Showing content with the highest reputation on 06/03/17 u svim oblastima
Woland je u savršenoj ravnoteži sa sobom - ispunjava svoju milenijumsku agendu5 poena
naravno da je lakse uz merenja , al da se ne zajebavamo - dodavanje tweet helpera na FR tesko da je nuklearna fizika svodi se na to - ako se ne da resiti sa 6db/oct i blagom atenuacijom (ako je potrebna - prvo resiti rezistivno a onda kasnije preci na autotrafo kao finalno resenje) , onda taj visoki i nije za tu kombinaciju da se podsetimo- helper tweet je tu da doda koliko treba da nam se svidja , a ne da bude linearno3 poena
Sabro ja svoje DIY sprave, pa se malo zabinuo. Nema srece ni tako love sto se tice ako hoces neke stvari. Lakse jeste, al i dalje boli. Zuljau snajka. A kad para zatreba niko da kupi. Kazu ..bes to, to je DIY, a ovamo3 poena
Sudeci da se ja uvek trudim da sve odradim izuzetno posveceno i ozbljno do krajnjih granica tako je i sa ovom putesestvijom zvanom super tweeter. Ako sam vec trazio deo nekog Vaseg znanja i iskistva osnovni red je da bar malo pokusam da vratim a jedini nacin u ovom slucaju je da iznesem sve impresije sa ovog puta. Krece Rat i Mir (probaacu da prenesem i tok mojih misli tokom proba) Znaci krenuo sam sa samo jednim kondenzatorom na visokotoncu, Sve vrednosti preko 1,6uf su izuzetno veliko mesanje u zvuk Lowthera , mozda je 1uf prava mera ali i tada dolazi do prelivanja zvuka na celokupnu zvucnu sliku, Znaci zice na gitari zvuce drugacije sa visokotoncem iako on realno ne zalazi u to podrucje, To mi se ne svidja bas pokvari neku lepotu boje koju moj fullrange ima . Mozda se vratim ovom filteru 1 reda na kraju da utvrdimo gradivo. Mislio (a tako su neki tvrdili ) sam da ce pravi HF filter i to 3 reda da promeni jer je strmina pada veca ali........ Prva varijanta 11200hz u fotelji se cuje lepo ali nesto jako cudno i takodje mozda malo jace u vislokim ali mislio sam da treba i da se navikem malo pa da onda budem realniji, 3 dana kasnije i dalje je malo glasnije nego sto treba. (mada sam realno zato i kupio Fostex da izvuce te visoke da se cuju vise ). Ali, mnogo veci problem je sto mi se zvuk celokupan promenio dosta, cak i glas i zenski i muski zvuce drugacije , shvatam da je to nemoguce kvalitetno odraditi sedeci u fotelji i resim da iskljucim jedan zvucnik i strikno slusanje sa 1 metar udaljenosti da mogu da ukljucujem i iskljucujem visokotonac, sa uvetom prema zvucniku. Slika sta se desava sa zvukom je mnogooooo mnogo realnija, Ovo nisam nikada radio ali shvatam da kad ovako ugodim sebi to ce puta 2 zvucnika i u fotelji da bude to pa cak i da ne bude onda znam da je kriva soba a tu nema pomoci. Slusao sam Skorpions i 24 karata Deep Purple jer tu malo treba da visoki odu u aut. Medjutim ono sto me konstantno nervira je sto kad ukljucim viskotonac koji je secen na 11200hz ja cujem debele promene na oko 2000hz a to nijedan grafikon ne pokazuje , pevaca kao da neko nezno uhvati za OO pa mu glas postane piskaviji. Zarad lakseg baratanja sve to se radi na mom receiveru jer lampe ne mogu da ostavim bez zvucnika a i ne moze stalno pali gasi, U receiver imam puno poverenje jer je zamenio vec dva pre mnogo godina i u fantasticnom je stanju ali cak i to je ne bitno jer ovde se radi o tome da se dva drivera mnogo vise mesaju nego sto sam zamislio tako da je moguce probati i na mini liniji to. Resih da prestanem sa muzikom jer je to kompleksno i hteli ili ne ta kompleksnost odvlaci paznju. Tu receiver dolazi do izrazaja, pustam vesti na 202-ci i tacno se cuje to sto sam vec opisao. Glas postaje za ceo ton ili ton i i 1/2 visi. Znaci ne valja. Znam takodje da to sve nema veze sa kvalitetom drivera vec jednostavno uklapanjem .(ili se bar tesim ) Da napomenem jos nesto da ne zaboravim a to je cak nesto sto ne moze da se promeni nikako ,(mislim mozeeee ali cemu Fostex onda) kada se ukljuci da rade oba drivera jednostavno u fotelji se cuje da to nije jedan zvucnik pa makar ugurali jedan u drugi , Znao sam za to ali tek sad znam koliko se gubi na koherentnosti i nekoj zvucnoj slici kada je vise od jednog drivera ( a 30 god slusao 2 i 3 sistemske kutije. ) Voleo bih da svi mogu da slusaju jedno mesec dana neki fullrange pa da onda vrate svoje kutije koje imaju, i to bih bas voleo. Da se vratimo slusanju sa 1 metar udaljenosti. Ako smanjim vrednosti kondova povecacu frekvenciju ali cu smanjiti i jacinu visokotonca ali nema mi druge. probam sa 1uf, zavojnica 0.08mH i 3uf sto je nekih 13000hz. Stvari se menjaju jasno vam je u kom pravcu ali ostaje neverovatna stvar a to je to sto visokotonac i dalje menja dosta zvuk, Kada se iskljuci visokotonac na Ibanez gitari se cuje da li ima plasticne zice ili metalne a kada ga ukljucis te plasticne pocnu da zvuce kao da imaju metal preko sebe, nije bas skroz metalno ali poprima te obrise , tu boju. Cak i zvuk palice o ivicu dobosa koji je frekventno dosta nize nema onaj zvuk koji treba da ima nego kao da kasikom udaras u ivicu dobosa ( na bas bukvalno ali je vrlo blizu.). Na 11200 hz je bilo skoro bukvalno tako. Sad vec moram da primenim ono sto sam i neskora pitao a to je da uporedim vise viskotonoca samih da vidim da nije tu problem. I to sam uradio i nije tu problem mislim ovaj Fostex je jako dobar ali sam isto tako slusajuci samo vislokotonce cuo i sta sve sviraju sa rezom na 11200hz a to sve je ono sto nama tj meni ne treba. , Ima dve varijante ili da rezem jos vise ili da stavljam otpornik da ga utisam a samim tim utisam i taj srednjotonski deo, jer je strmina filtera 3 reda velika. Sa otpornikom mi se ne svidja , nisam zato kupio zvucnik da izigrava ikebanu da horni pa idem na 15000hz rez, Dobijam to da se sada mnogo manje menja celokupan zvuk ali i dalje se menja vise od planiranog ali je zato i Fostex malo tih za ono sto bih ja hteo, Sve ovo probavam slusajuci iskljucivo glas na radiju uz samo dva izleta sa So wonderfull i 2 ,3 pesme Isao Suzukija ipak da ne bude da me glas voditelja zanese previse. mada ja samo pokusavam da dobijem da seon ne menja uopste. Radio je glavna alatka jos uvek. Probavam sa 14000hz otprilike kao i sa 15000 nema znacajnijih razlika u mesanju ali se na 14000 malo vise cuje sto je moja zelja bila. Probao sam i na 13000hz. Ocigledno ce morati da padnu kompromisi kao i uvek u ovom nasem hobije ne moze dva dobra a da trece ne izgubis. Lowther u ovoj horni zvuci neverovatno, sve je tako prirodno i transparentno, detalji bozanstveni do jedno 13000 i to nikako ne zelim da izgubim ali nikako to je najbolje sto sam cuo za 30 godi, kao da sam svaki dan na Kolarcu. Ono sto nestaje sa Fostexom je ta realnos boje tonova na srednjotonskom spektru. Da bih potpuno bio siguran da cu napraviti bas to sto zelim zvacu drugara iz band-a ZaBeat koji ima i akusticnu i elektricnu gitaru pa cemo to da cujemo pored horni snimimo pa pustimo da cujemo sa Fostexom i bez njega, Nadam se da me nece odbiti jer smo to vec radili (ali je tada odlepio) i tako dosao do zakljucka da Lowther vise ne menjam moze samo drugi model sto je izgleda vec moglo, mislim se ja da sam kupio EX 4 sad verovatno ne bih imao muku sa Fostexom jer bi EX4 po papirima treba da ima to malo sto EX 3 nema a meni Fostex treba da nadomesti ali bi zato imao zvuk iz jednog mesta a ne sa dva sto je vec problem sam po sebi, Sreca pa se to sa odaljavalnjem od zvucnika gubi malo ali naravno ne potpuno , 2 drivera su dva a jedan je jedan. Silver coil mi na primer ne resava taj problem jer on samo tera te neke gornje srednje napred ispred zvucnika, ostri zvuk sto srebro inace radi a visoki se cuju isto kao EX i 2 i 3, (4 nisam slusao). Inace su EX serija daleko drugacija i za visoke i za shout od ostalih verzija, u pozitivnom smislu naravno , Proverio sam sam jer kao sto rekoh na pocetku se trudim da sve odradim sto ozbilnjije i budem sto realniji u zakljuccima. A mozda bi i EX 4 trebao Fostex mozda je resenje bilo Feastrex , ko ce ga znat a skupo je da bi se samo probalo, Drugar u Engleskoj mi se kune u Feastrex mada kaze da mu je zao sto je prodao Lowther a nije probao u nekoj horni kao mojoj. jer takodje kaze da Lowther ima neku magiju koju Feastrex nema i obrnuto mada se na kraju svodi da Lowther ima manje bassa u bilo kakvom okruzenju a to oduzima malo od topline zvuka za one koji to vole sto je otprilike njegov zakljucak jer je imao i jedno i drugo a da bi super tweeter dobro dosao i njemu ali je siguran da bi ga rezao kondenzatorom od 0.47uf sto ne na oko 19500hz . Sada znam i zasto , bas zbog tog mesanja izgleda koje i meni se ne svidja. Iz poslednjeg pasusa se vidi da sam mozda malo skeptican u odnosu sta sam uradio a sta je mozda trebalo. Ali stvari se brzo odvijaju kada malo legno moci ce neki ozbilnjiji zakljucak za sad ovako zbrda zdola. Mozda i zato sto sam se uzdao da ce iz prve sve da radi. Svi koji su govorili rekli su rez na 10000 hz 2 ili 3 red da je to idealno ali nije i to ne da nije nego nikako nije, Ko to slusa bolje da proda Lowthera jer mu bez veze zauzima mesto, sad sam se uverio i sam. Neki od napolje su govorili rez na 15 pa cak 20000hz na to sam se smejao jer sam duduk sa tehniske strane pa sam to sve gledao kao egzaktno ali u stvarnosti nije tako, Sto se tice 10000hz da bude rezna frekvencija pustite sve zivo grafikone to je totalan promasaj sto se moze dokazati sa najobicnijim tunerom, ako se menja glas jasno vam je sta je sa ostatkom spektra do tih 10000hz. Zao mi samo sto bacih pare na HF filter za tu frekvenciju ali sta cu kad su ljudi neozbiljni.. Lowther + ST Fostex mora vise da se reze !!! A mozda sam i ja suvise realan, ko zna. Ali da se nikako ne zaboravi ovo sve vazi za moje drivere (nekom bi srednjotoncu bas trebala ta promena koju Fostex ST unosi). Moj Lowther sa Alfredo ima po meni idealno prirodan zvuk (koliko je to idealno realno moguce) pa zato je promena glasa za mene katastrofa i trece jos ne menjam poziciju visokotnca uvek je ista u liniji sa Lowtherom. Da nisam izvodio ova neobicna probanja mozda bih i ja pogresio (a do njh sam dosao iz ciste nuzde) sve ostalo bi bilo povrsno i neozbiljno a kao takvo ne bi bilo vredno javne reci ovoga foruma. nastavk slede ako obimnost texta nije problem za citaoce.3 poena
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Dacho za temu
Malo da se pohvalim sa novim igračkama...moji uratci su maknuti da bih se malo igrao sa ovim poprilicno rijetkim zvučnicima. Radi se o Electro Voice Interface B serie II. Zanimljiv zvučnik sa pasivnim driverom od 12" i stražnjim pomoćnim visokotoncem. Što se tiče zvuka za svaku pohvalu ipak se radi o vrhu njihove tehnologije 70-ih godina. Možda neki nisu znali ali Electro Voice je nekada pravio izvrsne zvučnike za studijsku i kućnu upotrebu. Zvučnik je vrlo velike osjetljivosti i lako ga je pogoniti. Uz njega bih trebao imati Equalizer koji se tada isporucivao uz kutije da malo napumpa neke frekvencije i ispravi anomalije ali na zalost nemam ga. Kutije dobro zvuče i bez njega a iskreno nisam baš neki pobornik tih dodataka. Varijanti je bilo poprilično ovih kutija...A, B, C, D...pa serie I, II, III itd.2 poena -
Zflazar i jedan drugi je reagovao/la na skrstic za temu
Bije u glavu. Mora tamne naočare da se nose.2 poena -
Koji visokotonac uz Lowther
ZZZ i jedan drugi je reagovao/la na Stradi za temu
Nego da mi idemo dalje sa testovima. Evo stigla gitara, Prvo karakteristike jer je to jako bitno zato sto cu postaviti snimke ovde na forumu pa da imate orijentir jer kod zicanih instrumenata ne samo da svaki instrument zvuci razlicito nego i debljna zice ima ogromnu ulogu u celokupnom zvuku. Ovo je Takamine akusticna gitara original Japanski komad model EF 341SC. Od poznatijih faca Bon Jove i Bruce Springsten sviraju na njoj. Zice stavljene za ovo priliku su debela varijanta 0.12 tako da je zvuk jako mekan,topao a oni u bendu nemaju bass gitaru tako da je inace trebao mekan zvuk gitare. Zice su metalne na njoj ali zbog te ogromne mekoce koje daju a i njenog licnog zvuka imaju prizvuk uzivo cak da je rec o tanjim plasticnim zicama a ne metalnim, I uzivo bi se neko mozda ko nema iskustvo prevario narocito kada je samo kao prateci instrument bez preteranog forsiranja E zice ili ti prve. Evo slika gitare za sada a bice i snimaka na kraju ako je to moguce ovde postaviti i to u wav formatu. Namerno je trazen ovakav zvuk jer covek ima jos 4 gitare jer ce po mom misljenju meni biti tako najlakse da odredim kada Lowther svira kao treba. Nacin snimanja gitara ukljucena u externu zvucnu kartu i snimana bez ikakvih dodataka sto na njoj sto na racunaru, sve je na nuli sto se kaze. Ako bude trebalo snimicemo i elektricnu gitaru. Ja odoh da se sada igram i za kraj evo slika Predrag Zlatic clan Beogradske grupe ZaBeat pravo iz Moskve na nas forum2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Jeste, nema srece po pitanju preprodaje, ali ima zadovoljstva. Sa druge strane, diy podigne nivo svesti o komponentama, slozenosti izrade, kolicini zezanja i trosenja vremena, pa je za neke kupovne stvari lakse dati vece pare, kada se zna da zaista vrede. I to je nekakav disevni mir. A pare su druga filozofija, stvar trenutka, pitanje kolicine zadovoljstva za kolicinu novca i majka svih hobi problema- kolicina zelja za raspoloziv novac.2 poena -
Beli i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
jbg, moraš da slušaš nešto dok se ne zgotovi diy i da ga imaš posle za referencu, kad se diy izšvajsuje, da ih lepo staviš na kantar, pa kom opanci, kom obojci .. započeo sam lenkošvajseraj elektronskom kontrolom brzine, na kraju bič puca2 poena -
sto tesnje , to bolje u praxi - 2mm manji precnik od raspolozivog duzina - bar 1.5 visina whizzer-a1 poen
Altmann to vise tretira kao nesto sto ce da popuni komoru a manje kao phase plug? evo linka isto skida dusk cap ima i neko njegovo objasnjenje... A ne vidi se koje firme drivere koristi za modifikacije? http://www.mother-of-tone.com/speakersystem.htm http://www.mother-of-tone.com/speaker.htm1 poen
Pun je mesec tako da razumem. To su 2 poznata drajvera, ima njihovih podataka, grafova, merenja, ima online kalkulatora skretnica. Na osnovu njih je urađena skretnica. Ima i slika i opisa par stranica ranije. Nije bockanje napamet. Krokodilke su kao i kod tebe Zoki za probanje. Nisam obratio pažnju da li je i sad tako. Da ponovim čovek je veliki perfekcionista sa puno slobodnog vremena. Odličnim gramofonom, predpojačalom i pojačalom. Da li mu plastična žica zvuči metalizirano je traženje onog krajnjeg zvuka koje nije jednostavno naći. Znači Nikola pusti tu dlaku u jajetu. Pusti muziku i uzivaj. Naravno kako hoćeš.1 poen
Beli , imam ko da mi pozajmi opremu za merenje ali ne zelim, jer sta dobjem, ja slusam meni se ne svidja a merenja kazu da je super sta onda.Cujem sta se dobije promenom elemenata nije to neka supersonicna disciplina. Meni manjka malo teorije ovde a drugo ja samo dodajem super tweeter i to nije neki problem resice se ali me zanima sta rade oni koji konstruisu celu kutiju da hoce da stvarno zvuci kako treba pa to su meseci probe i probe e tu treba mereneja za pocetak jer je mnogo faktora, sta ja ovde kod mene jedna rezna frekvencija. Kada sam proveravao merenja kod prijatelja da proverim sta ja cujem tj kakava je moja kriva u usima bilo je jako jako jako male razlike ako mozes da mi verujes na rec. Vidis ja ne bih usao u ovo da nisam sredio vec amlifikaciju do skoro savrsenstva , znaci ozbiljno sam pristupio u startu. Splet okolnosti je hteo da hornu nabavim kasnije inace moglo je i obrnuto ali u svakom slucaju to prvo sto sredjujem sredim do svrsenstva pa ima nasta da se oslonim za sledece, Veruj mi ja sam mladje kolege terao do iznemoglosti da moraju da budu isto tako do iznemoglosti ozbiljni, odgovorni, savesni, i povrh svega studiozni sa puno znanja. Rekao ti je Krstic sve i to bez sale iako je stavio kao i Sax, ali zato ako kazem da je crno onda je sigurno crno a ne crno 99 posto zato mene i izvodi iz takta povrsan pristup, mozda i ne toliko povrsan pristup koliko mrzim povrsne zakljucke ili neke imaginarne zakljucke i tome slicno. A ovo nije moja oblast znanja tako da sa moje strane je dovoljno, ja sam ovde da bih nesto naucio a ne da ja ucim druge i da doprinesem zajednici u kojoj sam clan. Da vi ucestvujete na forumu sa mojom profesijom ja bih davao najozbiljnije i najtacnije informacije koje imam a ne neka pausalna resenja ili izmisljena, Mislim meni kazu da kupim t500 jer je bolji od mog drivera onako eto da bi kupio pa to je isto kao da te ja teram i ubedjujem idi orobi NBS i nece nista da ti se desi (nadam se da sam jasan) a i ako ti se desi ne brini ja cu onda tebe da orobim. Vec sam napisao ali evo da ponovim, zeleo sam da ostavim nesto ovoj zajednici, da doprinesem novitetom kao sto je uzivo svirka za test a postavi cu i snimke pa administrator ima exlusivna prava na njih, a takodje i da prikazem jos jedan pristup problemu, sto je po meni bitnije od samog resenja problema, Bar bitnije za sledeca pokolenja koja treba od nas nesto da nauce pa to nesto ako mogu da nadograde ali na pravim cinjenicama a ne na vazduhu.1 poen
na jednoj skretnici je bila obrnuta faza pa je to pravilo veliki dip na 2k, to se popravkom skretnice ispravilo1 poen
dajte ljudi, ovde se ocigledno radi o tome da 2 drajvera rade na istom frekv.opsegu, ta vrsta interakcije izmedju npr ST odsecenog na 12k i delova spektra na 1-2k je prosto nemoguce, to se ne cuje tako da ti se plasticna zica pretvori u metalnu. ti bullet tweeteri koji nisu ultimativni top umeju da se ponasaju ruzno u dobrim sistemima, 2405 je recimo ekstremno agresivan ako ga spustis iznad 7-8k, bere usi za salatu, a i iznad toga mora da se bas ozbiljno atenuira. ne verujem ni da je fostex iz ove serije bitno bolji, kod njih ozbiljna igranka pocinje sa 8xx/9xx serijama (trocifrenim). imam T-825, znam o cemu pisem.1 poen
Pajce, Wolandov sistem znam i kako je nastajao i kako zvuci. Meni taj Koetsu nikad nije legao kod njega , koliko Vud il LP. Jednostavno, najvise mi smetalo sto ( meni barem) ima organski slican zvuk Denonu 103 R. Jebes to, to imam i kuci. Naravno da bi se direktnim A-B testom, pokazalo da je Koetsu mnogo bolji, ali kad god ga slusam kod Wolanda, pa vozim sat vremena pa pustim kuci 103 ( a sistemi su nam slicne prirode zvuka), kazem , ma to je to. Nikad to posle LP-a nisam mogao da kazem ( na zalost). LP je druga skola zvuka, po meni novi svemir. Kazem po meni. MM-MC nikad ne bih direktno suprotstavljao jedno drugome. U usima mi je jos uvek Doktorov Rohman a i novi njegov MM setap. Kod njega sam na lepom primeru video prednosti i mane oba tipa zvucnica. Jednostavno to su dva reazlicita tipa zvuka. Ja ne bih vise u MM, ti ne bi u MC... i sta sad. Uzivamo u muzici, bole nas. Jeftinije vs skuplje, pametnije od nepametnog..... istine radi, sad i MM pocinje da divlja sa cenama, nije samo MC pakleno skup.... Podsetio bih te da moj Denon kosta 350E, sto uopste nije mnogo. Gomila novih MM-ova sisa debelo tu cenu. E to je tek tesko objasniti. U pravu si da u MC vodama ima ponekad fenseraja, ali ima ga i u MM sad, ma ima ga svud, ali 103 pokazuje da postoji i jeftin MC. I LP mi je jeftin, ma koliko kostao, kad ga cujem kako svira. LP mi mozda ne bi promenio zivot iz osnova, al bih bio mnogo veseo i srecan, slatko bih ga arcio ih samo tako Na zalost ima vise suprotnih slucajeva, Pajce nismo mi te srece da prodjemo sa jeftinijim resenjem. Pozdrav prijatelju1 poen
black coffe je reagovao/la na paja959 za temu
bitno je da ljudi ukapiraju kad-tad,sta im u sustini treba,za razliku od onog sto im se namece kroz marketing,forumske gurue sa raznoraznim celeb sistemima..ako ih pitas,reci ce ti ladno,da su dobili bolji zvuk,barem po njima,i po njihovom ukusu..tabu tema u svakom slucaju1 poen -
Ja sam direktno poredio JBL 2405 ( koji je inace bolji od JBL 2402 ) u odnosu na Fostex T900a. Jednostavno JBL nije imao sta da trazi pored Fostexa. Mnogo prirodniji zvuk koji nije naporan.1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 1470 Gosta (Pogledaj celu listu)
