Lemić Napisano Januar 7, 2023 #1057 Napisano Januar 7, 2023 1 hour ago, Mikorist said: Videces kad napravis PCM63 Nema, krivac si non stop. Kad skockam PC plejer i dokrajčim Topping, onda možda bude nova saga.
zerowaf Napisano Januar 7, 2023 #1058 Napisano Januar 7, 2023 pre 17 časa, Lemić reče Moj jedan drugar je davnih dana navuko celog zlatnog Maranca, vreća para to koštalo, belom platnenom rukavicom ga pipao i pokrivao čaršavom, umalo me ne udari kad sam hteo golim prstima da taknem volume dugme. Kod mene je bilo slično. Također je bilo najpametnije dodirivati skalameriju u rukavicama. Gumenim! Hoću reći, ja sam bio pravio uzemljenje, a nije zgorega ni zbog tetanusa. LightMatic and gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo 1 1
Lemić Napisano Januar 7, 2023 #1059 Napisano Januar 7, 2023 Shvatio sam da Roon ima besplatnu verziju i koja nema sve mogućnosti, ali kolko sad iščitah, nema, samo besplatan period od 14 dana. Trajna licenca je skupa, mesčna pretplata sa još nekim servisom nije ni ona sitna, tako da je diskoteka na SSDiu, ili Hddu za mene pravi izbor, ko što uostalom reče Mirkan, izgleda jedini koji je krivac zato što je u pravu.
Mikorist Napisano Januar 7, 2023 #1060 Napisano Januar 7, 2023 Jos ako spomenem da se bolje cuje zvuk sa error correction code (ECC) memorijom stavicete me u katapult. Guglajte zasto Lemić je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Januar 7, 2023 #1061 Napisano Januar 7, 2023 pre 42 minuta, Lemić reče Shvatio sam da Roon ima besplatnu verziju Mislim da ima u našoj trgovini po akcijskoj cijeni. Doduše, išao sam pogledati, pa me nešto zeza stranica i ne znam je li trgovina ima inventuru ili je do moje opreme.
Mikorist Napisano Januar 7, 2023 #1062 Napisano Januar 7, 2023 pre 25 minuta, Mikorist reče Jos ako spomenem da se bolje cuje zvuk sa error correction code (ECC) memorijom stavicete me u katapult. Guglajte zasto ovaj rad: sudo dmidecode --type 16 Single-bit ECC Lemić je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 7, 2023 #1064 Napisano Januar 7, 2023 Neki drugari mi kazu da se Redox najbolje cuje *(nisam probao jos) https://www.redox-os.org/ OS uradjen u Rust-u.....zbog JIT......memory-efficient...itd Lemić je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Januar 7, 2023 #1065 Napisano Januar 7, 2023 pre 10 časa, Mikorist reče Videces kad napravis PCM63 Ufatili smo zadnji voz, kad ode još par komada preostalih na bigdiy, od tada samo PCM1702 će biti dostupan za neku prihvatljivu cenu.
Zen Mod Napisano Januar 7, 2023 #1066 Napisano Januar 7, 2023 svejedno je najbolji asimze, NIXIE and Vix je reagovao/la na ovo 1 1 1
Mikorist Napisano Januar 7, 2023 #1067 Napisano Januar 7, 2023 Naj nehaj Vix, LightMatic and Lemić je reagovao/la na ovo 3
Lemić Napisano Januar 7, 2023 #1068 Napisano Januar 7, 2023 1 hour ago, Mikorist said: Jel ima NUC - sa ECC ? Nema. U prevodu, šta znači?
Mikorist Napisano Januar 7, 2023 #1069 Napisano Januar 7, 2023 pre 23 minuta, Lemić reče U prevodu, šta znači? Da nema korekciju grešaka. Služi za automatsko popravljanje 1-bitnih grešaka i detekciju višebitnih grešaka
Mikorist Napisano Januar 7, 2023 #1071 Napisano Januar 7, 2023 pre 15 minuta, Lemić reče Rešenje? Juris servesku plocu i Xeon procesor - i ECC memoriju....itd i td https://novi.kupujemprodajem.com/kompjuteri-desktop/maticne-ploce/fujitsu-d2778-c14-gs3-celsius-m470-xeon-w3565/oglas/133451635 samo pazljivo sa KP...ima svega i svacega iz delova da se nabode...kao i za sve p.s. Hteo si istinu da saznas sta je haj-end procesor i memorija....to ti je to ukratko... LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 8, 2023 #1072 Napisano Januar 8, 2023 Evo recimo jedne sjajne maticne ploce....za audio - koja nije bila ekstremno skupa - sad ima samo polovna *(upravo sam je capio preko KP) Cak ima i izmenljivi opamp -moze Muses02 da se natakari na nju.... GA-H81.AMP-UP (rev. 1.0) Overview | Motherboard - GIGABYTE Global WWW.GIGABYTE.COM Lasting Quality from GIGABYTE.GIGABYTE Ultra Durable™ motherboards bring together a unique blend of features and technologies that offer users the absolute ... Gigabyte H81.Amp-UP | AXE.RS AXE.RS Kancelarijski audiofil Kada je kompanija Gigabyte u pitanju, navikli smo da na test dobijamo matične ploče sa kvalitetnom elektronikom. Kada kažemo da je elektronika kvalitetna, to ne mora da znači uvek da je izbor... LightMatic and vladd je reagovao/la na ovo 2
vladd Napisano Januar 8, 2023 #1073 Napisano Januar 8, 2023 Naravno da su shvatili da je sve vise vakih kao ja što se oslanjaju na MB za digitalni audio, samo su ovo igranjac+ nivoa ploče u odnosu na AORUS, mogu da se menjaju čiponje za teranje slušalica...
Mikorist Napisano Januar 8, 2023 #1074 Napisano Januar 8, 2023 pre 17 minuta, vladd reče Naravno da su shvatili da je sve vise vakih kao ja što se oslanjaju na MB za digitalni audio, samo su ovo igranjac+ nivoa ploče u odnosu na AORUS, mogu da se menjaju čiponje za teranje slušalica... Aorus je preterano skup i polovan(ali jeste najbolji). Dosta mi je sto ovaj modeli ima izolovan USB 2.0 pozlacen - plus moze da se iskljuci skroz napajanje za USB iz BIOS. Jedino nisam siguran da li moze da radi PCM63P DAC onako bez + - 5V *(nesto nece da moze JLS) - D10s moze Kakogod...Volim da imam bar 2-3 ove ploce u steku...
vladd Napisano Januar 8, 2023 #1075 Napisano Januar 8, 2023 (izmenjeno) Benefite daju na kašičicu, pa biraj. Pravedno je da dam više para kada sam odlučio da DAC ostaje za neku svetlu i daleku buducnost, bez obzira što sam vršnjak sa starcima Jako me privukla verzija gejmerska, tu je sve podređeno brzini, i opcija kombinovanja SSD o HDD u jedan brzi sklop, StoreMI je valjda funkcija, ali eto, ne povezah ja HDD...... Izmenjeno Januar 8, 2023 od vladd Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 8, 2023 #1076 Napisano Januar 8, 2023 pre 25 minuta, vladd reče Benefite daju na kašičicu, pa biraj. Ja mislim da je ovih par serija bilo eksperimentalno - za Auorus. Imam cak jednu slicnu ovakvu sa Wi-Fi karticom. Sto ti kazes na kasicicu svaki model ima nesto. vladd je reagovao/la na ovo 1
Lemić Napisano Januar 8, 2023 #1077 Napisano Januar 8, 2023 Spinuješ, da mi se zakmo zavrteo. Ono što si napisao za korekciju greške, jel to slično kao kod ripovanja i rezanja CDova, pa rezanac može da zvuči bolje nego original i kako to praktično funkcioniše u reprodukciji sa hdda i sa nekog online servisa? Pošto je USB DAC u opticaju obavezno, od kakvog je značaja mogućnost zamene operacionih na pomenutoj ploči? U redu, prihvatam da je serverska ploča i Xeon procesor dobr izbor, ali da li si pod time podrazumevao jedan opšti PC, za sveukupnu upotrebu, ili kao muzički plejer koji ne ide na net i kome su pogašene sve funkcije i softwer obogaljen do koske, a upravlja se njime preko drugog, multi namenskog preko mreže, znači 2 PCja? ( Mada može NUCom da se upravlja i tabletom ili android telefonom, ako sam dobro shvatio.) Nisam idolopoklonik nikome i ničemu, niti sam brendoman, ne vezujem se ni za svoj izbor. Gledam kvalitet uz dozu razumnosti, ili racionalnosti. NUC mi deluje i veoma kvalitetno i vrlo praktično, sve što je Kuja izneo i objasnio jako plastično, je jako vredno iskustvo. Taj mini PC staje bilo gde, neko linerarno napajanje se relativno lako i jeftino obezbedi, liči na neki maksimalni optimum, a nasuprot je uređaj od preko 25.000e, što je nebuloza, barem za mene.
Mikorist Napisano Januar 8, 2023 #1078 Napisano Januar 8, 2023 pre 7 minuta, Lemić reče Ono što si napisao za korekciju greške, jel to slično kao kod ripovanja i rezanja CDova, pa rezanac može da zvuči bolje nego original i kako to praktično funkcioniše u reprodukciji sa hdda i sa nekog online servisa? Jos bolje. Ne moze da dodje do korupcije fajlova. Jer se sve dvostruko cekira da na izlazu imas identican niz 01010101010101 *(nula i jedinca) - bit na bit. Ovakvi sistemi su napravljeni da rade 0-24h u produkcijskom okruzenju....Studija , serveri, banke...Gde ne sme da dodje do greske... pre 7 minuta, Lemić reče od kakvog je značaja mogućnost zamene operacionih na pomenutoj ploči? Da potpuno izbacis spoljni DAC. Maticna ploca je DAC. Od Opampa zavisi sve.... Vladd kaze da ovo najbolje peva - pogotovo na Aurusu - isti isistem izolacije sa LED
