Zen Mod Napisano Maj 16, 2020 #133 Napisano Maj 16, 2020 jes, Woland sve ima male drivere i svi ne idu nisko
Mikorist Napisano Maj 16, 2020 #134 Napisano Maj 16, 2020 okreneš naopako kutiju. onda bass ide visoko 2a3 and Aleks je reagovao/la na ovo 1 1
Aleks Napisano Maj 16, 2020 Autor #135 Napisano Maj 16, 2020 pre 2 časa, Koja reče Ovde kompresija. Najlakše će se ovde doći do kompresije - zapušim gore rupu i ende - eventualno ju nafatiram vunom da dobijem variovent. Prvo da se proba ovo
Aleks Napisano Jun 6, 2020 Autor #136 Napisano Jun 6, 2020 Fronto 40mm vladd, NIXIE, djmilicic and 1 član je reagovao/la na ovo 2 2
Aleks Napisano Jun 8, 2020 Autor #139 Napisano Jun 8, 2020 Krenuo sastavljanjing NIXIE, djmilicic, krca44 and 1 član je reagovao/la na ovo 4
Aleks Napisano Jun 19, 2020 Autor #142 Napisano Jun 19, 2020 Core coil? No problem Od staroga EI trafoa nekih 200W uzeti I delovi, presek odprilike 2.5x1.4cm tako nešto. I onda žica 1mm, 230 navoja treba za 5mH. Eto, ako će neko da mota Elem, ko hoće nađe način iako Мотаљиц nije predviđen baš za to: Merna oprema, baždarena na nekoliko air coila poznatih vrednosti (ostalo visatonovih iz starih skretnica): RCL meter v1.30: Ceo setup Motaj, meri, računaj, motaj, meri... Final: Next: Crossover design. NIXIE je reagovao/la na ovo 1
Aleks Napisano Jun 19, 2020 Autor #143 Napisano Jun 19, 2020 E da in the meantime kutijoni sklopEni, šuri sam ostavio lakši (teži :D) deo posla: obaranje ivica i šmirglanje. Hteli smo bonsekom, ali negde zapelo - velika je površina. Na kraju testera za drvo. Zakitosaće se to, pošmirglati... će da bude lepo djmilicic and NIXIE je reagovao/la na ovo 1 1
крокодил Napisano Jun 19, 2020 #145 Napisano Jun 19, 2020 Ozbiljan je to posao, ima sura da se struni...
Aleks Napisano Jun 23, 2020 Autor #146 Napisano Jun 23, 2020 Trenutna faza: Ne mešam se mnogo, tek da ponešto zagitujem, zakitujem, zapunim, na mlađima svet ostaje, neka mlađi šmirglaju, neka mlađi farbaju Uglavnom, najteži posao sad predstoji.
Aleks Napisano Jun 23, 2020 Autor #147 Napisano Jun 23, 2020 Mda, za vikend su bili sklopljeni (sa sve drajverima), iz nekoliko razloga, a jedan od njih je bio da ih poslušamo (neizdrž), i taman tu rekoh ajde da ustanovim skretnicu; poslušam i premerim svojom high-tech cutting edge tehnikom - bolje da ne kačim sliku - ma ubilo se Više o tome kada sklopimo sve kako treba, uglavnom, neki pred-final je ovo: P.S. Ko ima jedan komad Vifa D26TG-05-06 na prodaju, neka se uključi na pp. Msm može i dva
Aleks Napisano Jun 23, 2020 Autor #148 Napisano Jun 23, 2020 E da, na osnovu slušnog testa, majko mila... od sad pravim samo MLTL kutije Pun pogodak, imajući u vidu celu zafrkanciju oko baseva, kako su ispali... fenomenalna bas ekstenzija NIXIE je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Jun 24, 2020 #149 Napisano Jun 24, 2020 pre 6 časa, Aleks reče P.S. Ko ima jedan komad Vifa D26TG-05-06 na prodaju, neka se uključi na pp. Msm može i dva https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-oprema-i-delovi/vifa-d26-visokotonci/oglas/96868755?filter_id=663366117 https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-oprema-i-delovi/vifa-d25ag-35-06/oglas/89901154?filter_id=663366117
Aleks Napisano Jun 24, 2020 Autor #150 Napisano Jun 24, 2020 Ma video, nego imam jedan, jedan odavno izgoreo (nepažnjom), pa kad sam hteo da ga popravim nagazim slučajno onu plastiku što drži kalem i polomi se, zgužvao se kalem, ma katastrofa. Staviću oglas
NIXIE Napisano Jun 24, 2020 #151 Napisano Jun 24, 2020 Oni sa metalnom membranom deluju OK, jedino ako ne voliš metalne mebrane. One male Visaton visokotonce (ako su čitavi) ja bih stavi pozadi. Na red 0,47uF i 10-20oma. Za probu, zanimljiv je efekat.
Aleks Napisano Jun 24, 2020 Autor #152 Napisano Jun 24, 2020 Čitav,, jedan Drugi umro na prvu Jbg, jače je sada pojačalo a ostavio bio istu skretnicu midHigh i pffff Zato idu barem Vife.
NIXIE Napisano Jun 24, 2020 #153 Napisano Jun 24, 2020 Smrt visokotoncima. Aleks je reagovao/la na ovo 1
Aleks Napisano Jun 25, 2020 Autor #154 Napisano Jun 25, 2020 Dok se radi šmirglanjing prvog (završeno grubo, sledi fino, ručno), da priupitam: Koji špric kit, i možda još bitnije pitanje, kako se nanosi? Jel može valjkom, ili mora kompresor?
