NIXIE Napisano Januar 30, 2022 #419 Napisano Januar 30, 2022 (izmenjeno) pre 36 minuta, Miko reče Gledajte kako lik u USA sluša Fane od 15 u sobi od 5 kvadrata Verovatno mu ne smeta taj zvuk. Izmenjeno Januar 30, 2022 od NIXIE
Mikorist Napisano Januar 30, 2022 Autor #420 Napisano Januar 30, 2022 pre 2 minuta, NIXIE reče Verovatno mu ne smeta taj zvuk. Što bi mu smetao ako ga tako drži godinama.
NIXIE Napisano Januar 30, 2022 #421 Napisano Januar 30, 2022 Znaš šta je to, sa tim Fane, tako uglavljenim. Imaš srednje, pa bas u minusu 10db ili manje, a i visoke isto toliko u plusu. Ima da te muka uvati. Lii 15" može verovatno kod tebe kao OB, makar za probu, od nekog jeftinog materijala ako si spreman da se odrekneš oba dela opsega na krajevima. Verovatno moraš da staviš krila ka unutra zakošena, a bočni zidovi da glume druga dva krila. Samo sa tijem krilima može biti neželjenih pojava, znači treba i neki damping koji će da skuplja prašinu. I ja ne verujem da to može da prođe tako bez skretnice. Ako ide u kutiju, biće manje glasno od OB a i kutija ne može biti mala.
Zen Mod Napisano Januar 30, 2022 #422 Napisano Januar 30, 2022 ja balavac, vojska, Pula 85-6 slikarski atelje na zadnjem spratu stare zgrade, 50-60kvm nekoliko radnih stolova, ram od cevi 40x40 na kojem je pola table iverice , dakle sto duzine 2.7m nadjem dva novnovcata EI 12" instrumentalca, zavrnem jednim srafom po jedan na svaki cosak stola (prakticno visi zvucnjak) moj walkman od pola kile, sa ispravljacem za 6V, napravio tonski kabel i direk u 12ke naslusali se moj ortak slikar i ja, popili dva kubika caja i toliko kave, kubik mleka i pola kubika napolitanki eto, nuzda zakon menja, a uzivati se moze svakojako a jos kad znas sta hoces, the world is your oyster mogu i mali i veliki, jedino je bitno kolko je osmeh velik i koliko tapka stopalo a, ko u vojsci , neka gusterima njihove muke ....... mrcelavi je reagovao/la na ovo 1
Sync Napisano Januar 30, 2022 #423 Napisano Januar 30, 2022 (izmenjeno) Cepam i ja po Faital 15pr400 u fr. Sve se moze.. Izmenjeno Januar 30, 2022 od Sync
Zen Mod Napisano Januar 30, 2022 #424 Napisano Januar 30, 2022 2 minutes ago, NIXIE said: ..... Ako ide u kutiju, biće manje glasno od OB .... kako sad to? za OB - da bi imao proper bass, treba dosta kockica posloziti nisam razmatrao prametre da li moze u MLTL ili ne, ali prirodni TL, odnosno IB sigurno moze u tom slucaju ribon odgore kao tweet helper i ihaj od skretnice samo 1 cap moj stav odavno - ako FR trazi Eq, ne treba ni raditi sa njim
Mikorist Napisano Januar 30, 2022 Autor #425 Napisano Januar 30, 2022 pre 12 minuta, NIXIE reče I ja ne verujem da to može da prođe tako bez skretnice. Danas sam okačio dva videa na kome ljudi ne da tvrde da svira bez skretnice nego kaže bolje od zvučnika od 15.000$ a drugi kaže da je malo lošije od La Scala AL5, ono jebu ga visoki kad gledaju film mora čačka uši............A ni Nelson nema pojma
Vix Napisano Januar 30, 2022 #426 Napisano Januar 30, 2022 OB se moze napraviti za... Done in 60 seconds! mutayu, Mikorist and Leonardo je reagovao/la na ovo 1 1 1
Mikorist Napisano Januar 30, 2022 Autor #427 Napisano Januar 30, 2022 pre 20 minuta, Miko reče Danas sam okačio dva videa na kome ljudi ne da tvrde da svira bez skretnice nego kaže bolje od zvučnika od 15.000$ a drugi kaže da je malo lošije od La Scala AL5, ono jebu ga visoki kad gledaju film mora čačka uši............A ni Nelson nema pojma Realno , možda su ih podplatili kinezi da kenjaju. Ono gerila marketing...
Zen Mod Napisano Januar 30, 2022 #428 Napisano Januar 30, 2022 đe čuo đe ne čuo, ne treba njima jači marketing od Mike Popale
Zen Mod Napisano Januar 30, 2022 #429 Napisano Januar 30, 2022 jbte, 22 strane, jos ni Fane ni Lii nisu kupljeni ..... ja bi sam sebi dzigere pojeo od neizdrza Vix, Mikorist and Sync je reagovao/la na ovo 2 1
NIXIE Napisano Januar 30, 2022 #430 Napisano Januar 30, 2022 (izmenjeno) Ma ne znaš ti danas šta je reklama a šta je stvarno. Ja bih pre uradio neki 3way sa jednostavnom skretnicom, OB srednjotoncem i visokotoncem. Samo umesto Iskre bih uzeo one jeftine Kineske FR od 6 ili 8", i neki dipolni magnetostatički visokotonac umesto ribona. To bi već moglo stati u moju sobu, ako bas kutija nije preko 70l, a u njoj Videoton ili neki drugi od 12". I onda imam OB od par stotina Hz naviše, a ne patim se bez basa. Izmenjeno Januar 30, 2022 od NIXIE Mikorist and mrcelavi je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano Januar 30, 2022 Autor #431 Napisano Januar 30, 2022 pre 1 minut, NIXIE reče Ma ne znaš ti šta je reklama a šta je stvarno. Sigurno je i Zen dobio procenat
Mikorist Napisano Januar 30, 2022 Autor #432 Napisano Januar 30, 2022 pre 6 minuta, Zen Mod reče jbte, 22 strane, jos ni Fane ni Lii nisu kupljeni ..... ja bi sam sebi dzigere pojeo od neizdrza Uskoro....
shonne Napisano Januar 30, 2022 #433 Napisano Januar 30, 2022 Ne zaboravite!!! Uvek imate te velike zvucnike mogucnost da stavite ispod kreveta 😁😂 Vix and Leonardo je reagovao/la na ovo 2
NIXIE Napisano Januar 30, 2022 #434 Napisano Januar 30, 2022 (izmenjeno) Miko, da možda uradiš malo šire OB kao dve daske od poda do plafona i staviš šarke na zidove. I samo ih rotiraš kad ti smetaju dnevnom svetlu ili poželiš da uzađeš na terasu. Kod one 3way varijante, možda bi dole mogao ići neki Ripol. Ima jeftinih 12" i 15", pa se stavi 2 ili možda sva 4kom. Izmenjeno Januar 30, 2022 od NIXIE
ManicP Napisano Januar 30, 2022 #435 Napisano Januar 30, 2022 1 hour ago, chakija said: OB ima specifican zvuk...nekom se svidja, a vecini ne Mogu misliti kakva je to papazjanija od zvuka sa 15" u 13 kvadrata pogotovo ovako bez ikakve ploče... Neš verovati... Probali smo OB sa 2x15 po strani kod mene u 13m2. Gore Sonido, oni Davorovi što su bili u Vrdniku. Nije sviralo nešto al napravilo pritisak u sobi da ti muka pripadne
Zen Mod Napisano Januar 30, 2022 #436 Napisano Januar 30, 2022 ima staro pravilo, sto vi računaši nikad nećete moći da usvojite, jer je nastalo u vreme pre nego su izmišljeni TS parametri dobar zvučnjak svira dobro i u kanti za zalivanje ruža a svira još bolje u boljoj kanti za zalivanje ruža e sad, za dobar zvucnjak se uvek trebalo ispruziti...... da li novcano, da li mentalno , da li i novcano i mentalno zika, BrankoBin, Ikaro and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1
Mikorist Napisano Januar 30, 2022 Autor #437 Napisano Januar 30, 2022 pre 4 minuta, Zen Mod reče da li novcano, da li mentalno , da li i novcano i mentalno Pa vidiš da nema ništa od toga. svi bi da prođu što jeftinije. I da je zvučnik džepno izdanje.
Zen Mod Napisano Januar 30, 2022 #438 Napisano Januar 30, 2022 ionako kablovi, podloske, terminali sviraju, a ne zvucnjaci shonne, Vix, Mikorist and 1 član je reagovao/la na ovo 2 2
ManicP Napisano Januar 30, 2022 #439 Napisano Januar 30, 2022 Manje i bolje nisam čuo. A nije ni stereo Jedino nema zabave kablovima. Možda da se vidi koji ga bolje napuni, evo nisam pametan
Vix Napisano Januar 30, 2022 #440 Napisano Januar 30, 2022 15 minutes ago, ManicP said: Manje i bolje nisam čuo. A nije ni stereo Jedino nema zabave kablovima. Možda da se vidi koji ga bolje napuni, evo nisam pametan Zanimljiva mindjusa...
