Showing content with the highest reputation on 12/18/16 u svim oblastima
  1. Mislim da sam već objavio prvu sliku ovde. Sad je prošlo neko vreme , šest godina,pa ima i druga slika. Šestorke su porasle. Happyness
  2. Gosha
    Kupujem Siemens ECC 82
    A covek je samo hteo da kupi ECC82 SIEMENS, gde vi odoste.
  3. ninja
    Vladd, bez vrijedjanja, ali i tvoji postovi spadaju u slicnu klasu. Nemam PhD iz oblasti tako da skoro nista ne razumjem sta pises a pogotovo sta hoces da kazes sa odgovorima/postovima. To ti se govori od početka.
  4. veruj mi da sam tehnicki jako potkovan,cevi,praksu i teoriju poznajem vise nego pristojno.odrzavao sam cevnu opremu u jednom poznatom institutu,cak i deo jednog cevnog racunara,a uzgred 5963 cev se nikad nije koristila za oscilator vec za f.flopove a i ecc82 se tu isto koristila.tehnike merenja si mi poznate,imam mnogo moje merne opreme.radio sam sa velikanima srpske audio scene.sam pravim audio uredjaje,sam motam transformatore,ali samo za sebe.ne prodajem moje uredjaje.ponesto i poklonim.da ne duljim,karakteristike ecc82 i 5963 su iste,prenosne,resetkine i anodne.kako postavis radnu tacku tu i rade,jedna i druga,u linearnom i onom drugom rezimu.jedna menja drugu do 250v an.napona iako sam ja 5963 napajao i sa 310v i jos radi.jel treba da dubim teoriju da bih pokazo koliko znam.ili obrnuto.sto se tice slusanja,kada je pokojni N.Vukusic pisao onu drugu knjigu o cevnim audio pojacavacima mi kao saradnici smo predstavili svoje radove,nas 12.i bila je obaveza da svako od nas da po dve muzicke numere.ja sam odabrao b.okudzavu i dz.baez.te numere nemaju neku muzicku pratnju pogotovo okudzava -sam vokal i gitara.Nikola se malo bunio,ipak te pesme moraju da budu takve gde bi tehicki deo dosao do izrazaja ali sam mu dao obrazlozenje koje i dan danas vazi za mene:nisam od osoba koji kupi sistem muzike ,pusta nesto na njoj ,analizira rad pojedinih instrumenata,meri ,razmesta,drnda to sto pusta,muziku bira po tome kako se cuje timpan,itd..Tu se negde izgubilo nesto...muzika je i tekst ,poezija,izraz a ne samo tupi ritam instrumenata,drmanje membrane,niklovana anoda i kriva katoda.najlepsi instrument je ljudski glas.elem,cev 5963 je ista kao ecc82.tocka.zavrsena prica a evo i link za onu pesmu od okudjave koja se zove molitva i gde pesnik moli boga da svakome da ono sto mu treba,plasljiivom hrabrost a nekom i razum.toplo je preporucujem svima.na kraju nista se vise ne meri nego se slusa ,pa za to i imas taj audio urejaj.
  5. Bose
    Evo i mog sistema
    Moji novi sistemcici....
  6. dunavko
    a sto ne kupi 5963,to mu dodje na isto,ili nije?
  7. grau.
    i to ne prvi put. ovo je 297 tema koja ide slicnim putevima.
  8. Aleks
    Boenicke W5 SE
    I tako.. ende. Barem zasad: Još da zamenim ovaj jadni, skršeni fountek... i ubacim bektvitere - kad se bude moglo. Trenutni mini sistem za mini stan: CMA, PGA preamp, AK4396 i ove male kutijice, iza TV-a, ne vidi se na slici, Daphile na HP thin clientu... minimalnije ne može Konačno skockao celinu koja lepo radi, nakon 3 godina žica na sve strane i neskutijanih skalamerija, i 3 godina bistvovanja ovde... Naravno, čuči još gro delova po fijokama, ali za neki naredni period - to je to
  9. Aj kud bi vrong aj kud bi vrajt
  10. Bose
    Evo i mog sistema
    bice uskoro novih slika a za BOSE nemam reci prava mrcina zvuk fenomenalan slazu se ja sam prezadovoljan
  11. Aleks
    Prezentacija zvučnika Notax M
    Nee, deveve je naš dobri, učitelj, profesor(!) ja bih rekao. Njegova volja da podeli osnovno znanje graniči se sa misionarkom! (ne pozom ) No nije da svi to znaju, al jbg, došo među petake da predaje slova. To za višesistemce nije okusio samo ko nije probao. Ja se *ebao sa Vifama celu godinu i batalio. Leže u arhivi, čekaju leto. Neko.
  12. Woland
    I onda je Mirko rekao: "Slavko pazi metak!", Slavko se blagovremeno sagnuo i tako mu je Mirko sačuvao život.. jel baš toliko infantilno delujemo?
  13. revox
    ja noćas krenuh sa santanu al` mi se nešto preokrenu na j.j.-a š`o mi bi ne znam al` prija
  14. dunavko
    ako cemo posteno za sve je kriv stradi.on je prvi poceo...
  15. vladd
    Ok. Primeto k znanju.
  16. Zen Mod
    kako ide onaj citat iz filma - ne's se ti sinko leba od te tvoje svirke najesti .... vladd- definitivno si se pogubio u ovoj temi , ne znas vise ni gde ni zasto udaras pitanje je bilo jednostavno - moze li ova ceve umesto ove a da ga jebem , ja vise nisam siguran dve iste lampe da li ce biti iste , posle 100god gubljenja vakuuma i ostalih faktora , a ti mu ga ciguljas sitna crevca obrati paznju na AndrewT pisanije na Big DiyA - 85% onoga sto napise covek jeste u pravu , al' niko ko je duze od 3 dana na tom forumu vise ne obraca paznju , jer nikakve koristi od njegovih postova pored konkretnog znanja , ako se covek bavi socijalnom interakcijom , neophodan je i minimum socijalne inteligencije
  17. Ras
    Filmovi koje volite
    Za odmor, kada smo već kod Marčela predlažem Che? Romana Polanskog. Par izvanrednih sisa koje defiluju kroz film, učiniće svačije nedeljno popodne prijatnijim. Za one željne romanse, možda bi legao i jedan mjuzikl: De-Lovely Na zadovoljstvo, gledao juče ponovo.
  18. dvv
    Kada već spomenusmo sve živo, Boki, koliko bi po tebi zakomplikovalo i dodalo ceni da se taj mali podigne na nivo propisno velike (recimo 50+l efektivne zapremine) tropojasne kutije, dodavanjem nekog solidnog bas drajvera od recimo 10 ili 12 inča, za ono ispod recimo 400 Hz? Pitam čisto informativno.
  19. Eci
    Danas je delimično završena čelična baza kućišta motora , treba još fiksirati cev za nju sa 3 šrafa i urezati navoje M6 za 3 spike-a
  20. sir Oliver
    Lepota dizajna
    E ovo do sad nisam video. A ni čuo. Gramotofon http://www.laboiteverte.fr/vinyle-cassette-tefifon-kc1/?l=at1
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1373 Gosta (Pogledaj celu listu)
