Showing content with the highest reputation on 09/04/17 u svim oblastima
Beta verzija proradila .Za sada srednji bili malo preglasni pa su zamenjeni kondezatori na srednjem mesto 15 mf stavljeni od 10 mf i stavljen otpornik na red od 3,3 ohm .Mnogo bolje .Bas muljav jer nema damping materijala ali bice i toga pa ce vidimo,a i cuje se kroz BR tuf .tuf.Ovako na prvu loptu nije lose a mislio sam da ce svirati jos gore. probano sa mini alephom i preamp ecc 88,dak philips .Jos danas na odmoru i eto nesto uspeo da uradim za ovu godinu.Sad imam lepo levu i desnu kutiju i desnu i levu.Interesantno kako se zvuk promene kada se zamene mesta.Za sada nabrzinu kao na slici pije vode.5 poena
black coffe i 2 drugih je reagovao/la na sir Oliver za temu
3 poena -
Iron Pumpkin(s)
Fly carpenter i 2 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
eve prvi oglas ....... http://www.diyaudio.com/forums/swap-meet/311916-iron-pumpkin-preamplifier-kits.html da prevodim za ovde ? popust za tuzemstvo .....3 poena -
RCA LC1 kabineti
Dual i jedan drugi je reagovao/la na ZZZ za temu
2 poena -
D i g i t a L i jedan drugi je reagovao/la na Trotter za temu
Sent from my SM-G361F using Tapatalk2 poena -
1300 i 1500 din....ima na sajtu ima i skupljih ali su sve skoro u pola cene, jeftinije nego polovne1 poen
Talentirana dečica [emoji4] Nego, vise je tu bio akcenat na ekipi iz Čilea. Strašan bend, sviraju odlično. A tata na Afrobeat se u poodmaklim godinama resio da snimi album za Blue Note. Slusam ga vec par dana, matorom se mora odati priznanje da je stvarno jedan od najboljih bubnjara koji su svirali taj instrument. Ne mislim na ovaj album (u tim godinama dobro je da jos mrda) nego ukupno na celu karijeru. Čovek Ritam - Tony Allen. Sent from my SM-G361F using Tapatalk1 poen
aman bre,ruski ducan,ima i Felu i Femi i Seun-a...dok bistris,eve ti nesto:1 poen
upravo se počastio da se iskoristi dok su još tu...mislim na one hifi1 poen
Da mislio jedno napisao drugo... mala vrednost pota u omima = veliko opterecenje za generator. Posledice su povecana izoblicenja, efekat kompresora, smanjen gain, itd Ali to je vec zadatak onog uredja i sklpa koji dolazi ispred predpojacala. A ti izvori uglavnom imaju buffere na izlazima koji su generaori sa malom impedansom Recimo ako se izracuna da je za preamp naulazu maximalna vrednost pota za -0.25db na 20KHz 22Koma, onda generator ispred recimo nije ose da ima oko 100 X manju unutrasnju impedansu. A to je oko 220 oma. Sto je recimo 1/S ECC88 cev sa oko 200 oma kao buffer, ili recimo oko 40oma sa 2SK170 JFET-om kao prethodnim bufferom.1 poen
Nokautiran svapski bokser ili kafanski takmicar?
black coffe je reagovao/la na ninja za temu
Zanimljivo, u stvari najzanimljiviji od svih kurseva a glavno za sve je sigurnost i da se bude bolji vozac, bez trkanja. Traze da se vozi do 70% svojih mogucnosti bez isprobavanja granica a i trave okolo Prvi je imao "temu": motor, kontrola gasa, pogled i "kontra upravljanje" (nemam pojma kako se na naskom zove) a bez njega tesko da se gokart staza moze ufikasno voziti sa motorom. Drugi je biranje prave "putanje". A ovaj treci je vozac i polozaj vozaca na motoru naravno uz sve ostalo sto smo radili pre. Zanimljivo je bilo voziti samo sa jednom rukom na takvoj stazi gdje su krivine od 60-180 stepeni i nanizano jedna za drugom. Mi smo imali i ovj put srece sa vremenom, 11C ujutro a posle 16C ali suncano tako da je bilo taman prijatno za voznju da se ne smrzavas a i ne kuhas. U svakom slucaju, vrlo korisno i vrlo zabavno. Mozda odem jos koji put na isti kurs. A posle ovoga ima jos 6 (mislim) razlicitih kurseva ali na velikim stazama gdje se puno brze vozi. Ali otom potom1 poen -
ma relax, dobro je što i lingvistika napreduje ne samo teorija elektronskih kola1 poen
ZZZ je reagovao/la na sir Oliver za temu
Alal mu ćufte https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/ar5yQ4y_460sv.mp41 poen -
Doktor je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Kome se nije smuchijo Gejmotrons1 poen -
Ma kakav prilozeni link - posmatraj iz ugla zdrave logike Sto je veca vrednost potenciometra to je veci R serijski sa paralelnim kapacitivnim opterecenjem. Kada jer BILO KOJI pot pri 0 skoro sva njegova vrednost je cinioc RC konstante... Max vrednost pota se i IZRACUNAVA na osnovu podatka o narednim kapacitivnostima da bi se postigla zelejna granica opsega. Proveri i u bilo kom simulatoru, i videces da je tacno ovo sto sam napisao. Ustvari prepisao iz manuala clanaka i udzbenika... I nemojte da saljete i da pisete elementarne gluposti i da o netacnim stvarima razglabate, do u besvest...1 poen
Few my DIY projects
black coffe je reagovao/la na sir Oliver za temu
Bookshelfi se turaju u vitrinu, jelte (bookshelf) a ne na stalci1 poen -
zar to ne bi bilo suprotno tvojim načelima pošto bi se svelo na prosto kopiranje tuđeg iseckanog, sažvakanog projekta? "spas od preskupog" "spas od marketinga" "Trenutni top"... ko to sad hajpuje pitam se ja?1 poen
I kako prosao danasnji brm-brm dan ? eve kako meni bilo : Vreme sugavo , kisa stane pa pocne od jutros skontam utanjilo se u kuci sa filter kahvom, a ja ovisnik ; gledim ceznjivo napolje da skontam kad ce shower da prekine bar na malo , da mogu da idem sa (bilo koja ) dva tocka umesto cetiri prestade , ja jedva docekah ...... ogrnem tanku jaknicu i turim kacigicu (za lokal) na glavu , odzujim do prve prodavnice ..... "tvoja kahva stize u utorak , sad nema!" odzujim do druge prodavnice istog lokalnog koncerna .......... same story izadjem iz prodavnice ..... kontam - isti lokalni koncern ima prodavnicu u seocetu 7km dalje ....... odzujim tamo , mmcu mu hladnjikavo u jaknici i kacigici sa 80 ....... tamo nema kahve moje izadjem iz prodavnice ..... kontam - isti lokalni koncern ima prodavnicu u sledecem seocetu 10km dalje ....... odzujim tamo , mmcu mu hladnjikavo u jaknici i kacigici sa 80 ....... tamo nema kahve moje izadjem iz prodavnice , krenu kapi kisice ......... 17km do kuce a ja u jaknici i kacigici zuj ..... 80....90.....100..... zuj stignem kuci , skinem kacigicu i jaknicu , obucem dzemper i skuvam crnu kavu1 poen
da, stalci su stvarno sjajno urađeni....toliko dobro da sam zakazao dalju saradnju po pitanju polica za uređaje, ali otom potom... dečko je jako mlad, ali se fino razume u materiju...iako ovakve stalke nikad nije pravio zna za njih i kojim zvučnicima su namenjeni pa smo se lako sporazumeli pošto sam bio kod njega u novom sadu da preuzmem stalke video sam i druge stvarčice koje je pravio, video sam materijale i imam samo reči hvale...vrhunski soba mi stvarno nije najbolja za slušanje muzike, preveliki prozori, nemam zavese, nemam tepihe, vrata na sve strane, ali kompromise moramo praviti, nema druge1 poen
Neko je na susednom forumu postavio link sa nekog stranog sajta gde su vršili merenja vibracija zvučnika kad imaju različite podloge ispod. Zaključak je bio da je meka guma dosta bolja nego recimo metalne kupe kao i sve ostale varijante na tu temu. U želji da budem konstruktivan, mislim da soba nije najidealnija što se tiče akustike. Znam da se nema para i mogućnosti, ali eto malecna napomena.... Inače su lepi zvučnici i stalci. Sviđa mi se ta jednostavnost.1 poen
