prenosna karakteristika , pa sta god to znacilo) u produkciji ce biti malo komplikovaniji ....... sto ne znaci da ce (bar ne znacajno) losije zvucati3 poena
DEFiSIT amp ...... ili - poklonu se u zube ne gleda
Dual i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
Slika nije bas nesto, danas lose vreme, nema sunca. Ukratko, sistem je aktivan 3-way, ispod 80Hz su 4 suba, trapezoidni bas panel radi izmedju 80 i 450Hz, oba MRT (midrange-tweeter) od 450 pa navise. Svi rezovi 24LR. Svaki kanal ima svoju digitalnu xo sa 4 izlaza (ukupno 8) tako da je moguca i dsp korekcija svakog suba ponaosob. U pojedinim temama sam vec pisao o multisub sistemu koji primenjujem pa se nebi ponavljao. Kako sam u rezervi imao par Apogee Stage-a sa relativno svezim mrt (5 god) a koji su, imo, najbolji sredenje-visokotonci koje je Apogee pravio, resim da ih iskoristim i dodam postojecem sistemu. Napravim drveni nosac-baffle dimenzija 150cmx11,5cm, dole stavim stopu i pozadi kosi drzac, sklop magneta je prilicno tezak i ima visoko teziste. Danas montiram, elektricno povezem oba mrt-a redno, svaki je bio 3,4Ohm tako da sad imam 6,8 sto je daleko laksi posao za Pioneer M-90a. Zvuci izuzetno dobro sa ovim dodatim ribonom, najbolji zvuk do sada. Koristim samo digitalni izvor, media player Med8er MED500 - dac Teak D-10 - analogni cevni preamp (rad mog kuma Kuleta) - 2 kanalne xo EV Dx34a - pojacala. Kablovi, obicni iz PA programa i nesto Mogami.1 poen
Sure TPA3116 - prvi koraci, lamentacije i zapažanja (split iz "Novopridošlih skalamerija")
2a3 je reagovao/la na sir Oliver za temu
Namoli ga za tu drugu. Pliiiiiz. Će da se revanširam sa nečim, lampe, fullrange zvučnici, nešto će da se dogovorimo.1 poen -
Da platiš royality za ideju. Nadji i meni još jednu da ja i ovaj drugi spakujem.1 poen -
@2a3 prvo poslušaj, onda ako te ne mrzi odradi snuber jer sam s njim najveći napredak imao. Možeš i kondove te kod potenciometra (pa i potenciometar) i s druge strane (ja sam wima stavio) da zameniš.1 poen
struja u kvakci , kad mene nema1 poen
ne znam, ali saznaću ugradio bih nekakav alarm tamo, za svaki slučaj1 poen
Promenucu posto nemere stati kabal u te konektore pa moram za sada kupiti luster kleme da napravim reducir ili dok ne bude skutijan pa ce dobije prave konektore,ove blok kondove ne mogu ni sa lupom da procitam koje su vrednosti a kamoli sa pistolj lemilicom da to zamenem/ali imam ko to moze /samo dajte vrednosti sta najbolje.Pot kad pojacavam pojacava se i sum a bruma nema.Napajanje je copersko fabricko schneider napon do jaja stabilan 24 v 10 A.Sa starim kompom koji ja momentalno koristim i muzika sa You tuba sasvim zadovoljavajuca sad ovako direkt a videcemo kad mu turim malo lampen.Prosecne sisteme za comp 2,1 koje sam dosad cuo ovo razbija sigurno za ove novce ,jes da slusam sa Seas al to mi je pri ruci,ne moz zeni sad makar kakve kutije,zna ona sta je to.1 poen
Mater mu kinesku stvarno nije crko.Kupio sam nove zice telefonske za zvuje kad one u prekidu,da dobijes suvi triper dok nisam uzeo unimer u ruke nista.E sad radi i skutijo sam ga pre nego SIR OLIVER ,moz da prepise dizajn/suva klasika/daskovaca.Prvo nek se nasvira ovako onda ce vidimo sta dalje.Nek neko ko je to vec radio objasni tacno koje kondove i koje vrednosti treba menjati na plocici jer ja bas i nisam poznavalac elektronike kao i sto nisam ginekolog al volim da pogledam.1 poen
jok bre,sasvim druga prica,iako je bazicni trend jako slican,"Music for ...." je jos vise pomak prema improvizaciji..imas na YT...1 poen
Lepota dizajna
black coffe je reagovao/la na NIXIE za temu
Nema šanse da su ti malecki zvučnici efikasni.1 poen -
@paja959 Srry, ali ovi su mi Art Ensemble . . . oduvek bili nekako "teshki" za preslusavanje. Jbga. Nego, ja nakon jutarnje spike sa @Woland-om i pominjenjem Di Pre-ovke i Dvorzakovog koncerta za celo i ork., u nemanju te ploce, pustih ovo . . . Moreeee . . . ni ova "ekipa" nije nikako za baciti . . . naprotiv. Msm, Furnije . . . . Kubelik . . . becka filharmonija . . . a sam koncert je . . .1 poen
raskuštrane kuštrovine ; promenio mrezni trafo u mrezne trafoe resena postavka da u modu SE in/Bal out nema 12db , nego 6db gain , kao sto je native u Bal in/Bal out modu promenio ulazne pcbs , stavljene normalne koje rade mute neaktivnih ulaza (da nema presluha) reseno da , pri prelazu iz SE ulaza u Bal ulaze nema puk!! naravoucenije za ubuduce - uvek proveriti da prodavac nije uvalio brake/before/make preklopnik , umesto normalnog i podrazumevanog make/before/brake ta sitna sitnica me kostala 3 dana zajebavancije , otkud i kako PUK!! , kad nema nikakve logike ...... sabralo se nekoliko faktora , a jedan uporno nevidljiv ...... Good Gemini shunt reg prosao sve testove , Diamond Buffer by ZM prosao sve testove ...... nemasumanemabrumaasviradazivcoveknepoveruje1 poen
Iz mog' ugla . . . Woland sistem - definitino ne postoji. Cak ni ne levitira. Nema ga. Jednostavno. A u sustini - savrseno. Domacin, Mr. Woland je definitivno posvecen svemu ovome, tako da je "skockao" audio sistem za primer. Oni koji me znaju, jasno im je moje misljenje o Micro Benz zvucnicama. Medjutim, Benz-ova zvucnica LP S, njihov prakticno Landmark u gami, rooster-u . . . kako god vec, je nesto sto zaista vredi cuti. Zvucnica za pamcenje.1 poen
ZM bio indisponiran (glava nije bila moja, bar vise no inace) , Stepup Rodjendanci Plesey (OEM Telefunken) , Ninjin Phono - JLTI (Joe Rasmussen , brat od Wright-a) drustvo malo ali odabrano , sa jednom jedinom manom - oni bi i cesce ,al' ko bi onda stig'o raditi sretni vam putevi momcovi , i u povratku i ovijeh dana1 poen
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 43 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
