Showing content with the highest reputation on 09/06/17 u svim oblastima
Dve audio Magnum amplifikacije i jos ko zna koliko komata onih drugih Magnum-a na Milji. Ti si verovatno nesvesno napravio sinergiju u sistemu : " A. C. Magnum Ltd was founded by Tony Relph who was also one of the co-founders of Rega. Rega is the abbreviation of the names RElph and Gandy. Tony Relph went on to found A. C. Magnum. Tony Relph has since retired and these amplifiers are no longer manufacturer. Magnum used Colin Wonfor circuit designs and there was definitely some collaboration between Colin Wonfor and Tony Relph at the beginning. Maybe the company name was actually stands for Anthony. Colin. "3 poena
RCA LC1 kabineti
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na ZZZ za temu
2 poena -
kad sam već sve razmontirao krenuo sam sa određenim testovima prvo naravno amp vs amp u setapu koji dugo slušam...dayens daje krupniji i veći zvuk sa odličnim visokim, sjajnim srednjim i "nit smrdi nit miriše" basom, dok magnum daje nešto dalji i povučeniji zvuk, ali ekstremno prozračan i providan i izrazito preciznim basom...visoki su detaljniji, ali manje lepi nego kod dayensa. generalno, dayens zvuči moćnije i skuplje dok su magnumi zavodljiviji, imaju neki šmek.... posle sam umesto kimber pbj ic-a između preampa i mnoblokova stavio stavio dayens in vivo kabl (mundorf srebro zlato, wbt 144) i situacija se, ajd da kažem, prilično promenila u korist magnuma. sve one karakteristike su ostale a srednji su postali daleko konkretniji i realniji...najveći napredak je u zvuku klavira i rok muzici (?)...naime, imam ploču pretty reckless 180g koja je sa kimberom skroz neslušljiva na višim nivoima glasnoće a sa in vivo to zvuči sjajno...skoro žurka može da se napravi ceo test sam pravio sa gramofonom kao izvorom a prisutan je bio moj stari dobri drugar, veliki i osvedočeni audiofil koga digitalija apsolutno ne zanima...magnum ima svoju gramofonsku sekciju dok je dayens imao pomoć musical fidelity phono stage sve u svemu, ne mogu se oteti utisku da je dayens bolji amp, ali magnum ima onu magiju koju daju mosfeti i koju je teško ignorisati, koja ne može da se izmeri i opiše nekakvim tehnikalijama. jedno vreme će sigurno biti ovako, a posle videćemo, ili se dayens vraća u policu ili ide na ogalse...dva gospodara ne mogu služiti1 poen
oce to tako da bidne,men se cini tako Belonging ...ali,ovo mozda i dobro sto nema na LP-u,jer bi kostao 100 kila suvog zlata ceo komplet :1 poen
These drivers are easy! Simple second order filters -except for tweeter - and all fall into place. Ovako je bilo u originalu, pazi na faze srednjotonca i visokotonca, obe su kontra.1 poen
Vladac ovo smo drugar i ja na netu nasli podatke za zvucnike ubacili podatke i dobili takve vrednosti i semu /BAZEL,BUTENWORT,LINKWITZ-RILEY/.Sada sam probao visoke da stavim u 18 db sa jos jednim kondom od 4,7 mf i sada su visoki okej i svidja mi se kako rade a kod srednjih sam okrenuo fazu i sad se utisali vise nego sto trebaju.Sad ce privezem kako je vladac stavio semu sto je i meni logicno bilo al eto proba se svasta.Vas dvoje NEXI I VIX da znate da su retke zene koje tolerisu brdo kutija, uredjaja ,lemilica i jos kojekakvih sto one kazu ,,sranja,,.Moja ume da kaze samo dal joj se svidja zvuk ili ne /voli malo kuratije basove za folk/ a kad ja pustim neki Jazz kaze da oce popizdipis da dobije i jos stosta.1 poen
Jeste to je uobicajeno za cevne ampove. Ali meni je za sada Quad II tu odlican. Bukvalni ih kida. Doduse ima stvarno, kvalitetan izlazni trafo a i povretnu spregu pa kompenzuje to sa damping faktorom. A slusao sam te drivere u tom kabinetu ranije sa 2A3 gde je moj drugar namotao izlazne trafoe. Bukvaln je otkinuo. Daje onaj infra bas. Planiram naravno i jedan diy ali SE amp. Namotao sam svojevremeno jako kvalitetan OT za 2A3. Naravno moze da se doda na izlaz ampa jedan 1:1 transformator, sa jako debelom zicom u sekudaru i na velikom telu. Bez procepa posto tu ne protice jednosmerna komponenta kao na OTu. I to je pravo resenje. Ispronao sam jednom prilikom to sa nekim velikim 1:1 mreznim trafoom i neverovatan je bio ucinak1 poen
headbangers Jarrett ,falam ti qrcu da si ga spomenuo usred silnih njegovih klaviristickih solo ispizdjavanja1 poen
Potrebni stalci za Harbeth 7ES-3
black coffe je reagovao/la na sir Oliver za temu
Ovo već postaje fifilistička tema.1 poen -
Zverogušter je reagovao/la na damic za temu
http://www.sonicdesign.se/sdfeet.html1 poen -
Pa dobro, šta da se radi, ako se ukaže priliika uvek mogu da premerim par zvučnika, to je oko sat posla sve ukupno sa pripremom. Jedino što posle toga sledi najčešće još mnogo rada, izmena i peglanja. Ako praviš zvučnike tako od belog papira, ne bi bilo loše imati nešto za merenje. Možda ima neko u blizini neku mernu opremu. Moja je amaterska ali dobro dođe. Ja sam pravio ovo http://orca.st.usm.edu/~jmneal/preamp1.htm , jednu varijantu ovoga http://www.raymondaudio.nl/files/jig.pdf i pojačalo sa TDA2030A i jednostranim napajanjem za laptop 19V 4,7A. Sve ukupno me materijal došao 100evra. Eksternu zvučnu karticu sam kupio povoljno za 40 evra, čisto da ne uništim slučajno laptop, ali nije obavezno može bilo koja ako se koristi desktop PC samo da nije integrisana jer je ona na ploči pa ne bi valjalo da se spali.1 poen
Nisam razumeo ni jednu jedinu rec u celoj temi. Ubiste me...1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 1494 Gosta (Pogledaj celu listu)
