Impuls
elem - ja znam sta se meni svidja ......... i to cu uvek pre naci na polju pro audio nego ; da skratim kako i zasto , da ostanem samo na tome da ne volim da vidim kako mi se trese membrana basa ko da ce da otpadne ....... i to na normalnom nivou slusanja
Ako hoćeš, možemo preko PP ili e-mail, čak i da otvoriš neku temu, da pretresamo koncepcije. Da li i kako mogu da se realizuju, ili neke i ne mogu, ili mogu ali drugačije, itd. Moj je utisak da se na mnogim stvarima greši, i da je to razlog zašto se uglavnom ne može dovršiti većina projekata da zvuči kako treba, i da su uravnoteženi.  Često se uzimaju u obzir samo 1, 2 ili 3 parametra, dok se mnogo drugih zanemaruje (ili se ne zna za razne uticaje), pa je krajnji rezultat sporadičan.
Dynaudio ima "problem" menandžerskog pristupa projektovanju malih kutija. A to znači da se radi mid-bass koji sa 17 cm, 3,2 Ohma i niskom efikasnosti iz 15 L kutija izvlači -3 dB na 38-40 Hz. To je preterano forsiranje predubokog basa iz malih jedinica, i to je razlog zašto dolazi do lupanja špulne kod većih snaga - predugačak hod. Projektovano tako da kupca oduševi mala kutija u 40-60 m2 salona, a kada dođe kući u 15-20 m2, ko ga pita za bumijanje na niskim frekvencijama.
Zato bi valjda mi trebali da znamo kako da ispojektujemo zvučnik a da većinu parametara dovedemo u red.
ne bih ja
daleko sam ja od bilo kakvog Gurua , a kamoli zvucnjackog
ja to cisto amaterski , za svoju dusu ..... a kad treba meriti i zavrsiti , rastegne se na godinu dana
e sad , da mislim da pravim bilo kakav biznis od toga il' da vaspostavljam Guru status - drugacije bi bilo .....
To je po meni i dalje premalo para:
Woofers:Four 7" Magnesium Silicate Polymer with 3" pure aluminum voice coils.
Midranges:Two 6" Magnesium Silicate Polymer with 1.5" pure aluminum voice coils.
Tweeters:Two Dynaudio Esotar2 1.1" soft dome with pure aluminum voice coils
Nesto mi je npr. 250Eur malo za 4kom ovih visokotonaca. Ne pricam o kopijama vec o polovnim originalima.
Sve su to 2nd hand driveri...otkud novi? Mada, ako se neko zainteresuje, verovatno da je ovo isto to: http://www.jantzen-audio.com/ja-6006/
ne bih ja
Možda nisam dobro sročio, ali cilj je bio da se upegla (remote) nešto što tebi odgovara, za lično uporabo. Zato sam i pomenuo PP ili mail.
(eventualnu) Temu sam pomenuo da bi i drugi mogli da učestvuju i da se vide uobičajne greške kod različitih zamišljenih koncepcija.
a sto bi meni neko pomagao kad mogu i sam ........
e sad , na vorumu uvek ima kom da se pomogne
ono sto Viktor pravi je sa Esotek, ne Esotar visokima...
gde ovde ?
ako se prica o pro jedinicama onda je to to
pominjes ATC 12" , koji se ni po cemu ne razlikuje od JBL ili TAD 12" , sem (ili ti "sem" ) proprietary details
anyway - svodi se na to da malo ne moze da uradi sto i veliko , ali i obrnuto
a sta je ciji izbor , to je druga stvar
meni se , recimo , svidja da imam Tann OB gde je , i RCA MLTL gde je , a LS3/5 oko kompa
