NIXIE Napisano Maj 24, 2022 #1 Napisano Maj 24, 2022 Pošto me Krca pitao, a znam da ima još zainteresovanih, postaviću ovde par linkova. Još skupljam materijal, postoje razne izlazne opcije (Sparkos, lampe), manje ili više napajanja itd. Ko zna nešto bolje, neka stavi linkove. Znači predstavljam najjednostavniju verziju jako dobro svirajućeg uređaja, za ne mnogo parica. Samo USB i PCM, ništa DSD, do 24bit 192kHz radi glatko, znači najjednostavnija verzija se sastoji od: JL Sounds I2Sover USB kartice i jedne Pavouk DAC pločice sa jednim AD1865 NOS R2R 18 bitnim dakom, i nešto sitnih delova. Kombinacija je isprobana i radi. Za ožičenje uzeti Dunavkove žice za sve na niskom naponu, a recimo VDH CS18 za 230VAC. Pri naručivanju USB kartice kontaktirati Ljubena da pošalje običnom poštom (7,5$) i nekom prikladno malom cenom, zna se zašto. Danas idem do pošte da podignem karticu, stigla je za 7 dana iz Bugarske bez dodatnih troškova. Opcija je da se uradi posebno +5V napajanje za USB karticu, ali može i bez toga sa malo slabijim zvučnim efektima. Minimum je original LM317 ili neki bolji moderniji 3pin +5V TO220 regulator. Ovaj regulator treba da ima solidan hladnjak, recimo 6K/W. AD1865 N-K je najbolje zvučeća varijanta, ne uzimati druge dok ima ovih. Ovaj dak je proizvođen u raznim varijantama i oblicima, ima da se kupi SMD verzija na adapteru i ono malo kvadratno kućište, ali to ne znamo kako svira. Ja ću koristiti podnožja za dak i ostale čipove, kako bih mogao malo da ih menjam kasnije, ali nije obavezno. Umesto standardnog greca predlažem svuda Šotki diode 1A i barem 40V, recimo 1N5819. 74HCT164N ima u Vremeplovu da se kupi. Umesto LE50 poručio sam LP2950ACZ-5.0 isto u Vremeplovu. Za DAC PCB treba trafo 6VA 9V+9V. Za USB karticu treba trafo 6VA 9V (ili 6vA 9V+9V pa se ispravljanje odradi sa dve diode i central tap). Kondenzatori elektrolitski Samwha po meni najbolje zvučeći, ali ima u Vremeplovu i drugde Panasonic-a i slično, po želji. I2SoverUSB - I2S over USB Audio JLSOUNDS.COM AD1865 based audio DAC with I2S input and voltage output WWW.PAVOUK.ORG AD1865, AD1865N-K, Dual 18bit 16xFs DAC, DIP-24, ADI Brand New!! WWW.EBAY.COM Dual 18bit 16xFs DAC. Full P/N: AD1865N-K. LightMatic, krca44, Vix and 1 član je reagovao/la na ovo 2 2
Mikorist Napisano Maj 24, 2022 #3 Napisano Maj 24, 2022 XMOS XU208 - pa to je isto kao Topping...Jedino je Firmware drugačiji ...... Oču da kažem isto sranje samo drugo pakovanje.
NIXIE Napisano Maj 24, 2022 Autor #4 Napisano Maj 24, 2022 Radi ko sat. Driveri dobri, delovi kvalitetni, slično ko WaveIO, samo malo drugačije i jeftinije. Ima direktnu podršku za stare dakove. Može se koristiti kao upgrade za stare dakove koji imaju loš USB ulaz a dobre SPDIF ulaze. Ubaci se u kutiće neko sa ili bez napajanja, SPDIF izlaz i vozi.
NIXIE Napisano Maj 24, 2022 Autor #5 Napisano Maj 24, 2022 Upravo sada, Mikorist reče Oču da kažem isto sranje. Nije.
NIXIE Napisano Maj 24, 2022 Autor #6 Napisano Maj 24, 2022 Killer on the road za 150-200eur sa kutejom.
Mikorist Napisano Maj 24, 2022 #7 Napisano Maj 24, 2022 pa vežem d10s za AD1865 DAC with I2S input - teško da provališ razliku - još ima displej
NIXIE Napisano Maj 24, 2022 Autor #8 Napisano Maj 24, 2022 (izmenjeno) Moguće je ako izvučeš I2S. Treba ti -5V napajanje. Možda jeste dobra varijanta imati displej. Zvuk je potpuno drugačiji. Izmenjeno Maj 24, 2022 od NIXIE
Mikorist Napisano Maj 24, 2022 #9 Napisano Maj 24, 2022 Ili još bolje vežem direkt matičnu ploču za AD1865 DAC with I2S input...Jebo USB
Aleks Napisano Maj 24, 2022 #10 Napisano Maj 24, 2022 Ja hteo to da pravim, ali u balanced varijanti. Ima fora za to sa shift registrima, true balanced sa dva čipa a ne oni konvertori unbal to bal s*anja. Na kraju odusto, prodo čipove @Beli_Ninja, neznum dal on realizirao.
NIXIE Napisano Maj 24, 2022 Autor #11 Napisano Maj 24, 2022 Ima milijon verzija, DacEnd i tako to. Ja sam hteo najjeftiniju verziju koja može da se sluša bez patnje.
Mikorist Napisano Maj 24, 2022 #12 Napisano Maj 24, 2022 https://www.audiophonics.fr/19960-big_default/rj45-balanced-i2s-input-to-asymetrical-i2s-output-module-board.jpg Audiophonics - RJ45 Balanced I2S Input to Asymetrical I2S Output Module Board WWW.AUDIOPHONICS.FR This input module allows you to integrate an RJ45 input to I2S to the audio device of your choice. Ideal for any type of project and DIY assembly.
NIXIE Napisano Maj 24, 2022 Autor #13 Napisano Maj 24, 2022 Bolji rezulat se postiže drugačijom I/V konverzijom, Sparkos mi je No1 opcija da ne komplikujem sa lampe, treba mi još jedno napajanje 15+15V.
NIXIE Napisano Maj 24, 2022 Autor #14 Napisano Maj 24, 2022 JLSounds je proveren zvučno, sve druge opcije sam zanemario.
Mikorist Napisano Maj 24, 2022 #15 Napisano Maj 24, 2022 pre 8 minuta, Mikorist reče https://www.audiophonics.fr/19960-big_default/rj45-balanced-i2s-input-to-asymetrical-i2s-output-module-board.jpg Audiophonics - RJ45 Balanced I2S Input to Asymetrical I2S Output Module Board WWW.AUDIOPHONICS.FR This input module allows you to integrate an RJ45 input to I2S to the audio device of your choice. Ideal for any type of project and DIY assembly. jedan ovaj zvekneš u DAC - drugi u PC - direkt na matičnu ploču Ograničenje za I2S je 20cm...mora ekstender za 2-3 metra
Mikorist Napisano Maj 24, 2022 #16 Napisano Maj 24, 2022 pre 6 minuta, NIXIE reče Sparkos mi je No1 opcija da ne komplikujem sa lampe
Mikorist Napisano Maj 24, 2022 #17 Napisano Maj 24, 2022 pre 42 minuta, NIXIE reče JLSounds je proveren zvučno, sve druge opcije sam zanemario. Ama USB tehnologija za prenos zvuka ne valja ništa. Sve dok ti zavisiš od toga kuju si žicu turio kao USB kabl cela priča je trubadurska vladd je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Maj 24, 2022 Autor #18 Napisano Maj 24, 2022 Šta znam, kod mene valja. Vix je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Maj 24, 2022 #19 Napisano Maj 24, 2022 Ja kupim bolji - Skuplji - USB kabl i moje će bolje da svira sve dok ti ne kupiš isti ili bolji. Jebem ti ja tu priču
NIXIE Napisano Maj 24, 2022 Autor #20 Napisano Maj 24, 2022 PCM63 čekam da čujem. Evo recimo ovaj je sve čega se setio isprobao na raster boards. THE ORRONOCO AUDIO DIY: DIY PCM63 DAC Using The Kinergetics Research KCD-55 Ultra Chassis ORRONOCO.BLOGSPOT.COM diy audio system
krca44 Napisano Maj 24, 2022 #21 Napisano Maj 24, 2022 (izmenjeno) Nixie Da li se kupuje jedan AD1865 ili dva komada ? Kad stignes daj molim te linkove za maticne ploce ili tu koju ti koristis. Hvala ! Izmenjeno Maj 24, 2022 od krca44 dejanco32 je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Maj 24, 2022 Autor #22 Napisano Maj 24, 2022 (izmenjeno) Jedan kupi sa onog linka (30$ sa poštarinom) AD1865 je stereo dak. Ja ću raditi point to point kako bih uradio drugačiju I/U konverziju nego što je ovde prikazano. Neću da koristim interni operacioni pojačavač nego znatno bolji, da ga sad ne pominjem opet . Dovoljno je jednostavno za PP. Pločicu iz PDF fajla možeš kod nas da uradiš ako baš hoćeš. Izmenjeno Maj 24, 2022 od NIXIE krca44 je reagovao/la na ovo 1
