2311 -
11
Postovi objavljeno od krca44
Dobar Dan
Prodajem Korato tuner sa ECC82 u izlazu.
Tuner je kupljen od prvog vlasnika za koga je napravljen, verovatno krajem 80ih ili pocetkom 90ih ( prema informacijama koje imam... ako neko misli da nije Korato u kutiji neka pita Kostu ). Nabavljen cca 2005. godine.
Koristio sam ga otprilke godinu dana a potom cca. dve do cetiri nedelje godisnje da ne propadne od stajanja.
Ima jak izlazni nivo, nije popravljan / budzen ( s moje strane ), ima interesantan obrtac za pretragu stanica izveden unutra pomocu zupcanika. Skala se krece obrnuto od japasnkih tunera ( pravac casovnika, pocetak od 88MHz je desno a ne levo ). Prozor skale je kruzni i nije obelezen.
Funkcije : Pretraga, Stereo/Mono switch, Mute/Lock switch ( ova zadnja se ovako ponasa ).
Izgled spolja i unutra nije nesto ali zato vro lepo svira i moze da se proba u odnosu na Luxman L210 ( od koga lepse svira ).
Uz tuner ide originalni napajacki kabl, za antenski kabl ( ili antenu snadjite se sami, dovoljna je zica 1,80m ). Crne srafove gornjeg poklopca sam izgubio, stavicu neke koji pasuju.
Moguca proba kod mene od 16h do 21h.
CENA je tricavih 30 Eura, prodajem jer je visak, nemam policu na kojoj bi stajao inace bih ga koristio ( Lux je takodje na pauzi usled nedostatka prostora ). Sem toga treba mi kinta za servis Siemens radio aparata.
Slike molim Vas dobro pogledajte da ne bude da sam precutao da spolja izgleda ... neugledno. Ako se montira u policu nije strasno a lepo svira.
Kontakt : molim Vas pisite ovde ili na PP, telefon dajem onome ko hoce da dodje i poslusa & vidi tuner.
Krca
Thelonious Monk - Genius of Modern Music Vol. 2 ( Blue Note 1956 / EMI : Gramophone Company of India Limited ), DUM DUM INDIA, mali znak Liberty u donjem levom cosku oznacava moguce poreklo trake ili stampera a mozda je samo znak jer mislim da je ploca iz 80ih ( il' je EMI nabavio traku/stamper deceniju ranije ).
{ Blue Note uradio reizdanje 2015, od remastera ovaj komad je verovatno najbolji ( iz digi ere ) }
B strana jako dobra
9 hours ago, 2a3 said:
zvucnike imas u sabine, schaublorence i telefunkenove lampaske radio prijemnike .
Hvala za info, pretpostavljao ali s druge strane cini mi se da ima i drugih drajvera, mislim iz klasicnih velikih zvucnih kutija.... fascinantno bar meni kako se pronadje i dodje do ovakvih drajvera pa se ubaci u velike kutije
P.S. Imam stari mono Siemens veliki sa drajverima spreda i na bokovima i kad se postavi na odgovarajuce mesto u sobi svira jako lepo. Izvinite za off.
Neverovatno gde nalazite sve te stare FR drajvere
Moze li neka slika iznutra ?
Imao sam EL34 PP monoblokove koje je gos. Vukusic uradio za mene, ulaz je bio 0,65V, kod izlaznih cevi bilo je zapisano rukom koliki je pad napona (?) za bias ( u slucaju da otvara neko drugi ).
Zar nisu oni vec imali DD model za jedno 30K $ koji su prestali da prave pre par godina ?
Neka firma iz Kalifornije im preradila industrijski DD motor tako da radi kao gram. motor bez cogging efekta ( bar su tako tada pricali, pravili ga par godina i ciao ).
U onom clanku sa neta ima jedna tacna informacija, da tanak kabl moze imati los kontakt sa konektorom. To je bilo uobicajeno u usb mladosti, kod tada najjeftinijih dostupnih kablova u nas... kineskih ( desilo se meni ).
Imam stari Siemens radio gde je pojacivac napona izveden sa EF86 i izlaz EL84, SE ( Napred 2 drajvera i sa svake strane po 1 ). Taj radio svira jako lepo a mislim da je deo te lepote bas do EF86.
E kad Altec 604 dodje na USA otpad za neku sitnu lovu posaljite meni komx2 i carinu cu posteno da platim, ako me promase sam cu da se prijavim.
Kupio za pojacalo ( Pointe Sima Jubilee / Sindric EL84 PP ), Sovtek je u pogonu ( treba ih premeriti posto rade od 2007. god., mada rade ok ), imam u steku Tungsram EL84 NOS, ove nase sam hteo da pazarim dok ima.
23 minutes ago, Zen Mod said:
gasi samo kad odes od kuce na vise od par sati
male ceve rade po 10K sati bez ikakvog problema
Tako i radim ( gasim i kad spavam ?), imam rezervni set u ormanu al' nesto mislim da je to hrcak koji voli da skuplja, te male bi trebale da traju dugo. "Normalna" procedura je da upalim "ujutru" i potom ugasim krajem dana/noci, eventualno kad izlazim duze od 2h, ako izadjem na krace ne gasim.
Cev je EC900 mala a proizvodjac.... ne znam, mozda Ei ( Philips ), napajanje je odlozeno, neka automatika mislim jedno 10ak sekundi.
Obicno kad upalim ostane upaljeno citavo vece ili dan mada je bilo situacija da upalim, radi, ugasim pa brzo opet upalim posle krace pauze, onda sam negde procitao da bas ne valja pa sam produzio proces gasenja/paljenja na bar pola minuta ( min ).
Bitno je da nije zabrinjavajuce.
Hvala !
Iznutrice!
in Fresh Gadgets Galery
Kondo Overture EL34 PP
