...Roscoe Mitchell, svetska jazz legenda...
Hvala puno, sada je sve na svom mestu.
... Recimo, kolega @prophet i ja prodiskutovali oko razloga zashto sam odabrao taj procesor [Atom] ...
Po cics-ovim preporukama, moj prvi audio-PC (nikada nisam gradio HTPC, 'multimedijalni') je bio baziran na
Core2Duo-7400 procesoru. Preporuka je u stvari bila 7200, ovaj je bio malo 'bolji'. Atom i slicni procesori nemaju
dovoljno snage za posao koji treba uraditi. Sa dobrim SW plejerom to postaje odmah jasno. I C2D se mucio, pogotovu
sa zadacima koje postavlja XXHigEnd. Ako je na plej listi vise od 3 albuma sa prosecnim brojem pesama, zvuk ce se
pojaviti rekao bih posle jedno 10 minuta rada 'pod punom parom' Atom procesora. Ja sam cekao 2-3-4 minuta sa C2D.
Mozda treba pojasniti da XXHE svaki fajl pretvara u 32bit i svojim algoritmom podize (nazovi 'upsempluje') 4 ili 8 puta
osnovni sempl (44,1 ide na 352,8 i 48 baza ide na 384kHz) Pa digitalna jacina - 'volume' itd.
JPlay ce dobro uposliti - podici temperaturu procesora i sistema kada je podesen na najjaci mod. Ali je zvuk fantastican.
:drinks:
I C2D se mucio, pogotovu sa zadacima koje postavlja XXHigEnd.
Slazem se, zato sam se i ogranichio na foobar2000. C2D i i5/i7 su vech veoma problematichniji ok hladjenja, potroshnje itd.Ako ikad reshim pretpojachalo u lancu, posle toga bih se mozda pozabavio sa PC-jem.
Jel moze neko da napise kako bi trebala da izgleda PC masina kao izvor i koju konfiguraciju bi trebao da ima, kako bi trebalo resiti da bude tih odnosno necujan jer je to veliki problem pc - ja kao izvora i naravno ono najvaznije sa koliko najmanje para to postici a da covek bude zadovoljanMislim da ce mnogima biti od koristi koji bi da pc koriste kao izvor , jer nije to bas tek takoJa imam komp kao izvor i transport, radi odlicno , imam coax namaticnoj na svu srecu inace ne znam sta bi, smeta mi buka koju pravi racunar na tihom slusanju muzike iako imam jedno pasivno nladjenje za procesor ali ostala su jos dva - tri ventilatora , jedan u napajanju i jedan na grafickoj , jedan na vrhu na poledjini kucista, iako su veceg precnika 10 - 15 cm i rade na manjem broju obrtaja opet se cuju i to me bas nervira
Prvi korak, zaboravi na SPDIF sa maticne. Za coax koristi minimum Juli@, jos bolje RME. Mogu da zamislim kako bi tvoj Burmester radio sa krstenim SPDIF-om.Druga stvar, zvuk je provereno bolji posle optimizacije PC-a. Koristi barem Fidelizer.Trece, hardware nije neophodna stavka ali za slabije konfiguracije bolje je ici na WAV pre nego FLAC. Ovo bih preporucio i za jace konfiguracije.Cetvrto, dobar USB takodje kosta podosta, retko ko ga implementira pravilno, nemaju svi dobre drajvere ali postoji mogucnost "nabavke" npr Ploytek.Peto, dobra kartica poput RME svira bolje od svih "Lampucera" i podosta skupih CD plejera a predstavlja i odlican profesionalni digitalni transport - ubedljivo najbolji koji sam imao priliku da cujem. Dakle za prvo vreme moze i polovna RME a kasnije nadogradnja u vidu besnog DAC-a. Ovde imamo i veliku fleksibilnost u vidu optickog, coax, AES/EBU digitalnog izlaza i RCA i XLR analognih ulaza i izlaza + MIDI + izlaz za slusalice. Da ne govorimo o masi drugih pogodnosti za studijski rad koga zanima.Sesto, reprodukcija sa USB flash memorije iz nekog razloga zvuci bolje nego sa HDD-a.Sedmo, uvek gledaj kako je uradjeno napajanje na DAC-u, pravilno raspregnuto napajanje ne moze da stane u kuciste CD plejera.Osmo, prednost bih uvek dao NOS DAC-u u odnosu na OS.Devet, ako komp koristis za vise namena ne samo za muziku onda idi na varijantu sa jacim hardverom ali to zahteva i jacu ventilaciju.Deset, drzi se studijskog standarda: 16/44, 24/96, DSD. Koristi nativnu rezoluciju, a ne derivate DSD-a ili jos gore upsample varijante standardnih fajlova.
Dok nisam nabavio DAC nisam obracao mnogo paznje na ovu temu, ali od juce me zanimaju neke stvari.Elem, lampucera ima USB, probao sam neki flac album SRV i to je radilo odlicno.Ali, besposlen pop nema sta da radi pa ubaci disk u komp da vidi kako ce to da fercera.Prvo mi se cinilo da umisljam, ali sam odmah uporedio isti disk preko coax ulaza i fakat je da ne svira isto tj. komp svira svetlije i sa naglasenijim visokim.Dobro, to mogu i da razumem... uzeo sam sivi usb kabl, da je bio crni kabl verovatno bi bilo isto.Ali, winamp i foobar ne sviraju isto. Uradio sam i test na slepo (moj klinac sedi za kompom i nasumice pusta istu stvar sa diska a ja pogadjam). Cuje se razlika.Foobar svira svetlije od coax ulaza a winamp svetlije od foobara. U oba slucaja je EQ bio iskljucen.WTF??Zar to nisu samo 0 i 1?
B&B, nazalost nisu 'samo 0 i 1' vec mnogo toga zavisi i od plejera i OS i makine i td.Winamp odmah obrisi a foobar jos malo treba podesiti, mislim da ima dato negde u ovoj temi. Ako nema, 'ce da nabavimo.Lampucera ide do 24/192, makar na RCA, evo ideje za probati sa dobrim SW plejerom (JRiver17) a sa susednog foruma:High-End CD plejer uz pomoc 'stapa i kanapa' - ako imas instaliran W7. :drinks:
Evo, prophet je dao lep uvod za nastavak moje digitalne price. I puno dobrih saveta. Sa nekima se ne slazem, recimo'zvuk sa USB stika' - u mom slucaju stik ne dolazi u obzir - jednostavno nema dovoljnu brzinu prenosa podataka.Razlika WAV-FLAC ne sme da postoji, na kraju sve se i prevodi u WAV (iliti PCM kod) jer to je jedino sto PC razume.Samo je trik uraditi SVE unapred, pre pocetka strimovanja zavrsiti obradu fajla (zato jak PC) i nema govora o razlikama.Fidelizer je samo deo optimizacija celog OS-a a koje dolaze u licenciranom softveru, koji sam nekoliko puta naveo*Inace ideje i trikovi su ukradeni od orig. autora. Nazalost ne moze mnogo dalje ali je bar taj deo optimizacija OS-a besplatan.*dva vrhunska, dosta im ponavljam ime, necu vise da ih reklamiram sem u slucaju da daju popust clanovimaovog foruma - kao sto to rade za neke druge forumeA sad, nj.v. "Blau H" iznutra :D
Ja trenutno testiram JRIVER kao DLNA server na AirPort i SoundBridge. Ponekad puca a i bubičav je. Nadam se da su to samo dečje bolesti. I AlbumPlayer radi BitPerfect .  Nažalost ne podržava uPnP ali hajdžekuje AirPort.
Sto se USB stika tice pre reprodukcije svake pesme postoji stanka od par sekundi, upali se lampica kada radi i prebacuje fajl u memoriju. Ovo sam primetio na Apple-u.Takodje sam primetio da se FLAC mnogo bolje reprodukuje na jacim masinama.Dodao bih da mi ripovi radjeni na Apple uz pomocu XLD-a zvuce bolje od onih radjenih pomocu EAC-a. Ovo je jos uvek na nivou utiska. Sa Fidelizer-om treba biti oprezan, desavalo se da napravi poprilicne probleme.Sto se J-Play tice nisam siguran da radi bit-perfect. J-River zahteva jaku masinu. Korg Audiogate je odlican. Koristim ga paralelno sa Foobar-om.
Dakle, "Blau H", hidrant i i jos po neki naziv :D
Paralelno sa razvojem softvera koji koristim, isti autor je ulozio puno truda para i naprednih ideja da stvori ovo cudo. Oblik nije
iz mode vec napor da se eliminisu sve moguce interference i smetnje a istovremeno omoguci najkraci put signala. Baziran je
na 8 kom. BB1704U-K, i dan danas najbrzem DAC chip-u. I jos malo trikova.
Nova verzija je praznija, nema vise PCIe bridge-a i Juli@ kartice. Nova verzija je USB varijanta, 24/768 za razliku
od ovog koji ide do 'svega' 24/384. Interno, softver sve fajlove prevodi u 32bita i to koristi za digitalnu atenuaciju, u sistemu
nema predpojacala. Signal iz D/A konvertora ide pravo u pojacalo. Izlaz je balansirani i sing end. Postoji i pass-through
SP/DIF signala
Mozda primetite da je ovo gore najobicniji stabilizator iz Velleman-a ali tu su i Mundorfi - tamo gde treba. I touch-screen napred.
A gde je DAC? Pa tu je i on, i ja sam ga jedva video :D
Ostali chip-ovi su sa druge strane plocice. Moguce je dodati jos jednu pa imati digitalnu skretnicu ili 8-kanalni sistem...
Uh, beer
:drinks:
aifatamorgana!al' bi to tek sviralo ....... tipujem da je , kao kod svih Digi Gurua , I/V uradjen chipovima
Ух УхЈа, пак, имам другачије приоритете:1 квалитетан хардвер: напајање, матична плоча, звучна картица (ово је релативно широка ставка 1.)2 плејер који ће репродуковати материјал у бит-перфект облику (без мењања садржаја).3 крај (остаје наставак ланца у виду вашег аудио система).ово је довољно за довољно квалитетну репродукцију са компјутера.А моје мишљење:Не заборавите да у професионалним музичким студијима користе исте компјутере као наше.За оног ко тражи 1% бољу репродукцију са компа, отвара се море игара за играње, проблема за решавање, ставки за плаћање, као и у осталом у целом Аудиу.
Jesje, u pravu si, makar ja sto mogu da prepoznam, sto se vidi odozgore. Al' izbor mu je opastanA trafoji mogu ovako nesto ? (grafikoni) :drinks:
to mi nista ne znacito svi korektno napravljeni imajuhocu da kazem da sam siguran da mu analogni stepen ne moze ni prrismrditi digitalnom , po kvalitetu
Slew Rate 470 V/µs, S/N -140dB itd. ne vidjam cesto. Retko ko i daje grafikone ili su ulepsani.
No ovde cu se upetljati u kucine, idemo nazad na HW & SW, tu znam sta radim :)
a moze bude i milion ; to ti ne kaze kako to svira
znam kako zvuci OP I/V na 1704
a moze bude i milion ; to ti ne kaze kako to sviraznam kako zvuci OP I/V na 1704
Jes' tacno da si Primare sredjivao, ciji bese ne secam se, FFL? I ja drzao neko vreme pa u oglase. A kako sprava svira imanapisato na vise mesta, poezija je na ComputerAudiophile: NOS1 vs. najbolji D/A ikada: Pacific Microsonics Model Two,sprava koja se (polovna) kupuje za ~$20.000. Meni lepo :)
CD31od Superfi-ja i sp300Bfijev je posle komplementiran iza trafoa sa SUSY OP gaain stage , a sp300B-ov sa Sipijevim diskretnim SUSY gain stage
Roscoe Mitchell, svetska jazz legenda, tvorac moje zivotne teme itd... i lik na avataru. Nazvao sam temu Roscoe Player jer sam tako nazvao PC za mrezne potrebe, a i da ne pishem chisto "HTPC". Narochito zato shto nije HTPC.Koliko i da sam vremena posvetio na taj PC, manje od 10% vremena provodim slushajuchi digitaliju. Ja nisam odabrao put skupog procesora, vech sam ishao na to da je PC stabilan, dovoljno brz i potpuno nechujan. Uputio bih zainteresovane na temu, jer se dosta tema dotaklo.Recimo, kolega @prophet i ja prodiskutovali oko razloga zashto sam odabrao taj procesor [Atom] ispred desktop procesora:http://www.diyaudio....dpost__p__60641
Avatar sam prepoznao, al' dalje... i dalje... ;)
