Koja Napisano Mart 26, 2022 Autor #45 Napisano Mart 26, 2022 Zaboravih da kažem, bitumen smrducka. Ne znam da li će se osušiti posle godinu dana ili kad. I da li će to smrduckanje moći da se oseti kroz mali bass reflex otvor.
NIXIE Napisano Mart 26, 2022 #46 Napisano Mart 26, 2022 Osušiće se. Ide toplo vreme. Dok ti radiš na finišu, ispariće 90%.
Koja Napisano Mart 31, 2022 Autor #47 Napisano Mart 31, 2022 Nekoliko slika koje su bile pre "zatvaranja" kutija: zerowaf and krca44 je reagovao/la na ovo 1 1
Koja Napisano Mart 31, 2022 Autor #48 Napisano Mart 31, 2022 Kutije su sklopljene onako kako sam bio naumio: daščice nisu lepljene jedna za drugu, nego je samo stegnuto navojima. Zato su prednji i zadnji baffle zalepljeni za njih. Dakle, svaka daščica je zalepljena pri početku i kraju, ali ih u sredini samo drži stisak nategnutog navoja. Dakle, kutije su sad trajno zatvorene, to je to. Vreme je da se pristupi spoljnoj obradi. Treba malo gitovati i šmirglati, sreća imam ovu Bosch smirglericu, kružnu, 18cm prečnik šmirgle unutra. Uvlači vazduh i izbacuje ga u pasivnu kantu, tako da ne praši dok se radi:
Koja Napisano Mart 31, 2022 Autor #49 Napisano Mart 31, 2022 Prvo šmirglanje mašinom prošlo vrlo uspešno, i mnogo lakše nego što se očekivalo, smirgla 60. U pitanju je bilo samo neko početno najgrublje gitovanje i skidanje najgrubljih razlika u širini daščica. (kutije su okrenute naglavačke) Sad treba detaljnije izgitovati i uraditi drugo šmirglanje tako da kutije dobiju oblik blizak finalnom. Sve 4 prednje ivice će biti upuštene glodalicom (četvrtina kruga, r=18mm). zerowaf and bnb je reagovao/la na ovo 1 1
Koja Napisano April 4, 2022 Autor #50 Napisano April 4, 2022 Gotovo gitovanje, glodanje i šmirglanje obe kutije, sad da se stave drajveri pa da se meri, pa posle skretnica ide farbanje крокодил and NIXIE je reagovao/la na ovo 2
Koja Napisano April 4, 2022 Autor #51 Napisano April 4, 2022 Možda izgleda šareno ali je glatko ko bebina guza. Obaranje ivica nije bilo jednostavno zbog oblika i zbog ovih rupa za drajvere (tu onda nema oslonac za glodalicu), ali uz dosta snalažljivosti i malo šmirglanja, baš je lepo ispalo. Na jednoj kutiji, ovde gde je daska koja izoluje visokotonac, na jednom mestu mi je bio propao nož ranije od glodalice (loše rešen graničnik) pa je malo probilo, pa sam dodao i 6mm mdf parče iza, tako da je izolovano kako treba.
lukaluka Napisano April 4, 2022 #52 Napisano April 4, 2022 Kojo, jesi li planirao samo da ih direkt farbas? Bojim se da će ti bočno vremenom bez obzira koju boju da koristiš da se pojave linije spojeva MDF-a - drvo radi cele godine od promene temperature i vlažnosti vazduha. Ja bih prelepio nešto preko toga pre farbanja...
Koja Napisano April 4, 2022 Autor #53 Napisano April 4, 2022 Da, biće farbanje, neće biti furnir ili slično. Šta bi još moglo da se prelepi? Imam dobro iskustvo sa MDF, šta god da sam radio sa spojevima, apsolutno se ne vide nakon više godina ako je lepo ošmirglano i ofarbano.
asimze Napisano April 4, 2022 #54 Napisano April 4, 2022 Koju tehniku farbanja misliš koristiti? Koje farbe (tip farbe), koliko puta, koaj grdacija šmirgla?
Koja Napisano April 4, 2022 Autor #55 Napisano April 4, 2022 Imam dobra iskustva sa modernijim farbama na vodenoj bazi. Znači akrilna osnovna boja, obično stavljam jedan sloj, ali ovde će možda biti i dva sloja, posle toga akrilna farba, verovatno je dovoljno dva sloja, videćemo kako ide. Nanošenje osnovne boje i farbe ide sa sunđerastim valjkom. Šmirglanje bih počeo sa nekih 220, posle videti za gradacije kako će da izgleda, verovatno do nekih 800 ili koliko bude potrebno. Poslednji sloj se ne šmirgla, ako je mat ili saten finiš. Glossy finish još nisam radio. Tu bi išlo sigurno do 2000 vodenom šmirglom, ali onda bi morao neki drugi tip farbe. asimze je reagovao/la na ovo 1
ManicP Napisano April 4, 2022 #56 Napisano April 4, 2022 35 minutes ago, lukaluka said: Kojo, jesi li planirao samo da ih direkt farbas? Bojim se da će ti bočno vremenom bez obzira koju boju da koristiš da se pojave linije spojeva MDF-a - drvo radi cele godine od promene temperature i vlažnosti vazduha. Ja bih prelepio nešto preko toga pre farbanja... Morebit i one rupe na gornjoj popunjene kitom. Treba vremena da se tolika količina osuši a kad se osuši ulegne. Kako rešit, nisam mudar. Predložih onomad da se nalepi ta ploča poslednja, pa sredi kopirnim glodalom u oblik kutije.
Koja Napisano April 4, 2022 Autor #57 Napisano April 4, 2022 (izmenjeno) Zasad sve izgleda dobro. Taj git odozgo i mene brine. Mislim da će proći sigurno jedno 15-20 dana pre nego što neko farbanje dođe na red, pa ćemo videti kako se ponaša git. Jednom sam imao loše iskustvo sa gitom koji je malko nabujao posle bajcovanja, a radi se o mnogo manjoj rupi, za šraf. Verujem da bi bilo lepo na ove kutije turiti furnir sa strane, ali ima jedan problem. Kako su daščice osmišljene tako da baffle ovako upadne unutra, em sam ja još oglodao ivice, ne postoji ni jedna jasna granica do koje bi išao furnir a od koje prednji baffle crne boje. To je onda takođe problem i za dvobojno farbanje. A ove kutije još nisu ni male da idu skroz jednobojno, videćemo kako će ispasti. Nemam čak ni ideju u koju boju da ih farbam. Možda čak bela? Ili da idem na standardnu crnu tj boju drajvera. Takođe farbanje će morati mat jer za glossy nemam toliko poverenja u te daščice sa strane... to ako na glossy malo pobegne, neće ličiti ni na šta. Mislim, rekao sam da imam dobra iskustva, ali je u ovom slučaju sigurnije ići na mat. Izmenjeno April 4, 2022 od Koja
lukaluka Napisano April 4, 2022 #58 Napisano April 4, 2022 Ima neko stakleno platno što se izravnavaju zidovi s tim, vrlo tanko a jako, pa mozda to staviti?
Koja Napisano April 4, 2022 Autor #59 Napisano April 4, 2022 Na šta bi ličilo da se presvuče ceo zvučnik kožom
predragm Napisano April 4, 2022 #60 Napisano April 4, 2022 Moje iskustvo sa sličnom konstrukcijom je da se vremenom zbog vibracija iskažu tanke pukotine na spojevima između slojeva MDF, bez obzira na sve gitovanje i farbanje. Površina se mora prekriti nekim tankim materijalom koji će pokriti celu površinu tako da se pukotine ne iskažu. Ja bih obložio fajn lajn furnirom upravno na slojeve MDF. Taj furnir se lako prilagođava talasastoj formi, pošto je nastao lepljenjem više slojeva furnira obično različitih tonova, a onda upravnim rezovima iz tih komada sečeni listovi furnira koji izgledaju kao išpartana površina. Zbog takvog sastava su veoma pogodni za oblaganje zakrivljenih površina. ima ga naprimer u Alpofurniri u Batajnici, u JAF....
Aleks Napisano April 4, 2022 #61 Napisano April 4, 2022 pre 3 časa, Koja reče Na šta bi ličilo da se presvuče ceo zvučnik kožom Pa ne moraš ceo, ovako mnogo lepo: Ostalo u crno mat npr.
Koja Napisano April 4, 2022 Autor #62 Napisano April 4, 2022 Aleks, odličan dizajn ali primeti šta je problem... on ima to sve sklapano od odvojenih dasaka, gde svaka ima poseban finiš, pa je sve posle spojeno. Meni je ovo sad sve kao jedan komad i nema deljenja.
Koja Napisano April 4, 2022 Autor #63 Napisano April 4, 2022 2 hours ago, predragm said: Moje iskustvo sa sličnom konstrukcijom je da se vremenom zbog vibracija iskažu tanke pukotine na spojevima između slojeva MDF, bez obzira na sve gitovanje i farbanje. Površina se mora prekriti nekim tankim materijalom koji će pokriti celu površinu tako da se pukotine ne iskažu. Ja bih obložio fajn lajn furnirom upravno na slojeve MDF. Taj furnir se lako prilagođava talasastoj formi, pošto je nastao lepljenjem više slojeva furnira obično različitih tonova, a onda upravnim rezovima iz tih komada sečeni listovi furnira koji izgledaju kao išpartana površina. Zbog takvog sastava su veoma pogodni za oblaganje zakrivljenih površina. ima ga naprimer u Alpofurniri u Batajnici, u JAF.... Moraću da razmislim o ovom predlogu, problem je samo kako sad odvojiti furnirani deo, a kako prednji baffle. Negde moram povući zamišljenu crtu. Mada može i cela kutija komplet furnir, ali nema šanse ja sada bez iskustva lepljenja da ga zalepim preko ovih prednjih zaobljenih ivica... uprskaću. Plus ima komplikacija zbog pregiba kod zaobljenja, na sva četiri prednja ćoška. Moralo bi jako precizno da se skroji-iseče, nema šanse da pogodim....
Aleks Napisano April 5, 2022 #64 Napisano April 5, 2022 Opcija: Predji ovaj deo koji sam oznacio tim fineline furnirom, a ostalo ofarbaj u crno. Prvo furnir, a tako da kada se sve osusi posmirglas pazljivo deo gde prelazi, napravis fini prelaz izmedju furnira i MDF-a, a onda prekrijes furnir trakom i farbanje kompresorom ovaj deo koji nije furnir. Posle toga sve zajedno lakiranje. Naravno, spric kit pre svega.
black coffe Napisano April 5, 2022 #65 Napisano April 5, 2022 6 hours ago, Koja said: Moraću da razmislim o ovom predlogu, problem je samo kako sad odvojiti furnirani deo, a kako prednji baffle. Negde moram povući zamišljenu crtu. Mada može i cela kutija komplet furnir, ali nema šanse ja sada bez iskustva lepljenja da ga zalepim preko ovih prednjih zaobljenih ivica... uprskaću. Plus ima komplikacija zbog pregiba kod zaobljenja, na sva četiri prednja ćoška. Moralo bi jako precizno da se skroji-iseče, nema šanse da pogodim.... Ima na "SOS auto" (Britanska serija) kako repariraju one mahagonij furnirane kao drvene umetke u Rage Roveru ?
ManicP Napisano April 5, 2022 #66 Napisano April 5, 2022 12 hours ago, Koja said: Zasad sve izgleda dobro. Taj git odozgo i mene brine. Mislim da će proći sigurno jedno 15-20 dana pre nego što neko farbanje dođe na red, pa ćemo videti kako se ponaša git. Jednom sam imao loše iskustvo sa gitom koji je malko nabujao posle bajcovanja, a radi se o mnogo manjoj rupi, za šraf. Verujem da bi bilo lepo na ove kutije turiti furnir sa strane, ali ima jedan problem. Kako su daščice osmišljene tako da baffle ovako upadne unutra, em sam ja još oglodao ivice, ne postoji ni jedna jasna granica do koje bi išao furnir a od koje prednji baffle crne boje. To je onda takođe problem i za dvobojno farbanje. A ove kutije još nisu ni male da idu skroz jednobojno, videćemo kako će ispasti. Nemam čak ni ideju u koju boju da ih farbam. Možda čak bela? Ili da idem na standardnu crnu tj boju drajvera. Takođe farbanje će morati mat jer za glossy nemam toliko poverenja u te daščice sa strane... to ako na glossy malo pobegne, neće ličiti ni na šta. Mislim, rekao sam da imam dobra iskustva, ali je u ovom slučaju sigurnije ići na mat. Video sam kutije farbane belo mat, kod Zvua. Vodena boja i valjak. Odlično izgleda, ima i neku vrlo finu teksturu. Ono što mi pada na pamet je i neka elastična boja ako to postoji. Tipa Motip Sprayplast, ima ga u lokalu samo nije jeftin. Ofarbaš bilo čim, išmirglaš i preko taj Sprayplast. Koja je reagovao/la na ovo 1
