NIXIE Napisano Januar 30, 2022 Share #419 Napisano Januar 30, 2022 (izmenjeno) pre 36 minuta, Miko reče Gledajte kako lik u USA sluša Fane od 15 u sobi od 5 kvadrata Verovatno mu ne smeta taj zvuk. Izmenjeno Januar 30, 2022 od NIXIE Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 30, 2022 Autor Share #420 Napisano Januar 30, 2022 pre 2 minuta, NIXIE reče Verovatno mu ne smeta taj zvuk. Što bi mu smetao ako ga tako drži godinama. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 30, 2022 Share #421 Napisano Januar 30, 2022 Znaš šta je to, sa tim Fane, tako uglavljenim. Imaš srednje, pa bas u minusu 10db ili manje, a i visoke isto toliko u plusu. Ima da te muka uvati. Lii 15" može verovatno kod tebe kao OB, makar za probu, od nekog jeftinog materijala ako si spreman da se odrekneš oba dela opsega na krajevima. Verovatno moraš da staviš krila ka unutra zakošena, a bočni zidovi da glume druga dva krila. Samo sa tijem krilima može biti neželjenih pojava, znači treba i neki damping koji će da skuplja prašinu. I ja ne verujem da to može da prođe tako bez skretnice. Ako ide u kutiju, biće manje glasno od OB a i kutija ne može biti mala. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 30, 2022 Share #422 Napisano Januar 30, 2022 ja balavac, vojska, Pula 85-6 slikarski atelje na zadnjem spratu stare zgrade, 50-60kvm nekoliko radnih stolova, ram od cevi 40x40 na kojem je pola table iverice , dakle sto duzine 2.7m nadjem dva novnovcata EI 12" instrumentalca, zavrnem jednim srafom po jedan na svaki cosak stola (prakticno visi zvucnjak) moj walkman od pola kile, sa ispravljacem za 6V, napravio tonski kabel i direk u 12ke naslusali se moj ortak slikar i ja, popili dva kubika caja i toliko kave, kubik mleka i pola kubika napolitanki eto, nuzda zakon menja, a uzivati se moze svakojako a jos kad znas sta hoces, the world is your oyster mogu i mali i veliki, jedino je bitno kolko je osmeh velik i koliko tapka stopalo a, ko u vojsci , neka gusterima njihove muke ....... mrcelavi je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sync Napisano Januar 30, 2022 Share #423 Napisano Januar 30, 2022 (izmenjeno) Cepam i ja po Faital 15pr400 u fr. Sve se moze.. Izmenjeno Januar 30, 2022 od Sync Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 30, 2022 Share #424 Napisano Januar 30, 2022 2 minutes ago, NIXIE said: ..... Ako ide u kutiju, biće manje glasno od OB .... kako sad to? za OB - da bi imao proper bass, treba dosta kockica posloziti nisam razmatrao prametre da li moze u MLTL ili ne, ali prirodni TL, odnosno IB sigurno moze u tom slucaju ribon odgore kao tweet helper i ihaj od skretnice samo 1 cap moj stav odavno - ako FR trazi Eq, ne treba ni raditi sa njim Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 30, 2022 Autor Share #425 Napisano Januar 30, 2022 pre 12 minuta, NIXIE reče I ja ne verujem da to može da prođe tako bez skretnice. Danas sam okačio dva videa na kome ljudi ne da tvrde da svira bez skretnice nego kaže bolje od zvučnika od 15.000$ a drugi kaže da je malo lošije od La Scala AL5, ono jebu ga visoki kad gledaju film mora čačka uši............A ni Nelson nema pojma Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Vix Napisano Januar 30, 2022 Share #426 Napisano Januar 30, 2022 OB se moze napraviti za... Done in 60 seconds! Mikorist, mutayu and Leonardo je reagovao/la na ovo 1 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 30, 2022 Autor Share #427 Napisano Januar 30, 2022 pre 20 minuta, Miko reče Danas sam okačio dva videa na kome ljudi ne da tvrde da svira bez skretnice nego kaže bolje od zvučnika od 15.000$ a drugi kaže da je malo lošije od La Scala AL5, ono jebu ga visoki kad gledaju film mora čačka uši............A ni Nelson nema pojma Realno , možda su ih podplatili kinezi da kenjaju. Ono gerila marketing... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 30, 2022 Share #428 Napisano Januar 30, 2022 đe čuo đe ne čuo, ne treba njima jači marketing od Mike Popale Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 30, 2022 Share #429 Napisano Januar 30, 2022 jbte, 22 strane, jos ni Fane ni Lii nisu kupljeni ..... ja bi sam sebi dzigere pojeo od neizdrza Sync, Vix and Mikorist je reagovao/la na ovo 2 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 30, 2022 Share #430 Napisano Januar 30, 2022 (izmenjeno) Ma ne znaš ti danas šta je reklama a šta je stvarno. Ja bih pre uradio neki 3way sa jednostavnom skretnicom, OB srednjotoncem i visokotoncem. Samo umesto Iskre bih uzeo one jeftine Kineske FR od 6 ili 8", i neki dipolni magnetostatički visokotonac umesto ribona. To bi već moglo stati u moju sobu, ako bas kutija nije preko 70l, a u njoj Videoton ili neki drugi od 12". I onda imam OB od par stotina Hz naviše, a ne patim se bez basa. Izmenjeno Januar 30, 2022 od NIXIE Mikorist and mrcelavi je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 30, 2022 Autor Share #431 Napisano Januar 30, 2022 pre 1 minut, NIXIE reče Ma ne znaš ti šta je reklama a šta je stvarno. Sigurno je i Zen dobio procenat Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 30, 2022 Autor Share #432 Napisano Januar 30, 2022 pre 6 minuta, Zen Mod reče jbte, 22 strane, jos ni Fane ni Lii nisu kupljeni ..... ja bi sam sebi dzigere pojeo od neizdrza Uskoro.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Januar 30, 2022 Share #433 Napisano Januar 30, 2022 Ne zaboravite!!! Uvek imate te velike zvucnike mogucnost da stavite ispod kreveta 😁😂 Leonardo and Vix je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 30, 2022 Share #434 Napisano Januar 30, 2022 (izmenjeno) Miko, da možda uradiš malo šire OB kao dve daske od poda do plafona i staviš šarke na zidove. I samo ih rotiraš kad ti smetaju dnevnom svetlu ili poželiš da uzađeš na terasu. Kod one 3way varijante, možda bi dole mogao ići neki Ripol. Ima jeftinih 12" i 15", pa se stavi 2 ili možda sva 4kom. Izmenjeno Januar 30, 2022 od NIXIE Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Januar 30, 2022 Share #435 Napisano Januar 30, 2022 1 hour ago, chakija said: OB ima specifican zvuk...nekom se svidja, a vecini ne Mogu misliti kakva je to papazjanija od zvuka sa 15" u 13 kvadrata pogotovo ovako bez ikakve ploče... Neš verovati... Probali smo OB sa 2x15 po strani kod mene u 13m2. Gore Sonido, oni Davorovi što su bili u Vrdniku. Nije sviralo nešto al napravilo pritisak u sobi da ti muka pripadne Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 30, 2022 Share #436 Napisano Januar 30, 2022 ima staro pravilo, sto vi računaši nikad nećete moći da usvojite, jer je nastalo u vreme pre nego su izmišljeni TS parametri dobar zvučnjak svira dobro i u kanti za zalivanje ruža a svira još bolje u boljoj kanti za zalivanje ruža e sad, za dobar zvucnjak se uvek trebalo ispruziti...... da li novcano, da li mentalno , da li i novcano i mentalno BrankoBin, grone, zika and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 30, 2022 Autor Share #437 Napisano Januar 30, 2022 pre 4 minuta, Zen Mod reče da li novcano, da li mentalno , da li i novcano i mentalno Pa vidiš da nema ništa od toga. svi bi da prođu što jeftinije. I da je zvučnik džepno izdanje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 30, 2022 Share #438 Napisano Januar 30, 2022 ionako kablovi, podloske, terminali sviraju, a ne zvucnjaci Mikorist, Vix, shonne and 1 član je reagovao/la na ovo 2 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Januar 30, 2022 Share #439 Napisano Januar 30, 2022 Manje i bolje nisam čuo. A nije ni stereo Jedino nema zabave kablovima. Možda da se vidi koji ga bolje napuni, evo nisam pametan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Vix Napisano Januar 30, 2022 Share #440 Napisano Januar 30, 2022 15 minutes ago, ManicP said: Manje i bolje nisam čuo. A nije ni stereo Jedino nema zabave kablovima. Možda da se vidi koji ga bolje napuni, evo nisam pametan Zanimljiva mindjusa... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
