ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Evo ovako: bez ikakvih intervencija lemilicom po preampu: 1. koristi Tape reply ulaz posto ce tu biti potrebna najmanja atenuacija 2. proveri da li je prebacen unutra sa ta 2 mala srafa na H, ako nije pomeri srafove na obelezeno mesto na plocici, ujedno alkoholom ocisti kontakte. 3. vrati plocicu 4. na dzeku konektora uradi bridged T atenuaciju reda -6db do -8db za Z0=39K, R1=50K, R2=33K standardne vrednosti otpora za -7db cca.
  2. za taj radio ulaz koji ima 100K i recimo -20db att idu otpori> R0 = 100K R1 = 910K R2 = 11K evo i link pa proverite ili izracunajte za neku drugi nivo atenuacije https://www.pasternack.com/t-calculator-bridged-tee.aspx
  3. Pa ne moraju ta 4 otpornika da idu u preamp nego na kraj kabla koji dolazi u preamp?
  4. pravilna atenuacija se ne moze uraditi bez podatka koliki se sledeci otpor posle att. networka to je st onaj koji finalno opterecuje kolo. Pretpostavljam da je to prvi otpor u preampu a on je obicno oko 1meg sto bi trebalo i proveriti na shemi? Onda sa tim podatkom uraditi pasivnu atenuciju sa recimo Bridged T networkom / google. ili neki step-down trafo...
  5. ? nemam pojma sta je ali je pitka i nije prejaka
  6. Dobrodosao Vix. To je ono sto si cuo ali sa dodatkom niskih kao i onih lako niskih tonova koji se osecaju u telu. Stice se utisak kao da blago "greju"...
  7. Da po nekim odrednicama skretnice koja je postavljena za probu, od postojecih elemenata, medjutim pitaj boga kako je to na delu, najverovatnije je nize ispod 100Hz. U principu to su prve 2 oktave od rezonantne F drivera i kabineta Fs je oko18Hz, negde od oko 80 pa do 110 recimo trebalo bi da je susretni rez...
  8. Ako mislis na zid iza kabineta sa rupicama, to je bila ustvari neka moja improvizovana termicka izolacija posto je to spoljni zid celom povrsinom i tu nije moglo da sedi bez onog debelog jeleka ili nekog kozuha... do zida je amafon 2cm pa onda ide rostilj od letvica i idmaknuti paneli spera oko 1cm sa rupicama od 6mm. uradio po nekim istazivanjima za male helmhotzove komore za srednji spetar. To sam letos preradio, izbusio i ofarbao. Inace tu su bile gole sperke skroz isrtane flomasterima i bojicama...
  9. Da ali tada kada si ti prolazio kroz BG nisam jos uvek preneo i povezao kabinete. Povezao tek pre nekoliko dana.
  10. Da i raspored je po horizontalnoj osi. spoj kabineta jedan na drugom je na polovini visine prostorije za 2.5m standard, tako da su portovi okreuti i ka podu i ka plafonu. Sve je simtricno.
  11. Nije. Nista nije menjano u originalnim konstrukcijama drivera, samo je otkacena HF jedinica. Malo ko je u sustini imao prilike da poslusa te RCA drivere all arund. Ja jesam i to pre dve decenije i vise. Super je driver stvarno ALI jednostavno nema ni priblizno dovoljno "slam"-a kod dobosa narocito. Imao sam 3 para iz razlicitih perioda i svi imaju isti outcome sto se toga tice. Medjutim bas i jako duboki bas im je stvarno neprevazidjeben. Sa jako malo snage dobija se puno ciste zvucne energije. I to isporucuju veoma lako i cisto. Tako da mogu da rade i sa Single ended pojacalima, naravno gde su izlazni trafoi jako kvalitetni... Potpuno suprotno nego kod PA basova, kojima je potrebno puno snage za malu, u odnosu na snagu, emisiju energije. Normalno, posto im to i nije namena... Sa 2 jedinice sam dobio 8 oma bazicne impedanse i malo vecu efikasnost koja je bliza iskra centralnom driveru koji za razliku od rca ima fantastcan slam, prima vise snage otprilike kao i bas RCA jedinica, a isto je alnico magnet. Naravno sirova iskra, bez obrade koju sam opisao u temi gore, je prakticno neupotrebljiva za kucno slusanje iz bliza.
  12. Da, Po kanalu je 2 x 16oma RCA LC1, (otkaceni visokotonci unutra) u paraleli. Skretnica 12db/oct LR/Bessel. Susret bi trebalo da bude na oko 110/120Hz -6db.
  13. Hvala ti VDzele, nadam se da ces izdvojiti neko vreme da malo poslusamo ove kabinete...
  14. Ma njima sve moze - samo da je pregledno i "cisto", to u principu znaci beli furnir, sto manje vidljivih kablova, lepa polica...
  15. Hvala i nadam se da ce biti prilike da to poslusas. Tu smo Dacho, pa sledeci put kad budes u BG bice mi drago da se vidimo
  16. Pa evo neka kazu ljudi, kabineti su u uglu, i sve je kao na fotografijama, ali nije bilo boomy. A mnogo razlicitih snimaka i materijala smo preslusali. Mojoj zeni su se svideli odmah, napomenula je da joj se dopadaju zbog toga sto su cisti i lepo stoje u prostoru. Ali da joj se ne dopadaju ovi spoljni elementi skretnice, kaze da to skupla prasinu, ruzno joj je i nalozila mi je da pod hitno to spakujem u neku kutiju od istog materijala kao i kabinete... Cisti dok deca ne iscrtaju flomasterima i olovkama... Mac mini bas nesto i ne odvaljuje, ipak je to izlaz za sluske. ALI ima neke veoma dobre osobine, prvo prima skoro sve bez drivera, sve radi odmah nema drkanja sa podesavanjima sistema, ne greje se, skoro je necujan, kompaktan je i malih je dimenzija, moze da se kontrolise eksternim uredjajem tabletom ili vec cime pa mu nije neophodan ni monitor ili tv. Nikada nije pao sistem, jako brzo se podize OS, a ako se ugradi neki SSD jos brze. Moze da se instalira preko bootcampa i windows i Lajnuks pa da se bira koji ce se koristiti... Ima tanderbolt konektor i hrpu USBa. Ja koristim Firewire eksterni HD sa prilagodnnim kabl uredjajem na Thunderbolt. Radi odlicno. A za neki start dok se ne nabavi neki DAC moze komotno da posluzi i kao izvor. Moja preporuka za digitalni deo sistema. Ima i slot za ultrabrze foto-memorijske kartice velikog kapaciteta, pa hoce da tera mak na konac moze i tu da skladisti pesme...
  17. Pa kazem nije u sistemu bilo nikakvog DACa, izvor audio izlaz za slusalice sa mac minija, i nepotrebnih 2m nalosijeg moguceg kabla...
  18. Sad vidoh da je Doktor vec opisao konfiguraciju... Evo malo podataka i o kabinetima, nema nista sto vec nije formulisano. Donji spektar je Folded Voigt, ili TQWT kabinet, centralni deo je Acousticaly damped enclosure by Hartley / Turner, HF deo je Karlson horna.
  19. To su kabineti iz ovih tema. Pre oko nedelju dana preneo i povezao kao sto se vidi najprostije sa ciljem da se sto pre pusti u rad. Pojacavaci Quad II, nema preampa, nema daca, samo pasivni pot LDR, a izvor audio izlaz za slusalice mac mini. Kablovi losi, napojni kablovi losi... Druzenje odlicno
  20. ZZZ
    6V6 Salas Preamp by Alex
    pa ako ti je to standard onda stvarno...
  21. ZZZ
    6V6 preamp ali nije Salas
    sacekajte da uradim i neke druge verzije. Na primer tu moze da se koristi el34 i neke druge cevi sa tim istim podnozijem a struje potrosnje da ostanu u tim istim okvirima. Samo treba pogledati napone. U principu osnovno je da se ne porucuje na brzinu transformator za napajanje. I da po mogustvu trafo ima vise izvoda za razlicite vrednosti. Tu ide cevno napajanje. i to sa prigusnicama, ALI mozda nije losa ideja prvo pustiti u pogon bilo koje napajanje recimo sa diodama i RC i nekim prirucnim trafoom da bi se testirao zvuk? Pa ako odgovara onda izraditi novo cevno napajanje sigurno nece biti losije samo se moze ocekivati bolje...
  22. ZZZ
    Pa stvarno blago nama, sve rade nakaradno. Pogledaj razmak izmedju konektora tu nema ni jedan inch. to je pain in the ass za ubosti samo malo deblje rca konektore, nije uopste ergonomski. Drugo velika je verovatnoca da ti chinchevi nisu na istom nivou. Da bi bili na istom nivou moraju se svi prvo montirati na plocu pa tek ondazalemiti? medjutim skoro da je to nemoguce posto nema dovoljno prostora kada se montiraju na plocu ne moze se prici lemilicom lako... A i koja je verovatnoca da su kinezi to zaista prvo zavruli na plocu pa tek onda lemili na plocu. Lepo izgleda na fotograifji ali to sigurno nije tako, a ovo sa ergonomijom ruke definitivno nije.
  23. ZZZ
    Gramofonska tema
    Problem je u tome sto se danas velika kolicina materijala snima i obradjuje digitalno a tek posle to ide na "analogni" vinil nosac
  24. ZZZ
    Koji digitalni amp
    Kod originalnog nema sanse da su hladnjaci peskirani i to na kontaknoj povrsini? Setio sam se taj originalni je sklopio moj drugar i dobro je radio, ali Brunov modul, onaj sa okruglim hladnakom, je mnogo bolji. ovaj https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=4466
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 3846 Gosta (Pogledaj celu listu)
