NIXIE Napisano Septembar 18, 2023 #8427 Napisano Septembar 18, 2023 Šema je nepoznata dok se ne kupi, a nije jeftino. PCB FullTube Power Supply Regulator 6X5/EZ80 ECL82 by stereo24 on Tindie WWW.TINDIE.COM PCB Full Tube Anode Power Supply Shunt Regulator 6X5 EZ80 ECL82 (6BM8 6F3P) Valve Technology - A Practical Guide WWW.R-TYPE.ORG
NIXIE Napisano Septembar 18, 2023 #8428 Napisano Septembar 18, 2023 Imam 6V6GT (Ruske naravno) meni je ovo zanimljivo. 6X5+6V6+6J1 Vacuum Tube Filament Rectifier Voltage Regulator Power Supply Board PCB For Audio Preamplifiers - AliExpress
Zen Mod Napisano Septembar 18, 2023 #8429 Napisano Septembar 18, 2023 za moje usi, visestepena pasivna filtracija je uvek bila bolja od serijskog cevnog regulatora ako hocete brze za napraviti a zvucno i tehnicki korektnije - a serijski - uzmite TL783 kolo ako hocete pravo - shunt reg, sa cime god napravljeno samo da je dobro napravljeno msm, ako je bas da se pravi Kosher - onda stavite gasne stabilizatorke LightMatic je reagovao/la na ovo 1
krca44 Napisano Septembar 18, 2023 #8430 Napisano Septembar 18, 2023 Evo ovako - imam vec deceniju i vise 2-3 PCL82 od cega je jedna ispravna, jedna verovatno ispravna a treca sigurno ne. Pa rekoh da probam. TL783 sam napravio, radio je otprilike 5 dana i crkao - tu sam u startu napravio malu gresku - trimer za podesavanje napona i otpornik nisu bili u paraleli vec u seriji. Original chipova nigde nema, ono sto sam kupio u Vremxxx mozda jeste a mozda i nije - ko to zna. Uvek mogu da napravim jos jedan na istoj pcb, sa malim izmenama - samo par stvari me nervira : kako se odredjuje kolika treba biti zener dioda - 40 Volti ili 75 ili 100 ili 120-150 Volti ? Na mom konkretnom primeru TL783 prima 259 Vdc a na izlazu treba dati 240 Vdc za nominalno opterecenje od 28 mA ( cela phono sekcija ). kond na ulazu je 100 uF / 450 Vdc i mozda sam pogresio sto tu nisam stavio Bleeder otpornik ( sto inace radim ). Nisam stavio zastitnu 1N4007 diodu. Izlazni kond je 47 Uf u paraleli sa 2x 22 Uf - vidjao sam da cenjeni konstruktori ovde 'ladno stavljaju 220 uF.... Zastitna zenerka je bila 120 Vdc / 5W.
NIXIE Napisano Septembar 18, 2023 #8431 Napisano Septembar 18, 2023 Možda su loši ti 783 iz vremeplova ili si nešto zeznuo. Preveliku si zenerku zaštitnu stavio čini mi se, ja sam stavio 82V.
krca44 Napisano Septembar 18, 2023 #8432 Napisano Septembar 18, 2023 pre 44 minuta, NIXIE reče ili si nešto zeznuo. Preveliku si zenerku zaštitnu stavio čini mi se, ja sam stavio 82V. Napisao sam sta sam zeznuo, to je jasno ali opet ostaje pitanje kako se bira zastitna zenerka u odnosu na ulazne napone ( ili izlazne ili ulaz/izlaz ili nesto trece ). Da ponovim sta sam zeznuo : trimer + otpor serijski a trebalo je paralelno nedostatak 1N4007 zenerka - voltaza Sto se tice kondova na ulazu / izlazu - procitao sa DS i gledao razne implementacije koje rade - sigurno je bolje da su kondovi na izlazu manji ali opet kazem stavljaju ljudi na ulaz / izlaz po 220 uF i to im radi - ili oni to bar tako tvrde i pokazuju fotografije svojih pcb. Evo vidi shemu i slike na ovom linku - na shemi fale zenerke i 1N4007, pcb ima diode npr : RH Amplifiers: RH6080HE (Headphones Edition) RH-AMPS.BLOGSPOT.COM It’s been years since I have posted any new projects on my blog – it’s not due to a lack of inspiration or ideas, rather I was too busy t...
Zen Mod Napisano Septembar 18, 2023 #8433 Napisano Septembar 18, 2023 imas datasheet, pa ti lepo pise koliki max in/out diferencijalni napon sme da bude pored toga , za primer imas Anzai preamp po Elektoru, imas sve na jogis rohrenbude
krca44 Napisano Septembar 18, 2023 #8434 Napisano Septembar 18, 2023 pre 12 minuta, Zen Mod reče imas datasheet, pa ti lepo pise koliki max in/out diferencijalni napon sme da bude 5 - 125 Vdc koliko se secam In / Out razlika kod mene je 20 Vdc Imam i to iz Elektora u stampanoj formi, nije to problem - ja to mogu da kopiram.... ali ni to ne odgovara na moje pitanje kako se odredjuje velicina zastitne zenerke nit koliko se secam toga ima u DS. P.S. Predlazem da batalimo dalju diskusiju oko ovoga.
NIXIE Napisano Septembar 18, 2023 #8435 Napisano Septembar 18, 2023 (izmenjeno) Meni su najsumniviji delovi iz naših prodavnica. A razlika ulaz izlaz je veća od 125V tokom uključenja uređaja. Trebalo bi da ga spase ta zenerka 120V 5W, ali bolje je imati onu od 82V. Proveri je možda je prvo ona precrkla pa onda 783. Izmenjeno Septembar 18, 2023 od NIXIE
krca44 Napisano Septembar 18, 2023 #8436 Napisano Septembar 18, 2023 pre 8 minuta, NIXIE reče Meni su najsumniviji delovi iz naših prodavnica. A razlika ulaz izlaz je veća od 125V tokom uključenja uređaja. Trebalo bi da ga spase ta zenerka 120V 5W, ali bolje je imati onu od 82V. Proveri je možda je prvo ona precrkla pa onda 783. Mislim da je zenerka crkla - nisam proucavao kako se proverava ispravnost na unimeru ali mogu reci da je ova zenerka provodila sav napon sa ulaza/izlaza regulatora koji je postao isti kad je TL783 crkao. Trimer i otpornik u seriji su takodje crkli - proverio. Jedino sto nije crklo je 33K / 5W otpornik sa adjust pin-a prema masi. Dakle jedno vreme, par meseci je sve tako stajalo, TL783 je jednostavno propustao ulazni napon od nekih 259 Vdc - sada je sve to izbaceno sa pcb i trenutno zamenjeno otpornikom tj PSU je pasivni - srecom phono radi isto sa i bez regulatora u smislu zvuka, takav je dizajn, ima hibridni SRPP izlazni stepen. Trenutno cu probati da ubacim originalni regulator radi probe a finalno, pre ugradnje u kutiju planiram da napravim nov PSU + reg na jednoj pcb. Usput mozda opet probam TL783 sa izmenama.
NIXIE Napisano Septembar 19, 2023 #8437 Napisano Septembar 19, 2023 Ovo ti je original, barem tako deluje. 1PCS High Voltage Regulator IC TI TO-220 TL783CKC TL783C TL783KC TL783 WWW.EBAY.CO.UK Find many great new & used options and get the best deals for 1PCS High Voltage Regulator IC TI TO-220 TL783CKC TL783C TL783KC TL783 at the best online prices at eBay! Free delivery for many products!
krca44 Napisano Septembar 19, 2023 #8438 Napisano Septembar 19, 2023 Nisam strucnjak za natpise/stampu - kad sam gledao one koje imam i njih uporedjivao sa originalnim LM317 ( On Semi ili Texas Ins. zaboravio sam tacno ) - delovali su kao original.
Zen Mod Napisano Oktobar 9, 2023 #8439 Napisano Oktobar 9, 2023 Leonardo, zika, shonne and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 1 3 2
zerowaf Napisano Oktobar 9, 2023 #8440 Napisano Oktobar 9, 2023 (izmenjeno) pre 3 časa, Zen Mod reče A kanda mi je poznat ovi barba! Kapa dolje za potez na kraju - pustanje natrag u vodu! Izmenjeno Oktobar 9, 2023 od zerowaf
aaa zmaju! Napisano Oktobar 9, 2023 #8441 Napisano Oktobar 9, 2023 pre 17 minuta, zerowaf reče Kapa dolje za potez na kraju - pustanje natrag u vodu! Ma vidiš da mu je ispala Vix, zerowaf and LightMatic je reagovao/la na ovo 3
zerowaf Napisano Oktobar 9, 2023 #8442 Napisano Oktobar 9, 2023 pre 5 minuta, aaa zmaju! reče Ma vidiš da mu je ispala Pa daaaa!!! Htio ju je samo malo oprati i zvijer je iskoristila naivnost i nepaznju naseg junaka da nastavi sa svojim razbojnickim zivotom. Jer, hajmo sad svi zajedno: Tko zivot vodi u mutnoj vodi, mora sve virove dobro da znaaa.... LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo 1 1
black coffe Napisano Oktobar 10, 2023 #8443 Napisano Oktobar 10, 2023 pre 14 časa, zerowaf reče Pa daaaa!!! Htio ju je samo malo oprati i zvijer je iskoristila naivnost i nepaznju naseg junaka da nastavi sa svojim razbojnickim zivotom. Jer, hajmo sad svi zajedno: Tko zivot vodi u mutnoj vodi, mora sve virove dobro da znaaa.... Da je htio samo malo oprati
shonne Napisano Oktobar 10, 2023 #8444 Napisano Oktobar 10, 2023 23 hours ago, Zen Mod said: Maaa...badzavdzija. Sad se pece rakija, ne pecaju se ribe 😁🤗
NIXIE Napisano Oktobar 10, 2023 #8445 Napisano Oktobar 10, 2023 Погледајте овај видео запис корисника @ograda_lu_pacala из апликације Instagram https://www.instagram.com/reel/CxnxyDGIFB6/?utm_source=ig_web_button_native_share
asimze Napisano Oktobar 10, 2023 #8446 Napisano Oktobar 10, 2023 @NIXIEovaj prilog je genijalan. Ljudska mašta je neprevaziđena!
Leonardo Napisano Oktobar 10, 2023 #8447 Napisano Oktobar 10, 2023 (izmenjeno) 3 hours ago, NIXIE said: Погледајте овај видео запис корисника @ograda_lu_pacala из апликације Instagram https://www.instagram.com/reel/CxnxyDGIFB6/?utm_source=ig_web_button_native_share Ovako se u kućnoj radinosti prave bojni otrovi, gorivo za lampe petrolejke i sredstvo za skidanje farbe sa tenkova. Izmenjeno Oktobar 10, 2023 od Leonardo vladd je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Oktobar 10, 2023 #8448 Napisano Oktobar 10, 2023 Piše lepo inginerie mecanica. asimze je reagovao/la na ovo 1
