Impuls
pa ono stoji, al se skoro ja ne pitam.
ono što imam a na leru je je torus 155vac i 2x12vac. naravno , može ti se premota tih 2x12 našta oćeš za grejanje
(razumne struje)
da ne osdtupamo od teme, bavljenje... očistio i iseckao tj izfronclao 120 kila dunje/dunjca.
Lepo Gujo!
Nego daj malo detalja...
Enzimi,kvasci i da li si dodavao secera?
Imas li spremnu "veselu masinu"?
Ja sam pre 4 nedelje na masini iseckao 500kg dunja,dodao lallzyme fruit enzim,ec1118 vinski kvasac (za njega sam se odlucio jer je aktivan od 10* celzijusa-burad drzim u podrumu vikendice,pa je problem sa temperaturom prostorije posto nema grejanja)
Na kraju sam morao da dodam i grejalicu jer je ujutro pri hladnijim nocima temperatura padala na 12-ak stepeni,pa mi je bilo frka da ne zaustavi fermentaciju...
Podesio sam temperaturu prostorije na 15 stepeni i sad za vikend idem da vidim jel gotova fermentacija,pa da lozim kazan...
Malo mi je kazan problem za dunju jer nema mesac pa cu paziti da ne zagori...
Pozz!
Odakle vam tolike dunje? :wild:
Ima neka caka stavlja se nesto na dno kazana da komina ne zagori.
Zasadio 100 sadnica dunja na ranču pre 5 godina...
Sad polako ulaze u rod:-)
Cuo sam od nekih da na dno kazana stavljaju jutani dzak ili seno.
kvasac i hrana za kvasac. to ide u paru al to već znaš.
lallzyme je dobar, ko ga ima. tamo oko NS se gađaju sa njime, u širem bgd šipak.
što se tiče kazana, moj je diy načisto, trenutno nema mešalice al...biće, biće.
ovogodišnja dunja je baš iznenađenje koliko je rodila.
sa dunjom je osnovna alatka strpljenje.
laganica vatra a od dodataka za u kazan, radi i perforirani lim, savijen po ivici pa na dno (izvrnut)
tako da nema zagoretine.. ma svašta ima.
Ja sam lallzyme,kvasac i hranu za kvasce porucio u enovitisu iz Topole:
http://enovitis.net/artikli/oprema-i-enoloska-sredstva-za-proizvodace-rakije/
Šalju bez problema kurirskim službama....
Meni je ervinija ove godine uzela 40% do 50% roda.
Pošto nisam bio u fazonu da je prskam "streptomicinima" i ostalim otrovima koji se već koriste u slučaju
pojave ervinije (deca će da jedu džem i slatko od dunja a ja da i drugari da pijemo rakiju) u mom slučaju su
"radile" makaze (30cm sam skraćivao tanke grane ispod obolelog dela a 50cm na onim mestima gde se bolest prosirila na debljim
granama) I tako, ode skoro pola roda ali nije mi žao,ovih 500 kg što je ostalo su odličnog kvaliteta i arome.
Davore,
neces Erviniu skinuti antibioticima. Foto labilni su i cak i da radis uvece, sutra su razgradjeni. Na stranu sto nisu sistemici a bakterija je u sprovodnim sudovima. Ostre makaze ili testera su jedini lek. Preventivno treba ici sa sredstvima na bazi Fosetil-Aluminijuma a ne sa bakrom, koji je uobicajen. Ja planiram da sadim dunju ali oklevam bash zbog gospodje Ervinie.
Elem, nisam ja nego prijatelj ali na mom gramofonu, poigrali se sa Dr Feickert Adjust Plus igrackom. Namestali azimut prvenstveno a onda i sve ostalo sto softver omogucuje. Kad mi stigne povecalo planiram da se pozabavim i sa SRA. Neki USB mikroskop za moje bube kojeg planiram da koristim i za ove svrhe :-)
Davore,
Si digo vec vrtilicu sa poda?
Davore,
neces Erviniu skinuti antibioticima. Foto labilni su i cak i da radis uvece, sutra su razgradjeni. Na stranu sto nisu sistemici a bakterija je u sprovodnim sudovima. Ostre makaze ili testera su jedini lek. Preventivno treba ici sa sredstvima na bazi Fosetil-Aluminijuma a ne sa bakrom, koji je uobicajen. Ja planiram da sadim dunju ali oklevam bash zbog gospodje Ervinie.)
Igore,
hvala puno na predlogu za fosetil-aluminijum.
Ovako nešto?:
http://www.agromarket.rs/srb/proizvod/62/Fungicidi/FOSTONIC-80-WP
Moje pitanje je kad ga koristiti? (Isto kao i bakarno prskanje-pre početka vegetacije ili kasnije?)
Koju površinu si planirao da sadiš sa dunjom?
Da nema ervinije bila bi idealna za uzgoj,jer nema puno prskanja kao kod jabuke...
Primetio sam da kad je kišna godina (kao što je bila 2014-ta) ervinije skoro i da nema.
Kažu i za sortu Dunje "Hemus" da je dosta otpornija na erviniju od drugih sorti (Leskovačka i Vranjska).
Ja pozvao par rasadnika da posadim 10-ak sadnica Hemusa za probu ali nemaju...
Pozz!
