Showing content with the highest reputation on 10/17/16 u svim oblastima
  1. mirko
    restoran za cevase
    Ne Ne mogu a da sa vama ne podelim ovu reportazu koja mi je uz dokumentarac o Atinskom klubu audiofila najomiljeniji video. Izvinjavam se moderatorima ako smatraju da zaludu zauzimam dragoceni prostor
  2. Evo ga na parčetu daske, jednostavno sam morao da ga čujem pločke su Miletove, verzija za montažu odozdo, vrlo zgodno i brzo, trafo od halogene rasvete 4x12V, 8.6A kupljen za pola litra tečnog zlata, daje na ispravljaču 2x36 VDC, ispravljač 4x4700uF po grani, razlika od osnovne verzije: vas tranzistori MJE34/350, drajveri MJE15030/15031, izlazni 2SA1943/SC5200 pojačivač je proradio iz prve bez bruma i bilo kakvih zezalica, offset par mV, malo sam povećao mirnu struju koliko dozvoljava u profil koji trenutno glumi hladnjak Zvuk je bolji od LF55 koji sam pravio i od većine fabričkih tranzistoraca koje sam imao, nisam dovoljno čitao audio časopise pa ne umem da opisujem zvuk Uglavnom amp zaslužuje i zaebanu kutiju, samo muka je što treba više para za nju nego za amp ali biće pa makar iz inata da ubije audiofilima vizuelnu prepreku da čuju zvuk tu su i APEX NE555 protect pločice ostale tehnikalije: http://*****************/showthread.php?tid=312 i u temi 100W Ultimate Fidelity Amplifier na diyaudio.com http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/164093-100w-ultimate-fidelity-amplifier.html
  3. 1 poen
  4. off (teži) prebacen ovde
  5. ce napravim poll do uvece
  6. ninja
    Sinoc me 202 podsjeti na ovo:
  7. Alex, nema problema. Okačuću noviju verziju pločice čim nađem malo vremena da ispravim par grešaka koje si uočio.
  8. Pa cika sax nemoj da mu kvaris taj prvi dozivljaj sa cevima. Pusti ga da Uziva, da raste zajedno sa njima pa da tek vremenom odredi sta je prosecno a sta ne. Ako gledamo sa druge strane te "prosecne"cevke ce mu ipak pruziti daleko bolje zadovoljstvo nego recimo neko cip pojacalce pa cak i neki tranzistorac. Naravno opet opet se vracam na to da je sve skoro subjektivna stvar. Onaj moj mali single ended cevas sa el 84 koji jos nisam stavio u kutiju, A za koji su mi ljudi sa ovog foruma pruzili nesebicnu pomoc da ga napravim, i dalje sviri bolje od svega sto imam kuci . Kad mi je bio drugar i cuo kako to "prosecno " pojacalce radi, malo mu vilica nije otpala... Poalko na tenane, kad prodje vreme i udje vise u te vode, onda ce shvatiti da i od boljeg ima bolje Do tada to mu je vrhunsko pojacalo trenutno u posedu . Pa iako je za iskusne ljude ono ipak prosecno (mislim na vas koji ste se naslusali, samo Bog zna cega sve u zivotu i kakvih sve pojacala). Uvek se vodi mislju da je najbolje pojacalo ono koje trenutno imas u rukama i mozes da ga slusas, dok ne dodje neko bolje .
  9. Vidi šta smo ti uradili od ampa, mama ma ma ma ma ma vidi šta smo ti uradili od ampa mi Okrenuli ga, promenili ga i nesto sasvim drugo sklepali vidi sta smo ti uradili od ampa mi ..... Promenio ga, okrenuo ga napravio neki gadan spoj vidi sta mi je uradio od ampa on
  10. primljeno k znanju na vreme cemo se odluciti/organizovati za sad sam rezerva
  11. Eci
    Ubacio spike-ove - ovako nekako će izgledati gramofon visinu kućišta motora ću odrediti tek kada bude gotova čaura za osovinu subtanjira
  12. stein
    I ja sam se malo dodatno opremio u proteklih nekoliko meseci, no ne bih da vas smaram svako malo...
  13. vladd
    Opampovi
    I to su poprilicno sporne price, zavisno od aspekta. Nelinearnost nekih kondova utice na jedan nacin, u odredjenim uslovima, pomeranje faze utice po prirodi kondenzatora, nevezano za tip... Keramicki, ukljucijuci i tantale su nelinearnog ponasanja i nisu dobri za liniju signala, ali za stabilan napon i blokade su nezamenljivi. A koriste se za vojne i svemirske aplikacije...ako se neko pita zasto se jos uvek prave. Bitno je da su kondovi kvalitetni, mislim na izradu, i da su dobro odmereni za poziciju na kojoj se nalaze. Cinjenica je da mogu da promene zvuk, ali se ne garantuje sitacija "na bolje".. Uglavnom probaj, ali gledaj da ne napravis neku matrakuku u sistemu koja ce praviti vise problema druge vrste. Ja sam siguran da niko ne moze da cuje razliku izmedju recimo mundorfa i motorskog konda, ili nekog folijskog, istog kapaciteta(podrazumevam dobru izradu bez nekog proizvodnog fusa), npr, ali moze da "ugradi" razliku u licni utisak. I to sigurno za audio upotrebu, za neke ekstremne aplikacije teskih naprezanja bi se pojavile razlike... To je kao da u ormanu imas opanak ili italijanske cipele, objektivno, razlika se ne oseca dok nisu na nozi, ali je "osecaj" spoznaje drugaciji
  14. 1 poen
  15. Mislim da bi ova kutija cucnula idealno za ACA Camp amp pojacalce. Pa i neke 2x tda ili 2x lm cipove.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1356 Gosta (Pogledaj celu listu)
