vladd Napisano Jun 21, 2020 #353 Napisano Jun 21, 2020 1 hour ago, pmiroslav81 said: 620R mi je lepsa i laksa varijanta samo me muci 350ppm/c, 5% i sto je 20ohma manje Predotpor za zenerku koja napaja cipove... Stavi taj 620 i ne brigaj, to je manja razlika od 3%...
pmiroslav81 Napisano Avgust 16, 2020 #355 Napisano Avgust 16, 2020 Pozdrav. Izrada pri kraju ? neskor, Leonardo, vladd and 5 ostalih je reagovao/la na ovo 5 1 2
pmiroslav81 Napisano Septembar 7, 2020 #356 Napisano Septembar 7, 2020 Pozdrav. Proradio Bata ???? Hvala Macola, Mr Kobayashi, Vladd, HMAP, NIXIE, Samuki.... kao i svim ostalim učesnicima na svoj pomoći i savetima. Nego me muci sledeće. -Levi kanal na off setu je naštelovan na 0 i stabilan je ali desni non stop igra od - 0,4 do 2,2. Ne znam da li je to trimera ili je nešto drugo u pitanju i da li treba da brinem uopšte što igra ili ne? -Kada je prikljucen na telefon slab je gein ali ne cujem zujanje a kad je preko kompa ili komp - Denon predpojacalo-Bato MM čuje se zujanje i kao šuškanje kad kad kao kad se dune u mikrofon. Sad dal je do zvucne kartice? Provericu kad povežem direktno DAC dal će da zuji i tad. - A pošto mi je kablovski risiver povezan na TV a TV mi je takođe služi kao monitor ali povezan preko RGB-a kada mi je prikljucen kabal od kablovske sve se još više pogorša ogromnim brumom a kad otkačim kabal brum nestane ali ostane to zujanje na Visokotoncima. Da li će galvanski separator smanjiti štetan uticaj kablovske? Za brum na masi stavljen je otpornik 10ohm i 2 zener diode sa uzemljenja na šasiju i u istu tacku idu mase sa plocica pojacala.,kao i 10ohm redno na masu ulaza. Svi delovi su relativno novi sem kondezatora od 4,7mf na red sa plusem ulaza koji su skinuti sa nekih plocica u fabrici koje generalno nikad nisu ni bile prikacene na napon a kartice su iz 80-ih pa se tripujem da je mozda zujanje i šuškanje zbog tih kondezatora što su toliko stari i nekorišćeni? I da. Posle 4h rada na zvucnicima od 4ohm-a na 9h postavljenom potenciometru hladnjaci jedva da su mlaki ? Ili pak treba sve to sad da se usvira i legne na svoje mesto posle odredjenog broja radnih sati ?
pmiroslav81 Napisano Septembar 7, 2020 #357 Napisano Septembar 7, 2020 krca44 and NIXIE je reagovao/la na ovo 1 1
Zen Mod Napisano Septembar 7, 2020 #358 Napisano Septembar 7, 2020 lepo izgleda inace - sasija mora da bude direktno povezana sa uzemljenjem sa IEC, ne kako si ti povezao za pocetak probaj obe (mislim oba kanala) tonske mase da povezes isto direktno na sasiju tad ako imas brum , onda se igras uvodenjem kojecega (vise nacina) izmedju sasije i tonske mase u svakom slucaju - RCA su izolovani od sasije
pmiroslav81 Napisano Septembar 7, 2020 #359 Napisano Septembar 7, 2020 Ha!!! Evo sad kada sam otkacio interkonekt sa integrisane zvucne sa kompa nema suma i zujanja, samo predpojacalo i tjuner sa njega , samo tisina. Sad me samo buni i pitam se kako bi ovaj problem sa kompom mogao da se resi posto skoro svu muziku slusam preko njega u flac-u i naravno lepsa polovina i mali hi-fi-isti you-tube i kako se to zujanje ne cuje na fabrickim pojacalima-risiverima , kako ga neutralisu ? Npr. trenutni risiver Dual CR 1780 koji je star 39-40 god ne zuji ?
Zen Mod Napisano Septembar 7, 2020 #360 Napisano Septembar 7, 2020 uradi prvo sto ti napisah, to je od krucijalne vaznosti za bezbednost
krca44 Napisano Septembar 8, 2020 #361 Napisano Septembar 8, 2020 1. Uradi ono sto ti je Zen napisao za Earth ( Earth ground sa IEC direkt , pa ostalo ). 2. Racunar - imao sam neke probleme - najprostije resenje su krsteni metalni konektori ( niposto plastikanci sa pijace ) i pomeranje interkonekt kabla dalje od kabla koji povezuje PC sa Monitorom - to je minimum.
NIXIE Napisano Septembar 8, 2020 #362 Napisano Septembar 8, 2020 pre 10 časa, pmiroslav81 reče Pozdrav. Proradio Bata ?? Lepo izgleda, definitivno jedan od većih primeraka. Ti sitni problemi koje imaš, to je sve zbog uzemljenja. Nactraj šemu kako si izveo uzemljenje pa ćemo već nešto smisliti.
NIXIE Napisano Septembar 8, 2020 #363 Napisano Septembar 8, 2020 pre 26 minuta, NIXIE reče Lepo izgleda, definitivno jedan od većih primeraka. Ti sitni problemi koje imaš, to je sve zbog uzemljenja. Nactraj šemu kako si izveo uzemljenje pa ćemo već nešto smisliti. Nešto mi čudno izgleda uzemljenje ulaznih RCA, šta je ono braon?
Vix Napisano Septembar 8, 2020 #364 Napisano Septembar 8, 2020 Meni lici na neki otpornik? ( Koji me bi trebao biti tu) Da li je sasija spojena direktno na uzemnjenje? Trebalo bi da jeste, ali u tom slucaju ulaz, tj masa signala ne bi trebalo biti spojena direktno na sasiju. Mase signala i napajanka ne bi trebalo direktno na sasiju. Ja sam to spojio preko Greca, i nikad problema nije bilo. Mozda moze to neko bolje da objasni, ako nije jasno...
bnb Napisano Septembar 8, 2020 #365 Napisano Septembar 8, 2020 Tačno kako je Vix napisao. Šasija i trafoi uzemljeni na IEC konektor,a masa signala NE. Mora da bude O(nula) offset na oba kanala inače će pri glasnom slušanju da ti izgori osigurač i to ako imaš sreće. I stavu blok kond od nekoliko mikroF na power bank.Odličan je Viši od 10 mikro iz Silkena ali košta 600din. komad.
zocky Napisano Septembar 8, 2020 #366 Napisano Septembar 8, 2020 Bravo za pedantnost u kućištu ampa! Koja je vrsta ovog sprežnog kondenzatora sa slike? Nepoznata mi ova "MKL" sorta ... dejanco32 je reagovao/la na ovo 1
Gosha Napisano Septembar 8, 2020 #367 Napisano Septembar 8, 2020 1 hour ago, zocky said: Koja je vrsta ovog sprežnog kondenzatora sa slike? Nepoznata mi ova "MKL" sorta ... Siemens MKL: http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/components/siemens/1984_Siemens_Capacitor_RFI_PTC_NTC.pdf
zocky Napisano Septembar 8, 2020 #368 Napisano Septembar 8, 2020 "Metallized plastic capacitors" Hvala Gošo
simplicisius Napisano Septembar 8, 2020 #369 Napisano Septembar 8, 2020 MKL su Siemens cellulose acetate upotrebljavani do 70tih u mnogim profesionalnim uređajima, često telekomunikacionim. Pretpostavljam, zbog relativno dobrih samozaceljujućiš osobina i relativno malih dimenzija. Veoma su staromodni i zastareli! Za isprobavanje i podešavanje dovoljno dobri! Njihov zvučni upliv je toliki, da u odnosu na izabrano pojačalo sigurno nije poželjan! Nakon nekog vremena preporučujem da se zamene. WIMA MKP10 630V (ne 250V) bi bili odlični. Nesic je reagovao/la na ovo 1
simplicisius Napisano Septembar 8, 2020 #370 Napisano Septembar 8, 2020 Takođe preporuka. Mlađahni Boško prodaje na KP OBLIGATO audiofilske kondenzatore. Iz BG je. Veoma predusretljiv, sa cenama boljim od evropskih. Jednostavno naručivanje. Uporediti cene i odlučiti!
NIXIE Napisano Septembar 8, 2020 #371 Napisano Septembar 8, 2020 Mislim da ako izvor zvuka nema DC offset, ne treba tu stavljati nikakav kondenzator, samo se nepotrebno degradira zvuk.
simplicisius Napisano Septembar 8, 2020 #372 Napisano Septembar 8, 2020 "The best capacitor is no capacitor", reče general Kaster i otera sve Indijance nazad u Indiju! dlalkovic je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Septembar 8, 2020 #373 Napisano Septembar 8, 2020 Ja sam kod sebe sve uklonio što se moglo od tih kondenzatora.
simplicisius Napisano Septembar 8, 2020 #374 Napisano Septembar 8, 2020 Tako iskusan elektroničar sigurno može da proceni koji će kondenzator zadržati, izlazni ili ulazni! Onomad sam se čak poigrao, te izbacio kondenzator sa PP (nisu lampe). Namerno sam ostavio pod naponom interkonekt kabel sa ulaznim kondom na pojačalu. Interesantan efekt! Nije bilo nebo i zemlja, ali suptilna razlika i poboljšanje da! Razume se da je totalno nepraktično i sa lampama opasno! Predlog samo za iskusne! Zavisno od IC kabla, ulazno izlaznih impedansi, rezultat može biti interesantan! vladd je reagovao/la na ovo 1
