Showing content with the highest reputation on 02/09/17 u svim oblastima
  1. grau.
    nisam kupio ali sam se slikao pored! 4343 iz radio beograda, neka stoka skinula ukrasne plocice na potovima.
  2. Zflazar
    predivna cilemile muzika, beše new age su je zvali svojevremeno? ostavljam poznavaocima da je sortiraju gde treba, dotle ću je u neznanju slušati ponovo i ponovo... p.s. kao što je Kolega izrazio žal za dobrim tiskarnicama ploča, tako ja sad javno izražavam žal za distributerima stranjskih ploča poput P.P. Naisuss Records koja je "kriva" za ovu ploču koju sam dobio u studentskim danima od Posebne Osobe... zubu vremena je odolela i ploča i Posebna Osoba, doduše samo je ploča ostala kod mene što ne umanjuje vrednosti ni ploče ni uspomena...
  3. Kuja
    Gramofonska tema
    Čim uspeva da je pokreće, samim tim prenosi i silu motora. Vibracije u sistemu ne potiču samo od motora i ne utiču samo na tanjir. Kako god, ja bih za svoje pare izabrao princip rešenja kakvo nudi SME (kruta spona između tanjira i ručice), a čini mi se i svi ostali proizvođači gramofona koji imaju nekakav vid mekanog vešanja.
  4. prophet
    Gramofonska tema
    Upravo tako. Voleo bih da kupac bude neko odavde. Čak bih i apelovao. Prodadoše sve u inostranstvo, studijske gramofone, silu božju lampi, lampaška pojačala, studijske zvučnike... A cene su ovde niže nego da se kupuje iz inostranstva.
  5. Kuja
    Gramofonska tema
    Koja je tačno poenta stavljanja samo tanjira na mekano vešanje? Na gornjem primeru SME spaja tanjir i ručicu u jednu celinu, pa ih onda zajedno mekanim vešanjem odvaja od vibracija motora i podloge na kojoj gramofon stoji. Slikovit prikaz problema iz obrnutog ugla, ali je suština ista: Osoba br. 1 sedi za stolom na kome je papir i pokušava slobodnom rukom da nacrta pravilan krug. Stolica na kojoj sedi i sto sa papirom su smeštenoj na istoj zajedničkoj platformi koja se horizontalno ljulja/kreće u svim pravcima. Osoba br. 2 sedi za stolom na kome je papir i pokušava slobodnom rukom da nacrta pravilan krug. Stolica na kojoj sedi i sto sa papirom su ovoga puta razdvojeni na dve odvojene platforme koje se ljuljaju/kreću svaka za sebe, tako da se papir u svim pravcima pomera i beži ispod olovke. Dozvoljen je samo kontakt između olovke i papira. Koja će od ove dve osobe nacrtati precizniju i manje drhtavu kružnicu?
  6. 2 poena
  7. grone
    Onkyo GRANBEAT
    http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/smartphone/granbeat/
  8. Stradi
    Gramofonska tema
    Ono sto kod tebe Dacho nije bar po meni kako treba je sto je samo tanjir na mekanom vesanju i to sto ti je kuja napisao je stvarno tako. Svi primeri na slikama koje si postavio imaju zajednicku policu na kojoj stoje pre svega i nacin pomeranja u tim slucajevima staticnost tanjira i rucke je identicna, Nije bitno sto su razdvojeni to i ja koristim bitno je da je podloga na kojoj stoje ista sto se na svim slikam i vidi,kod drugog resenja SME na federima je i tanjir i rucka (sto je poznato od pantiveka resenje) i sve to spaja kuciste kao celinu , Svugde ces naci da je neophodno da tanjir i rucka budu celina a to im obezbedjuje ili kuciste ili podloga na kojoj stoje ako su kao kod Kuzme ili Da vinchi ja .
  9. Kuja
    Gramofonska tema
    Ali onda vibracije iz podloge deluju samo na ručicu? A vibracije motora preko kaiša (ma kako bile male) deluju samo na tanjir? Tj. nije usaglašeno zajedničko dejstvo vibracija na tanjir i na ručicu, tako da se dobije više "drhtava" kružnica iz onog slikovitog primera od malopre?
  10. Kuja
    Gramofonska tema
    Upravo tako, tanjir i ručica čine čvrstu celinu, pa su onda zajedno postavljeni na mekano vešanje. Mnoge firme su se time ozbiljno bavile, da bi se to moglo nazvati paušalnim kalkulisanjem...
  11. ZZZ
    Gramofonska tema
    Lepsi mi je ipak od ta dva modela EMT. Ovaj thorens je super ali izgleda kao technics na stereoidima? Thorens ima i drugu rucku, mozda je i bolja od emt-ove klasicne male 10in rucice ali izgleda mi kao fifi rucke... jos ako ima onaj thorensov idijotski standard primaca to znaci da samo thorensovi headshelovi mogu da se postave na rucicu. Recimo ja sam se toliko navikao na 927 rucicu da sam jednostavno morao da je nabavim i za novi set up. Kao gudalo klod muzicara.
  12. Kuja
    Gramofonska tema
    Nisam mislio na grubo oscilovanje geometrije, već na princip konstruisanja gramofona na koji su neki od proizvođača obraćali posebnu pažnju, a koji zahteva što kruću i čvršću vezu između osovine tanjira i pivota ručice. Ta teorija kaže da nezavisne vibracije tanjira i ručice kojima oslonci/centri rotacije (osovina i pivot) nisu čvrsto mehanički ukuplovani, čine da igla nepreciznije očitava informacije iz brazde. Mikro vibracije tanjira koji nije ukuplovan sa ručicom se superponiraju na očitani signal iz brazde i na taj način ga prljaju. Ako sistem tanjir-ručica vibriraju usklađeno, tog dodatnog zagađenja signala ima mnogo manje. Barem tako kažu. "The pickup loop, which is the signal conversion system of the turntable and picks up the signal cut in the record, includes 3 points: the platter support point (center shaft), the tonearm support point (pivot) and the cantilever supporting point. These are most important in any turntable system. The accuracy of the positions of these 3 points is generally accepted as determining the performance of the turntable. The most important requirement of "ideal conversion" is that the locations of these 3 points relative to the groove of the record do not change." Par primera u kojim su proizvođači posebnim ojačanjima pokušavali da postignu što čvršće kuplovanje. Kenwood L-07D: Rega RP6:
  13. Doktor
    Gramofonska tema
    ^ Molim moderaciju da onda ovaj oglas prebaci brzometno u temu " Kupuj dok nije otislo ".
  14. Dacho
    Gramofonska tema
    Na ovom cudu od prijatelja smo napravili dvostruku suspenziju. Znaci gornja prica je da osnovna šasija tj nosač tanjura visi na gumenim prstenovima kao kod SME ili Gyrodecka, (prikriveno poklopcem na vrhu), i onda jos centralna osovina tog nosača stoji na pozamasnom federu uronjenom u silikonsko ulje. (To je ona velika čaša na dnu). Unutra je povelika opruga koja je napravljena specijalno po specifikacijama da bi mogla podnijeti toliku težinu (oko 35 kg) a opet mora biti dovoljno elasticna da bi bilo soft gibanje.
  15. Dacho
    Gramofonska tema
    Apsolutno si upravu. Često dolazimo do nekih kompromisa i skretanja lijevo ili desno oko rijesenja problema zbog nedostatka tehnologije, sredstava ili ponekad vremena. Konacna satisfakcija je neprocijenjiva. Cesto posezemo za rijesenjima koja nisu primjenjiva u serijskoj proizvodnji jer su neisplativa i komplicirana pa mozemo doci i do znatno boljih rezultata. Ono sto je jos vazno da je krajnji rezultat uvijek neizvjestan posto nismo u mogucnosti raditi bezbroj proba i testiranja. Preostaje nam jedino iz godine u godinu ici u novi projekat uglavnom poboljsan od prethodnog,....a to traaaaajeeee i traaaajeeee... Jedna od varijanti ovjesa sto sam probao...
  16. Doktor
    Atm . . . . Jedan od flagrantnih primera kako RTB izdanje moze zvucati ako ne bolje, ono bar kao GEMA ( Polydor Germany ) izdanje. Svojevremeno poredjen ovaj primerak 1 na 1 sa GEMA. Opet .... i opet se vracam i kunem sve one sto rashodovase i rasprodase tu liniju za vinile u RTB-u. Pa neka i budu direkt te ploce dovlacene iz "Dojch" . . . pa lepljene etikete RTB na sam vinil . . . . nebitno . . . . nema vise . . . boodale smo bili i ostali sto smo pasivni. Jbga.
  17. Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1393 Gosta (Pogledaj celu listu)
