Showing content with the highest reputation on 08/20/17 u svim oblastima
  1. Evo malo da ozivim temu a i da se pohvalim... Napokon sam odradio kutiju za BatoMM koji mi stoji na iverici... ostalo je jos "samo" da ubacim iznutrice i sve da povezem... Bice to dual mono izvedba... Da ne kacim sve slike kako sam pravio kutiju evo sam par slika gotove kutije... Ukratko: Hladnjake sam kupio, ostalo su alu L profili i metalni limovi za poklopac, dno i ledja dok je napred pleksiglas secen na laseru... P.S. Ko bude dolazio na FAK moze i uzivo da vidi/cuje...
    7 poena
  2. Nope... manje moglo nije... jedino da zipujem delove pa ce onda moci Ispade mi vumetar problem jer sam plocicu uradio i montirao direkt na vumetar pa ne moze da stane trafo zbog plocice... Tacnije jedan trafo jos i moze, ali posto ide dual mono izvedba ne moze drugi da stane na sprat... Tako da sad jurim da nadjem negde mesta za elektroniku od vumetra sa strane... i naravno druge plocice trebam da napravim jer se ove ne uklapaju posto su namenski praljene Ne moze sve da tece glatko...
    6 poena
  3. to što je vladd potkovan, ne znači da sme da sa tim potkovicama rita svakog ko se drzne da napravi bilo šta konkretno na forumu. Plus nije objavio ni jedan redak plodova svoje pameti koji bi običnoj DIY zajednici bio od ikakve praktične koristi. Skrstić, zflazar, Nixie su možda niža vrsta preživara na ovoj šarenoj livadi kojima je ovo zabava i igranje u pesku. Ako mi neko sistematski piša u pesak u kom se igram a pri tome ne održava igralište samo obeležava teritoriju, e onda već nisam srećan. I nisam toliko glup da brkam pišanje sa slanom kišom.
  4. BBQ..kucni ljubimac u pozadini odmara, donesen sa klinike gde je proveo noc kao srcko (urodjena mana),zbog naglog temperaturnog fronta,pad od cca 15'C u roku mozda sat vremena juce popodne/predvece..kuvar u jednoj od omiljenih T-shirtova..
  5. Ako ne gresim oba su S Sisevac... mislim da to ima neke veze sa svetim Sisojem ali nisam 100% siguran Inace nadam se da ga necu sprziti pri sklapanju... sve je moguce... Ako prezivi donosim ga... ako ne onda donosim prvo pojacalo koje dam pravio - Crescendo...
  6. Ja bih rekao da su oba kampa donekle u pravu... Naravno da je lakše ljudima koji ne umeju da projektuju elektronska kola da prosto probaju nešto za šta već postoji potvrda da zvuči dobro, pa makar čuli da postoji i komentar da bi to moglo i bolje. Očigledan primer je ono malo kinesko govance sa 6n3... Ne bi trebalo da radi, ali je više nas čulo u Boljevcima kako je transformisalo zvuk onog tpa3116 d-class iz "jedva dovoljan" u "vrlodobar"... Sa druge strane, razumem i audio konstruktore, ako nesto može i bolje , glupo im je da ćute... Samo , ljudi će se držati nečeg koliko toliko proverenog sve dok im se ne ponudi alternativa, tako da pozdravljam ZZZov obećanje da dobijamo još jedan projekat preampa sa 6v6ticama Apropo napuštanja voruma, izgleda mi da su znalci malo preosetljivi... Ovo je forum, bre, pa naravno da će vase postove preispitivati i kurta i murta, i jedini način da odbranite svoje stavove je da prezentujete svoje projekte i uratke ...i da se ne vredjate ako vam neko i ne poveruje, sto ljudi sto ćudi. Slegnite ramenima i recite- Ja rekoh kako treba, vi kako hoćete...- Zoki, ruku na srce, nisu komentari bili u ovoj temi baš maliciozni, više sitno prozivanje - ajd daj nesto bolje, alternativu jbga- ... Vidiš da je čak urodilo plodom, dobićemo još jedan preamp sa 6v6, potencijalno bolji... Ja lično bih uvek pre uzeo da pravim Zenovu verziju tj Babela i tvoju varijantu 6v6tice... što da ne, verujem u domaću pamet, naše je ...bre!
  7. @vladd zbog tvog, a nisi jedini, i takvog pisanja ljudi ne žele da objave i podele svoje radove. Ja ne znam, ne razume i ne želim da naučim, da ne želim da naučim, tu elektroniku za srednju školu. Što bi se toga stidio? Meni je uspeh da gotove pločice povežem i proradi pa čujem muzikicu. Kupio praznu pločicu za neko pojačalo, delove pa lemio, prelemio, dolemio, ... i psovao i uživao i ... i sad ja da pitam jer to DIY? Meni jeste. Čini mi se da većini ovde na forumu jeste. To što Vi, kao ona dvojica s balkona i uz Mapezovca, non stop kritikujete pa ovo nije DIY, autorsko delo, zamisao, novo idejno rešenje... to je Vaša stvar. Problem je što imam utisak da ljude odbija od bilo kakvog pekljanj pa makar bilo i lakiranje i šrafljenje ukrasnih daski na već gotovo pojačalo ili pravljenje, prepravka grilova za zvučnik, hoklica za njega, bilo šta jer je to njihivih ruku delo. Nije genijalno novo rešenje amplifikacije koje nema izobličenje a pri tom ima skoro 100 posto iskorišćenje električne energije koje nema problema sa bilo kakvim zvučnicima i nema problema ni sa slaganjem sa predpojačalom a sve jedno mi je da li je gramofon na tom jednom ulazu ili je neki dac ili... ma jasno je valjda šta ovaj blesavi skrstić lupa ili novi oblik rupe na saksiji. Možda doživim da jednog dana vidim Vaših ruku delo. Možda. Stvarno bih želeo da nešto predstavite, da vidim i čujem. Iz Vašeg pisanja zaključujem da se bavite elektronikom u nekoj firmi i da ste pred penzijom. Pošto ne znam a i ne želim da učim elektroniku i elektrotehniku za srednju školu ne mogu da ocenim da li kompetentno učestvujete u diskusijama. Moja Vam je molba da svojim postovima pomognete onima koji nešto rade. Da im kažete svoje mišljene i iskustvo. Nemojte ko ona dvojica iz Mapetovca da samo imate zamerke. Ovde niko nije čuo Salas 6v6 pream a neki hvale a neki kude. Dok ne čujem neku verziju ne znam. Naravno verziju jer nije masovna produkcija sa istim komponentama već DIY nekog pojedinca koji bi da sluša muziku na nečemu što je on napravio. I jeste Salas preamp verzija osobe koja ga je napravila.
  8. Evo kao sto sam i obecao. 6V6G i nije bas nesto linearna, ali postoji jedan region koji jeste. I tu sam postavio sitem. Zanimljivo je to sto su i strujni delovi kao i naponski delovi poluperioda isti. To znaci da su izoblicenja jako mala. Obicno se insistira da samo strujni delovi budu isti... Ima jos jedna zanimljivost, koje se razlikuje od drugih resenja. U ovol taki unurasnji otpor cevi je oko 2K. Iste vrednosti je i linija opteretnog otpora. 2K do 2.2K. Tako da ce izlazna otpornost sklopa biti oko 1K. I nije potrebna buffer. Cak do 5V ulaznog signala sklop je jako linearan. A to je za oko 24V izlaza... Na grafikonu pise sve. Umerena vrednost struje, posto je to preamp. Kao i napona i totane snage. Vrednost ulaznog pota i spreznog C cu poslati kasnije. Kao i kompletnu shemu
  9. Taman posla. Kao sto rekoh vozio sam Bmw zadnja vuca, zima, kisa, leto, nema bacanja po putu. Jeste da sam oduzio post, ali ne znam na osnovu cega si zakljucio da sam mislio samo na prednju vucu. Ako sam odao takav utisak, zao mi je. Poenta je da je to najbolja stvar koju su mogli da smisle... Kad bez razmisljanja dam zeni zimi da ga vozi be bojazni da ce da se desi nesto zbog zadnje vuce.
  10. Zflazar
    današnji dan proveo u kulturnoj dekontaminaciji. Počeo solo solo koncertom Keith Karrett-a pa nastavio sa trio albumima.
  11. чика-Брка
    Lenco L-130
    bitno je da si ti zadovoljan i da radi o.k. Lenco L-130 je sasvim prosecan gramofon. nista manje, nista vise. ima boljih, i naravno, gorih od njega.
  12. Zen Mod
    Woland
    ybga , nemam cime da skratim spojnicku osovinu , a nemam ni spojnicu (pala ispod stola pa ne mogu da je nadjem) morace volume gumb da ostane 'vako for good
  13. Ljudi, vidim da ova tema ide u off... Moje uprosteno misljenje: Uvek moze bolje, zato smo tu. Da nesto naucimo, podelimo znanje. U cilju da sami napravimo nesto sto lepo zvuci, a sto vecina nas ne bi mogla da priusti. E sad, Salas preamp, ili bilo koji drugi, bez obzira na hype, nije najbolji, ali ni najgori. Ja sam za to da se proba. Ako se nekome svidja i srecan je sa tim, neka. Ako neko zna, zeli, moze bolje, zasto da ne. Najbolje bi bilo kad bi imali dva komada Salas preampa, jedan "stock",i drugi poboljsan, ili eto mozda samo razlicit. Pa da se okupimo, poslucamo, procenimo, prodiskutujemo...ko ljudi. Ovako, nit imamo originalni preamp, a ni nesto drugacije, a prepucavanju nikad kraja... E sad nesto konkretno: Spojio sam danas par obicnih, zatvorenih kutija umesto Visatona. Zanimljivo. Fullrange u kompresiji, a bas u OB. Suprotno uobicajenom, ali fino zvuci. Slike malo kasnije, nisam sad kuci...
  14. Promenio sam 3 auta u poslednjih 5 godina, jedini uslov za kupovinu je da ima elektronsku stabilnost, kod vw-a ESP, kod BMW-a je DSC. Oba sam posedovao i da vam kazem, vozis i ne razmisljas o bilo kakvom zanosenju, bacanju niti o gubitku kontrole. Bilo prednja, bilo zadnja vuca. Jednostavno, ma sta god pokusali da uradite po suvom ili mokrom kolovozu, auto ne mozete izbaciti iz stabilnosti. Evo moje situacije iz Golfa 4, sporedan put, zena trudna, pozadi dete iza nje od 3 god. U sekundi vidim da ce od pozadi da me raspali auto, cimnem volan u desno, on me u bez kocenja udara u moj zadnji deo. Moje sediste se lomi i sve sto vidim je nebo auta i da drzim kocnicu svom snagom. Kada smo se zaustavili posle nekog vremena (meni je bila vecnost) auto se zaustavio u siblju pod 70 stepeni. Sve vreme drzanja kocnice sam cuo kako radi ESP i kako ispravlja auto... Saobracajci izmerili 35m zaustavni trag, vozio sam 40kmh, a on vise od 70, mrtav pijan. Sta bi se desilo da nisam imao ESP? Udarac je bio po zadnjem levom stop svetlu prema sredini... Tako da, nove gume idu uvek na pogonske tockove, moze da prica ko sta hoce :-) Mogu vam reci da sam i zimi imao dosta asistencije od strane elektronike... Moje prvo pitanje za auto je da li ima elektronsku stabilnost, ako nema moze da mi ga pokloni, ja ne uzimam. Ima i dosta prevaranata na autoplacevima koji napisu da ima, a na licu mesta se utvrdi suprotno... Naravno opravdanje je da nije znao jer su mu tako rekli... Izvinjavam se ako sam malo skrenuo sa teme... Pogledajte ESP i DSC na YT... Sve ce vam biti jasno, nebitno koje ste gume gde stavili :-) Pozdrav
  15. MUA prijatelju , Pravilno si zaključio da u manjem postu nisi pročitao više mudrosti. To te je toliko zveknulo da si gutao slova u odgovoru.A šta bre mene briga koje tebi šta poklonio i kada? Koristiš forum za samoreklamerstvo i već si se preporučio kao restaurator. Nove ili stare lampe,kondenzatori,radne tačke,naponi nisu tvoja svojina pa ti znaš kako šta treba,samo ti,mnogi diyeri to znaju. Nove ili stare lampe?Izgleda da ti nikad nisi ništa napravio.
  16. A sta je tebi zanimljiv zvuk? Meni se desilo puno puta a citajuci primjetio sam da se i drugima isto desava da, slusajuci na istom mjestu iste uredjaje cak i zajedno imamo skroz drugacija misljenja o zvuku uz to da niko od nas i ne zna kako je to tonac zamislio da zvuci.
  17. 1 poen
  18. hm... Vladd : 1. nije mi ljubimac 2.jedino sto mu se moze pripisati je da popuno pise ; 3.i iz redova i izmedju istih mogu da ocenim da je i vise nego kvakifikovan na tehnickom planu, tako da mi ne treba dokaz e da bi ja kao stekao utisak o njegovom kredibilitetu 4.i to sto popuno pise ......... procenat gluposti mu je medju najnizima na forumu 5.forumski doktori se mnogo ostre na upotrebu kamena u zadnje vreme ...... a znate sta je receno ko kamena treba da se lati. 6. imate ignore listu , koristite blagodeti koje upotreba iste pruza .......
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1494 Gosta (Pogledaj celu listu)
