Showing content with the highest reputation on 06/10/17 u svim oblastima
  1. skrstic
    Koji visokotonac uz Lowther
    Beksuz. Perfekcionista. Umesto da pusti i uživa u muzici on...
  2. http://www.wheel-fi.com/process/
  3. Da, tacno. Mene fascinira kako su dobro snimili, jos bolje montirali i ostavili da slika sama govori. A tek ona drama u poslednjem kadru?! Dakle sa moje strane naklon reziseru. Sad, sam radni naziv "proces", snimanje ocigledno velikog truda, imaju za cilj da podignu ili opravdaju vrednost proizvoda. I meni bode oci "zamagljivanje" ali to je proizvod koji je namenjen uber fancy segmentu. Sto ce reci u pitanju je marketing. I to jedan od boljih koje sam bio u prilici da vidim.
  4. stiglo.. ostadoh bez izgovora glede skutijavanja kontrolera
  5. ...a do odbrane struke da ne pominjem još dve stvari: -prva je idiotizam koji vlada dan-danas koji pretpostavlja da sistem sa potmetrom već na poziciji od "10h" daje maksimalnu glasnoću i da to vole pre svega korisnici ("Vidi kako je JAK") -druga, da se "adaptivni loudness", kolo koje je isticalo niske i visoke frekvencije pri tihom slušanju muzike ostalo u zapećku "fuj to nije čistunstvo" hajfaja Radije čistunstvo pri tihom slušanju voli osakaćen spektar
  6. prva Tabula Rasa koju sam čuo.. reizdanje, dobro.. odlično
  7. Zen Mod
    Iron Pre
  8. Umesto da pusti i uživa u muzici on... stavio slag na tortu, samo jos fali jagoda. tu nastupa cika-Brka. jer ako je Nidza zadovoljan i ja sam zadovoljan.
  9. Beli
    ... ne, bolje je da sledi uputstva raznoraznih gurua i stručnjaka sa Interneta koji ne razlikiju skretnice od filtera, jer je to put kojim će sigurno najbrže doći do željenog rešenja ... 'beš nauku, knjige, učenje, to je za p..ice
  10. vladd
    Ima i ono "trece" Ako hoce da igra u tom kolu, dobio je dva linka koja treba da prouci i vidi sta ce od toga da primeni. Ako ce da ugadja svom preciznom sluhu. Nema tu vise zezanja, pa da ce kao da valja. ili da izglasamo da valja... Zvucno ime 1 povezano svucnim imenom kabla za zvucno ime 3, pa zvuk sonican, ali nesto ne valja, nesto fali, onda beskrajno muntanje zvucnih imena, dja gajtana dja komponenti, i na kraju samoupravljanje u slusanju.. usviravanje, uhodavanje i razrada, pa opet nesto ne stima, ne stekne se navika...to je put posebne vrste i tudje srece. Onda je sreca lepa samo kada se ceka.. P.S. Ebiga Zflazare, a desetine hiljada sto uzivaju u Ceci kraljici?
  11. prophet
    @Stradi Evo dobio si gotovo rešenje: aktivna skretnica pod obavezno, sa što više opampova više pojačavača po mogućstvu tranzistori ako može sa loudness-om bilo bi najbolje.
  12. Woland
    il neku toplu belu pa ko Nagra
  13. Woland
    ajok, kutijče sasvim skomno (eno ga na temi o kontroleru), a ovi plastičnjaci deluju fancy samo na slici - uzmeš u ruku i shvatiš da vrede koliko i koštaju fenseraj će dide tamo gde i pripada.. inače, mesig je out, bronza je deplasirana, al je zato bakar in [emoji1] [emoji14]
  14. vladd
    Ne moze samo rez i atenuacija. Mora i "time delay". Blok sema za visokotonac kao u tekstu http://www.ti.com/lit/ug/tidu035/tidu035.pdf A toga slabo ima medju komercijalama, uglavnom su visekratne aktivne skretnice sa medjusobno usaglasenim fazama, pa nemaju potrebu za blokom kasnjenja. Plus obratiti paznju na http://www.rane.com/note160.html I to sve zajedno napada sluh, kakav god bio.. Napipavanje situacija i kombinacija, ili ovaj probo ovo a onaj ono, je tapkanje u mraku ili beskrajno lutanje(uz znacajan profit nekome tamo daleko), sa parcijalnim i retkim trenucima srece, gde se dobije malo bolje od loseg a nikada zadovoljavajuce. Ne daj boze da se pozovu drugi ili treci sa vunenim dzemperima da "cuju", ode mas' u propas'
  15. Beli
    ... ili možda bronze ... pitaj Dunavka
  16. Zflazar
    ...e moj Stradi... dala Baba dinar da uđe u kolo...
  17. damic
    Par primera iz prakse, dole nije Lowther, ali verujem da je princip slican. Btw, integracija ST je izuzetno teska cak i sa aktivnim a kamoli pasivnim sistemom. Nedavno je drugar nabavio Townshend ribbon ST, u sebi ima jedan kond, dakle HP od 6dB i atenuator sa 6 polozaja. http://www.townshendaudio.com/supertweeters/ Intregracija po preporuci proizvodjaca, da se paralelno poveze na pojacalo visokotonca (mrt od Apogee Stage) bila bezuspesna sa bilo kojim polozajem atenuatora. Na kraju integracija uspesno uradjena ali preko postojece aktivne xo na 9,5KHz rezom od 24LR, uz, naravno, jos jedno posebno pojacalo. Drugi, moj primer od pre par godina, isto aktivni 4-way sistem, takodje Apogee Stage, kao ST sam koristio mali Fosterov ribon koji je isao preko 40KHz. Posle vise dana i bezbroj kombinacija, integracija uspela na 10,5KHz takodje sa rezom od 24LR. Merenja odziva obavezna.
  18. vladd
    To je jedan deo price, biologija, drugi deo su konvencije, koje se slazu ili uklapaju sa biologijom, treci deo je psihoakustika, tu je napravljen problem, Stradi je usao u sektu a ne veruje u gurua , zastim sledi fizika, zvucnik je sa mehanickim pojacavacem frekvencija koje su mu problematicne, dominantan je osvrt na bas, dok su visoki stvar nemoci same zvucnicke jedinice, uz neophodan prostor koji ce ravnopravno da isprati mehaniku kutije, i na kraju elektronika, koja bi trebala da odradi faze i nivoe eventualnog dodatog visokotonca. Bez aktivnog procesiranja signala, nema sanse da se sa LCR prema LR uklope faze kako treba, moze da se dogodi na jednoj, ili par fiksnih frekvencija, ali nikako u frekventnom opsegu...a fazno pomereni talasi dva izvora, u prostoru sa reflektujucim povrsinama, prave vrlo kompleksnu slabopredvidivu papazjaniju..eventualno da se pravi matematicki model, pa da se u tackama prostora definisu karakteristike SPL-a pri konkretnoj frekvenciji, sa solidnom i znacano velikom marginom greske..ali to mislim da je slabo ko radio za audio zajednicu..mnogo jednostavnije i lakse je merenje, sa sve svojim malim greskama...koje je ionako neophodno za proveru neke prethodne simulacije.. Aktivni filter sa mogucnoscu variranja faze, frekvencije i strmine, poseban pojacavac za dodatni visokotonac...i onda merenja, merenja, merenja..sa ili bez medjuslusanja, mozda se neka opcija svidi iako nesavrsena.. Ili ostati na minimalizmu, SET+FR i slusati to sto jeste i gde jeste..makar uz dosta hemije..
  19. 1 poen
  20. Kako sam i obecao evo WAV fajlova sa snimcima gitare. Ima 5 kratkih po 30 sec improvizacija i pise za svaku kako je odsvirana. Takodje ima i 4 kompozicije od po par minuta sa snimcima sa nasnimanom ritam gitarom naravno istom i jedna kompozicija po imenu Pegaz koja ima i vise od gitara. Mada se radi o 4 autorska dela snimci su slobodni za javnu upotrebu tako da ih mozete snimati, kopirati i pustati javno. Nadam se da ce vam se svideti, O instrumentu sam sve rekao sto je bitno a samo da ponovim da gitara ima metalne zice ali izuzetno mekan zvuk, To je ono sto bi trebalo da cujete kod kuce, izuzetno mekan i topao zvuk sa prizvukom kao da se svira na tanjim plasticnim zicama. Ja sam slusao cak i svirao tako da mi je bilo lako da uporedim sta meni treba ali mi je dosta tesko da vama prenesem tak zvuk osim te mekoce , Ali kada budete culi mislim da ce vecina vas cuti taj njen zvuk. Ono sto je takodje bitno ovo su master snimci potpuno ne obradjivani (pa imajte strpljenja na pocetku svakog). To je u stvari ono sto je ovde vredno paznje. Uzivajte, ovo je moj poklon zajednici i administratoru da se bar malo oduzim za moje neznanje koje trazi ogromno stpljenje. https://www.dropbox.com/s/qcnfzwge2wx745a/1. akordi prsti.wav?dl=0 https://www.dropbox.com/s/m8md5o7w7wxixxs/2. akordi prsti%2C solo trzalica - improvizacija.wav?dl=0 https://www.dropbox.com/s/j58046bj45a7q7g/3. akordi trzalica.wav?dl=0 https://www.dropbox.com/s/iu39qkq9zv86cgq/4. razlaganje prsti.wav?dl=0 https://www.dropbox.com/s/n0rtup4k8294u71/5. solo trzalica.wav?dl=0 kompozicije https://www.dropbox.com/s/dg2n5bxarehbz68/Peca - Istok.wav?dl=0 Ko pravi kutije dobro ce mu doci ovo za jedan bitan spektar a zna da je neobradjivano sto mnogo znaci . https://www.dropbox.com/s/4tatdgau0m34asm/Peca - Iza Prozora.wav?dl=0 https://www.dropbox.com/s/ghejr0jqjd2ox37/Peca - Svitanje.wav?dl=0 https://www.dropbox.com/s/c5wsf1b271pwi5k/Peca - Zlatni Pek.wav?dl=0
  21. ZZZ
    Promasili ste temu - covek je zahtevao specificno resenje i eventualnu pomoc u tom smislu. A ne netacna naklapanja potpuno drugacijeg smera. Uporno hocete da od audiofilskih se-tube-fuulrange kucnih sistema, pravite ozvucenja za svadbe sa PA koncepcijama Udjes u kafanu, sednes za sank, trazis viski - konobar ti donosi jogurt... Prvo sto bih pomislio je da covek nije normalan...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1470 Gosta (Pogledaj celu listu)
