Showing content with the highest reputation on 09/12/16 u svim oblastima
  1. još jedno moralno posrnuće: gramofon pa još i mator (metuzalem) - u sunovrat me njegovim šminkanjem gura Eci, ne mareći ama baš ni malo za moralnu podobnost dotičnog..
  2. Krucijalna prepravka : na mestu zutog kruga preseci vod mase , da se signalni deo mase ampa odvoji od energetskog voda mase (pumpanje elkova) zuta zica - srednji izvod trafoa , odlemiti sa Pt11/12 , produziti i zalemiti na novu centralnu tacku mase - crveni krug ; dremelom probusiti rupu za to , dve postojece )nekoristene) rupe prosiriti i spojiti dva voda za mase zvucnika kako je pokazano , ogrebati zastitu i odatle spojiti komadom zice prethodno odseceni vod signalne mase ovom prepravkom - koja je korisna za predmetni amp i ako se nista drugo ne radi , dobija se amp koji apsolutno nema bruma u zvucniku ....... mislim - moze to ihaj bolje , ali samo ako se baci ceo pcb napolje i uradi kako Bog zapoveda sa sasvim novim kanalnim pcbs takodje - ova prepravka rezultuje daleko stabilnijim ampom ........ verovali ili ne , i fabricki i prepravljen (otprilike po vec objavljenoj preliminarnoj semi ) pokazuje tendenciju oscilacije , kao rezultat pulsirajuce mase ........ kad se odradi prikazano , kao da je maca pocela da prede ....... amp svira , tacno mi se ne da da ga otkacujem da napakujem prednjicu i poklopce ....... mozda se nakanim veceras na malo editovanja , pa turim resto slika i finalne seme .......
  3. evo ga još jedan doprinos mimikriji usled materijalnog, duhovnog i moralnog sunovrata društva: sasvim nepotrebno (dapače preterano) ušminkano kutijče za stepup trafo, opet iz radionice ozloglašenog SV (sram da ga bude tako ultimativnog) Za Lundahle što će da rade sa Denonom
  4. Vratija se Šime. Ove godine nešto malo drugačije...
  5. Nisam sebe ni predstavio kao graditelja,daleko sam ja od toga ,ja sam stolar i svoj deo posla obavljam krajnje profesionalno.Ne vređa me omalovažavanje profesije u ovom slucaju,nisam ni poceo temu s ciljem da promovisem "mojih ruku delo" nego da dobijem pomoc u smislu unapređenja kutija koje imam.Vladan (Prophet) je cuo kako to zvuci uzivo,sve sto uradim u buducnosti a to bude sviralo bolje nego ovo trenutno ,za mene je ogroman pomak.Ne ocekujem da se dese cuda ,hocu da iskoristim kutije koje su posteno odrađene (35 kg.prazne po komadu) i da ih unapredim uz vasu pomoc !
  6. Ode i poslednji gusar. Ostao jos diplomski...
  7. moze 2SK363 , moze 2SK170BL, moze J309, moze J310 upareni naravno editovana originalna sema , tako da je vidljivo sta ostaje od originalnih delova spulna izlaznog releja prikopcana preko selektora zvucnika , koji sad sluzi striktno kao prekidac , da se zvucnici iskljuce po volji ..... , da prekidac ne zvrlji 'nako imao sam ideju da izlaz za sluske bude permanentno ukljucen , ali mrka kapa - sto zarad sigurnosti usiju , sto zarad sigurnosti sluski (pri ukljucenju) edit: izlazni relej - skinut poklopac , ispolirani kontakti , namazani vazelinom , idemo dalje za ref. - original sema , objavljena u postu #2 :
  8. http://img-9gag-fun.9cache.com/photo/ajDWjx0_460sv.mp4
  9. u slucaju kurzshlussa , NTC je dovoljno jak da provede ihaj i da crkne mrezni osigurac , sto otpornik na toj poziciji ne omogucuje u ovom slucaju sam imao bolje ponasanje ampa ditto na sasiji , ali - iskreno - to je odradjeno pre nego sam smirio mase iskreno - prvi put u milion godina da zbog pumpanja mase dobijem oscilacije ....... pa me malko zbunilo no , nema veze - pripadajuci Sanyo preamp ce da dobije NTC na istoj poziciji , tako da ce da se sloze generalno , i kod mosfeta i kod JFeta gate stoperi imaju istu funkciju ........ sprecavanje oscilacija ..... osetlivi da cuju misa kko prducne na 10 km , a imaju svoje kapacitivnosti tako , bolje spreciti nego leciti ...... mada vise volem feritne perlice ali se teze nalaze u pravoj velicini
  10. 1 poen
  11. upotreba barometra i higrometra je razume se esencijalna - prethodno obavljena
  12. Ne bordzijo, ispravno je Ooooo uljni komercialni magu
  13. rezultat moje internet pretrage za dizajnerska rešenja mernog uređaja za buduće pojačalo:
  14. 1 poen
  15. Boki, pokloni ovo Scepanu. Najvaljanija osoba koja se bavi hronologijom i praćenjem Hi-Fi produkcije. Neka časopisi odu u prave ruke.
  16. najbolje je tako kad penzionerčini kleštima (ili pincetom, zavisi od veličine) izvlačiš ideju. pogledo moje simpsone, imam jedan 2153 model, 250 VOLTS AC RMS, 20-100Hz.
  17. grau.
    Experimentalna zv.kutija
    ne bi ja citao forume na njegovo mestu.... oce da ga poludu, sta mu to treba u zivotu
  18. skrstic
    Ubeđen sa da je svima nama, što smo ti preokrenuli temu, žao ako misliš da ikakve veze ima s tobom i tvojom profesijom. Izgled kutija može da ti služi za ponos. Ok kutije su napravljene, ja jedino što mogu je da te posaverujem da nacrtaš plan i okačiš. Možda će neko preračunati ili bilo kako šta bi moglo u tu kutiju tih dimenzija. Za pionir možda da okačiš model ili parametre i opet postupak od malopre. Mogao bi neko i da ti izmeri parametre pa opet da se vidi šta dalje. Moram još jednu varijantu da ti predložim. Uživaj u svojim zvučnicima, ako nešto ima i može da se doradi ti doradi. Čitaj forume, čuvaj stranice i planove koji ti se svide. Ako možet odi i poslušaj kod ljudi ono što su oni napravili. Biće valjda i onih naših skupova gde može više stvari da se čuje. Doći će dan kad ti crv neće dati mira i poželećeš da napraviš nešto drugo. Onda izčitaj sve što si sačuvao, prodiskutuj ponovo na forumu, odaberi šta ćeš napraviti i to je to.
  19. Okibokis
    Brka u Mixer House
    Danas sam malo prosetao Mikser-om,i sreo cika Brku,poznatijeg kao Sax hi fi.Nisam hteo mnogo da smetam,jer je bio u akciji vec sa nekim kupcima,ali evo neke slicice.
  20. parabolis
    PIONEER model FX 330
    Fuel > . . /..,;'
  21. Zflazar
    Boki, ne p-o-r-e-đ-e-n-j-e nego d-o-p-a-d-a-n-j-e!
  22. hahaaa, al bi rado pravio ovo
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1391 Gosta (Pogledaj celu listu)
