Mikorist Napisano Novembar 3, 2022 #1783 Napisano Novembar 3, 2022 Lemiću ili neću lemiti ? крокодил je reagovao/la na ovo 1
Lemić Napisano Novembar 3, 2022 #1784 Napisano Novembar 3, 2022 41 minutes ago, krca44 said: Lemicu da li bi molim te napisao par reci o aparatu sa slike ? Više puta sam pominjao, SE, singl ended preamp, cevka sa izlaznim trafoom. Torsten Loš je mislim to davno pomenuo, a u Sound Practicu je Ciro Marcio napravio uređaj sa više opcija cevi i nazvao ga Euridice. Ovo je Šolajin rad, uz moju ideologiju, dual mono, napajanje sa L ulazom, prigušnice i papiri u ulju, grejanje naizmenično, cevno ispravljanje sa 5R4 Chatam, lader atenuatori od selktovanih otpornika i profi mehanizma. Iza pregrde je predviđen phono LCR, ali nije urađen, možda tokom zime namotam špulne, ostalo imam. Da, ECC 88 TFK su cevi, kad je rađen uređaj devedesetih, nisu bile još lampe u modi i izbor otežan, pa je zato išla ta cev jel se lako nalazila. Radi samo jedana polovina. Svi trafoi su C. vladd and krca44 je reagovao/la na ovo 2
Lemić Napisano Novembar 3, 2022 #1785 Napisano Novembar 3, 2022 9 minutes ago, Mikorist said: Lemiću ili neću lemiti ? Uvek lemiti, ne bih otvaro da nisam nameran, ti si to tražio, sad se i pitaš.
Mikorist Napisano Novembar 3, 2022 #1786 Napisano Novembar 3, 2022 pre 22 minuta, Lemić reče Više puta sam pominjao, SE, singl ended preamp, cevka sa izlaznim trafoom. Torsten Loš je mislim to davno pomenuo, a u Sound Practicu je Ciro Marcio napravio uređaj sa više opcija cevi i nazvao ga Euridice. Ovo je Šolajin rad, uz moju ideologiju, dual mono, napajanje sa L ulazom, prigušnice i papiri u ulju, grejanje naizmenično, cevno ispravljanje sa 5R4 Chatam, lader atenuatori od selktovanih otpornika i profi mehanizma. Iza pregrde je predviđen phono LCR, ali nije urađen, možda tokom zime namotam špulne, ostalo imam. Da, ECC 88 TFK su cevi, kad je rađen uređaj devedesetih, nisu bile još lampe u modi i izbor otežan, pa je zato išla ta cev jel se lako nalazila. Radi samo jedana polovina. Svi trafoi su C. Na to bi legao PCM63 kao dupe na nošu.
Mikorist Napisano Novembar 3, 2022 #1787 Napisano Novembar 3, 2022 pre 23 minuta, Lemić reče Uvek lemiti, ne bih otvaro da nisam nameran, ti si to tražio, sad se i pitaš. Za sve ovo je kriv @Mikorist i njegovo kupusanje malenog Toppinga D10.
Lemić Napisano Novembar 3, 2022 #1788 Napisano Novembar 3, 2022 18 minutes ago, Mikorist said: Za sve ovo je kriv @Mikorist i njegovo kupusanje malenog Toppinga D10.
Lemić Napisano Novembar 5, 2022 #1789 Napisano Novembar 5, 2022 Prvo ushićenje prođe i onda se obično tek čuju i traže mane. Ja ne pijem, napijem se kad je prilika neka, a sad sam sipao čašu vina od aronije u lepu čašu. Slušam neke repove, Chesky the best of, pun plezir, nemam zamerki. Meni je sinonim dobrog zvuka Philips TDA 1540 i TDA 1541 kao bolja opcija po performansi, ali je 1540 možda analogniji. Moj CDP 304 MK2 ima u sebi potpuno prepravljen konverter koji je u stvari mini Audial Peđe Rogića, ta prepravka je u stvari i bila prototip zasebnog konvertera koji je on napravio potom. Navikao sam na taj zvuk ni zbog čega drugog do analognosti koji taj čip daje, pogotovu u pomenutoj kreaciji. D10 ima isti karakter, E30 II takođe ali sa punom tehničkom performansom bez degradacije analognosti i unosa digitalije koja smeta ušima, natočih drugu čašicu, jeste slasno vino, ali je zvuk zavodljiv, solo drinkanje kazuje sve, živeli. Vix, asimze, black coffe and 5 ostalih je reagovao/la na ovo 1 4 3
Zbora Napisano Novembar 6, 2022 #1790 Napisano Novembar 6, 2022 (izmenjeno) A zanimljivo je ovo nije da nije, sa sparkos output stage Jel se neko igrao sa Pi mozda u ove svrhe ? Katana Player With Isolator WWW.ALLO.COM Katana Player With Isolator Izmenjeno Novembar 6, 2022 od Zbora
Mikorist Napisano Novembar 6, 2022 #1791 Napisano Novembar 6, 2022 Raspberry Pi - Base Katana - Rpi Power - Dac isolator - Otuput stage kad sve sabereš cirka 1500 evra, a svira kao kanta
Mikorist Napisano Novembar 6, 2022 #1792 Napisano Novembar 6, 2022 msm ni Soekris R2R modul http://www.soekris.dk/dam1021.html ne može da proizvede živost koju ima Mirov PCM63P DAC Samo gramofon rođaci
Zbora Napisano Novembar 6, 2022 #1793 Napisano Novembar 6, 2022 (izmenjeno) Ma ide miro dac to je gotova prica od kad sam dobio na probu NIXE "dac za suhomesnato", al ovo sa pi plus izolator jeste zanimljivo u kontekstu streamera, za nas sto tudju muziku slusamo Izmenjeno Novembar 6, 2022 od Zbora
Mikorist Napisano Novembar 6, 2022 #1794 Napisano Novembar 6, 2022 pre 4 minuta, Zbora reče pi plus izolator jeste zanimljivo u kontekstu streamera, Ne znam...Čuo jesam taj dvojac. Mtvo puvalo. Ne menjam klasičan PC za Raspberry Pi . Bez obzira što sve ovo može da se sabije u jednu kutiju kompaktno. Doktor je reagovao/la na ovo 1
Zbora Napisano Novembar 6, 2022 #1795 Napisano Novembar 6, 2022 (izmenjeno) Pi... majku mu. Vidim ja da ce na kraju morati da radi neki npr gigabyte brick ili slicno u komodui ispod TVa. Nema polu resenja Izmenjeno Novembar 6, 2022 od Zbora
Mikorist Napisano Novembar 6, 2022 #1796 Napisano Novembar 6, 2022 pre 3 minuta, Zbora reče Nema polu resenja Nema. A nema ni jevtino rešenje.
Zbora Napisano Novembar 6, 2022 #1797 Napisano Novembar 6, 2022 (izmenjeno) Nebo zatvoreno a voda skupa , preskupa. Izmenjeno Novembar 6, 2022 od Zbora
Lemić Napisano Novembar 8, 2022 #1798 Napisano Novembar 8, 2022 On 11/2/2022 at 6:34 PM, Lemić said: SMD kondiši, 100mf 35v, 100mf 16v, 47mf 25v, stojeći10mf 50v, 47mf, 35v. Stojeće sam našao kod Hificolective, ali ove SMD, Elne, na ebyu ali iz Kine, to mi to sumnjivo, ima kod Amerikanaca ali je dotur skup. Ima li gde u Jevropi da se nađu?
Doktor Napisano Novembar 8, 2022 #1799 Napisano Novembar 8, 2022 On 11/6/2022 at 5:31 PM, Mikorist said: Ne znam...Čuo jesam taj dvojac. Mtvo puvalo. Ne menjam klasičan PC za Raspberry Pi . Bez obzira što sve ovo može da se sabije u jednu kutiju kompaktno. Imao prilike čuti/videti ovu mašinu. Impresivno. Već napisah, ali nije loše da ponovim - posebnu dimenziju, tačnije još jednu veoma bitnu opciju je dala ugradnja CD/DVD player-a. Jedina mana - košta, ali opravdava svaku uloženu paru u taj PC ( naravno kao Hackintosh ). Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Doktor Napisano Novembar 8, 2022 #1800 Napisano Novembar 8, 2022 Evo i slika : 1. slika : Dragon DAC - levo Babaroga PC - desno . 2. slika : Babaroga PC sa upravo implementiranim CD/DVD plejerom.
Mikorist Napisano Novembar 8, 2022 #1801 Napisano Novembar 8, 2022 pre 6 minuta, Doktor reče Evo i slika : 1. slika : Dragon DAC - levo Babaroga PC - desno . 2. slika : Babaroga PC sa upravo implementiranim CD/DVD plejerom. Evo i iznutrice Lemić, LightMatic and Doktor je reagovao/la na ovo 3
zek Napisano Novembar 8, 2022 #1802 Napisano Novembar 8, 2022 pre 23 minuta, Doktor reče 2. slika : Babaroga PC PC sa ugrađenom vrtilicom...
black coffe Napisano Novembar 8, 2022 #1803 Napisano Novembar 8, 2022 On 11/5/2022 at 8:54 PM, Lemić said: Prvo ushićenje prođe i onda se obično tek čuju i traže mane. Ja ne pijem, napijem se kad je prilika neka, a sad sam sipao čašu vina od aronije u lepu čašu. Slušam neke repove, Chesky the best of, pun plezir, nemam zamerki. Meni je sinonim dobrog zvuka Philips TDA 1540 i TDA 1541 kao bolja opcija po performansi, ali je 1540 možda analogniji. Moj CDP 304 MK2 ima u sebi potpuno prepravljen konverter koji je u stvari mini Audial Peđe Rogića, ta prepravka je u stvari i bila prototip zasebnog konvertera koji je on napravio potom. Navikao sam na taj zvuk ni zbog čega drugog do analognosti koji taj čip daje, pogotovu u pomenutoj kreaciji. D10 ima isti karakter, E30 II takođe ali sa punom tehničkom performansom bez degradacije analognosti i unosa digitalije koja smeta ušima, natočih drugu čašicu, jeste slasno vino, ali je zvuk zavodljiv, solo drinkanje kazuje sve, živeli. Slažem se sa svim napisanim , naime nekako u isto vrijeme ko i Ti sam nabavljao iste dacove ? . Hardver je da ne pametujem , visokoosjetljivi zvučnici , stare serije proizvodnje (94 dB), lampaški preamp i dva mono bloka cc70 W (slušam na malim glasnoćama ) . Dacovi su bez S (T 10 ) i II d 30 i nisu "buđeni" . Obzirom da sam "ufatio koju godinicu" iako dobro čujem nemam živaca nadohebavati dacove . Što sam htio reči ? (o dacovima ) T 10 je "glasniji" , - barem kod mene za odokativno 1? dB recimo i oštriji , dok mi je E 30 nekako uglađeniji - analogniji . Naime spojeni su na isti preamp , jedan ulaz na lap top drugi na komp tipa jedan na tuner , a drugi na cd (A i B ) varijanta . Kad zamijenim ulaze na dacovima (usb ) (D 10 je uvijek "glasniji") - mjerio sam dB metrom s mobitela . Oprosti na komentaru (nisam odolio) al vidim da i ovi "kikiriki" dacovi imaju što reči , barem meni sa uvijetno rečeno "potumplanim" ušesima , čujem razliku . Lemić je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Novembar 8, 2022 #1804 Napisano Novembar 8, 2022 pre 2 minuta, zek reče PC sa ugrađenom vrtilicom... Misliš da se čuje vrtilica ? Evo pitaj @Doktor
