Showing content with the highest reputation on 06/12/17 u svim oblastima
  1. Beli
    Koji visokotonac uz Lowther
    Izgleda da mora ... evo, ponoviću i treći put : električno kolo o kome se ovde govori i koje turate ispred Fostex-a, u teoriji električnih kola se zove VF(HP po engleski) filter, a ne skretnica. Ono pripada istoj familiji električnih kola kao i električno kolo koje u ispravljačkom delu pojačala služi za filtraciju napona napajanja, a koje niko zdravog razuma ne naziva skretnicom. Ono može biti sastavni deo skretnice, jedan od elemenata, poput NF filtera, pojasnog filtera, usisnog kola, itd ... Ako meni ne verujete, eto vam Vikipedije, ''majke svih mudrosti'' :https://sr.wikipedia.org/wiki/Elektronski_filtar Eto, jel' sad jasno ... i tišina tamo! To pojačalo, s obzirom na efikasnost Fostex-a, praktično bi moglo da bude i neko malo potentnije pojačalo za slušalice. Na ovaj način biste izbegli bilo kakve električne uticaje na Lowther-e, koji u manjoj ili većoj meri mogu da kvare zvučnu sliku koju oni stvaraju. A kada bi za potrebe eksperimentisanja prihvatili još jednu ''jeres'' poput DSP-a, koji bi u ovom slučaju služio kao digitalni filter, stvari bi se još dodatno pojednostavile. Prostim crtanjem u odgovarajućem programu sa lakoćom biste mogli da menjate vrstu filtera, menjajući njegovu strminu, fazu, vreme kašnjenja signala, itd, sve dok ne nađete rešenje koje Vas u potpunosti zadovoljava. Nakon toga, na osnovu prenosne funkcije se lako može napraviti odgovarujeće analogno kolo i izbaciti DSP, ako to jednog dana poželite.
  2. Da, otoplilo je, cijelih 15C i naravno uz neumornu kisu ali ko sto ovdje kazu: Nema loseg vremena nego samo lose odjece
  3. SantoE
    Boenicke W5 SE
    Nikako da stignem da se javim, zvucnici su vec kod novog vlasnika, vise nego zadovoljan Evo model za njegovog poznanika, radjen u orahu, .... idu za par dana za USA najzad da smo zaokruzili proces do kraja evo par slika orahovog modela toliko od nas, hvala na pomoci, po narocito Alexy, BTW skretnica je kao sto si poslao tertirali smo jos par izmena, ali u biti je to. Mogu ti poslati grafik ako te zanima
  4. Ajde, da i ja ponovim sustinu mog prethodnog posta koji proistice iz prakse, imam utisak da je malo ko ima u ovom slucaju. Integracija ST sa visokotoncem mora da bude strmijim rezom, dakle ne 6dB/oct, vec 24. Pravu tacku treba “napipati” negde izmedju 9 i 11KHz, sto je najlakse uz merenja. Poznato da odziv Lowther-a na visokim “luduje” i treba ubosti pravo mesto gde ce se odziv nastaviti na ST. Odziv visokotonca kod mog druga i mene nije diran, dakle, radi u fulu, samo se primenjuje high-pass filter na ST. Stradi, ako si u blizini, mogu da ti pozajmim na nekoliko dana rezervnu el. skretnicu EV Dx34a, pa da sa njom eventualno lakse dodjes do resenja.
  5. zek
    Dragancetov sistem
    Tada se pravilo da traje.
  6. paja959
    Jethro Tull "Stand up ",Steven Wilson remix 2016,gimicks omot(!),fin booklet pride,sonicno 5...Wilson je uradio dobar posao i sa ovim "vintage" snimkom od JT-a,meni izuzetno drago,posto mi je "Stand up" jos i dan danas,na listi top 5..ko je izzuljao svoj stari primerak,nek se ne ustrucava,nebulozne cene su za stara izdanja,vecina iz sredine '80 svira ko GG,ovo moze da bude dobro resenje..
  7. Aleks
    Znači, npr.
  8. Beli
    Neke ovalne Iskre, npr.
  9. Ja sam mislio da Stradi pravi ugodjaj sebi, na svojim zvucnicima, na svojoj amplifikaciji, u svojoj sobi... I za svoje usi... Ne vidim u cemu je problem ...
  10. Aleks
    Ako je vufer W170S onda obavezno kutija od CT142. Gore turi šta god, fullranger, visokotonac, ali tu kutiju skockaj - *ebe. Ona ti 20cm siroka
  11. vladd
    Pomeranjem zvucnika imace "korekciju" faze na jednoj fiksnoj frekvenciji. A na ostalim devijacije. E sad, kada se na taj, nesavrseni OT, koji ima kasnjenja u histerezisu i induktivni sekundar, i sam ucestvuje u kasnjenju signala, doda redni kondenzator koji treba da filtrira niske frekvencije, i zvucnik sa svojim elektricnim karakteristikama, koliko novih imaginarnih promenljivih dobijamo u kolu... Zato je i preporuka da se ne dira SET i FR, i sistem ne opterecuje dodatnim reaktivnim komponentama, vec da se samo doturi izvor nedostajucih frekvencija...na zadati muzicki materijal...
  12. vladd
    Upravo, pride, to su frekvencije na kojima savrseno radi vecina poluprovodickih pojacavaca, bilo diskretnih bilo integrisanih(dramaticno drugacija situacija nego za subwoofer), snaga nebitna, tek da ima nesto, 5W je ihaa...nebitna je i klasa, samo je bitna mogucnost odsecanja nezeljenih frekvencija i korekcija faze, u sta treba uracunati i fazni pomeraj koji pravi pojacalo za FR. I onda se dobije linearizovan sistem dva izvora u zoni preklopa frekvencija, pride sve nelinearnosti svakog zvucnia za sebe ostaju netaknute, sarenilo i koloracija je ne-dir-nu-ta.. Da moze da se lako varira rez, vrsta reza i faza signala, sto je sa "energetikom" odnosno "pasivom" izuzetno slozen igranjac, koji bi pre doveo do davljenja i zvucnika i zvuka..A sigurno se ne moze igrati sa par komponenti i na "pipanje". To je samo pokusaj odvracanja od uzaludnih i beskonacnih aproksimacija koje ne vode ni greskom u smeru resenja... Ili olaksanja odluke da se zaustavi na nekoj situaciji nekakvog delimicnog postignuca, jednostavno ne ocekivati cudo..
  13. Meni su još uvek u glavi one Vladine kutije iz Vrdnika. Pozdrav za VladaC.
  14. ZZZ
    Pustite coveka da uradio onako je zapoceo, slusao i testirao. Nemojte nametati na silu, aktivu, dsp-ove, boje tona, elektricne filtere i ko zna sta jos sto ima 1000X vise pojedinacnih elemenata nego seo sitem, lanac od pocetka do kraja kod Stradija.
  15. ab
    Dragancetov sistem
    ta Yamaha mi ispisnik bolje od mene ocuvana... i moj Sony TA-3200F u boljem stanju od mene i od mnogih
  16. Kapetan Mikula Mali
  17. SantoE
    Boenicke W5 SE
    Skoro pa gotovo, al po pravilu uletese nam par poslica, ne stizemo glavu da dignemo :-( Evo jasen polutka. Bice uskoro update kada popusti sekta sa poslovima Da ne bude posle da nasa tehnologija ne valja
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1470 Gosta (Pogledaj celu listu)
