revox Napisano Decembar 26, 2018 #5391 Napisano Decembar 26, 2018 10 hours ago, vladd said: Ta TP16 ima samo 4 zice i gnd ide preko zelene, tj mase desnog kanala. Djelimicno tacno ... ima I gnd rucice koji je fabricki spojen na masu kanala ... na tu masu je fabricki spojena I gnd gramofona ... kad to razdvojis I prespojis kako treba eto veselja od bruma ... armwand 63 ima masu headshela koja sa headshela ide na masu kanala zato sto veza samog headsheka I armwanda je u prekidu radinacina spajanja headshela I samog armwanda. Kod armwanda 62 headshell je plasticni sa nekim metalnim ukrasima koji nemaju konekciju sa armwandom ... oba ramwanda imaju gnd prko baze rucke stim sto 63 headshell ima gnd prko mase kanala ... da prodimis ... kazem ti isti gramofon isti preamp kako god spojio gnd tp rucke drugacije od fabrickog imas brum ... sa istom postavkom I ruckom grace 707 nema bruma a masa rucke ide na gnd ... dakle nije mi nic jasno ... jos 707 ima plasticni headshel . Koji nema gnd ... headshel ima dodatnu mesinganu plocu unutra koja ide na masu kanala ali glava kad se montira nema vezu sa tom plcom niti gnd rucke Dakle obje rucke imaju odvojenu zicu ... petu ... za gnd
BANAT Napisano Decembar 29, 2018 #5392 Napisano Decembar 29, 2018 Majstorov mali deo zbirke krseva za popraviti , i tako vec decenijama sve isto ... vladd and djmilicic je reagovao/la na ovo 1 1
vladd Napisano Decembar 29, 2018 #5393 Napisano Decembar 29, 2018 Potrebna ti je moc ubedjivanja da vlasnici to sprovedu u kontejner.. Aleks and BANAT je reagovao/la na ovo 1 1
Zen Mod Napisano Decembar 29, 2018 #5394 Napisano Decembar 29, 2018 a jes , samo se primerci menjaju ........ broj ako se i menja , samo ide na gore BANAT je reagovao/la na ovo 1
BANAT Napisano Decembar 29, 2018 #5395 Napisano Decembar 29, 2018 Drugari svakog proleca napunim vrsno jednu traktorsku prikolicu cetvorotonku toga krsa pa sa tim na deponiju , pre toga poskidam sasije, otklonske , zvucnike i pojedine lepe markirane oznake , huh pun mi je vise kufer popravki TV-a i ostalih kucnih elektronika .
Zen Mod Napisano Januar 4, 2019 #5397 Napisano Januar 4, 2019 yes fakat , Titovka pruza malo manje sigurnosti , al zato kac'ga mora na nju da lici
Zen Mod Napisano Januar 4, 2019 #5398 Napisano Januar 4, 2019 kad porastem , bicu Ninja!! Srecko je reagovao/la na ovo 1
revox Napisano Januar 4, 2019 #5400 Napisano Januar 4, 2019 kupih malo kabla I smuljah dva interkonekta da se nesto radi vladd and glajman je reagovao/la na ovo 2
Beli Napisano Januar 4, 2019 #5401 Napisano Januar 4, 2019 ^ E sad još samo da ga ofarbaš u narandžasto, ima odma' vetar sa Lovćena maglu iz sistema da ti oduva. djmilicic and Srecko je reagovao/la na ovo 1 1
revox Napisano Januar 4, 2019 #5402 Napisano Januar 4, 2019 27 minutes ago, Beli said: ^ E sad još samo da ga ofarbaš u narandžasto, ima odma' vetar sa Lovćena maglu iz sistema da ti oduva. ofarbao bi al ne volem narangasto ... a magle nema ... nikad nije ni bilo ... duva stalno sa Prokletija pa neda da se nafata bez mudrovanja ovaj kabl od 1,5€ po metru svaku paru valja ... ima bolji sigurno al za ove pare tesko? Beli je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Januar 4, 2019 #5403 Napisano Januar 4, 2019 1 hour ago, revox said: ofarbao bi al ne volem narangasto ... a magle nema ... nikad nije ni bilo ... duva stalno sa Prokletija pa neda da se nafata bez mudrovanja ovaj kabl od 1,5€ po metru svaku paru valja ... ima bolji sigurno al za ove pare tesko? Taj je low capacity i kao takav odgovara za MM glave, narandžasti ima 3-4 puta veći kapacitet tako da otprilike ispada iz igre za tu namenu.
Beli Napisano Januar 4, 2019 #5404 Napisano Januar 4, 2019 Šteta, a baš je sladak ... ide mi uz novu tašnu i cipele
ninja Napisano Januar 4, 2019 #5405 Napisano Januar 4, 2019 Kakve veze ima "capacity" kabla posle phono?
vladd Napisano Januar 4, 2019 #5406 Napisano Januar 4, 2019 Da, ne mora da bude nesto malokapacitivan. Ionako su potrebni kapaciteti preko 200pF, a i nije obaveza da gajtan bude 1m, sa 60 cm, je vec mali kapacitet Baska sto ovaj Klotz moze da se veze pa da ima 100pF/m. https://shop.klotz-ais.com/media/msdocuments/MY206_e.pdf Za muzikante je bitno, kada mora da razvuce mikrofon ili gitaru 5-10-15m...
Mikorist Napisano Januar 4, 2019 #5407 Napisano Januar 4, 2019 1 minute ago, vladd said: Za muzikante
ninja Napisano Januar 4, 2019 #5408 Napisano Januar 4, 2019 40 minutes ago, vladd said: Da, ne mora da bude nesto malokapacitivan. Ionako su potrebni kapaciteti preko 200pF, a i nije obaveza da gajtan bude 1m, sa 60 cm, je vec mali kapacitet Baska sto ovaj Klotz moze da se veze pa da ima 100pF/m. https://shop.klotz-ais.com/media/msdocuments/MY206_e.pdf Za muzikante je bitno, kada mora da razvuce mikrofon ili gitaru 5-10-15m... ma mislim, isti je q je li mm, mc ili cdp ispred.
NIXIE Napisano Januar 4, 2019 #5409 Napisano Januar 4, 2019 Narandžasti je isto dobar ko konopac za veš, prilično je jak, a i vidi se lepo u mraku da se ne upecaš noću kad šetaš po imanju. Leonardo and Vix je reagovao/la na ovo 2
vladd Napisano Januar 5, 2019 #5410 Napisano Januar 5, 2019 Fin je to kabal za prenos informacija na daljinu nekoliko metara i to u uslovima smetnji. Jedan kvalitetni industrijski standard, vrlo upotrebljiv... Samo nema nista misticno
NIXIE Napisano Januar 5, 2019 #5411 Napisano Januar 5, 2019 33 minutes ago, vladd said: Samo nema nista misticno Nema, nisam ni rekao da ima. Bolja definicija basa je verovatno zbog toga što narandžasti generalno zvuči svetlije i otvorenije od ostalih kablova koje sam isprobavao. Definitivno najbolji izbor za malo para, umesto svih tih uobičajenih kablova koji se kupuju za sitne novce. Vrlo dobro se pokazalo i udvajanje, slušam sad 2kom. U paraleli 4x2x0.8mm i nemam primedbi, još ću malo da se poigram sa drugim načinom vezivanja žica. Vrlo sam zadovoljan činjenicom da ne moram potrošiti par stotina evra na kablove, barem za sada, dok ne čujem nešto bolje, a da ne košta previše za moje mogućnosti.
vladd Napisano Januar 5, 2019 #5412 Napisano Januar 5, 2019 A sta si imao pre toga, kada ti na zvucniku zvuci "svetlije".. Neki crni kabal? Salu na stranu, da nije izazvao neke oscilacije na Leach-u? Ili ih mozda otklonio tako oklopljen? Mislim, nema on u geometriji, ili kvalitetu materijala, za tu poziciju nista (sto bi bilo moguce primetno) drugacije od bilo koje industrijske dvozice slicnog preseka. Da ne bude da je prosli kabal korodirao na kontaktu ili imao los spoj...
