zika Napisano April 10, 2012 Share #551 Napisano April 10, 2012 Haha... naklapao sam rechenicu da zvuchi over the top? Ne, jâ sam bio ne-precise... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ninja Napisano April 11, 2012 Share #552 Napisano April 11, 2012 Ako neko ima vremena, nek procita i sazeto isprica http://www.diyaudio.com/forums/pc-based/93315-linux-audio-way-go.html Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano April 11, 2012 Share #553 Napisano April 11, 2012 Ako neko ima vremena, nek procita i sazeto isprica I ja čekam da neko prepriča. Ima samo 200 strana. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano April 14, 2012 Share #554 Napisano April 14, 2012 Jel neko koristio Jamscast? Kako se ovo podešava? Starujem server, konektujem renderer na njega i ....? Kako sad da pošaljem Audio Autput tamo? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vukashin Napisano Jun 28, 2013 Share #555 Napisano Jun 28, 2013 Vidim da je tema zamrla,iako maltene Pc-dac postaje sve dominantniji izvor zvuka. Dosta se raspravlja da li uzeti ovaj ili onaj procesor ili koji player koristiti. Slazem se da je svaki deo bitan u tom lancu i da sto vernija reprodukcija zavisi i od toga, ali po meni najveci problem predstavlja kako samostalnom DACu, dovesti "nezaprljan" signal iz kompjutera? Ako se koristi usb veza,dobijamo zaprljan signal,koji po meni najvise utice na kvalitet. Koriscenjem usb/spdif konvertora se takodje nista znacajno ne menja,osim sto izbegavamo usb vezu koja je losija nego spdif. Spdif na maticnim plocama je veoma lose izveden,a uzimanje kartica tipa stx,rme ili esi moze doneti boljitak u reprodukciji ali i dalje se napajaju preko ploca i napajanja koja uticu na signal. Postoje usb/spdif konvertori koji su jako ozbiljno uradjeni i koji u sebi imaju izolacije i filtere koji daju preciscen signal,ali bar oni koje hvale na internetu kostaju mnogo. Palo mi je na pamet da ponovo kupim sb touch sa pobosljanim napajanjem i povezem ga sa dacom ali nisam siguran da ce mi pruziti komfor kompjutera i da cu resiti problem. Nadam se da ce se tema malo pokrenuti i da ce biti nekih ideeja i iskustava... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
neskor Napisano Jun 28, 2013 Share #556 Napisano Jun 28, 2013 Da se i ja ukljucim, muku mucim vec par meseci da dobijem bolji zvuk sa PC u odnosu na SB Touch sa eksternim napajanjem. Probao raznorazne software playere sa raznoraznim plugin-ovima, medjutim i dalje SB Touch daje bolji zvuk. Prvo sam probao da skinem 5V koje dolazi sa USB-a i da prikljucim eksternih 5V ali ni to nije poboljsalo zvuk. Ostaje mi samo jos da probam USB izolaciju. Plocice su mi stigle samo jos i izolatori da stignu. Samo da napomenem da je na Touch-u instaliran EDO upgrade, koji omogucuje Touch-u da koristi USB uzlaz kao digitalni izlaz. Posle njega dolazi Amanero USB to I2S pa sve to u Buffalo IIIse. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Jun 28, 2013 Share #557 Napisano Jun 28, 2013 Probaj PrVo da korektno uradis faze na vezi ESS dac R-IV - intrestejdz trafo . +Iout na Riv daje -Vout -Iout na Riv daje +Vout . rekao sam ti to ves ali ti po obicaju nista ne verujes dok neko iz inostranstva ne napise to... a skoro sam siguran da nisi ni probao to je jednostavno zakon fzike... . potrebno je da promenis polve na primaru intera Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Jun 28, 2013 Share #558 Napisano Jun 28, 2013 mada ako ti je izlazni deo posle sekundara na interst. BAL to SE jednostepeni pojacavacki stepen, on isto obrce fazu za 180 pa je to kao u fazi na kraju? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
neskor Napisano Jun 28, 2013 Share #559 Napisano Jun 28, 2013 posle trafoa ide CCDA stepen: Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
neskor Napisano Jun 28, 2013 Share #560 Napisano Jun 28, 2013 Probaj PrVo da korektno uradis faze na vezi ESS dac R-IV - intrestejdz trafo . +Iout na Riv daje -Vout -Iout na Riv daje +Vout . rekao sam ti to ves ali ti po obicaju nista ne verujes dok neko iz inostranstva ne napise to... a skoro sam siguran da nisi ni probao to je jednostavno zakon fzike... . potrebno je da promenis polve na primaru intera kakve veze sada ima zvuk izvora sa ovim? pricamo o razlici PC-a i SB-a kao izvora Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Jun 28, 2013 Share #561 Napisano Jun 28, 2013 Probaj PrVo da korektno uradis faze na vezi ESS dac R-IV - intrestejdz trafo . +Iout na Riv daje -Vout -Iout na Riv daje +Vout . rekao sam ti to ves ali ti po obicaju nista ne verujes dok neko iz inostranstva ne napise to... a skoro sam siguran da nisi ni probao to je jednostavno zakon fzike... . potrebno je da promenis polve na primaru intera Piši na engleskom Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Jun 28, 2013 Share #562 Napisano Jun 28, 2013 Da se i ja ukljucim, muku mucim vec par meseci da dobijem bolji zvuk sa PC u odnosu na SB Touch sa eksternim napajanjem. Probao raznorazne software playere sa raznoraznim plugin-ovima, medjutim i dalje SB Touch daje bolji zvuk. Prvo sam probao da skinem 5V koje dolazi sa USB-a i da prikljucim eksternih 5V ali ni to nije poboljsalo zvuk. Ostaje mi samo jos da probam USB izolaciju. Plocice su mi stigle samo jos i izolatori da stignu. Samo da napomenem da je na Touch-u instaliran EDO upgrade, koji omogucuje Touch-u da koristi USB uzlaz kao digitalni izlaz. Posle njega dolazi Amanero USB to I2S pa sve to u Buffalo IIIse. Mnogo komplikovano, probaj da pojednostaviš. Ti imaš dva uređaja između PC-ja i DAC-a? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
neskor Napisano Jun 28, 2013 Share #563 Napisano Jun 28, 2013 prvi slucaj: PC- Amanero USB to I2s - Buffalo DAC drugi slucaj: Touch - Amanero USB to I2s - Buffalo DAC Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Jun 28, 2013 Share #564 Napisano Jun 28, 2013 prvi slucaj: PC- Amanero USB to I2s - Buffalo DAC drugi slucaj: Touch - Amanero USB to I2s - Buffalo DAC I ova druga opcija radi bolje? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
neskor Napisano Jun 28, 2013 Share #565 Napisano Jun 28, 2013 I ova druga opcija radi bolje? da Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Jun 28, 2013 Share #566 Napisano Jun 28, 2013 A kako radi samo Touch - Buffalo DAC? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
neskor Napisano Jun 28, 2013 Share #567 Napisano Jun 28, 2013 A kako radi samo Touch - Buffalo DAC? Na Buffalu koristim samo I2S tako da nije moguce prikljuciti Touch direktno na Buffalo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Jun 28, 2013 Share #568 Napisano Jun 28, 2013 da Da li PC šalje to što šalje direct-no? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
neskor Napisano Jun 28, 2013 Share #569 Napisano Jun 28, 2013 Da li PC šalje to što šalje direct-no? Foobar sa Asio Amanero drajverima Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Jun 28, 2013 Share #570 Napisano Jun 28, 2013 Foobar sa Asio Amanero drajverima Ne poznajem iznutrice dva navedena... I dalje važi ono što sam pitao... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Kuja Napisano Jun 28, 2013 Share #571 Napisano Jun 28, 2013 prvi slucaj: PC- Amanero USB to I2s - Buffalo DAC drugi slucaj: Touch - Amanero USB to I2s - Buffalo DAC Kod mene je prvo svirao SBTouch direktno uboden u Naim DAC. Zatim je u USB SB Touch-a (uz pomoc EDO-a) bio uboden M2Tech HiFaceTwo koji je bio onda uboden u Naim DAC. SPDIF kabl je u oba slucaja bio Stereovox XV2. Sada mi je HiFaceTwo preko musko/muskog BNC adaptera direktno uboden u DAC (znaci preskocen je SPDIF kabl). HiFace je zakacen na 5m aktivni USB kabl (sa onom budzom, tj.repeater-om) koji vodi do Mac Mini-ja. Na Mac Mini-ju je instalirana Audirvana Plus 1.4.6 u ulozi plejera. To svira mnooogo bolje od SB Touch-a, koji je prekomandovan na duznost slusanja internet radija. Dobijeni su neki kvaliteti zvuka sa gramofona koji su mi nedostajali kod digitalnog setup-a. Zvuk sa gramofona mi je uvek bio nekako prisutniji, dok je digitalni zvuk bio "sivlji". Sada se ta razlika izgubila i za sada imam osecaj da digitalni zvuk vodi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
neskor Napisano Jun 28, 2013 Share #572 Napisano Jun 28, 2013 kuda tacno foobar player vodi signal i preko cega na PC USB ja to stvarno ne znam znam samo da foobar koristi asio drajvere koje je kreator Amanera uradio Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
