Showing content with the highest reputation on 10/22/16 u svim oblastima
  1. Ja nisam nikoga prozvao. Samo sam rekao/napisao: "neki" Nego, Lazare dade mi finu ideju. Zasto se jednom ne udruzimo, mi meraci sa spravama i meraci sa slusnim aparatom, pa da nekon narednom FAK-u malo to elaboriramo. Mi izmerimo, a sluhisti kazu: sad se cuje ovako, mi ponovo izmerimo a oni kazu: sad se cuje onako, i tako uspostavimo neku korelaciju izmedju dva nacina merenje, i da prestanemo jednom da se raspravljamo na tu temu.
  2. Svako ima svoje viđenje i očekivanja of FAK-a. Nažalost nisam bio na svim ali posebno mi je drago da sam bio na prvom. Bilo je super, toliko uređaja, od svake vrste, bilo je i slušanja, o kotlićima da ne pričam, ne znaš šta je bolje. Ja se ubih da sve stignem, na kraju više sam propustio nego što nisam. Idući put mi je bilo puno važnije družiti se sa ljudima koje sam upoznao na prethodnom i na tom FAK-u nego sve ostalo. Za tehniku je, nažalost, taj put trebalo puno manje vremena ali nije bitno. Ako je sve kako treba, nemoguće je sve stići za jedan vikend (subota i nedjelja). Treba maksimalno iskoristiti vrijeme prema svojim sklonostima i prioritetima a sve propušteno nadoknaditi na sljedećem FAK-u. Sadržaja bolje da je što više i ko god može i ima s čim da doprinese neka se potrudi. Nažalost, meni je nezgodno da bilo šta od uređaja nosim, bus, granica itd. Znanja nemam ni za sebe dovoljno a kamoli da ga dijelim ali imam želju da upoznam ljude s druge strane monitora, spremne da pomognu, koji odvoje svoje vrijeme i podijele svoje znanje i iskustvo da pomognu drugima. FAK je prilika da se puno toga vidi, čuje i nauči, plus druženje, i stvarno ne mogu da shvatim toliku nezainteresiranost. Nadam se da će idući FAK biti bolje organiziran. Ako i ne bude sadržaja bit će druženja ali bitno je da bude što više učesnika.
  3. ako napravite nešto sa prezentacijom, ozbiljnim slušanjem ozbiljnih rukotvorina ja sigurno dolazim sa minimum dva-tri čoveka...možete i karte da naplaćujete ne znam da li u svetu ima nešto slično ali ako ima ne treba izmišljati rupu u saksiji...samo se pozajme ideje
  4. neverovatno koliko stranica oko obične stvari. jednu skretnicu napolje, pa redaljku na njoj. menjaj upoređuj. kad se nađe uvu/ukusu optimalno, onda staneš. oni koji se ni tu ne zaustavljaju a vođeni onim što na netu piše... su za žaljenje.
  5. X je sigurnosna opcija, obavezna za koriscenje na mrezi. Zbog nacina crkavanja mu je definisana pozicija izmedju "zivih" vodova. 2 je klasa, testiranost na 2500V Po pitanju kvaliteta izrade, folije i elektroda svakako mora da je unatprosecnoj zoni...bez obzira na neku od specificnih osobina i namene. Tako da se tehnicki detalji ne moraju bukvalno, vec sustinski posmatrati.
  6. Hm, "samo" Maximum Acoustic Output: >115dB between 1 and 20Hz
  7. Sivko je klase X2 tj mrezni kondenzator, pre mu je mesto da bude u nekom filteru na ves masini nego u phono preampu. ali usi su prokleta stvar,sta one znaju o klasi X2, nahrapljenoj foliji i osciloskopu
  8. Upravo tih tipova cevi nema. Zbog toga sto se vec decenijama koriste za muzicka pojacala. I te zalihe su odavno iscrpljene. Mislim na cevi u kutijama koje nisu koriscene. Bez obzira na brand. Ima ih ALI bez kutije i u 99% slucajeva se vidi da su radile vec u nekom uredju, i da su ko zna koliko puta stavljane i vadjene iz podnozija... Naravno svi koji ih prodaju reci ce da su nekoriscene a da su nekako izgubili kutije ili da su to cevi iz vojnih rezervi koje nemaju kutije vec su isle u velikim pakovanjima... 1. Osnovno je da se nabave cevi koje nisu koriscene. sada da li novije proizvodnje ili ranije to je drugo pitanje. 2. Ne "ubadati" cevi bezveze, nego odneti kod nekog ko ce cevi proveriti u kolu i po shemi izmeriti negativne prednapone i prekontrolisati radne tacke. A eventualno i ostale vrednosti na primer da li su OK sprezni C, da ne propustaju DC,prosta vizuelna i mehanicka inspekcija, lemovi, napajanje, itd itd od tih bazicnih stvari. Jednostavno cevi je jako pozeljno prekontrolisati konkretno u kolu i uporediti vrednosti prema originalnoj shemi. kada je vec to sve pristpacno zasto ne uraditi i brzu inspekciju ostalih bitnih stvari? Ipak su ta pojacala dragocena, i proslo je vreme velikih plata kada su se bagatelisali i instrumenti i pojacala. A dosta toga, skoro sve sto vredi je izneto i prodato u inostranstvu za vreme milosevog idijotskog eksperimenta kada nismo imali sta da jedemo (sa oprostenjem). Tako da ono sto je vredno i dragoceno, a sto je jos uvek ostalo od tih divnih primeraka iz istorije muzike treba ceniti... Eto, volim instrumente i svu tu eletriku sto uz njih ide... Nazalost meni ostao samo instrument, pojacalo otislo (jos i pre Milosevica) nov novcijat Marshall. Sada ne mogu nista da nadjem manje i zgodnije za kucne uslove, tipa Champ, Vibrochamp ili tako nesto... A pre 20-25 godina je bilo toga koliko hoces. Pa cak i originalnh instrumenata iz 60...
  9. ^ Evo ga konacno odlican post. Eto, onako posteno - i lajkovah. Potpisujem za Krueger-a. P.S,. evo malo i ja da se "razbacam" sa smajliji.
  10. Ne moze vise nas da pise romane. Sto s tice okorelih muzicara, koliko god da im je glava tvrda, cinjenica je da su lampioni u njihovim spravama isforsirani.zato je bitno da su lampe nove. 12AU7 se koristi u invertoru signala, i to triode iz jedne lampe, pa je uparenost maksimizirana. Mozda da basista porazmisli o nekom Galien Kriger pojacalu i tube sound pedali, lakse je za transport.
  11. + 1 Doduse, ovi susreti nisu nesto novo i bilo ih je sto se tice moje maleknosti i nekoga sa slusnim aparatom, a ne osobe koja meri i premerava. Naime, u vise navrata sam bio pozivan od konstruktora audio auredjaja i ostalih gadget-a vezanih za audio ( pr. kablovi, gram. rucice, strujni filteri ) da preslusavamo, poredimo stare sa novim, brendirane sa diy uredjajima, na kraju krajeva da se okupimo, prakticno svojim utiscima i damo doprinos konstruktoru savetima koje on, naravno, moze, a i ne mora prihvatiti. Medjutim, moram napomenuti da su to sve nasa subjektivna zapazanja, misljenja, kao i sami zakljucci koji prozilaze iz tih susreta. Upravo clan @Gosha koji je dao predlog ima sasvim drugacije poimanje i osecaj za "clipping" zvucnika u odnosu na mene i jos neke. Bese to u Vrdniku na FAK 1, sedesmo zajedno u cosku one velike sobe u parteru gde smo caskali i slusali trenutno postavljeni setup. Da, po meni bese to jedan , pa ubrzo zatim i drugi klip . . . Gosi je to bilo nesto drugo, meni je to bila jasna distorzija. I sta tada ? Da li je bilo neke zuci, besa, nedajboze krvi ? Ne. Moje misljenje nisam promenio, i dan danas sam misljenja da su te kutije na FAK 1 u Vrdniku samo tako "zaklipovale" i to je za mene fakat. Clan ovog foruma @Gosha je imao, a siguran sam i dalje da ima drugo misljenje. Drugacije je sporiti se sa oponentima uzivo. Sasvim je drugacije gledati nekaoga u oci, ili gledati u pod, plafone itd., u odnosu na ovo ovde na forumu, pa fino iza monitora, stegnuti tastaturu jednom rukom, a drugu zabiti ispod pojasa, pa polemisi. A sam utisak i emocije koje izaziva muzika je cisto subjektivno prirode i slobodno mogu reci personalan. Sa druge strane, a sto se tice generalno svih audipo sprava, podrazumeva se da su sve one tehnicki ispravne, sto podrazumeva da su izvedena sva neposredna merenja.
  12. Očigledno... Ja sam s početka godine potegao priču, ništa. Probao sam kasnije, opet ništa. Svi realni rokovi u koje sam se mogao uklopiti su prošli, nije da ne bih, ali koga briga zašto ako ne mogu da se organizujem i izdvojim vreme da odem na druženje kada dođe poslednji kvartal u godini. Možda bih i mogao, ali ne mogu da se obavežem pa onda bolje da ćutim.
  13. Okibokis
    AJd malo da ti pravim drustvo
  14. mislim da se ne razumemo. da bi kondenzator morao da stigne do slušnog aparata mora prvo da prođe vaše aparate koji će im izmeriti tehničke karakteristike.
  15. Sta ces kad si hendikepiran (a i saam sam takav) pa moras da bacas novce na tako skupe sprave za merenje. Nekima je sasvim dovoljan slusni aparat.
  16. ECC83 (12AX7) ECC82 (12AU7) ima toga ko šaše u lokalu
  17. paja959
    Masterpiece od Yusef Lateef-a,reizdanje, vredi svaku kintu...
  18. http://www.zenmod.in.rs/amplifying/hitachi-hma6500-little-mosfet-amp-from-yore-resurrection-by-zm/
