Superhik Napisano Jun 22, 2023 #6271 Napisano Jun 22, 2023 Zamalo da kupimo po staroj cijeni. Brijac, shonne, djmilicic and 4 ostalih je reagovao/la na ovo 3 4
Mikorist Napisano Jun 22, 2023 #6272 Napisano Jun 22, 2023 pre 1 minut, Superhik reče Zamalo da kupimo po staroj cijeni.
Mikorist Napisano Jun 22, 2023 #6273 Napisano Jun 22, 2023 Pre sat vremena, Zbora reče Sidu leči Tvoj je
Zen Mod Napisano Jun 22, 2023 #6274 Napisano Jun 22, 2023 PCM1702 rulez Mikorist, shonne, vladd and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 1 1 3 1
Mikorist Napisano Jun 22, 2023 #6275 Napisano Jun 22, 2023 pre 11 minuta, Zen Mod reče PCM1702 rulez pa njega i slusa @Zbora LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Zbora Napisano Jun 22, 2023 #6276 Napisano Jun 22, 2023 Dabome, nema zezanja shonne, Mikorist, LightMatic and 1 član je reagovao/la na ovo 1 3
NIXIE Napisano Jun 23, 2023 Autor #6277 Napisano Jun 23, 2023 Krenuo si pogrešnim putem ka PCM63 i ispravio se u hodu. Mikorist, vladd and Zbora je reagovao/la na ovo 1 2
Mikorist Napisano Jun 23, 2023 #6278 Napisano Jun 23, 2023 pre 13 časa, shonne reče Jwdino @Aleks , zna sta ce da radi sa diy. Ama ova tema je Vudu.. Vradžbine sa kostima. Gledanje u plećku od jagnjeta. Vlaška magija. Jbt....ako nije magija onda ne znam šta je...Jedno prače žice ga menja za dve klase Vix and shonne je reagovao/la na ovo 1 1
Mikorist Napisano Jun 23, 2023 #6279 Napisano Jun 23, 2023 pre 16 minuta, NIXIE reče Krenuo si pogrešnim putem ka PCM63 i ispravio se u hodu. Ama svi su dobri samo da im pogodiš čakru. Zavisi zvuk da li ti je očišćena pločica na ulaznim vratima od stana.
Mikorist Napisano Jun 23, 2023 #6280 Napisano Jun 23, 2023 Ta faza Vix, LightMatic and zerowaf je reagovao/la na ovo 2 1
Vix Napisano Jun 23, 2023 #6281 Napisano Jun 23, 2023 3 hours ago, Mikorist said: Ama svi su dobri samo da im pogodiš čakru. Zavisi zvuk da li ti je očišćena pločica na ulaznim vratima od stana. Na kraju ce faliti jos samo drvene podloske sa Tibeta i neka svila iz Indije... Zeznuta ova cakra,ima automatsko samo-zatvaranje LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Jun 23, 2023 #6282 Napisano Jun 23, 2023 pre 23 minuta, Vix reče Na kraju ce faliti jos samo drvene podloske sa Tibeta i neka svila iz Indije... Zeznuta ova cakra,ima automatsko samo-zatvaranje Moraš na klocnama da hodaš Vix and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
Aleks Napisano Jun 23, 2023 #6283 Napisano Jun 23, 2023 pre 17 časa, shonne reče Jwdino @Aleks , zna sta ce da radi sa diy. Filter samo LM 7812. Izlaz bez op, ali i bez ičega, samo sprežni kond da odvoji DC. Preamp jedna cev, npr 6V6 Amp Mofo Zvučnik neki FR, poželjno Aleks 'beš me ako mi to ne bude sledeći sistem LightMatic, Vix, shonne and 1 član je reagovao/la na ovo 2 2
Mikorist Napisano Jun 23, 2023 #6284 Napisano Jun 23, 2023 Napajanja ima dovoljno do daljnjeg djmilicic, Brijac and krca44 je reagovao/la na ovo 1 2
NIXIE Napisano Jun 23, 2023 Autor #6285 Napisano Jun 23, 2023 Tu su napajanja i za one prethodne pločice. Dok svima podelim, možda mi i ostane poneki komad. Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Vix Napisano Jun 23, 2023 #6286 Napisano Jun 23, 2023 4 hours ago, Aleks said: Filter samo LM 7812. Izlaz bez op, ali i bez ičega, samo sprežni kond da odvoji DC. Preamp jedna cev, npr 6V6 Amp Mofo Zvučnik neki FR, poželjno Aleks 'beš me ako mi to ne bude sledeći sistem Ja vec imam polovinu. Samo jos DAC i cev Samo cekam da se dogovore koji DAC bolje svira LightMatic and Aleks je reagovao/la na ovo 1 1
krca44 Napisano Jun 23, 2023 #6287 Napisano Jun 23, 2023 (izmenjeno) Momci tek sada zavrsavam Pavouk dac i treba mi par podataka : 1 - Imam JLS pcb verziju 3.xx - da li skidam za racunar zadnju XMOS driver verziju V3.34 ? Pretpostavljam da su one novije V4 za novu verziju pcb i da ih mozda ne trebam koristiti ? 2 - Kako resavate mehanicki USB konekciju na metalnim kutijama s obzirom da je receno da USB konektor ne sme dodirivati kuciste ? Izmenjeno Jun 23, 2023 od krca44
Brijac Napisano Jun 23, 2023 #6288 Napisano Jun 23, 2023 Slobodno skini poslednju xmos driver verziju koju ima na sajtu. Radice bez problema. Ostavi samo veci gap (od par milimetara) oko usb porta. krca44 je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Jun 23, 2023 #6289 Napisano Jun 23, 2023 On 22. 6. 2023. at 16:48, Zen Mod reče kako ces menjati zice, prekosutra? Kad uhvati kriza radit ce ovo: pre 10 časa, Aleks reče Filter samo LM 7812. Izlaz bez op, ali i bez ičega, samo sprežni kond da odvoji DC. Preamp jedna cev, npr 6V6 Amp Mofo Zvučnik neki FR, poželjno Aleks 'beš me ako mi to ne bude sledeći sistem Simplicius Audio Labs makes an no-nonsense audio solutions thats tells apart the grown up audiophiles from audio-juveniles.
Aleks Napisano Jun 23, 2023 #6290 Napisano Jun 23, 2023 pre 48 minuta, zerowaf reče Simplicius Audio Labs makes an no-nonsense audio solutions thats tells apart the grown up audiophiles from audio-juveniles. Iliti: Manje je više zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Zbora Napisano Jun 24, 2023 #6291 Napisano Jun 24, 2023 (izmenjeno) Teska situacija ovog vikenda u mojoj inace stabilnoj bračnoj zajednici. sve go Jfet bajo moj Izmenjeno Jun 24, 2023 od Zbora LightMatic, Brijac and Mikorist je reagovao/la na ovo 1 2
vladd Napisano Jun 24, 2023 #6292 Napisano Jun 24, 2023 No nonsense audio ne postoji... kolorit je u pitanju Zbora je reagovao/la na ovo 1
