Showing content with the highest reputation on 03/18/17 u svim oblastima
  1. paja959
    Gramofonska tema
    AT95 montiran,usvirano,malo zezancije sa VTA nije na odmet,rezonancija rucka-zvucnica 7Hz,nije bas najoptimalnije ni sa AT,posto su mu opruge od vesanja izgleda oslabile vec na jednoj strani,stavio sam podesavajuce siljke ispod njega (3 komada),ovo je bio najveci pomak,zvuk se (konacno) "otvorio",nakon zezancije oko matova:originalni,pluta-guma mesavina 50%/50% 2x2mm,ostao sam na pluti od 4mm....
    5 poena
  2. Све ово, па копирано три пута: И стигли до овог: Идемо даље.
  3. Doktor
    Love " Da Capo " . . . . B strana = jedna numera, ali kakva . . . Revelation cca 19 min. , psihodelija . . . onako, u full-u.
  4. @vladd kutija koncepcijski nije loša, mogla bi se i estetski urediti ali je mala.. i po širini a i po dubini.. nema mesta čak ni za selektor a o odvajanju trafoa da ni ne govorim.. alavost je pokretačka snaga kapitalizma.. za to smo se borili
  5. Već duže se bavim idejom pojednostavjenja čitave skalamerije oko pc-a posvećenog samo muzici. Elem, gomila kablova, ogromna kućišta, monitori čitava skalamerija da bi se slušala muzika. Kako jednostavnije bez svih tih vizuelno i prostorno ometajućih zajebancija. Napraviti kućište koje se uklapa u koncepciju, ok šta sa monitorom. Imam već duže HP lcd usb monitor namenjen za laptopove ali 13" je poveliko za uklapanje u kućište. Tableti - može biti, ima ih od 7 i 10" to je već malo bolje. Malo istraživanje uz prvu ajd i drugu jutarnju kaficu i nađoh ovaj program SPACEDESK. Instalira se na android tablet ili Ipad - može i na mobilnim telefonima, čini mi se proveriću naknadno. Potom isti instalirati na Windows ili Mac pc-laptop. Restartvovati pc i to je to Slika je odmah klonirana na tablet. Transver slike se vrši preko kućne mreže. tablet ne mora USB kablom da je povezan na Pc a može zbog punjena ako se ugrađuje u kućište. Ok, znam Foobar connect, koristim ga dugo i pravi je bol u du... Bagovit, gubi neprestano vezu sa serverom, neće da pušta neke fajlove i td. Sa ovim programčićem i bežičnim mišem sve funkcionalnost monitora vam je u krilu dok slušate muziku.
  6. apexaudio
    APEX AX-11
    FH14 je verzija sa dva para IRFP240/9240 u izlazu, dodati su i strujni limiteri i boostrapovanje napona napajanja VAS stepena tako da nije potreban dodatni visi napon da bi se izlazni tranzistori pobudili do maximuma... idealno za one kojima treba preko 150W i uz to vole da daju po gasu FH14 (2).pdf
  7. Evo ovo je jedan zanimljiv prilog na jutjubu. Intervju sa Nenadom Napijalom, konstruktorom zvučnika NN Acoustics
  8. skrsticu. Foobar je moćan zbog svojih plugina ili bolje reči (enginea) za pokretanje (dekodiranje) muzike. U njega mš da ugradis koji kod oćeš. Asio, Directaudio, wasapi itd, kao i DSP procesor, SCAD dekoder itd. U tom slučaju nema nikakve razlike u reprodukciji zvuka. Samo što foobar to može mnogo customističnije da odradi.
  9. Vracam se iz grada, instaliram na pc pa detaljno. Ono koliko sam ga probao jutros sve normalno radi bez stucanja, kao da kloniras sliku na dva monitora.
  10. i kako radi taj spacedesk? msm teče li ili štuca, da li je istinski upotrebljiv? plaća li se? ja na ovo gledam kao na fiendly upotrbljiv daljinac za PC.. može da se iskoristi i za druge stvari..
  11. pasivni preamp sa Intact (Slagle) autoformerima.. a možda i neće biti pasivan.. namera je da ga sparim sa F7.. kasnije bi se dodali releji.. 4 ulaza
  12. ono je proto kutija, mala je, nema mesta ni za selektor ulaza a kamo li za releje, trafo.. samo probam da vidim kako će da radi bez gaina
  13. Woland
    'baćumu kevu večeras
  14. Slazem sa svime osim da ne mogu da ga pravim bas kako ja hocu nego imaju pravila i zakoni i fino mi je juce receno i naglaseno. A taman sam nasao i uzeo prednji ram koji srecom stigoh da ga odkazem. Sto se tice telelevera, slazem se sa tim i mislsim da ima puno vise prednosti nego mana ali ovaj put ide bez njega. Ako me sve to treba da izadje kao i da kupim original, ne prepravljen, onda ne vidim svrhu ovog zezanja. KTM viljuska i ram nije moj izbor nego je sve doslo u paketu i pokusat cu da to i iskoristim. U ovo sam se bacio posto sam ovaj komplet nasao pravo povoljno i nisam imao srca da ga ne uzmem ... u najgorem slucaju mogu ga prodati za isto kao sto sam ga uzeo a vrlo lako i za 2-3X vise para, posebno ako ih prodajem u dijelovima. Ja ovo vidim kao igru za odrasle gdje mogu svasta nauciti. Teorija mi je podosta poznata ali treba to i probati u praksi.
  15. Eci
    Pravim nosač za gramofonsku ručicu, materijal je aluminijum debljine 20mm. Završio sam radove na glodalici, sledeće nedelje radim na strugu.
  16. malo V-FET
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 0 Skrivenih, 1362 Gosta (Pogledaj celu listu)
