Zen Mod Napisano Mart 30, 2021 Autor #89 Napisano Mart 30, 2021 45 minutes ago, Srecko said: Zamislite klip na YT Woli odlaze SissySIT u onaj njegov bunkercić i stavlja “Ludaka” (od milja) na njegovo mesto. Pa, Mika bi momentano “riknuo” (u prenosnom smislu). pa to je i uradio, na neki nacin eo njegov Sissy kod mene, prepravlja se u LuDEF Srecko, Beli_Ninja and Woland je reagovao/la na ovo 1 2
zerowaf Napisano Mart 30, 2021 #90 Napisano Mart 30, 2021 Wolandova riječ mi je ovdje neobično važna jer ganjamo istu marku, a uskoro i isti model drivera...kutije malo drugačije, ali ipak ne dovoljno različite da bi njegovo iskustvo bilo zanemareno. Wolly, nemoj žuriti, ali kad opišeš, opiši natenane.
Woland Napisano Mart 30, 2021 #93 Napisano Mart 30, 2021 3 hours ago, Srecko said: Zamislite klip na YT Woli odlaze SissySIT u onaj njegov bunkercić i stavlja “Ludaka” (od milja) na njegovo mesto. Pa, Mika bi momentano “riknuo” (u prenosnom smislu). paaa, vidim to kao verovatan ishod al' 'ajd' da se uozbiljim, prednosti LuDEF nad Sissy SIT: prikazuje više detalja ima više (drugačije, bemliga šta je) visokih topao je brate i muzikalan u pm.. ma u tri pm nedostatci (u ovoj okljaštenoj T-Bed verziji) attack mu je manji, niži, štagod realno: T-Bed ima sasušene kondenzarore, jedan trafo, manjak hladnjaka itd, ne se razumem, ali menščini da kad bi se skutijao kako treba, sa krštenim napajanjem, da bi se i taj udarac pojavio.. Zenu će ovo (nadam se) nešto značiti, u eventualnom tuningu, ako proceni da postoji potreba za to emocionalno: LuDEF, i u ovakvom okljaštenom izdanju je najbolje pojačalo koje sam imao u sistemu - veoma muzikalno, toplo, ali i veoma konkretnog izraza i .. pored njega može da se spava, obeduje, i rade one (i ove) stvari, a da se ni u jednom momentu ne oseti zamor.. sve ovo sam mogao i juče da napišem, ali ostavio sam mu 24 sata da se slegne.. jutros sam na njemu odslušao čak i audio iz Porodice (RTS - preporuka), pa potom i svašta nešto na vinilu, CD i fajlovima.. namučio sam ga, tražeći slabu tačku, ali ono gorenapisano je realno.. povrh togadanas popodne sam ugostio četvoricu organskih "lampaša" (horne, babuške, dual concentrici, fulrangeri itd), njima se LuDEF svideo čak i više nego meni LuDEF je, po meni, best bang for the buck - potpuno sam siguran da za manje para nema boljeg zvuka.. nema ni za mnogo više para.. nači da, evo: bolji je od Sissy Sit i BJ2, meni mora da se veruje, pošto je i Papa videvši sliku mog sistema, sa strahopoštovanjem izjavio Nice Tannoys, make for a good reference dakle, postao sam oficijelan aaa zmaju!, _MM_, zeljkor and 7 ostalih je reagovao/la na ovo 6 2 1 1
Zen Mod Napisano Mart 30, 2021 Autor #94 Napisano Mart 30, 2021 postao si ti davno oficijelan, jos od onomad kad ti je St. Aleksandar Bački prvi put okadio sistem zerowaf, Srecko, zeljkor and 1 član je reagovao/la na ovo 1 1 2
Srecko Napisano Mart 30, 2021 #95 Napisano Mart 30, 2021 paaa, vidim to kao verovatan ishod [emoji4] al' 'ajd' da se uozbiljim, prednosti LuDEF nad Sissy SIT: prikazuje više detalja ima više (drugačije, bemliga šta je) visokih topao je brate i muzikalan u pm.. ma u tri pm [emoji4] nedostatci (u ovoj okljaštenoj T-Bed verziji) attack mu je manji, niži, štagod realno: T-Bed ima sasušene kondenzarore, jedan trafo, manjak hladnjaka itd, ne se razumem, ali menščini da kad bi se skutijao kako treba, sa krštenim napajanjem, da bi se i taj udarac pojavio.. Zenu će ovo (nadam se) nešto značiti, u eventualnom tuningu, ako proceni da postoji potreba za to emocionalno: LuDEF, i u ovakvom okljaštenom izdanju je najbolje pojačalo koje sam imao u sistemu - veoma muzikalno, toplo, ali i veoma konkretnog izraza i .. pored njega može da se spava, obeduje, i rade one (i ove) stvari, a da se ni u jednom momentu ne oseti zamor.. sve ovo sam mogao i juče da napišem, ali ostavio sam mu 24 sata da se slegne.. jutros sam na njemu odslušao čak i audio iz Porodice (RTS - preporuka), pa potom i svašta nešto na vinilu, CD i fajlovima.. namučio sam ga, tražeći slabu tačku, ali ono gorenapisano je realno.. povrh togadanas popodne sam ugostio četvoricu organskih "lampaša" (horne, babuške, dual concentrici, fulrangeri itd), njima se LuDEF svideo čak i više nego meni [emoji4] LuDEF je, po meni, best bang for the buck - potpuno sam siguran da za manje para nema boljeg zvuka.. nema ni za mnogo više para.. nači da, evo: bolji je od Sissy Sit i BJ2, meni mora da se veruje, pošto je i Papa videvši sliku mog sistema, sa strahopoštovanjem izjavio Nice Tannoys, make for a good reference dakle, postao sam oficijelan [emoji3] Kratko, jasno i je..tačno!Još jedan esej W-a!Hvala.Dobro ja izgleda rekoh “Ludak” od AMP-a. Woland and zeljkor je reagovao/la na ovo 2
Mentok Napisano Mart 30, 2021 #96 Napisano Mart 30, 2021 nego Zene pretpostavljam da su railovi standardnih "tradicionalnih" +/- 24-25 ? ne vidim na šemi, a nisam baš mnogo čitao na big diya jel se pominje. i drugo osim što si napravio front end od jeftinih i dostupnih delova da li ima prednosti u odnosu na "klasični Pass" front end kao u npr. M2 ? fala
Zen Mod Napisano Mart 30, 2021 Autor #97 Napisano Mart 30, 2021 standardni trafo 2 x 18Vac, svaki svoj Graetz, masa nastaje posle sabiranjem sto ce reci standardni FW format FE ...... vec smo negde raspravljali, da ponovim i za nekoga ko nije citao ili nije bistrio: imas JFet komplementarni buffer (NJFet+PJFet), i imas "Same-Sex" JFet buffer ( dole NJFet kao CCS, gore NJFet kao source follower) poredeci jedan sa drugim ovako idu prednosti: Komplementarni - nizi THD, nizi Rout (prakticno xconductance ta dva u paralelu, za razliko do onoga drugog gde je Rout funkcija samo jednog elementa u gornjoj polovini) Same Sex - bolji TempCo, sto ce reci stabilniji Output DC Offset u temperaturnom domenu FW format buffera je 2SK170BL+2SJ74BL , jedan par, Iq od 6-8mA (zavisno od ampa u kojem je upotrebljeno) moj SameSex buffer je 3x 2SK2145BL gore, 3 x 2SK2145BL dole , Iq 20mA; prakticno 2SK2145BL je dva NJFet-a u jednom kucistu, pa mu to dodje 6 gore , 6 dole prakticnim preterivanjem, da ne kazem Overkill na srpskom , dobio sam da je ovi moj superioran standardnom komplementarnom , i po pitanju THD, i po pitanju Rout, a ima bolji TempCo ........ sve to sa trenutno aktuelnim i u proizvodnji - Toshiba JFets za Audio upotrebu go figure, posrecilo se da sam nabasao na njih to sto rece Jeftini i dostupni delovi - stvarno se odnosi na JFets ali ova serija ampova sa xformer gainom ...... pa i to moze da bude jeftino i bez akanja sa nabavkom iz USA (Cinemag, Jensen, Edcor), ima domace resenje, zeleno i sivo, koje ne smemo da pominjemo da se ovi na KP ne obsete da dizu cene i vise sledeca serija ampova ( kad predstavim jos ovih 5-6 sa travojima) ce da bude sa aktivnim FE, pa ce stvarno delovi da budu iz prve trafike, uglavnom Mentok je reagovao/la na ovo 1
Mentok Napisano Mart 30, 2021 #98 Napisano Mart 30, 2021 5 minutes ago, Zen Mod said: prakticnim preterivanjem, da ne kazem Overkill na srpskom , dobio sam da je ovi moj superioran standardnom komplementarnom , i po pitanju THD, i po pitanju Rout, a ima bolji TempCo ........ sve to sa trenutno aktuelnim i u proizvodnji - Toshiba JFets za Audio upotrebu hvala, to sam i mislio kad sam ih video na gomili da nisi slučajno napravio tako kako si napravio i da ima nekih boljitaka standardni j74 / k170 već imam u postojećem pojačalu, ali onda vredi napraviti ovako kako si zamislio ako ima i benefita i napretka "zeleno" sam kupio još onomad kad smo ih zadnji put pominjali u svakom slučaju hvala na interesantnim novim uređajima i svaka čast na detaljnom predstavljanju i što kažeš "open source" pristupu
aaa zmaju! Napisano Mart 30, 2021 #99 Napisano Mart 30, 2021 pre 1 sat, Zen Mod reče postao si ti davno oficijelan, jos od onomad kad ti je St. Aleksandar Bački prvi put okadio sistem Jel Drinom bez filtera?
Vix Napisano Mart 30, 2021 #100 Napisano Mart 30, 2021 Zamislite Wolija na Youtube kanalu, kako ocenjuje Zenova pojacala... Srecko je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Mart 30, 2021 #101 Napisano Mart 30, 2021 Ovo ko dan mrmota....Svake godine sam imao najbolji amp u sistemu. Bolje da sačekam sledeću godinu. Biće još bolji. A verovatno će tad da zvuči kao zamena za lampe Vix, Mentok and Srecko je reagovao/la na ovo 2 1
Mentok Napisano Mart 30, 2021 #102 Napisano Mart 30, 2021 1 minute ago, Mikorist said: Ovo ko dan mrmota....Svake godine sam imao najbolji amp u sistemu. Bolje da sačekam sledeću godinu. Biće još bolji. A verovatno će tad da zvuči kao zamena za lampe ko iphone
Zen Mod Napisano Mart 30, 2021 Autor #103 Napisano Mart 30, 2021 16 minutes ago, Mentok said: ....... u svakom slučaju hvala na interesantnim novim uređajima i svaka čast na detaljnom predstavljanju i što kažeš "open source" pristupu name of the game is fun ........... svi imaju koristi i boljitka - i oni koji mogu sami da naprave isto, ili jos bolje nesto svoje slicno , i oni koji bi da kupe kit (sto je vec meni izvanredno korisno, cak i kad uzmem u obzir kolicinu drzanja za rucice pojedinih kojima prodam kit) 6 minutes ago, Vix said: Zamislite Wolija na Youtube kanalu, kako ocenjuje Zenova pojacala... eo vec zamisljam W. kako pogleda nako odozgo ne znam ko bi mu osto gledajuci snimak posle ozgopogleda, na pocetku mada , omekanio je nesto u zadnje vreme, mozda se poinflujenseri i na ootoobetu 4 minutes ago, Mikorist said: Ovo ko dan mrmota....Svake godine sam imao najbolji amp u sistemu. Bolje da sačekam sledeću godinu. Biće još bolji. A verovatno će tad da zvuči kao zamena za lampe ma jok, razlike medju ovijem ampovima nisu tolike da bi se sad nesto isplatilo menjati - smatram da su razlike na planu ukusa i preferenci, nikako na planu kvaliteta sto ce reci - zanimljivo i opravdano meni da pravim novo i drugo, kao izazov i kao proizvod, nezanimljivo tebi da menjas ono sto vec imas Mentok, zerowaf, Mikorist and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1
Mentok Napisano Mart 30, 2021 #105 Napisano Mart 30, 2021 6 minutes ago, Zen Mod said: name of the game is fun ........... svi imaju koristi i boljitka - i oni koji mogu sami da naprave isto, ili jos bolje nesto svoje slicno , i oni koji bi da kupe kit (sto je vec meni izvanredno korisno, cak i kad uzmem u obzir kolicinu drzanja za rucice pojedinih kojima prodam kit ma da i meni je fun na pameti, i to fun pravljenja nečega, slušanje nije tolko bitno. mislim, razmišljam se o prepravci F5 kojeg nisam upalio više od pola godine da nešto poslušam sad da mi neko donese 5 pojačala mrzelo bi me da ih upoređujem , ali zato bi bilo zanimljivo nešto prčkati, nacrtat pločice, zabaviti mozak malo, koga još briga za slušanje muzike onda samo treba još pronaći LU-ove ili sačekati da predstaviš i ostale ampove, možda bude nešto još interesantnije, ko zna šta će tu još da bude Srecko and vladd je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano Mart 30, 2021 #106 Napisano Mart 30, 2021 Ma sačekati Čakija šta će da kaže. Ako i on kaže da je bolji od BJ2 onda razmišljati. Mora dosta hleba da se baci da se velika riba namami Doktor, chakija and Srecko je reagovao/la na ovo 1 2
Zen Mod Napisano Mart 30, 2021 Autor #107 Napisano Mart 30, 2021 @Mentok ja muziku stalno slusam, sve vreme dok sam budan slusao bih i dok spavam, al onda moram da se selim za spavanje iz spavace sobe, gazda ne da a nisam Mikum da spavam il na ledja il na stomak zarad sluske Mentok, Mikorist, Vix and 1 član je reagovao/la na ovo 2 2
Zen Mod Napisano Mart 30, 2021 Autor #108 Napisano Mart 30, 2021 pre 5 minuta, Mikorist reče Ma sačekati Čakija šta će da kaže. Ako i on kaže da je bolji od BJ2 onda razmišljati. Mora dosta hleba da se baci da se velika riba namami gde je Chakiji LuDEF, da ga cuje?
Zen Mod Napisano Mart 30, 2021 Autor #109 Napisano Mart 30, 2021 Doktor and dejanco32 je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano Mart 30, 2021 #110 Napisano Mart 30, 2021 pre 5 minuta, Zen Mod reče gde je Chakiji LuDEF, da ga cuje? Nešto se mnogo ne sekiram da (ne)će da uspe dođe do njega.
