NIXIE Napisano Oktobar 3, 2021 #331 Napisano Oktobar 3, 2021 pre 10 minuta, чика-Брка reče i paziti da iz njega neizadje beli dim. Naložiti samo dokle može. Pa ni auto ne ide dobro dok se ne ugreje, osim ovih bezdušnih električnih.
shonne Napisano Oktobar 3, 2021 Autor #332 Napisano Oktobar 3, 2021 (izmenjeno) 17 minutes ago, NIXIE said: Naložiti samo dokle može. Pa ni auto ne ide dobro dok se ne ugreje, osim ovih bezdušnih električnih. sekund ruka na hladnjacima je sasvim dovoljno. To tranz obozavaju zatvoriti sve dobro da imaju temp ravnotezu da bi radne tacke mogle lepo da "nalegnu" , bias, offset narocito kod ovog ampa koji je nestabilan i trazi strpljivost. Izmenjeno Oktobar 3, 2021 od shonne
shonne Napisano Oktobar 3, 2021 Autor #333 Napisano Oktobar 3, 2021 22 minutes ago, vladd said: Kidamo najlone po revirima A sto ne bi malo detaljisali oko realnih stvari ja sam uvek ZA, dok mi pamet dozvoljava
zerowaf Napisano Oktobar 3, 2021 #334 Napisano Oktobar 3, 2021 pre 9 časa, NIXIE reče Da bi uređaj dobro svirao valja da bude vruć. Ladan nikad dobro ne zvuči. Najbolji potpis na audio forumima uopce je kod Cika-Brke: "pojacalo mora da svetli, da ima oko 3W i da postoji sansa da moze da te ubije struja" Pre sat vremena, shonne reče sekund ruka na hladnjacima je sasvim dovoljno. To tranz obozavaju I to zavisi cija ruka. Sjecam svog dida koji je golim prstima dizao onaj okrugli poklopac na sporetu da doda malo sitnih drva u vatru. Ako bi on rekao da je to taman za jednu sekundu aluminij bi vec bio kao puding.
shonne Napisano Oktobar 3, 2021 Autor #335 Napisano Oktobar 3, 2021 1 minute ago, zerowaf said: Najbolji potpis na audio forumima uopce je kod Cika-Brke: "pojacalo mora da svetli, da ima oko 3W i da postoji sansa da moze da te ubije struja" led diode su zakon za svetlo, biras boju, ko u diskoteku sa 3W mogu samo da proverim da li sistem svira, nista vise od toga vladd and zerowaf je reagovao/la na ovo 2
Nesic Napisano Oktobar 4, 2021 #336 Napisano Oktobar 4, 2021 Ovo je iz nekog lepšeg vremena kad se manje se...alo, a više radilo . Aleph 3. Preko 2 hladnjaka AL ploča 10mm. Sprega između samo onaj deo hladnjaka na telu koji strči (50.8mm). I dan danas radi bez ikakvih problema što se tiče temp. Posle nekog vremena se to jako lepo rasporedi i cela kutija zrači . Kao što se vidi, raspored izlaznih/pločice nije idealan, ali mora biti manjih kompromisa, s tim da se ne naruši stabilnost ampa. Tako da Shonne, odradi kao što si planirao, neće biti ama baš nikakvih problema. Stale and NIXIE je reagovao/la na ovo 1 1
ManicP Napisano Oktobar 4, 2021 #337 Napisano Oktobar 4, 2021 1 hour ago, Nesic said: Ovo je iz nekog lepšeg vremena kad se manje se...alo, a više radilo . Aleph 3. Preko 2 hladnjaka AL ploča 10mm. Sprega između samo onaj deo hladnjaka na telu koji strči (50.8mm). I dan danas radi bez ikakvih problema što se tiče temp. Posle nekog vremena se to jako lepo rasporedi i cela kutija zrači . Kao što se vidi, raspored izlaznih/pločice nije idealan, ali mora biti manjih kompromisa, s tim da se ne naruši stabilnost ampa. Tako da Shonne, odradi kao što si planirao, neće biti ama baš nikakvih problema. Najbitnija stvar fali. Točkići
vladd Napisano Oktobar 4, 2021 #338 Napisano Oktobar 4, 2021 Mda, da zaseni prostotu dramatičnim izgledom. Nagurana energetika i bizarne komponente. Mora to da se razdvoji, nije to baš opcija random pakovanja, slaganja Lego, posebno filtri, posebno fina elektronika, posebno power bafer, i hladnjak nije baš noseća površina. I brine se o parazitnoj kapacitivnosti snažnih tranzistora preko liskuna, da se ne preslikava na ulaz ili ispravljačke komponente i vraća smetnja u sistem. Audio je izvor random impulsa, burst signala, nema konzistentnosti i fiksne frekvencije. A variranje isporučene energije varira i rdnu temperaturu... Posledica kopi pejst škole radiša. Što je lepo i uredno ali nije ...onako ful fulova, da se brinulo o nekom detalju, samo kako je lakše da se zaklopi. Više kreativnog, konstruktorskog pa i pogonjenog mistikom, truda, pokazuju kablomani ManicP je reagovao/la na ovo 1
Stale Napisano Oktobar 4, 2021 #339 Napisano Oktobar 4, 2021 Fali inspiracija. Evo nesto ovde. http://www.beyondfrontiersaudio.com/stereo-power-amplifier--bfa.html i to jos srpsko.
vladd Napisano Oktobar 4, 2021 #341 Napisano Oktobar 4, 2021 Da da, Karan to jako fino radi. Na uglednom nivou. I samo kada se obrati paznja na sitne montazne gadgete, na izolaciju energetike i filtera subkutijom...vidi se kojim jezikom govori Ali bi trebalo napraviti, naravno po izboru, afinitetima i zeljama, razliku izmedju uredjaja za trziste i za hobi. U tome je neka poenta malo vece satisfakcije pojedinca. Da spravu pravi sebi po svojim zeljama ali i kriterijumima, vise smernicama, nekog zanata Ne mora svako da voli prokelj ili kurkumu iako je i zdravo i popularno. O starletama...to je vec prica za madje Mozda bi neko uradio nesto inventivno, ali ne bi dobio siroku afirmaciju za unikat ili posto ne lici na komercijalne, naviknute i uvrezene sprave. Trziste ipak diktira neke statisticke lepote, cilj je prodaja, sirokoj publici, prisutan je marketing bez kompromisa(koji ide do nivoa usadjivanja zelja i potreba, ozbiljnim metodama), hobi nije sve to...
Zen Mod Napisano Oktobar 4, 2021 #342 Napisano Oktobar 4, 2021 prof. deformacija kad god vidim nesto iznutra, prvo sto uocim je servisibilnost ......... vladd, Srecko and shonne je reagovao/la na ovo 2 1
Aleks Napisano Oktobar 4, 2021 #344 Napisano Oktobar 4, 2021 Ma to bre ne crkava. Ni gremlin tu ne može da priđe zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Oktobar 4, 2021 #345 Napisano Oktobar 4, 2021 nema veze da li ima mesta za ruku, bitno je kako se rastavlja na funkcionalne celine a sve crkava ........... ako nista drugo treba promeniti kondove, za 15-20 leta prema tome - lepo ili ne lepo ........ ali mora biti servisibilno das razumeeemo, nisam ni ja uspeo uvek da napravim servisibilno ..... nekad nism ni umeo, nekad sam kao umeo ali bio ogranicen subjektivnim faktorima, nekad bio ogranicen izborima narucioca radova zato vise ne prepustam naruciocima nista osim spoljnih vizualija
shonne Napisano Oktobar 4, 2021 Autor #346 Napisano Oktobar 4, 2021 znaci poceli ste svoje i tudje lego kockice da mi pokazujete ja i dalje razmisljam o ovome: kako nategnuti alu plocevinu od 10mm da to bude ok sa hladnjacima kad ima nekih 1mm udubljenje u kalupu , ne zaboraviti ovde se radi o 200W disipacije. kao sto rekoh, Aleksandar je sa bakarni flah od 5mm to uredno odradio, sa tih 5mm moze da se "nateze" i da to legne lepo. Mozda nece imati servisibilnost ali funkciju iz termodinamike, da sa 10mm alu plocevinu bih morao da obradjujem hladnjake, tesko da natezanjem savijem 10mm alu. @Leonardo ti si radio sa ovim hladnjacima, samo stavio plocevinu na njih drugo nista?
vladd Napisano Oktobar 4, 2021 #347 Napisano Oktobar 4, 2021 Kao predlog, da se ukopa i fino poravna zona unutar povrsine, par mm u dubinu i po nekoliko mm udaljena od ivice hladnjaka, zavisno sta se hoce sa dodatnom plocom, i u to ubaciti medjuplocu. zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Doktor Napisano Oktobar 4, 2021 #349 Napisano Oktobar 4, 2021 (izmenjeno) ^ Izmenjeno Oktobar 4, 2021 od Doktor
shonne Napisano Oktobar 4, 2021 Autor #350 Napisano Oktobar 4, 2021 (izmenjeno) 16 minutes ago, vladd said: Kao predlog, da se ukopa i fino poravna zona unutar povrsine, par mm u dubinu i po nekoliko mm udaljena od ivice hladnjaka, zavisno sta se hoce sa dodatnom plocom, i u to ubaciti medjuplocu. krajevi hladnjaka su vise uzdignuti. Sta mislis da se glodalicom to poravna? nemam nameru da stavlja i medju plocu na plocu...gde odoste sa idejama, pobogu Izmenjeno Oktobar 4, 2021 od shonne
Leonardo Napisano Oktobar 4, 2021 #351 Napisano Oktobar 4, 2021 (izmenjeno) Shone, taj FSK580 ima tanje "meso" u korenu rebara, samo 8mm i nakon extuzije profila, prilikom hlađenja lako dolazi do deformisanja i gubitka ravnosti površine. Rešenje je donekle redosled stezanja vijaka kojima se Al ploča 10-12 povezuje sa hladnjacima. Prvo se malo pritegnu vijci u srednjoj zoni hladnjaka, zatim redom ka krajevima. jeste zezanje i cinculiranje, ali daje rezultat. Opet koliko sam imao priliku do sada, primetih da nisu svi hladnjaci tako deformisani kako si napisao ( dolja od 1mm ). Dorada glodanjem dolazi u obzir ako će to raditi neko ko zna šta radi, a ne neki YouTube ing, dr, mr. Izmenjeno Oktobar 4, 2021 od Leonardo Stale and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 2
shonne Napisano Oktobar 4, 2021 Autor #352 Napisano Oktobar 4, 2021 2 minutes ago, Leonardo said: Shone, taj FSK580 ima tanje "meso" u korenu rebara, samo 8mm i nakon extuzije profila, prilikom hlađenja lako dolazi do deformisanja i gubitka ravnosti površine. Rešenje je donekle redosled stezanja vijaka kojima se Al ploča 10-12 povezuje sa hladnjacima. Prvo se malo pritegnu vijci u srednjoj zoni hladnjaka, zatim redom ka krajevima. jeste zezanje i cinculiranje, ali daje rezultat. Opet koliko sam imao priliku do sada, primetih da nisu svi hladnjaci tako deformisani kako si napisao ( dolja od 1mm ). ja dobio info za tri primera od razlicitih ljudi, da to je zapravo takav kalup znam za stezanje, dobio info za "UP". Samo koliko ce to da da rezultat da ploca lepo nalegne celom povrsinom.
