vladd Napisano Februar 19, 2023 #45 Napisano Februar 19, 2023 Odvajanje namotaja je da se izbegne kapacitivna sprega, koja je propusna za vise frekvencije. Sild izmedju bi je samo umanjio ali ne i eliminisao, a audiofil ne vole nesavrsenstvo. Odvojeni namotaji se takodje mogu sildovati, da se umanji efekat polja, kao i jezgro kod uglastih profila, koji imaju malo jace rasipno polje. Naravno ne smeta okaciti neke tranzijent supresore, varistore, tipa Zenamics i sl, za slucaj nekog protrcavanja spajkova na sekundar. Naravno sva ta resenja imaju efekta ako je uzemljenje korektno... Lemić and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
zika Napisano Februar 19, 2023 #46 Napisano Februar 19, 2023 (izmenjeno) 3 minutes ago, vladd said: Naravno sva ta resenja imaju efekta ako je uzemljenje korektno... Što odbacuje veliki deo našeg velegrada a, verujem, i šire... Naravno, po, mojim, skromnim, saznanjima. Izmenjeno Februar 19, 2023 od zika LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Februar 19, 2023 #47 Napisano Februar 19, 2023 5 minutes ago, vladd said: ..... Naravno sva ta resenja imaju efekta ako je uzemljenje korektno... kakvo je da je, kad simetriras, u daleko si boljoj situaciji LightMatic je reagovao/la na ovo 1
чика-Брка Napisano Februar 19, 2023 #48 Napisano Februar 19, 2023 2 minutes ago, zika said: Što odbacuje veliki deo našeg velegrada a, verujem, i šire... Naravno, po, mojim, skromnim, saznanjima. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Februar 19, 2023 #49 Napisano Februar 19, 2023 Pa, hvala svima i posebno Vladi na pojasnjenju detalja i Zenu na prakticnom i konkretnom recepisu za trafo. Bez konkretnog recepta meni i meni slicnim teletambusima ne vrijede sve formule svijeta. Zapisujem i kad mu dodje vrijeme narucit cu nesto. Niti ne znam treba li mi, ali buduci da mi je sistem gotov ostaje mi dokono krstenje jarica, tj. igranje sa zicama. Ovo cak i ako mi ne treba mi izgleda kao manje blesav nacin za trosenje love od kupovanja kabela. LightMatic and Zbora je reagovao/la na ovo 1 1
ninja Napisano Februar 19, 2023 #50 Napisano Februar 19, 2023 20 hours ago, Zen Mod said: lako je vama u Prestonici i okolo mi u pasivnim krajevima imamo struju 2 sata dnevno, a internet pola sata Tvoj radio moze i na baterije tako da je i 2h puno
zika Napisano Februar 19, 2023 #51 Napisano Februar 19, 2023 56 minutes ago, Zen Mod said: kakvo je da je, kad simetriras, u daleko si boljoj situaciji Music for my ears, jer, opet, znam da ona kutija ima svrhu. Hvala.
krca44 Napisano Februar 19, 2023 #52 Napisano Februar 19, 2023 Pre sat vremena, zerowaf reče Pa, hvala svima i posebno Vladi na pojasnjenju detalja i Zenu na prakticnom i konkretnom recepisu za trafo. Bez konkretnog recepta meni i meni slicnim teletambusima ne vrijede sve formule svijeta. Zapisujem i kad mu dodje vrijeme narucit cu nesto. Niti ne znam treba li mi, ali buduci da mi je sistem gotov ostaje mi dokono krstenje jarica, tj. igranje sa zicama. Ovo cak i ako mi ne treba mi izgleda kao manje blesav nacin za trosenje love od kupovanja kabela. Treba ce ti poveca kutija kad vidis trafo od 1kW... LightMatic and zerowaf je reagovao/la na ovo 1 1
zerowaf Napisano Februar 19, 2023 #53 Napisano Februar 19, 2023 pre 2 časa, krca44 reče Treba ce ti poveca kutija kad vidis trafo od 1kW... Nema brige! Nick mi je zapravo šala, a ne autobiografska crtica. krca44, LightMatic and Aleks je reagovao/la na ovo 3
vladd Napisano Februar 20, 2023 #54 Napisano Februar 20, 2023 13 hours ago, zika said: Što odbacuje veliki deo našeg velegrada a, verujem, i šire... Naravno, po, mojim, skromnim, saznanjima. Ima tu istine, ali je to egzaktna i intimna stvar. Svakome je dozvoljeno da pozove nekoga sertifikovanog, sa meračem uzemljenja i razjasni paušalnu sliku prema svojoj lokaciji. Zato i rekoh "korektno", a ne savršeno uzemljenje, maltene da postoji samo žica do ormana nulovana. Dva, tri oma, ne traži se 0,5 ili 0,2... Računa se i na šildovanje rasipnog polja jezgra, što i sveukupno, nije neka silna energija koju treba sprovesti u zemlju. Zato se i rade simetriranja, izdizanja masa i zvezdanje raznih gnd, da bi se lutajuće šuške što više anulirale pokojekuda, pa ono što opstane kao epilog tih tehnika, da se može (pod)prosečnom instalacijom sprovesti van zone signala... Lemić and zika je reagovao/la na ovo 1 1
Brijac Napisano Februar 20, 2023 #55 Napisano Februar 20, 2023 Ko ima kucu, pravac kabletina minimum 10mm2, bakarni klin i sto dublje u zemlju, posteno da se navlazi zemljiste i uzivanje LightMatic, Lemić and Vix je reagovao/la na ovo 3
Mikorist Napisano Februar 20, 2023 #56 Napisano Februar 20, 2023 pre 39 minuta, Brijac reče Ko ima kucu, pravac kabletina minimum 10mm2, bakarni klin i sto dublje u zemlju, posteno da se navlazi zemljiste i uzivanje Moj cale pokojni je to radio na sledeci nacin. Ode na otpad - kupi dva stara bojlera *(samo kazane ) - napuni peskom oba i zalije sa vodom. Iskopa rupu za njih na 4 metra dubine - veze kabletine za uzemljenje za oba bojlera....Pa njih nazad na kucu. Zatrpa sve zenljom i onda naliva vodu na tu zemlju. Nema sum da cujes tu sa tolikom dodirnom povrsinom uzemljivaca. Ali jbg ja to ne mogu u soliteru u BG. Brijac and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
NIXIE Napisano Februar 20, 2023 #57 Napisano Februar 20, 2023 Prodaš sve i uzmeš neki "all in one sistem", nema muke, nema kablova. Kako svira tako ti je, ne možeš ništa promeniti.
Mikorist Napisano Februar 20, 2023 #58 Napisano Februar 20, 2023 Svi uzemljivaci izvedeni od materijala koji nije potpuno otporan na koroziju su opasni na duzi rok. Najbolje je ko ima u temelju temejni uzemljivac. Video sam i uzemljivace sa aluminijumskim cevima. Aluminijum je praktično vecan u zemlji, ne korodira.
Mikorist Napisano Februar 20, 2023 #59 Napisano Februar 20, 2023 pre 2 minuta, NIXIE reče Prodaš sve i uzmeš neki "all in one sistem", nema muke, nema kablova. Kako svira tako ti je, ne možeš ništa promeniti. Pa nista. Ima verzija da vezes na radijator hifi uredjaje.
BANAT Napisano Februar 20, 2023 #60 Napisano Februar 20, 2023 (izmenjeno) 1 hour ago, Mikorist said: Svi uzemljivaci izvedeni od materijala koji nije potpuno otporan na koroziju su opasni na duzi rok. Najbolje je ko ima u temelju temejni uzemljivac. Video sam i uzemljivace sa aluminijumskim cevima. Aluminijum je praktično vecan u zemlji, ne korodira. Aluminijumski komadi ce u vlaznoj zemlji ipak da korodiraju i tako postanu jako lose uzemljenje , najbolji materijali za uzemljenje su inox ili prohrom trake , inox bojleri , inox plehovi i cevi, pa onda tvrdo pocinkovane gvozdene trake , plehovi ,cevi , i bojleri , ... Izmenjeno Februar 20, 2023 od BANAT LightMatic, Lemić and zerowaf je reagovao/la na ovo 3
Aleks Napisano Februar 20, 2023 #61 Napisano Februar 20, 2023 pre 1 sat, Mikorist reče Pa nista. Ima verzija da vezes na radijator hifi uredjaje. Ja tako uzemljim lemilicu kad švajserišem
Mikorist Napisano Februar 20, 2023 #62 Napisano Februar 20, 2023 pre 44 minuta, BANAT reče Aluminijumski komadi ce u vlaznoj zemlji ipak da korodiraju i tako postanu jako lose uzemljenje , najbolji materijali za uzemljenje su inox ili prohrom trake , inox bojleri , inox plehovi i cevi, pa onda tvrdo pocinkovane gvozdene trake , plehovi ,cevi , i bojleri , ... Pa da bojler je keva BANAT, Lemić and LightMatic je reagovao/la na ovo 2 1
NIXIE Napisano Februar 20, 2023 #63 Napisano Februar 20, 2023 (izmenjeno) Ne znam za Inox šo bi rekli Prohrom- nerđajući čelik jer ima malu provodnost slično kao običan čelik a skup je. Bakar je u glavnom materijal izbora, takođe vrlo veoma skup. Pocinkovane čelične trake ako nisu debelo pocinkovane, a danas uglavnom nisu, su po meni pomalo problematično rešenje u zemji. U betonskim zidovima, stubovima i temeljima pocinkovane čelične trake nisu loše rešenje, al u zemlji mislim da jesu. Izmenjeno Februar 20, 2023 od NIXIE
Mikorist Napisano Februar 20, 2023 #64 Napisano Februar 20, 2023 Pa bolje nego alumijium...To sad trpaju svugde LightMatic je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Februar 20, 2023 #65 Napisano Februar 20, 2023 Mislim da pocinkovane čelične trake i ne idu direktno u zemlju nego prvo u pesak, pa okolo zemlja, mogu da pitam.
Vix Napisano Februar 20, 2023 #66 Napisano Februar 20, 2023 Bolje uzemljiti nego biti uzemljen... Malo crnjaka, ali nisam odoleo... LightMatic and Lemić je reagovao/la na ovo 1 1
